  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    M-A-X
    Der Zeitstempel (beim darübermausen) ist der , als ich es das letzte mal manuell angestoßen habe:
    Ich habe ja auch ein Skript laufen, dass mir einen Telgram Push gibt, sobald der Datenpunkt sich ändert. Das passiert aber nicht. Ich habe den Adapter vor ca. 20 Minuten gestoppt. Seitdem passiert nichts mehr.
    Es muss also irgendwie durch "deine" Abfrage zu einem Tripper in der "API" kommen, ohne, dass der Iobroker da was mit zu tun hat.
    • patricknitschP Online
      patricknitsch
      Wenn es dazu kommen würde müsste sich in diesem Moment der Zeitstempel, bzw. "zuletzt geändert" ändern. Das solltest du mal beobachten.
      Mich wundert, dass das Problem bei dir auftritt, da ich es bisher noch von keinem anderen Nutzer von Grohe Blue mitbekommen habe.
      Systeme:
      • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
      • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
      • RPi4 mit Octoprint
      Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
        M-A-X
        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
        Adapter neu gestartet und bei "Triggered Management" direkt wieder Wasser aus dem Hahn.
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:10:56.492	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:10:56.491	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:10:55.609	debug	Poll cycle #3 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:05:55.035	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:05:54.585	debug	Poll cycle #2 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:54.584	info	Polling active: every 300s
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:54.582	debug	Config pollInterval: 300 (type: number)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:54.265	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:53.270	debug	Poll cycle #1 (status=true, command=true, pressure=true, consumption=true)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:53.253	debug	Refresh token saved (encrypted)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:53.229	info	Refresh token used successfully
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:53.228	debug	[auth] token refresh successful (access: eyJhbG...8YoA)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.992	debug	[auth] refreshing tokens
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.991	debug	Trying saved refresh token
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.925	debug	Password present: true, length: 12
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.923	debug	Using email: email.com (length: 17)
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.735	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.grohe-smarthome, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.284	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.211	debug	States create User PubSub Client
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.208	debug	States create System PubSub Client
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.182	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.132	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.117	debug	Objects client initialize lua scripts
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.036	debug	Objects create User PubSub Client
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.033	debug	Objects create System PubSub Client
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:52.028	debug	Objects client ready ... initialize now
        grohe-smarthome.0
        2026-03-11 13:00:51.942	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Der Zeitstempel des dispenseTrigger ist unverändert. Der von lastMeasurement ist zumindest sekundengenau gleich mit dem "Wasser aus Hahn".
        EDIT: Das Skript läuft nicht (habe es schon vor dem Adapter neustart deaktiviert) und es war keiner am Wasserhahn in der Zeit. Es ist also definitiv so, dass dieses Triggered Measurement refresh den "Bezug (dispense)" triggered. Evtl benutzen die anderen User deinen Adapter nicht so wie ich? Also haben nicht vor über einen Trigger den "dispenseTrigger" Datenpunkt zu nutzen? Evtl lesen viele nur status aus oder so.
        Ich weiß es leider wirklich nicht :)
        Da nichts passiert, wenn der Adapter gestoppt ist muss es aber mit der Abfrage zu tun haben und definitiv auch damit, dass ich zumindest einmal über ein Skript Datenpunkte geändert habe. (Im Skript ändere ich die tapAmount / tapType und anschließend triggere ich "dispenseTrigger"). Bevor ich heute früh das Skript gemacht habe ist nichts passiert.
          patricknitsch
          Welche Version hast du installiert? Die im Latest, oder den Branch, der hier im Verlauf ist?
          Sollte es Latest sein, bitte mal mit dem Branch versuchen:
          https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/claude/adapt-grohe-integration-CWCjh
          Systeme:
          • patricknitschP patricknitsch
            M-A-X
            @patricknitsch sagte in Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter:
            Sorry, ich hoffe ich verstehe das richtig: hab in Iobroker auf "lastest" gestellt (bei neuen Adaptern macht das meiner Erfahrung nach Sinn, da noch viel geändert wird) und diesen über Iobroker installiert. ist die 0.2.5.
