  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • B binarie
    @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Eine weitere Rolle dürfte spielen, ob der PV-Wechselrichter der Senec oder ein externer genutzt wird
    Das ist richtig, ich kenne nur die Modelle v2 und v2.1, dort waren die Leistungsmesser am PM1 angeschlossen, einen aktiven PM2 gab es nicht. Die Installation des Leistungsmesser muss bei der Inbetriebnahme des Senec Akku immer über einen Elektriker erfolgen. Eine Abnahme durch den Netzbetreiber ist nicht erforderlich.
    Was ich jetzt mache ist einfach den Leistungsmesser durch einen digitalen Clone zu erweitern. Der Senec bekommt die selben Werte wie zuvor auch, allerdings sind die digital bearbeitet worden. Ein Eingriff in die Hardware des Senec Akku findet nicht statt. Alle Werte des Original Leistungsmesser, bei mir der ABB 23-112, werden bis auf dem Wert Watt_Total nicht verändert. Das heißt der Akku wird von mir nur mit einem einzigen Wert gesteuert. Ob man mit den Aufbau irgendwelche Rechte verletzt, kann ich nicht sagen. Was ich mir vorstellen kann ist, dass man irgendwelche Garantiebedingungen von Senec verletzt. Betrachtet man das ganze nüchtern, kein Mensch sieht, das da ein digitaler Clone dazwischen hängt.
    Sicherungskasten:
    Der müsste dafür nichtmal geöffnet werden
    Das kommt auf die VorOrt Installation an, mein Leistungsmesser hat keine RJ45-Buchse, deshalb musste ich mit zwei Modbus Adaptern das Problem lösen. Dazu muss ich folgendes sagen. Ich habe am Anfang, dem Projekt, überhaupt keine Chance gegeben, in diversen Foren wurde immer die Meinung vertreten, man kann den Senec extern nicht steuern. Deshalb habe ich mit Material gearbeitet das zum Teil in meiner Bastelkiste lag, um die Kosten bei einem scheitern gering zu halten.
    Grundsätzlich: Eine solche Steuerung könnte man auch im Adapter einbauen - sofern die Hardware installiert ist.
    Das ist in der Tat die Größte Hürde, die Hardware Installation. Bei meiner Lösung kommt man am Schaltschrank nicht vorbei, aber das Problem könnte man mit einem Raspi lösen. Momentan schaffe ich das Zeitlich einfach nicht, als Rentner hat man auch noch andere Aufgaben. :-))
    N Offline
    N Offline
    nobl
    #437
    @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    ich muss bei mir nochmal nachsehen ...
    Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der EnFluRi tatsächlich auf der senec-seite mit RJ45 angeschlossen wird.
    Kann aber sein, dass das nur ein beschnittenes Kabel war - das wäre dann nicht so schick.
    • icebearI icebear
      Möglicherweise könnte das sogar rechtlich problematisch sein, da diese Art der Installation vom Netzbetreiber abgenommen wird nach Installation durch die Senec - das weiß ich aber nicht konkret, wie es da aussieht.
      Die Problematik seh ich auch grad, was mich wahrscheinlich davon abhalten wird dies so umzusetzten. (So gern ich das tun würde).
      Mir kommt es hauptsächlich darauf an, das man das Speicher laden und entladen besser steuern könnte.
      Z.B. das entladen unter bestimmten Bedingung einfach pausieren.
      Praktisches Beispiel wäre hier, Strom günstig = Auto laden, aber nur mit Netzstrom, Speicher wird nicht mitgenutzt.
      binarie
      #438
      @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Das ist kein Problem, das habe ich ein Jahr lang mit Tibber gemacht. Jetzt habe ich einen Wärmepumpentarif, da bekomme ich den Strom für 8 Std. am Tag, für 18,83Cent mit MwSt. In der Sonnen armen Zeit lade ich meine 2 Akku in den 8 Stunden immer voll.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • B binarie
        N Offline
        N Offline
        nobl
        #439
        ja - in dem fall schalte ich dann auch einfach den speicher in den Lademodus :) dann geht da ganz sicher nichts raus aus dem Speicher - aber rein.
          ToniTL
          schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
          #440
          Permanenter Netzbezug nach manuelle Akkuladung
          Hat jemand auch das Problem: Wenn ich meinen Senec v3 hybrid Duo über Nacht mit günstigeren Netzstrom belade, dass der danach permanent ca. 50 Watt aus dem Stromnetz bezieht. (Er gleicht den Hausverbrauch nicht komplett mit seinem Akku aus / zB: 500 Watt Hausverbrauch wird mit 450 Watt Akku ausgeglichen, der Rest von 50 Watt bezieht er aus dem Netz)
          Ich habe das Problem nur mit einen hardreset (FI Trennung) wieder in Griff bekommen. Das wäre aber sicher nicht die beste Lösung.
