  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hörmann Garagentor mit Alexa steuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 538 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich habe einen Adapter an meinem neuen Hörmann Garagentorantrieb und der funktioniert auch einwandfrei. Ist schon in iobroker eingebunden und ein paar Steuerungen sind schon realisiert. Tor auf -> Licht an der Garage usw.
    Ich würde nun gerne mit der Alexa das Tor auf und zu machen "Alexa Garage auf" und "Alexa Garage zu" sollte gehen. Das geht wenn ich an den Adapter ein Kommando sende:
    URL: http://[deviceip]/command?action=[id]
    id Function Other Parameters
    0 Close
    1 Open
    2 Stop
    3 Ventilation
    4 Half Open
    5 Light toggle
    6 Restart
    7 Set Position position=[0-100]
    Meine Frage ist nun wie mach ich das mit dem IoT Adapter? Bisher schalte ich nur an / aus? Mein Plan ist aktuell ein Datenpunkt anzulegen, damit Blockly oder JS auf Änderungen true/false zu reagieren und das Tor dann auf und zu zu machen über den http Request. Aber wie kann ich das "auf" und "zu" machen?
    Danke für eure TIpps!
    Meister MopperM F 2 Antworten Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      0 Close
      1 Open
      2 Stop
      3 Ventilation
      4 Half Open
      5 Light toggle
      6 Restart
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hotspot_2
      Gaukle dem System die selbsterstellten Datenpunkte open und close Schalter vor (Rolle=switch und Funktion z. B. funcEnergy), dann kann Alexa sie ein-/ausschalten.
      Wenn ein bzw. ausgeschaltet wird, ordnest du die jeweils entsprechenden Ziffern (0 close / 1 open) zu.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        0 Close
        1 Open
        2 Stop
        3 Ventilation
        4 Half Open
        5 Light toggle
        6 Restart
        Foggy
        @hotspot_2 sagte in Hörmann Garagentor mit Alexa steuern:
        0 Close
        1 Open
        2 Stop
        3 Ventilation
        4 Half Open
        5 Light toggle
        6 Restart
        wie genau hast du deinen Hörmann Garagentorantrieb in iobroker eingebunden? Welchen Adapter nutzt du am Antrieb und wie hast du ihn dann in iobroker eingebunden? Über Tipps würde ich mich freuen!
        Grüße!
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Foggy
          0 Close
          1 Open
          2 Stop
          3 Ventilation
          4 Half Open
          5 Light toggle
          6 Restart
          Grüße!
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @Foggy sagte in Hörmann Garagentor mit Alexa steuern:
          Grüße!
          Na klar, gerne.
          Ich verwende diesen Adapter im Hörmann Tor über die Schnittstelle. Die Platine passt in den Torantrieb bei mir:
          https://shop.tynet.eu/rs485-bridge-diy-hoermann-mqtt-adapter-esp32-s3-dev-board
          Danach nutze ich den MQTT Adapter von iobroker um den Adapter zu steuern usw. Funktioniert bei mir einwandfrei.
          • F Offline
            Foggy
            @hotspot_2 Ganz herzlichen Dank! Den Adapter kannte ich bislang nicht. Werde ich ausprobieren.
