  4. [Problem] WifiLight funktioniert sporadisch
    5.9k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ist der 5 Kanal auch mit magic home steuerbar?
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
    Gruß Alex
    • F Offline
      fmsmuc
      @Marcolotti:
      ich habe gesehen, dass du mehrere Befehle innerhalb kurzer Zeit absetzt. <u>Viele Controller mögen das nicht.</u> Ganz schlimm ist das bei Philips Hue.
      P.S. Derzeit ist im Adapter WifiLight noch ein Bug bei Angabe von RGB-Farbcodes. Einfach Grün und Blau tauschen. `
      wenn du das auf den Paketsender beziehst muss ich dich entäuschen, denn damit funktioniert es einwandfrei. So wie ich mich erinnern kann war irgendwas mit Grün und Blau etwas mit der Beschriftung falsch. Das heißt Kabel am Controller richtig anschließen (ich spreche immer von Zengge Controller - Mi-Light weiß ich nicht)
      In deinem Fall beziehst du das auf eine Szene ..der Wifilight Adapter reagiert aber auf einzelne Befehle schon falsch - je
      nachdem in welchen Zustand sich der Controller befindet. Man sieht auch bei Objekten dass manche Werte falsch oder zum Teil überhaupt nicht reagieren. Die Frage wäre, welchen Controller du verwendest weil WifiLight ja Zengge und Mi-Light Controller unterstützt.
      @kmxak:
      Ist der 5 Kanal auch mit magic home steuerbar? `
      ja, Mit magic Home funktioniert sowohl der 4 als der 5 Kanal Controller einwandfrei.
      • P Offline
        piForscher
        ich kann das sporadische Verhalten bestätigen.
        Eigentlich finde ich den Adapter sehr cool, er kann genau, was ich brauche.
        Ich habe einige Zeit gebraucht zu verstehen, dass meine Schaltlogik richtig funktioniert:
        Die Objekte in iobroker werden richtig manipuliert.
        Trotzdem geht das Licht nur manchmal an und aus.
        Ich wäre auch sehr froh, wenn der Adapterersteller nochmal da reinschauen könnte-
        es wäre doch schade, wenn der tolle Adapter wegen einer (hoffentlich kleinen) Schwierigkeit in der WLAN-Kommunikation nicht funktioniert…
        Bitte, bitte ;-)
        piForscher
        Update: Habe eine Lösung gefunden: Mein WLAN geht nachts aus. Danach muss ich den Adapter neu starten, damit er das WifiLight wieder sucht und findet. Klappt ganz gut.
        44 HM-Geräte mit CCU2
        iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Könntest du bitte direkt in github: https://github.com/soef/ioBroker.wifilight
          eine issue erstellen?
          GGF auf die die da noch offen ist antworten?
          Gruß Alex
          • R Offline
            rascal
            habe mir so ein wifilight modul bestellt, allerdings funktioniert da nur das ein und ausschalten :(
            Alle anderen Funktionen sind mittels iobroker nicht bedienbar.
            Weis nicht ob es was hilft, aber auf dem Modul steht: MPN: HF-LPB100-1
            sollte der gehen?
              Marcolotti
              ich würde da eher am Controller nach dem Fehler suchen. Lade dir doch mal die APP für deine Controller runter und versuche ob es damit zuverlässig funktioniert. Ich habe in den ganzen 2 Jahren außer dem RGB Problem keinerlei Kommunikationsprobleme mit den MiLight oder WifiLight Adaptern gehabt.
              Gruß Marco
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              • R Offline
                rascal
                mit der App funktioniert alles
                • P Offline
                  piForscher
                  ich habe eine Frage zum Adapter, weil ich das Verhalten nicht verstehe:
                  Per Javascript steure ich Wifilight.
                  In einer Funktion, die auf Änderungen von Wifilight 'on' triggert, lasse ich mir loggen, was zur Änderung führt.
                  Dort sehe ich dann, dass der erste Event immer von Javascript kommt.