            Ist die von Github ne andere Version 0.2.5? und sollte ich die dann über "die Katze" installieren?
            EDIT: Habs beim dritten lesen verstanden :) sehe gerade dass du einen Branch (nicht main) verlinkt hast
            EDIT2: Hab den Adapter komplett gelöscht und über die Katze den Branch (claude) installiert. Ich lasse den Adapter jetzt mal 20-30 Minuten einfach laufen ohne etwas zu machen (Skript oder manueller Eingriff). Wenn dann nichts passiert, benutze ich wieder das Skript. Es wird also ca 1 Stunde dauern, bis ich mich wieder melde - es sei denn es passiert vorher was.
              M-A-X
              So.. das hat nicht lange gedauert :(
              Direkt beim ersten Measurement refresh kam wieder Wasser.
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:48.692	debug	Blue 4XXXXXX7 raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T13:10:56.000+01:00
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:48.690	debug	Triggered measurement refresh for Blue 4XXXXX
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:48.432	debug	Blue 4XXXXX7 /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:48.431	debug	Blue 4XXXXX67 /details data_latest keys: ["measurement"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:48.430	debug	Blue 4XXXXX7 /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:47.791	debug	Blue 4XXXXX7 /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:44:47.051	debug	Poll cycle #3 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:46.742	debug	Blue 4XXXXX67 raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T13:10:56.000+01:00
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:46.742	debug	Blue 44XXXXX67 /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:46.741	debug	Blue 4XXXXX7 /details data_latest keys: ["measurement"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:46.740	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:46.349	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:39:45.850	debug	Poll cycle #2 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.849	info	Polling active: every 300s
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.847	debug	Config pollInterval: 300 (type: number)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.425	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T13:10:56.000+01:00
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.424	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.423	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:45.421	debug	Blue 4XXXXX67 /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:44.797	debug	Blue 4XXXXX7 /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12146,"open_close_cycles_still":12813,"operating_time":28113,"power_cut_count":41,"pump_count":19623,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:10:56.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.839	debug	Poll cycle #1 (status=true, command=true, pressure=true, consumption=true)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.824	debug	Refresh token saved (encrypted)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.797	info	Refresh token used successfully
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.796	debug	[auth] token refresh successful (access: elalalalaA)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.568	debug	[auth] refreshing tokens
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.566	debug	Trying saved refresh token
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.517	debug	Password present: true, length: 12
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.516	debug	Using email: email.com (length: 17)
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:43.367	info	starting. Version 0.2.5 (non-npm: patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome#claude/adapt-grohe-integration-CWCjh) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.grohe-smarthome, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.909	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.825	debug	States create User PubSub Client
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.822	debug	States create System PubSub Client
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.800	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.745	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.731	debug	Objects client initialize lua scripts
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.659	debug	Objects create User PubSub Client
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.656	debug	Objects create System PubSub Client
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.652	debug	Objects client ready ... initialize now
              grohe-smarthome.0
              2026-03-11 13:34:42.598	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                patricknitsch
                schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                Bitte mal mit diesem Branch versuchen. Reicht auch, einfach zu installieren, ohne vorher zu löschen. Bitte auch den Log dazu nochmal schicken.
                https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/copilot/fix-water-dispense-issue
                Der Fehler lag im Detail. Beim Lesen wurden die Daten zur Ausgabe nicht zurück gesetzt. Warum du der bisher einzige bist, der das Problem hat wundert mich...
                Systeme:
                  M-A-X
                  Gerade (14:55) Adapter gestartet. Ich berichte dann in ca 15 Minuten. Dann starte ich das Skript und betätige den Knopf einmal und berichte erneut beim nächsten measurement trigger :)
                    M-A-X
                    Leider nein :( Gleiches Problem 15:04 beim triggered Measurement.
