  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @SpeedyBlade mit welchem user arbeitest du bei filezilla?
    SpeedyBlade
    #212
    @Homoran
    genau den gleichen user und pw, welche ich bei backitup hinterlegt habe
    • S SpeedyBlade
      @Thomas-Braun
      zum testen ist ja völlig egal, wie ich die benenne ;)
      #213
      @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Nur gibt es einige illegale Zeichen. : würde ich z. B. nie verwenden.
      • S SpeedyBlade
        @Homoran
        #214
        aber da klappt es ja auch nicht 😀
        und mit dem erstellst du dann auch die Testverzeichnisse u.ä.?
          SpeedyBlade
          #215
          es spielt auch gar keine Rolle, was ich für verzeichnisnamen eingebe.
          Ich habe mal einfach gar kein verzeichnis bei backitup hinterlegt und auf der fritznas gelöscht...bekomme ich genau die gleich besch... Fehlermeldung
          • S SpeedyBlade
            #216
            mit immer dem selben Pfad?
            oder ändert der sich wenigstens korrekt
            • S SpeedyBlade
              #217
              @SpeedyBlade
              Installier mal smbclient.
              Und dann
              smbclient -L 192.168.1.1 -U DEIN_USER
              Sollte dann so ähnlich aussehen:
              echad@chet:~ $ smbclient -L 192.168.178.1 -U thomas
              Password for [WORKGROUP\thomas]:
                      Sharename       Type      Comment
                      IPC$            IPC       IPC Service
                      FRITZ.NAS       Disk      FRITZ!Box
              SMB1 disabled -- no workgroup available
              echad@chet:~ $
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                SpeedyBlade
                #218
                @Homoran selber pfad, da ändert sich nix
                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobbackup /opt/iobroker/backups
                mount error(2): No such file or directory
                  @SpeedyBlade
                  Und dann
                  echad@chet:~ $
                  SpeedyBlade
                  #219
                  @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                  RaspberryPi4:~ $ smbclient -L 192.168.1.1 -U ioBroker
                  -bash: smbclient: Kommando nicht gefunden.
                  • S SpeedyBlade
                    #220
                    @SpeedyBlade
                    Installier mal smbclient...
                    • S SpeedyBlade
                      #221
                      doch!!
                      da steht doch jetzt der geänderte Ordner!
                      Also nicht
                      selbe Fehlermeldung
                        doch!!
                        Also nicht
                        selbe Fehlermeldung
                        SpeedyBlade
                        #222
                        @Homoran das ja, aber der fehler ist der gleiche
                        ob da order "test", "iobbackup", "iobroker_backup"...steht dann halt jeweils das entsprechende dort
                          @SpeedyBlade
                          SpeedyBlade
                          #223
                          @Thomas-Braun
                          und wie genau?
                          • S SpeedyBlade
                            #224
                            aber genau darum ging es ja!
                            Bei
                            immer die selbe Fehlermeldung
                            wäre dort due Ursache zu suchen.
                            Jetzt wissen wir, dass backitup den mountbefehl richtig zusammen baut und kein weiterer mount in die Suppe spuckt.
                            • S SpeedyBlade
                              @Thomas-Braun
                              und wie genau?
                              #225
                              @SpeedyBlade
                              Basics, basics...
                              sudo apt update
                              sudo apt install smbclient
                                Bei
                                SpeedyBlade
                                #226
                                @Homoran
                                Backitup: iobbackup => nas: iobbackup
                                Fehler wie folgt
                                Backitup: iobbackup => nas: iobbackup1
                                Fehler wie folgt
                                Backitup: iobbackup2 => nas: iobbackup1
                                Fehler wie folgt
                                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobbackup2 /opt/iobroker/backups
                                  @SpeedyBlade
                                  Basics, basics...
                                  sudo apt update
                                  SpeedyBlade
                                  #227
                                  @Thomas-Braun
                                  danke...gemacht und erledigt, jedoch bleibt die Fehlermeldung :(
                                  • S SpeedyBlade
                                    @Thomas-Braun
                                    #228
                                    Ich möchte die Ausgabe (von smbclient) sehen.
                                    • S SpeedyBlade
                                      @Homoran
                                      Fehler wie folgt
                                      Fehler wie folgt
                                      Fehler wie folgt
                                      #229
                                      @SpeedyBlade sicher?
                                      bring da jetzt bitte nicht weitere Konfusion rein
                                        SpeedyBlade
                                        #230
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@RaspberryPi4:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Aktualisierung für 109 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                 um sie anzuzeigen.