          Ich habe Gemini dazu befragt, Gemini denkt das es evtl. an einer verlorenen Kalibrierung vom senec liegt, oder das nach einer Zwangbeladung senec sichergehen will, dass nichts vom Akku ins Netz zurück beladen wird.
          Das Verhalten lässt sich Tag für Tag replizieren, immer das gleiche Verhalten nach einer manuellen Akkubeladung.
          Kennt jemand das Problem und bestenfalls eine Lösung.
          Danke im voraus.
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #441
            Ich hätte jetzt vermutet, dass das völlig normal ist und er eine gewisse Regeltoleranz hat um nicht in's Schwingen zu geraten.
            Bei meiner selbstgestrickten Regelung im Victron-Universum bin ich auch nur schwer unter +/- 50W gekommen.
            Geht es denn nach dem Neustart besser?
            T B 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              ToniTL
              #442
              @oxident das reguläre ausschalten hatte nicht geholfen. Erst die Trennung mit FI.
              Es hatte sich dann wieder eingependelt, nachdem genügend Solarertrag zur Akkubeladung verfügbar war. Wahrscheinlich hat er sich dann wieder neu kalibriert.
              Hatte so ein Verhalten sonst noch nie, er regelt relativ gut immer auf +-0 Watt Netzbezug.
              Hab aber auch erst jetzt damit begonnen die manuelle Akkubeladung über die iobroker Instanz zu testen.
              • O oxident
                binarie
                #443
                @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Ich habe mir auch das Victron Universum zugelegt, aber +/- 50W beim einem Endgegner wie den Backofen, das schafft der Victron nicht. Da ist der Senec in der Regeltechnik wesentlich aggressiver und liefert bessere Werte.
                  binarie
                  #444
                  Die Senec Steuerung ist leider nicht Anwender freundlich.
                  Meine Lösung war, einen Digitaler Leistungsmesser zu installieren, aber dazu gibt es auch die Alternative einen zweit Akku mit dem Universum Victron zu instlallieren.
                  Ich habe mir jetzt einen zweiten Akku mit 32 kWh zugelget.
                  Warum?, damit ich das E-Auto unabhängig von der Sonne laden kann, ausserdem kann ich meinen zweiten Akku durch einen billigen Wärmenpumpentarif mit 19Cent günstig auf laden, falls keine Sonne scheint. Das geile an Victron Universum ist, du kannst den Akku Steuern wie du willst, einfach mit einem Script.
                  Ich steuere meinen zweiten Akku mit dieser einfachen Formel :
                  gobelpw=Math.round((solarP-hausPower)/4*3);
                  gobelpw = Ergebniss aktuelle Leistung +-
                  solarP = aktuelle Sollarleitstung
                  hausPower = die Leistung die im Haus tatsächlich verbraucht wird.
                  Real kommt folgendes raus, ich verbrauche jetzt 4 kW, der Akku Gobel mit einer Kapazität von 32 kWh verarbeitet 3 kW und der Senec sammelt die restlichen Krümmel auf, also 1 kW. Wobei der Senec immer der Master ist und die Null Line vom Netz I/O regelt. Damit kann man den Senic einfach steuern...:-))
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #445
                    @binarie Ja, das hatte ich in dieser Form auch mal (ähnlich) umgesetzt. Vorerst bin ich aber wieder zur Automatik zurück und füttere den Victron mit den Zählerwerten.
                    Wie löst Du denn die andere Richtung, also das Beladen der Akkus bei Sonne?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      #446
                      Falls jemand von Euch zufällig bei Octopus ist ..
                      Ich habe mir eine sehr umfängliche Steuerung für das Laden des Akkus unter einbeziehung des persönlichen Lastprofils inkl. BEV Ladung usw. gebaut (zzgl. aktiver Fortschreibung des Lastprofils mit Aktualisierung auf Basis neuerer Verbrauchsdaten, etc.)
                      Ich könnte das gerne mal zur Verfügung stellen (oder im Adapter auf GitHub einfach mal ein Wiki eröffnen für sowas).
                      Damit wird mein Speicher aktuell nachts für < 20 cent so voll geladen, dass er den zu erwartenden Tagesverbrauch gut decken kann aber immer noch genug Platz bleibt, um nicht unnötig einzuspeisen aber gleichzeitig den Netzbezug tagsüber gegen 0 zu fahren.
                      Das ganze ist selbstverständlich parametrisierbar auf die eigenen Bedürfnisse, etc.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #447
                        Da SENEC an den Servern geschraubt hat, zeigt sich, das gerade tagsüber das Polling der API alle 5 Minuten wohl zu häufig ist.
                        Eine Erhöhung auf 6 Minuten in den Settings löst - zumindest bei mir - aktuell das Timeout Problem.
