  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    super, vielen Dank genau das war es
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #703
    @OliverIO
    Ich habe das Problem, dass der Adapter immer den 17. Spieltag statt aktuell den 24. Spieltag in den Datenpunkt "openligadb.0.BL1.2025.currgameday" schreibt. Wie kann ich das korrigieren?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #704
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      ja das ist blöd
      leider gibt die entsprechende api genau das zurück
      https://api.openligadb.de/index.html
      https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
      wie könnte man denn den aktuellen spieltag alternativ ausrechnen?
      wir hatten das schonmal anhand dem datum und der wochenanzahl probiert.
      während corona sind aber viele spiele verschoben worden, was den ganzen algorithums durcheinander gebracht hat.
      openligadb zeigt es auf der seite richtig an
      https://www.openligadb.de/
      ah ja, daran liegt es.
      ein spiel des 17. spieltags wurde wohl verschoben und wurde nun gestern nachgeholt
      ganz am ende der Liste
      https://www.openligadb.de/Matches/bl1/2025/17
      Ich gehe davon aus, das es jetzt demnächst wieder auf aktuell umswitcht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        ja das ist blöd
        O Abwesend
        O Abwesend
        #705
        @OliverIO
        Ach so, dass das ein bekanntes Problem ist/war, wusste ich nicht. Da habe ich adhoc natürlich keine Lösung.
        Ist es auch bekannt, dass das Vereinslogo vom BVB trotz korrekter URL als broken angezeigt wird?
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #706
          nein ist mir noch nicht aufgefallen.
          wenn ich in die tabelle schaue sind 3 vereine davon betroffen.
          Die URL zum Bild kommt ebenfalls direkt von openligadb.
          wenn ich der url folge
          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Borussia_Dortmund_logo.svg/560px-Borussia_Dortmund_logo.svg.png
          kommt ein hinweis von wikipedia (wo die bilder meist herkommen), das man die url anpassen sollte man dieses nehmen
          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Borussia_Dortmund_logo.svg
          die anderen hat wikipedia wohl wegrationalisiert
          das müsste dann mal den pflegern bei openligadb mitteilen
          Links im Profil
          O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #707
            @OliverIO
            Okay, danke für die Hilfe!
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #708
              wie zu erwarten steht ab heute nun 25 drin
              Links im Profil
                O Abwesend
                O Abwesend
                #709
                @OliverIO
                Super!
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #710
                  @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                  Ich habe da gestern mal einen Issue-Einwurf gemacht, und siehe da: der BVB hat wieder ein Logo 😉.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #711
                    @Meister-Mopper
                    Super, wie hast du den "issue" Entwurf gemacht?
                    Links im Profil
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      #712
                      @Meister-Mopper
                      Natürlich mit deinem Ermittlungsergebnis.
                      Proxmox und HA ...
                        @Meister-Mopper
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #713
                        @Meister-Mopper
                        Ah ok die sind auch auf GitHub.
                        Vielen Dank
                        Links im Profil
                        • C Offline
                          Chronos81
                          #714
                          Hi zusammen,
                          ich bekomme seit geraumer Zeit immer den Fehler "Restart Loop detected" beim OpenLigaDB Adapter. Bin ich der einzige? Gibt es hier einen Workaround da ansonsten der Adapter stehen bleibt und ich ihn manuell starten muss.
                          Danke für eure Antworten.
                          • C Chronos81
                            Hi zusammen,
                            Meister Mopper
                            #715
                            @Chronos81
                            Ja, manchmal hängt der Zugang zum Server. Das beruhigt sich aber immer wieder. Ich starte den Adpater dann manuell.
                            Wenn dich dieser Umstand stört, kannst du den Adapter ja mit Skript oder mit Adapter-cron neu starten.
                            Proxmox und HA ...
                              @Chronos81
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #716
                              @Meister-Mopper
                              @chronos81
                              Wenn ihr mir einen Zeitpunkt habt
                              bzw. noch besser ein log vom openligadb adapter im debug modus,
                              kann ich da mal nachschauen.
                              wahrscheinlich ist es ein problem wenn der openligadb server nicht zur verfügung steht oder eine andere fehlermeldung produziert, das die nicht ordentlich abgefangen wird.
                              wenn das ein paar mal hintereinander passiert, dann stoppt iobroker den adapter.
                              habe ich aber in den letzten paar tagen in meinen logs nichts finden können.
                              Links im Profil
