  4. Sonoff 3.3.0 aktualisiert die Werte in den Objekten nicht
    6.8k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 904 Aufrufe 5 Beobachtet
  • meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    ich habe gestern das Update des Sonoff Adapter 3.3.0 installiert.
    Ein darüber per MQTT angebundener Tasmota-Stromzähler-Lesekopf aktualisiert
    nun die Werte in den Objekten nicht mehr.
    (Anzeige aktueller Verbrauch und Zählerstand)
    Die Verbindung zwischen ioBroker und Tasmota steht aber.
    Ich habe auch das Kennwort im Adapter und im Tasmota-Stromzähler-Lesekopf neu gesetzt.
    Beim Sonoff Adapter sind auch zwei Tasmota-Steckdosen angebunden.
    Auch dort werden die Werte in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
    Ich kann die Steckdosen über ioBroker aber trotzdem ein- und ausschalten.
    Nun habe ich auf Hinweis von @homoran bei Sonoff das Debug-Log aktiviert.
    Kann hier jemand ein Problem rauslesen?
    Wäre nett, wenn sich das Debug-Log (iob_Debug-Log.txt im Anhang) jemand anschauen könnte.
    P.S. Ich verwende für Sonoff Port 1885, weil MQTT auf Port 1883 läuft.
    iob diag ist auch anbei.
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker84
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:22:03 up 14:52,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.60
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-03-28 10:22:03 CET
               Universal time: Sat 2026-03-28 09:22:03 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mf
    HOME=/home/mf
    GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/mf
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        1.7G        1.9G        3.5M        613M        2.5G
    Swap:           536M        438K        536M
    Total:          4.8G        1.7G        2.5G
    Active iob-Instances:   17
             4096 M total memory
             1666 M used memory
              555 M active memory
             1472 M inactive memory
             1847 M free memory
                0 M buffer memory
              585 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 10:22:03 up 14:52,  1 user,  load average: 0.93, 0.69, 0.62
    Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.3 us, 10.5 sy,  0.0 ni, 84.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,   1845.5 free,   1668.2 used,    585.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    511.6 free,      0.4 used.   2427.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.9G  3.4G  71% /
    //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   68G  399G  15% /mnt/nas8
    none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
    tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
    tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                                       tmpfs     9.7G  484K  9.7G   1% /tmp
    tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    2.4G    /var/
    1.3G    /var/log/journal
    1.3G    /var/log
    1.1G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
    878M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    69M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-CnpybLRW.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 39094)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker84                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        1477
    States:         1170
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 6922 B in 0s (24.5 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1405428    1008/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1405423    1008/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          940571     248/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          940572     248/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          938571     1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2640706    2692/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          940569     248/smbd
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          940570     248/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          939636     1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          938573     1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1411181    1249/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1405505    1027/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        940589     177/influxd
    udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       1410101    1204/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1405818    1144/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1411079    1219/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1411080    1219/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          938572     1/init
    udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          940357     207/nmbd
    udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          940356     207/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          940344     207/nmbd
    udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          940359     207/nmbd
    udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          940358     207/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          940345     207/nmbd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          938574     1/init
    2026-03-28 10:16:14.590  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
    2026-03-28 10:16:14.598  - info: sonoff.0 (2539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-28 10:16:14.647  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
    2026-03-28 10:16:15.100  - info: sonoff.0 (2539) terminating
    2026-03-28 10:16:15.101  - debug: sonoff.0 (2539) Plugin sentry destroyed
    2026-03-28 10:16:15.101  - info: sonoff.0 (2539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-28 10:16:15.676  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-28 10:16:19.001  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.3.0" started with pid 2677
    2026-03-28 10:16:20.450  - info: sonoff.0 (2677) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-03-28 10:16:20.481  - info: sonoff.0 (2677) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
    2026-03-28 10:16:22.503  - info: host.iobroker84 "system.adapter.sonoff.0" disabled
    2026-03-28 10:16:22.507  - info: sonoff.0 (2677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-03-28 10:16:22.504  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
    2026-03-28 10:16:22.509  - info: sonoff.0 (2677) terminating
    2026-03-28 10:16:22.510  - info: sonoff.0 (2677) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-28 10:16:22.562  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
    2026-03-28 10:16:23.009  - info: sonoff.0 (2677) terminating
    2026-03-28 10:16:23.064  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-28 10:16:29.191  - info: host.iobroker84 "system.adapter.sonoff.0" enabled
    2026-03-28 10:16:29.636  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.3.0" started with pid 2692
    2026-03-28 10:16:31.070  - info: sonoff.0 (2692) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-03-28 10:16:31.100  - info: sonoff.0 (2692) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
    2026-03-28 10:16:47.901  - info: sonoff.0 (2692) Client [Steckdose02] connected with secret 1774689407896_3091
    2026-03-28 10:16:48.084  - info: sonoff.0 (2692) Client [Steckdose01] connected with secret 1774689408080_4015
    2026-03-28 10:16:48.562  - info: sonoff.0 (2692) Client [Stromzaehler] connected with secret 1774689408561_4691
    iob_Debug-Log.txt
    fraenk for friends Code: MATF103
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      mf
      HOME=/home/mf
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/mf
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
               4096 M total memory
               1666 M used memory
                555 M active memory
               1847 M free memory
                  0 M buffer memory
                585 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      1.3G    /var/log
      878M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1477
      States:         1170
      iob_Debug-Log.txt
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @meute
      Wie hoch ist denn der Poll Intervall bei Deinen Geräten eingestellt ?
