  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #367
    Mach dir mal keine Gedanken.
    Ich gehe davon aus, dass Shelly die defekten Plugs ersetzt. Und hoffentlich den Fehler findet.
    Was mich nur interessieren würde:
    Hat jemand mit einem PLUS PLUG (also Gen 2) shon mal versucht den Night Mode zu aktivieren? Aber ACHTUNG: Keinesfalls nur mal so probieren. Ich frage nur danach ob es mit dem Gen 2 Plug bekanntermaßen funktioniert. Wer das noch nicht verwendet, sollte unbdeint die Finger davon lassen.
    Bis zur Klärungd er ganzen Umstände habe ich mal in den Laborversionen den PLUGS_UI Teil auch bei Gen 2 disabled.
    Ich hoffe dass Shelly bald reagiert und kurz erläutert was nun Sache ist, was genau den Tod auslöst und welche HW / SW beteiligt oder sicher ist.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • SmartStuffCoyoteS Offline
      SmartStuffCoyote
      #368
      Nein, ich hab mal die Farben zu setzen versucht, das war alles.
      • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #369
        @SmartStuffCoyote sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        Dann bitte unbedingt davon Abstand nehmen den Nachtmodus zu setzen solange das nicht jemand bereits getan hat und hier bestätigt.
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          #370
          @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
          Meinst du im iOBroker oder in der App:
          Betrifft das auch das Shelly Scripting?
          Dann sollte es auch im Shelly Forum kommuniziert werden.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #371
            Ich beziehe mich nur auf ioBroker. Der oben gelistete mqtt publish via ioBroker scheint die beiden genannten Gen 3 Geräte lahm gelegt zu haben.
            Bezüglich App und bezüglich Scripting kann ich absolut keine Aussage treffen. Das Problem an sich habe ich im Bereich Shelly Plus S Gen 3 als Topic gelistet.
            Leider hat sich bisher Shelly noch nicht gemeldet, sind aber erst 2 Arbeitstage also (meiner Ansicht nach noch akzeptable Wartezeit.
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              #372
              Guten Abend... ich habe heute zu meinen plus2pm Rollorelais noch 2 2pm Gen3 dazugesellt. Eingerichtet, mqtt alles sauber... aber ich bekomme solche meldungen im log und kann nix anfangen damit
              [MQTT] Error SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 98 (line 1 column 99) in function dp.mqtt.mqtt_publish_funct of state shelly2pmg3#e4b323332644#1.Cover0.SlatPos for 192.168.178.157 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-e4b323332644 / shelly2pmg3#e4b323332644#1)
              prodziert das hqwidget window+shutter ein solches json, wenn ich über die vis das Rollo anfahren?
              • D docsnyder7
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #373
                @docsnyder7 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                Erstell bitte mal ein Issue und häng ein Log mit Level DEBUG an.
                Das sieht mir eher nach einem Problem im Adapter aus. Muss mal sehen was er da senden will.
                Bzw. zuerst mal
                Was schreibst du in welchen State (Datenpunkt) rein?
                Teste das die Kommunikation zwischen Adapter und Shelly mal damit dass du den Wert direkt in das Objekt (im Admin IF) schreibts)
                • mcm1957M mcm1957
                  Bzw. zuerst mal
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #374
                  @mcm1957 das widget schreibt in den Target Position DP… ansonsten nur noch das shuttercontrol in den Cover.0 DP…
                  Hab jetzt über die vis einige mal fahren lassen und shuttercontrol auch… der Eintrag im log kommt nicht wieder momentan…
                  Also doch…wennnich den Cover 0 DP benutze ist alles fein, nutzte ich den Target.Position kommt die Meldung
                  in beiden kommen die % der anzufahrenen Position
                  So ich sah, dass der mqtt Präfix fehlte.... nachgetragen und nun das
                  [[httpIoBrokerState] Error for state shelly2pmg3#e4b323332644#1.rssi for 192.168.178.157 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-e4b323332644 / shelly2pmg3#e4b323332644#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": SyntaxError: Expected ':' after property name in JSON at position 362 (line 1 column 363) - value: "{"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"cover:0":{"id":0, "source":"limit_switch", "state":"open","apower":0.0,"voltage":231.7,"current":0.000,"pf":0.00,"freq":50.0,"aenergy":{"total":4.619,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1773865020},"temperature":{"tC":43.6, "tF":110.5},"pos_control":true,"last_direction&:"open","current_pos":100},"input:0":{"id":0,"state":null},"input:1":{"id":1,"state":null},"knx":{},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":false},"mqtt":{"connected":true},"sys":{"mac":"E4B323332644","restart_required":false,"time":"15:17","unixtime":1773865033,"last_sync_ts":1773864751,"uptime":286,"ram_size":257788,"ram_free":125444,"ram_min_free":115960,"fs_size":786432,"fs_free":303104,"cfg_rev":30,"kvs_rev":0,"schedule_rev":1,"webhook_rev":1,"btrelay_rev":0,"bthc_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":-18000},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.157","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box 7490","bssid":"c8:0e:14:57:54:e7","rssi":-53,"sta_ip6":["fe80::e6b3:23ff:fe33:2644","2a00:6020:439b:7b00:e6b3:23ff:fe33:2644"]},"ws":{"connected":false}}"
                  • D docsnyder7
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #375
                    Trennen wir bitte mal vis und den shelly Adapter.