                        • O oxident
                          binarie
                          #448
                          Sorry das ich erst jetzt Antworte, ich war auf einer Kreuzfahrt. Ja auch Rentner haben Urlaub, aber die Kreuzfahrt hat mir mindestens ein Jahr Lebenszeit gekostet. :-))
                          Zu deiner Frage:
                          solarP-hausPower
                          0-2000= -2000 Akku entladen
                          1000-2000=-1000 Akku entladen
                          3000-2000=1000 Akku laden
                          Das ist einfache Mathematik.
                          • N nobl
                            binarie
                            schrieb am zuletzt editiert von binarie
                            #449
                            Ich bin auch bei den Verein, allerdings habe ich einen Wärmepumpentarif mit festen Zeiten. Der Wärmepumpen Tarif ist von 12:00-16:00 und 02:00-06:00 Uhr da bin ich bei 0.1883 €.
                            Der Witz dabei ist, ich habe keine Wärmepumpe. :-)))
                            • B binarie
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              schrieb am zuletzt editiert von nobl
                              #450
                              @binarie sagte:
                              der Wärmepumpentarif wäre bei mir doch deutlich teurer. Der Niedrigtarif wäre noch immer teurer als mein 0-5 (zugegeben - 3ct günstiger als mein Normaltarif) - dafür wäre 0-5 Uhr etwa 7 ct teurer als aktuell und dann diese 12-16 3ct günstiger etwa - das lohnt sich nicht.
                              Den Octopus Go muss man aber auch auf der Homepage aktiv suchen, dass man ihn noch angeboten bekommt. Sie versuchen ja lieber ihren "Intelligent Go" zu vermarkten.
                              Aktuell läuft aber meine Ladeplanung damit richtig gut - quasi kaum Einspeisung tagsüber und trotzdem genug Ladung im Speicher, um nie zukaufen zu müssen.
                              Ich denke mal drüber nach, das script zu erweitern auf 2 Zeiträume :)
                              Und nochmal zum Topic:
                              Ich habe gerade die 2.5.1 veröffentlicht ins latest (sobald das Repo aktualisiert wurde, kann man sie direkt installieren).
                              Um die Last auf die Senec Server zu optimieren, kann man nun die einzelnen Wertegruppen gezielter abrufen lassen.
                              Also Dashboard wie bisher - Tageswerte separat (mit größeren Intervallen) und dann die Monats / Jahreswerte auch nochmal mit größeren Intervallen. Das hatte ich bisher immer intern geregelt - aber so ists besser und leichter auf Probleme mit der Gegenseite zu reagieren :)
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #451
                                Ich habe in letzter Zeit ein paar "kleinere" Änderungen eingebaut :)
                                Unter anderem auch die neue API via Senec.Connect und den Zugriff übers Web-Portal. Dazugekommen sind ein paar weitere Steuerungsmöglichkeiten.
                                Aktuell alles in latest - gerne mal einen Blick drauf werfen.
                                • FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  #452
                                  @nobl
                                  Vielen Dank für dein Arbeit 👍
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #453
                                    @nobl Danke für Deinen Einsatz. Komischerweise aktualisieren sich seitdem die "AllTime"-DP im _api-Knoten nicht mehr zuverlässig.
                                    Speziell den Wert bei "senec.0.api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.
                                    Im Protokoll taucht nichts auf außer
                                    "[Local] ⚠️ Datapoints config for BMS doesn't follow [A-Z0-9
                                    ,] (no blanks allowed!) - Ignoring:" direkt beim Start.
                                    Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, den Gesamtertrag zu tracken?
                                    • O oxident
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #454
                                      @oxident sagte:
                                      Speziell den Wert bei "senec.0._api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.
                                      Das wundert mich etwas, da die bei mir sauber getracked werden.
                                      Sie werden allerdings nur etwa täglich aktualisiert - dann, wenn auch die Werte für das aktuelle Jahr aktualisiert werden, da sie davon quasi abhängen.
                                      Falls du das in den letzten Tagen kontrolliert hast: Senec hatte gut 24h Probleme mit quasi allen API-Daten ausser dem Ladestand (Freitag war das glaub).
                                      (ich entferne aber gerade mal auch das zusätzliche TimeGate und überlasse es bedarfsweise dem User, die Abrufintervalle wieder zu reduzierten, falls er oder sie das zu häufig abruft und die API dann die rote Karte zeigt :) )
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #455
                                        Ahh, ok. Das erklärt einiges. Ich hatte bis dato die Werte aus HA gezogen. Als das wegen den API-Problemen nicht mehr klappte nahm ich sie (seit Jahren mal wieder) aus Deinem Adapter.
                                        Mir war nicht klar dass dieser Wert "nur" täglich aktualisiert wird.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #456
                                          Als die API Probleme vor einigen Monaten massiv zugenommen hatten, habe ich proaktiv die Werte angeschaut, wie oft sie überhaupt abgerufen werden müssten, um die API nicht unnötig zu belasten.
                                          Den damaligen Umständen geschuldet gabs dann ein zusätzliches Timegate, das jetzt aber weg ist mit 2.8.3 und die Verantwortung wieder komplett in Userhände legt :)
