  4. VIS1: Vis aktualisiert Bilder nicht mehr
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 865 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @gres00 sagte in VIS1: Vis aktualisiert Bilder nicht mehr:
    per fs.writeFile
    Dateien müssen über die ioBroker eigene Methode "writeFile" geschrieben werden.
    writeFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), null, (err) => {
      if (err) {
        console.error(err);
    gres00
    schrieb am zuletzt editiert von gres00
    @codierknecht
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Fehler meinerseits:
    Ich lese die Bilddaten mit
    bild=fs.readFileSync()
    und schreibe sie dann mit
    writeFile ('vis.0', 'dest_bild.jpg', 'src_bild.jpg', 'bild')
    ins VIS-Verzeichnis, sollte also passen.
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gres00
      @homoran said in VIS1: Vis aktualisiert Bilder nicht mehr:
      inkognito Modus.
      Hallo Homoran,
      super Tipp - vielen Dank.
      Für Problem 2 hat der Inkognito-Modus sofort funktioniert.
      Habe jetzt in meinem VIS-Browser alle Verlaufsdaten, Cookies, .... gelöscht und es geht jetzt so, wie es soll.
      Für Problem 1 ist das allerdings nicht die Lösung.
      hab ich auch nicht erwartet und daher auch nur das 2. zitiert
      • G gres00
        @codierknecht
        Fehler meinerseits:
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        @codierknecht
        Fehler meinerseits:
        ich bekomme es mit den Infos nicht hin. Ich habe das gleiche Problem (ich benötige ein automatisch erstelltes Bild in vis). Das Quellbild ist in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/webuntis-screenshot.png und sollte im main projekt von vis.0 verfügbar sein.
        Die Standard JS Methode writeFile kennt nur drei Parameter.
        Wenn ich bei src_bild den o.g. Pfad einfüge in einem Blockly JS, schmeisst er Fehler.
        writeFile** ('vis.0', 'dest_bild.jpg', 'src_bild.jpg', 'bild')
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          @codierknecht
          Fehler meinerseits:
          @mading sagte in VIS1: Vis aktualisiert Bilder nicht mehr:
          bitte mehr Informationen!
          u.a.:
          schmeisst er Fehler
          bitte vollständig zeigen!
          zeigen!
          EDIT:
          Das oben gezeigte ist ja auch nur ein Template, genau wie hier https://forum.iobroker.net/post/1234435
          Da musst du noch alles anpassen.
          • madingM mading
            @codierknecht
            Fehler meinerseits:
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @mading
            Warum willst Du denn da noch mit Code ran?
            Wenn das Bild bereits als Datei existiert, brauchst Du es doch nur noch in Vis anzeigen.
            Bei Dir sollte da dann /vis.0/main/img/webuntis-screenshot.png rein.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @mading
              @Codierknecht sagte in VIS1: Vis aktualisiert Bilder nicht mehr:
              aber dazu muss es doch per writeFile in das ioBroker Universum geschrieben werden!??
                Codierknecht
                @Homoran
                ist ... indikativ ;-)
                  @Homoran
                  indikativ ;-)
                  rischtisch!
                  aber!
                  @mading sagte in vis basic image aktualisiert sich nicht:
                  Ein Shellskript zieht den Screeenshot (siehe Webuntis-Thema). Was meinst du mit registriert? Wenn ich im Vis Editor das Bild manuell wählen will, sehe ich im Thumbnail, dass es ein altes Bild ist (siehe oben Screenshot "Datei Manager").
                  FAKT! 😉
                  sowas passiert wenn Informationen über mehrere Threads verteilt werden.
                    indikativ ;-)
                    rischtisch!
                    aber!
                    FAKT! 😉
                    Codierknecht
                    @Homoran Danke für die Aufklärung!
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      Guten Morgen,
                      endlich habe ich Zeit gefunden, mich damit weiter zu beschäftigen. Eine Suche nach writeFile brachte mich auf folgendes Thema.
                      Nun läuft folgendes JS in einem cron Trigger in Blockly.
                      var fs = require('fs');
                       const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/webuntis-screenshot.png'); //liest linux-datei-system
                      writeFile('vis.0','/main/img/webuntis-screenshot.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                      Funktioniert, danke, auch an @liv-in-sky für seine super dokumentierte Lösung!
