  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    Hi, jetzt hat es geklappt:
    juergen@iobroker:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*~
    rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influx*~': No such file or directory
    juergen@iobroker:~$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory
    juergen@iobroker:~$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
    juergen@iobroker:~$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
    juergen@iobroker:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    juergen@iobroker:~$ rm influxdata-archive.key
    juergen@iobroker:~$ sudo apt update
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [24.8 kB]
    Fetched 31.8 kB in 0s (109 kB/s)
    All packages are up to date.
      Alero
      sorry das ihr es so schwer habt mit mir.
      • A Alero
        @Alero sagte in backitup und influx: not found:
        Natürlich. Jetzt stehst du ja auch in deinem Zuhause und kannst da Dateien schreiben.
          Alero
          Da ich immer noch den Fehler habe , habe ich jetzt den Cleint noch einmal ausgeführt.
          juergen@iobroker:~$ sudo apt install influxdb-client
          Installing:
            influxdb-client
          Summary:
            Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
            Download size: 2,434 kB
            Space needed: 7,418 kB / 88.6 GB available
          Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 influxdb-client amd64 1.6.7~rc0-2+b12 [2,434 kB]
          Fetched 2,434 kB in 0s (11.8 MB/s)
          Selecting previously unselected package influxdb-client.
          (Reading database ... 51860 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../influxdb-client_1.6.7~rc0-2+b12_amd64.deb ...
          Unpacking influxdb-client (1.6.7~rc0-2+b12) ...
          Setting up influxdb-client (1.6.7~rc0-2+b12) ...
          Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
          • A Alero
            Lies dir die Grundfertigkeiten zur Navigation im Dateisystem und wie das mit den Rechten funktioniert an.
            Macht den Umgang mit 'Linux' erheblich einfacher.
            • A Alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ...und lies den von mir verlinkten Thread.
              Da steht alles drin was die Helferlein brauchen, tlw. auch warum.
                Alero
                ich habe aber immer noch eine FM beim erstellen des Backups:
                10:38:11.523DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                10:38:16.615DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2026_03_27-10_38_11_backupiobroker.tar.gz
                10:38:16.658DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                10:38:16.753DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                10:38:16.755DEBUGgrafanadone
                10:38:18.067DEBUGcifsused copy path: /backup/Iobroker/Standard
                10:38:18.110DEBUGcifsdone
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.42.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backup/Iobroker/Standard","dirMinimal":"/backup/Iobroker/Standard","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1774604269172,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                10:38:18.685ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                10:38:18.714DEBUGcleandone
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  es erscheint immer noch kein Backup von Influx unter backitup. bei iobrker und Grafana schon.
                  • A Alero
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    davon steht auch nix im log!
                    Ist das konfiguriert?
                    Du zeigst ja schon wieder nichts 😉
                      Alero
                      unter iobroker Benachrichtigungen erscheint folgende FM:
                      Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                      influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_27-10_38_09_backupiobroker"
                      unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_27-10_38_09_backupiobroker
                      • A Alero
                        Installing:
                          influxdb-client
                        Summary:
                        @Alero
                        Du musst den passenden Client installieren.
                        Du ziehst da den influxdb-client (1.6.7~rc0-2+b12) ran, das passt aber nicht zu der (vermutlich) verwendeten influxdb2.
                        sudo apt update
                        apt policy influxdb2*
                        sagt?
                          Alero
                          Fetched 6,922 B in 0s (29.2 kB/s)
                          juergen@iobroker:~$ apt policy influxdc2*
                          Notice: Unable to locate package influxdc2*
                          Notice: Couldn't find any package by glob 'influxdc2*'
                          juergen@iobroker:~$
                            Alero
                            verstehe ich nicht ich habe doch den client installiert
                            • A Alero
                              Aber in einer inkomaptiblen alten Version.
                                Alero
                                ok
                                was muss ich tun?
                                • A Alero
                                  ok
                                  was muss ich tun?
                                  @Alero
                                  • A Alero
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Aber versucht auf einem Golf VI den Vergaser vom Käfer zu montieren
                                      Alero
                                      haha,
                                      juergen@iobroker:~$ apt policy influxdb2*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.5-3
                                        Version table:
                                           2.7.5-3 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                           2.7.5-2 500
                                           2.7.5-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.8.0-1
                                        Version table:
                                           2.8.0-1 500
                                           2.7.12-3 500
                                           2.7.12-2 500
                                           2.7.12-1 500
                                           2.7.11-1 500
                                           2.7.10-1 500
                                           2.7.9-1 500
                                           2.7.8-1 500
                                           2.7.7-1 500
                                           2.7.6-1 500
                                           2.7.5-1 500
                                           2.7.4-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-1 500
                                      • A Alero
                                        ok
                                        was muss ich tun?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        was muss ich tun?
                                        c ist nicht b!!
                                          Alero
                                          ??? verstehe ich nicht. ih habe doch apt policy influxdb2* eingegeben
