  4. Auf Fehlermeldung im Log reagieren (gelöst)
9 Beiträge 4 Kommentatoren 207 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gukerl
    schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
    Grüß Euch,
    ich habe eine Wallbox im Netzwerk, die immer mal wieder gerne spinnt, das äussert sich durch ganz viele bestimmte Fehlermeldungen im Log ausserdem geht der entsprechende Adapter gerne auf "orange". Die Lösung, die Wallbox per MQTT neu starten.
    Letzteres ist kein Problem, aber wie kann ich die Logs eines Adapter "lesen" und dann entsprechend reagieren?
    Vielen DANK für Tipps, Andi
    FredFF Samson71S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gukerl
      Grüß Euch,
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Gukerl
      Schau dir mal den Logparser Adapter an
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
      • G Offline
        Gukerl
        Cool! DANKE, gucke ich gleich heute Abend! Vielen DANK für den Hinweis .)
        • G Gukerl
          Grüß Euch,
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @Gukerl
          Ich würde ja versuchen zu klären warum oder weswegen die Box (welche?) "gerne spinnt" und vor allem ob das ggf. in einer gewissen Regelmäßigkeit passiert. Auch das (nicht gezeigte) Log könnte möglicherweise Aufschluss darüber geben. Klingt für mich irgendwie danach als ob irgendetwas die Box "bombardiert" (z.B. mit Abfragen o.ä.) und diese dann zum Absturz bringt.
          Markus
          Bitte beachten:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @Gukerl
            Gukerl
            @Samson71 Du hast recht, aber es ist nunmal so, dass die go-e Box in Verbindung mit EVCC immer mal wieder "spinnt", die Kommunikation per die API, ich weiss es nicht.
            Was dann passiert ist dass sie über EVCC nicht mehr angesprochen werden kann, sie munter im letzten Modus weiter lädt und im schlimmsten Fall aus dem Strom-Netz zieht.
            Das will ich dadurch einfach vermeiden, quasi als Sicherheitsanker.
            Wenn Adapter gelb (passiert auch) oder Fehlermeldungen des go-e Adapters, dann restarte die Wallbox.
            • G Gukerl
              Grüß Euch,
              @Gukerl sagte: wie kann ich die Logs eines Adapter "lesen"
              Mittels onLog().
              • G Gukerl
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @Gukerl
                Ich nutze auch die Go-e Gemini aber ohne EVCC. Überschussladen kann die ja auch alleine. Wenn das nur im Zusammenhang mit EVCC auftritt, wird da das Problem liegen. Evtl. zu viele gleichzeitige/parallele Abfragen. Mal bei EVCC die Intervalle prüfen. Stellt sich auch die Frage, ob man dann die Box wirklich neu starten muss, oder ob es z.B. ausreicht nur den/die Adapter neu zu starten. Sehr förderlich werden "regelmäßige" Zwangsneustarts für die Box sicher auch nicht sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                • G Offline
                  Gukerl
                  Ich muss das im Detail nochmal testen. EVCC "regelt" alle 30sec.
                    Mittels onLog().
                    Gukerl
                    @paul53 Vielen DANK, hat geklappt :)
                    82.8k