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:18.541	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T15:04:08.000+01:00
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:18.540	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T13:59:18.000+01:00, new=2026-03-11T15:04:08.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=64)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:08.086	debug	Blue XXXXX
                    2026-03-11 15:04:08.084	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:07.695	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:07.694	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:07.693	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:06.920	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 15:04:06.364	debug	Poll cycle #3 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:06.072	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T13:59:18.000+01:00
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:06.072	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:06.071	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:06.070	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:05.595	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:59:05.055	debug	Poll cycle #2 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:05.053	info	Polling active: every 300s
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:05.052	debug	Config pollInterval: 300 (type: number)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:04.646	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T13:59:18.000+01:00
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:04.644	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:04.643	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:04.642	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:04.073	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12147,"open_close_cycles_still":12814,"operating_time":28114,"power_cut_count":41,"pump_count":19624,"pump_running_time":2897,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":14,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T13:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.357	debug	Poll cycle #1 (status=true, command=true, pressure=true, consumption=true)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.339	debug	Refresh token saved (encrypted)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.319	info	Refresh token used successfully
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.317	debug	[auth] token refresh successful (access: eyJhbG...KH8g)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.056	debug	[auth] refreshing tokens
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.055	debug	Trying saved refresh token
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.004	debug	Password present: true, length: 12
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:03.003	debug	Using email: email.com (length: 17)
                    grohe-smarthome.0
                    2026-03-11 14:54:02.896	info	starting. Version 0.2.5 (non-npm: patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome#copilot/fix-water-dispense-issue) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.grohe-smarthome, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
                    Die Zeitpunkte der beiden Objekte ist gleich (null / Zeitpunkt des triggered Management)
                    EDIT: Ich bin gleich ca 15:30-16:45 nicht zuhause und kann nicht testen, falls dir noch was einfällt
                      patricknitsch
                      Nur bei der ersten Messung oder wieder alle 15 Minuten? Kann nämlich auch sein, dass er beim ersten mal noch triggert, weil die Daten noch nicht zurück gesetzt wurde.
                      Welche Werte zeigen denn die Datenpunkte tapAmount and tapType aktuell an? Normal müssten diese jetzt auf 0 stehen.
                      Systeme:
                        M-A-X
                        Ah. Dann muss ich nochmal 15 Minuten warten. Ich hatte ihn schon wieder beendet, damit in meiner Abwesenheit nichts passiert. Er sollte ja jetzt nach den ersten 15 Minuten die Daten zurück gesetzt haben obwohl ich den Adapter gestoppt habe. Ich sage in 15 Minuten nochmal bescheid. Dann muss ich wie gesagt erstmal weg.
                          M-A-X
                          Also jetzt (15:24) kam erneut Wasser. ich hatte den Adapter aber gestoppt nach der letzen Nachricht. Ich lasse ihn jetzt mal laufen während ich weg bin. Ich melde mich dann später nochmal
                            patricknitsch
                            Gern. Bitte auch mit den aktuellen Werten zu tapAmount und tapType.
                            Systeme:
                              M-A-X
                              Leider keine Besserung. Meine Schwiegermutter war als Babysitter da und hat gesagt alle 15 Minuten hat er Wasser raus gelassen.
                              Im Log steht auf jeden Fall eine Meldung zu "fresh data", die ich vorher nie gesehen habe. Ich hatte tapAmount auf 50 gesetzt (bestätigt angeklickt) und tapType auf 1 (bestätigt), da ich nicht jedesmal 250ml Wasser in den Abfluss leiten will. Beide Daten von 13:37 Uhr (als ich sie eingestellt habe).
                              Ich frage mich, ob jetzt irgendwas bei mir "hängt" in der API, da es ja schon mal nicht gestimmt hat. Oder kann das nicht sein?