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • meuteM meute
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mf
        HOME=/home/mf
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/mf
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
                 4096 M total memory
                 1666 M used memory
                  555 M active memory
                 1847 M free memory
                    0 M buffer memory
                  585 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.4G    /var/
        1.3G    /var/log
        878M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1477
        States:         1170
        iob_Debug-Log.txt
        @meute sagte in Sonoff 3.3.0 aktualisiert die Werte in den Objekten nicht:
        was sind das für Services?
        brauchst du die ggf. für deine Sonoff?
        was fehlt da an updates?
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Bei mir ist auch Sonoff 3.3.0 installiert, funktioniert bisher auf den ersten Überblick.
          Jedenfalls schickt der Tasmota Stromzähler-Lesekopf noch Werte.
          Habe aber das Node-Downgrade auf 22.22.0 noch nicht gemacht, bin noch auf 22.22.1....
          Mache jetzt das apt full-upgrade (Fingers crossed)
           Which services should be restarted?         │
                                                        │  [*] cron.service                           │
                                                        │  [ ] dbus.service                           │
                                                        │  [*] iobroker.service                       │
                                                        │  [ ] networking.service                     │
                                                        │  [*] polkit.service                         │
                                                        │  [*] postfix.service                        │
                                                        │  [*] rpcbind.service                        │
                                                        │  [*] rsyslog.service                        │
                                                        │  [ ] systemd-logind.service                 │
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Auch nach dem Downgrade auf node 22.22.0 und Neustart des iobroker service liest der Sonoff-Adapter meine Tasmota-Lesekopf Zählerwerte aus.
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              @Homoran sagte in Sonoff 3.3.0 aktualisiert die Werte in den Objekten nicht:
              Habe ich gerade aktualisiert, aber ohne Neustart danach.
              $ sudo apt upgrade
              Aktualisiere:
                bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 3, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                Herunterlade-Größe: 1.465 kB
                Benötigter Platz: 8.192 B / 3.550 MB verfügbar
              • haselchenH haselchen
                @meute
                meuteM Online
                meuteM Online
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von meute
                @haselchen sagte in Sonoff 3.3.0 aktualisiert die Werte in den Objekten nicht:
                @meute
                • meuteM meute
                  $ sudo apt upgrade
                  Aktualisiere:
                  Zusammenfassung:
                  @meute und die nicht laufenden Services?
                    meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    Du meinst das.
                    Äh, keine Ahnung.
                    P.S. Ich bin jetzt weg und melde mich laufe des Nachmittags wieder.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Bei mir haben sich die DP, warum auch immer, verändert. Musste alles neu zuweisen. Bitte mal überprüfen.
                      • W warp735
                        meuteM Online
                        meuteM Online
                        meute
                        @warp735 sagte in Sonoff 3.3.0 aktualisiert die Werte in den Objekten nicht:
                        Danke für die Info.
                        Oh man, bei mir ist es genau so.
                        Beim Stromzähler finde ich jetzt die Werte vom aktuellen Verbrauch und vom Zählerstand in einem anderen Datenpunkt.
                        DP Haus_Power_curr wurde zu Haus_curr
                        DP Haus_Total_in wurde zu Haus_in
                        Das scheinen aber die beiden einzigen DPs zu sein, die sich geändert haben.
                        • oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          Der Bug (aus meiner Sicht) existiert bereits seit der Beta.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/489#issuecomment-4147790075
                          Ich habe auch keine Ahnung warum dort DP umbenannt werden. Finde ich auch seltsam.
                            oberfragger
                            Weiss denn jemand wo ich die 3.4.0 finden kann? Ich habe die Beta-Repos aktiviert... anscheinend gibts nichts neueres obwohl der fix dort gemerged wurde...!?!
                            • oberfraggerO oberfragger
                              @oberfragger
                              sonoff
                              github:	3.3.0
                              latest:	3.3.0 for 6 months
                              stable:	3.3.0 for 6 months
                              Da wirst du wohl auf GitHub fischen müssen.
                              Edit: Falls du dich auf den PR
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/pull/506
                              beziehst, der ist noch nicht im Code enthalten (gemerged).
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Bedeutet das beim nächsten Update ist dann wieder alles verbogen?