                    Bitte spezifiziere welchen Daten du in welchen State (Datenpunkt) schreibst wenn es zu einem Fehler kommt.
                    Also bitte schreib testweise mal die Daten manuell in der Objektansicht rein.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #376
                      Ähmm ...
                      Bist du sicher dass das so im log steht?
                      • D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #377
                        das log hab ich genauso kopiert und eingetragen.. aber steinige mich nicht... seit ich den Präfix nachgetragen habe, kam diese Meldung ein einziges Mal... egal was ich in welchen DP schreibe, ob ich die vis bemühe oder den haptischen Taster.. keine Meldung mehr
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #378
                          No Problem und danke mal für die rasche Rückmeldung.
                          Wenn ich es richtig verstehe heißt dass das nun alles funktioniert?
                          Oder?
                          Dann beobachte das bitte mal weiter und mach das Issue zu wenn du das Problem nicht mehr reproduzieren kannst.
                          Meld dich gern, wenn es doch noch oder nochmals wo klemmt. 2PMGen3 hab ich zwar nicht zum Testen aber ein 2PMGen4 kugelt bei mir rum. Also wenns was halbwegs reproduzioerbares ist sollte es auch behebbar sein.
                          • D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #379
                            richtig.. momentan alle Möglichkeiten versucht, das Rollo zu fahren, alle ohne Fehlermeldung!"
                            Selbstverständlich werde ich bei erneuten error wieder vorstellig
                            Danke @mcm1957
                            • D docsnyder7
                              Danke @mcm1957
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #380
                              shelly.0
                              	2026-03-19 21:58:02.794	error	[httpIoBrokerState] Error for state shelly2pmg3#e4b323332644#1.WiFi.apEnabled for 192.168.178.157 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-e4b323332644 / shelly2pmg3#e4b323332644#1) "/rpc/WiFi.GetConfig": SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 317 (line 1 column 318) - value: "{"ap":{"ssid":"Shelly2PMG3-E4B323332644","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"static","ip":"192.168.178.157","netmask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1","nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, &enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}}"
                              ohne zutun.. shuttercontrol ist um kurz nach 21 Uhr gefahren... keiner hat das Rollo angerührt....
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #381
                                [httpIoBrokerState] Error for state shelly2pmg3#e4b323332644#1.rssi for 192.168.178.157 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-e4b323332644 / shelly2pmg3#e4b323332644#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": SyntaxError: Expected ':' after property name in JSON at position 650 (line 1 column 651) - value: "{"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"cover:0":{"id":0, "source":"init", "state":"open","apower":0.0,"voltage":229.4,"current":0.000,"pf":0.00,"freq":50.0,"aenergy":{"total":7.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1774003200},"temperature":{"tC":42.3, "tF":108.1},"pos_control":true,"last_direction":null,"current_pos":100},"input:0":{"id":0,"state":null},"input:1":{"id":1,"state":null},"knx":{},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":false},"mqtt":{"connected":true},"sys":{"mac":"E4B323332644","restart_required":false,"time":"05:40","unixtime":1774003203,"last_sync_ts":1774002627,"uptime">9236,"ram_size":257820,"ram_free":125688,"ram_min_free":114344,"fs_size":786432,"fs_free":303104,"cfg_rev":31,"kvs_rev":0,"schedule_rev":1,"webhook_rev":1,"btrelay_rev":0,"bthc_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":4,"utc_offset":-18000},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.157","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box 7490","bssid":"50:e6:36:53:64:3b","rssi":-57,"sta_ip6":["fe80::e6b3:23ff:fe33:2644","2a00:6020:439b:7b00:e6b3:23ff:fe33:2644"]},"ws":{"connected":false}}"
                                Keine Bewegung im Rollo, aber diese Meldung..
                                betrifft auch nur einen der beiden neu verbauten Shelly 2 pm gen3... hab versucht Unterschiede in der Konfiguration herauszufinden...bin noch nicht fündig geworden
                                in der shelly cloud hab ich eben gesehen, dass der Status der Position "undefined" war. Hab die kalibrierung nochmal angestoßen
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  #382
                                  Das sind doch alles Daten, welche vom Shelly direkt kommen. Da schleichen sich immer wieder Zeichen ein, welche das JSON ungültig machen. Welche Firmware ist auf den Geräten installiert?
                                  &enable":false
                                  "uptime">9236
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #383
                                    siehe auch: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1393
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #384
                                      Zusatzfrage;
                                      Hast du Energy-Save Mode bei dem Shelly aktiv?
                                      Aber in jedem Fall gib mal Bescheid welche Firmwareversionen da laufen. Shelly hat da in letzter Zeit ein wenig Probleme (Plug 1L lifert definitiv falsche Werte, Plug S Gen 3 u Plug PM sterben bei PLUG_UI Paketen. Zu beiden ist tw. seit längerem ein Issue offen ...)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Zusatzfrage;
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #385
                                        @mcm1957 auf beiden Shelly 2pm ist die 1.7.4-gf9878b6
                                        aber Fehler kommen nur von einem
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #386
                                          Mach sicherheitshalber mal ein Ticket bei Shelly auf. Und schick ihnen dass da nur von einem Shelly "unsinnige" Daten kommen.
                                          Ev. tauschen sie das Ding ja aus oder können da noch mehr testen.
                                          Alternativ kannst du - wenn du ein wenig scripten kannst - auf der Commandline in einer Schleife via curl Lesebefehle absetzen und schaun ob da auch Schritt kommt.