                              Zum Log: Muss ich diese Zeichenkette meines Geräts "schwärzen" oder ist das nicht sicherheitsrelevant?
                              Hier das LOG seit dem Start bevor ich weg gefahren bin.
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:27.389	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1985, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:54:17.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:27.388	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T16:39:12.000+01:00, new=2026-03-11T16:54:17.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=64)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.969	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1985, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:39:12.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.968	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.615	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.614	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.611	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:16.247	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:54:15.607	debug	Poll cycle #21 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:15.367	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1985, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:39:12.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:15.367	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:15.366	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:15.365	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:14.879	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:49:14.060	debug	Poll cycle #20 (status=true, command=false, pressure=true, consumption=true)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:13.646	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1985, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:39:12.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:13.646	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:13.646	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:13.645	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:13.198	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12155,"open_close_cycles_still":12822,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19632,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:39:12.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1985,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:44:12.535	debug	Poll cycle #19 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:22.677	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1985, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:39:12.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:22.676	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T16:24:07.000+01:00, new=2026-03-11T16:39:12.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=64)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:12.290	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:24:07.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:12.288	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:11.992	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:11.991	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:11.990	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:11.559	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:39:10.962	debug	Poll cycle #18 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:10.653	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:24:07.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:10.653	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:10.653	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:10.652	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:10.263	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:34:09.505	debug	Poll cycle #17 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:09.192	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:24:07.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:09.192	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:09.191	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:09.191	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:08.630	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12154,"open_close_cycles_still":12821,"operating_time":28117,"power_cut_count":41,"pump_count":19631,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:24:07.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:29:07.948	debug	Poll cycle #16 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:17.928	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:24:07.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:17.928	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T16:09:02.000+01:00, new=2026-03-11T16:24:07.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=64)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:07.387	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:09:02.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:07.386	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:07.064	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:07.062	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:07.056	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:06.534	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:24:05.617	debug	Poll cycle #15 (status=true, command=true, pressure=false, consumption=true)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:05.328	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:09:02.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:05.328	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:05.327	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:05.326	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:04.851	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:19:04.211	debug	Poll cycle #14 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:03.760	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:09:02.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:03.759	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:03.757	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:03.755	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:03.074	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12153,"open_close_cycles_still":12820,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19630,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T16:09:02.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:02.502	debug	[auth] token refresh successful (access: eyJhbG...ivKQ)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:02.273	debug	[auth] refreshing tokens
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:14:02.270	debug	Poll cycle #13 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:12.344	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T16:09:02.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:12.343	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T15:59:18.000+01:00, new=2026-03-11T16:09:02.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=64)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.907	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T15:59:18.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.907	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.561	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12152,"open_close_cycles_still":12819,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19629,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":5,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T15:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.560	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.559	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:01.209	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12152,"open_close_cycles_still":12819,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19629,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":5,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T15:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:09:00.778	debug	Poll cycle #12 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:04:00.245	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T15:59:18.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:04:00.242	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12152,"open_close_cycles_still":12819,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19629,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":5,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T15:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:04:00.241	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:04:00.239	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:03:59.799	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12152,"open_close_cycles_still":12819,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19629,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":5,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T15:59:18.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 16:03:59.344	debug	Poll cycle #11 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 15:58:58.994	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T15:53:57.000+01:00
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 15:58:58.993	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12152,"open_close_cycles_still":12819,"operating_time":28116,"power_cut_count":41,"pump_count":19629,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":64,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":0,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T15:53:57.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":23,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1986,"remaining_co2_liters":36}
                              grohe-smarthome.0
                              2026-03-11 15:58:58.992	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                                patricknitsch
                                Was mich wundert ist, dass die Werte bleiben. Mit der neuen Version sollten die beiden Datenpunkte auf 0 gesetzt werden. Diese sind der Grund, warum dann Wasser freigegeben wird.
                                Betätige bitte mal "dispenseTrigger" und prüfe, ob tapType und tapAmount auf 0 gesetzt werden.