                  Aber dann kommt oft (nicht immer) noch ein Event vom Wifilight adapter.
                  Wieso kommt der und warum nicht immer ?
                  Aber noch schlimmer: Wenn der Wifilight event kommt, ändert sich die ProgNo, d.h. ein anderes Farbprogramm wird aktiv - sehr unschön.
                  Und ich verstehe nicht, warum das so ist…
                  Das sieht ungefähr so aus:
                  ! ` > wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.895
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.progNo
                  wifilight.0
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.progOn
                  wifilight.0
                  debug
                  wifilight.0
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.b
                  wifilight.0
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.g
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.893
                  debug
                  [192.168.178.38] onData: {"on":false,"progNo":56,"progOn":false,"preogSpeed":10,"red":255,"green":240,"blue":240,"white":247}
                  wifilight.0
                  debug
                  [192.168.178.38] onData: raw: 81 04 24 38 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 e4
                  wifilight.0
                  debug
                  raw data: 81 04 24 38 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 e4
                  wifilight.0
                  debug
                  raw data length: 14
                  wifilight.0
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.r
                  wifilight.0
                  debug
                  inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.on
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.892
                  debug
                  [192.168.178.38] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":false,"preogSpeed":10,"red":255,"green":240,"blue":240,"white":247}
                  wifilight.0
                  debug
                  [192.168.178.38] onData: raw: 81 04 24 61 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 0d
                  wifilight.0
                  debug
                  raw data: 81 04 24 61 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 0d
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.887
                  debug
                  raw data length: 14
                  javascript.0
                  2017-11-06 20:35:01.839
                  info
                  script.js.InfoLight: WiFi Light: Status change on=false; ProgNo=56; ProgOn=false; ack: true; ts: 1509996901806; lc: 1509994816001; from: system.adapter.wifilight.0
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.229
                  debug
                  [192.168.178.38] write: 81 8a 8b 96
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.228
                  debug
                  [192.168.178.38] sending refresh…
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.226
                  debug
                  [192.168.178.38] write: 71 20 0f a0
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.225
                  debug
                  wifilight.0
                  debug
                  [192.168.178.38] write: 61 38 0a 0f b2
                  wifilight.0
                  debug
                  wifilight.0
                  debug
                  [192.168.178.38] write: 71 24 0f a4
                  wifilight.0
                  debug
                  wifilight.0
                  debug
                  [192.168.178.38] write: 31 ff f0 f0 f7 00 0f 16
                  wifilight.0
                  2017-11-06 20:35:01.224
                  debug
                  javascript.0
                  2017-11-06 20:35:01.212
                  info
                  script.js.InfoLight: WiFi Light: Status change on=false; ProgNo=97; ProgOn=false; ack: false; ts: 1509996901147; lc: 1509994816001; from: system.adapter.javascript.0 `
                  Hat jemand eine Idee ?
                  Salut,
                  piForscher
                    StefanH.
                    Hi Leute,
                    sorry, nun bin ich verwirrt. Funktioniert der Adapter nun und man kann damit die LEDs einschalten, ausschalten und die Farbe ändern? Meine LED Stripe ist bestellt :-)
                    Stefan
                    • F Offline
                      Frank_y
                      Das Thema ist zwar schon älter, aber noch aktuell-zumindest bei mir :D
                      Also der Wifi-Adapter findet bei mir das Gerät (Magic UFO-WiFi LED-Controller, LD382A), Datenpunkten werden angelegt. Bedienung über iobroker funktioniert….erst einmal.
                      Aber irgendwann ist die Verbindung weg. Wenn ich den Adapter dann neu starte, funktioniert er wieder...für einige Zeit.
                      Habt ihr eine Idee/Workaround?
                      • P Offline
                        piForscher
                        bei mir ist es so, dass die Verbindung weg ist, wenn das WLAN ausgeschaltet wird (z.B. Nachts).
                        Dann Adapter neu starten und es geht wieder.
                        Das Neustarten kannst du über ein Schedule der Instanz machen.
                        Viel Erfolg,
                        piForscher