                                        pi@RaspberryPi4:~ $ sudo apt install smbclient
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          libcups2 libgpgme11 libjansson4 libldb2 libsmbclient libtdb1 libwbclient0
                                          python3-gpg python3-ldb python3-samba python3-talloc python3-tdb
                                          samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          cups-common heimdal-clients python3-markdown python3-dnspython
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libcups2 libgpgme11 libjansson4 libldb2 libsmbclient libtdb1 python3-gpg
                                          python3-ldb python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-common
                                          samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs smbclient
                                          libwbclient0
                                        1 aktualisiert, 16 neu installiert, 0 zu entfernen und 108 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 10,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 49,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libwbclient                                                0 armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [296 kB]
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcups2 ar                                                mhf 2.3.3op2-3+deb11u10 [312 kB]
                                        Holen:3 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libjansson                                                4 armhf 2.13.1-1.1 [36,2 kB]
                                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtdb1 arm                                                hf 1.4.3-1+b1 [44,9 kB]
                                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libldb2 arm                                                hf 2:2.2.3-2~deb11u2 [121 kB]
                                        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-ldb                                                 armhf 2:2.2.3-2~deb11u2 [41,5 kB]
                                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-tal                                                loc armhf 2.3.1-2+b1 [16,5 kB]
                                        Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf samba-libs                                                 armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [4.964 kB]
                                        Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libsmbclien                                                t armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [163 kB]
                                        Holen:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf samba-comm                                                on all 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [171 kB]
                                        Holen:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf smbclient                                                 armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [468 kB]
                                        Holen:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgpgme11                                                 armhf 1.14.0-1+b1 [259 kB]
                                        Holen:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-gp                                                g armhf 1.14.0-1+b1 [385 kB]
                                        Holen:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-td                                                b armhf 1.4.3-1+b1 [19,7 kB]
                                        Holen:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf python3-sa                                                mba armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [2.319 kB]
                                        Holen:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf samba-comm                                                on-bin armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [620 kB]
                                        Holen:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf samba-dsdb                                                -modules armhf 2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7 [366 kB]
                                        Es wurden 10,6 MB in 3 s geholt (3.386 kB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        Vorkonfiguration der Pakete ...
                                        (Lese Datenbank ... 54344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_ar                                                mhf.deb ...
                                        Entpacken von libwbclient0:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) über (2:4.13.13+dfsg                                                -1~deb11u6) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libcups2:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libcups2_2.3.3op2-3+deb11u10_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libcups2:armhf (2.3.3op2-3+deb11u10) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libjansson4:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libjansson4_2.13.1-1.1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libjansson4:armhf (2.13.1-1.1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libtdb1:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libtdb1_1.4.3-1+b1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libtdb1:armhf (1.4.3-1+b1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libldb2:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libldb2_2%3a2.2.3-2~deb11u2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libldb2:armhf (2:2.2.3-2~deb11u2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-ldb wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3-ldb_2%3a2.2.3-2~deb11u2_armhf.deb                                                 ...
                                        Entpacken von python3-ldb (2:2.2.3-2~deb11u2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-talloc:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-talloc_2.3.1-2+b1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von python3-talloc:armhf (2.3.1-2+b1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-libs:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../07-samba-libs_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_armh                                                f.deb ...
                                        Entpacken von samba-libs:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libsmbclient:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libsmbclient_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_ar                                                mhf.deb ...
                                        Entpacken von libsmbclient:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-common wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../09-samba-common_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_al                                                l.deb ...
                                        Entpacken von samba-common (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket smbclient wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../10-smbclient_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_armhf                                                .deb ...
                                        Entpacken von smbclient (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libgpgme11:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libgpgme11_1.14.0-1+b1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libgpgme11:armhf (1.14.0-1+b1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-gpg wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../12-python3-gpg_1.14.0-1+b1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von python3-gpg (1.14.0-1+b1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-tdb wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python3-tdb_1.4.3-1+b1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von python3-tdb (1.4.3-1+b1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-samba wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../14-python3-samba_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_a                                                rmhf.deb ...
                                        Entpacken von python3-samba (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-common-bin wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../15-samba-common-bin_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u                                                7_armhf.deb ...
                                        Entpacken von samba-common-bin (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-dsdb-modules:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../16-samba-dsdb-modules_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb1                                                1u7_armhf.deb ...
                                        Entpacken von samba-dsdb-modules:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
                                        python3-talloc:armhf (2.3.1-2+b1) wird eingerichtet ...
                                        libtdb1:armhf (1.4.3-1+b1) wird eingerichtet ...
                                        samba-common (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        Creating config file /etc/samba/smb.conf with new version
                                        libgpgme11:armhf (1.14.0-1+b1) wird eingerichtet ...
                                        libwbclient0:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        libjansson4:armhf (2.13.1-1.1) wird eingerichtet ...
                                        python3-tdb (1.4.3-1+b1) wird eingerichtet ...
                                        python3-gpg (1.14.0-1+b1) wird eingerichtet ...
                                        libcups2:armhf (2.3.3op2-3+deb11u10) wird eingerichtet ...
                                        libldb2:armhf (2:2.2.3-2~deb11u2) wird eingerichtet ...
                                        python3-ldb (2:2.2.3-2~deb11u2) wird eingerichtet ...
                                        samba-libs:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        libsmbclient:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        smbclient (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        samba-dsdb-modules:armhf (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        python3-samba (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        samba-common-bin (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) wird eingerichtet ...
                                        Checking smb.conf with testparm
                                        Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
                                        Loaded services file OK.
                                        Weak crypto is allowed
                                        Server role: ROLE_STANDALONE
                                        Done
                                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) werden verarbeitet ...
                                        • S SpeedyBlade
                                          @Thomas-Braun
                                            libwbclient0
                                          Done
                                          #231
                                          @SpeedyBlade das ist die Installation!
                                          und was kommt bei