                                Systeme:
                                  M-A-X
                                  Nein, da passiert nichts, also es kommt natürlich Wasser, aber die anderen Werte werden nicht auf 0 gesetzt. Der Datenpunkt dispenseTrigger hat jetzt (natürlich) einen Zeitstempel, aber tapType und tapAmount bleiben auf 1 bzw 50 stehen . Wenn ich sie als "bestätigt" auf diese Werte setze, bleiben die Werte "weiß" (also bestätigt), wenn ich die Werte ohne den "bestätigt" Haken setze, bleiben die Werte rot nachdem ich dispenseTrigger gedrückt habe.
                                  Die Zeitstempel der "tap" Werte bleibt auch auf der Zeit, zu der ich sie manuell gesetzt habe.
                                    patricknitsch
                                    Dann liegt da das Problem. Kannst du bitte mal beide auf 0 setzen und schauen, ob er immer noch Wasser abgibt?
                                    Systeme:
                                      M-A-X
                                      auf 0 gesetzt (ohne "bestätigt"), also die Werte sind rot.
                                      Es kommt kein Wasser, wenn ich dispenseTrigger drücke
                                      	Dispensing: type=0 amount=0ml for XXXXX
                                        patricknitsch
                                        dann beobachte mal, ob er beim nächsten Messimpuls ebenfalls kein Wasser mehr schickt.
                                        Systeme:
                                          M-A-X
                                          War zufällig gerade der Fall. Kein Wasser kam:
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:46:03.090	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1984, remaining_co2=63, remaining_co2_liters=35, timestamp=2026-03-11T17:45:52.000+01:00
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:46:03.089	info	Blue XXXXX: fresh data from /details (old=2026-03-11T17:45:27.000+01:00, new=2026-03-11T17:45:52.000+01:00, remaining_filter=66, remaining_co2=63)
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:52.619	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1984, remaining_co2=63, remaining_co2_liters=35, timestamp=2026-03-11T17:45:27.000+01:00
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:52.618	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:52.219	debug	Blue XXXXX /details measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12160,"open_close_cycles_still":12830,"operating_time":28118,"power_cut_count":41,"pump_count":19642,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":63,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":3,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T17:45:27.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1984,"remaining_co2_liters":35}
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:52.218	debug	Blue XXXXX /details data_latest keys: ["measurement"]
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:52.217	debug	Blue XXXXX /details raw response keys: ["appliance_id","installation_date","name","serial_number","type","version","tdt","timezone","config","role","registration_complete","presharedkey","params","error","state","status","data_latest","notifications"]
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:51.881	debug	Blue XXXXX /dashboard measurement: {"cleaning_count":2,"date_of_cleaning":"2025-06-14T10:39:09.000+02:00","date_of_co2_replacement":"2026-03-09T12:26:37.000+01:00","date_of_filter_replacement":"2025-10-29T17:49:00.000+01:00","filter_change_count":11,"max_idle_time":21776,"open_close_cycles_carbonated":12160,"open_close_cycles_still":12830,"operating_time":28118,"power_cut_count":41,"pump_count":19642,"pump_running_time":2898,"remaining_co2":63,"remaining_filter":66,"time_since_last_withdrawal":3,"time_since_restart":8948122,"timeoffset":60,"timestamp":"2026-03-11T17:45:27.000+01:00","water_running_time_carbonated":3283,"water_running_time_medium":24,"water_running_time_still":241,"remaining_filter_liters":1984,"remaining_co2_liters":35}
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:51.400	debug	Poll cycle #3 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                          grohe-smarthome.0
                                          2026-03-11 17:45:26.749	info	Dispensing: type=0 amount=0ml for 449183f7-11b5-4c25-a063-3361bad8b967
                                          Die "Tap" Werte sind immernoch 0, Zeitstempel immer noch von meiner manuellen Änderung
