  4. Code einer Kamera ausführen??
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 813 Aufrufe
    Blackeye
    habe eine Kamera und diese über YAHKA auch in Homekit eingebunden.
    Jetzt würde ich diese natürlich auch bewegen können, nur wie????
    Hier mal der Code den ich gefunden habe:
    "accessory": "Http",
    "name": "Motor Right",
    "switchHandling": "realtime",
    "http_method": "GET",
    "on_url":      "http://10.0.0.[x]/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right&val=25",
    "off_url":     "http://10.0.0.[x]",
    "status_url":  "http://10.0.0.[x]",
    "service": "Switch",
    "sendimmediately": "",
    "username" : "Your Username",
    "password" : "Your Password"
    Geht das über Blockly oder direkt in YAHKA? Habe auch mit Blockly noch nicht die Erfahrung…
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      YAHKA kenne ich nicht.
      Steuere meine Kameras über Blockly mit http request.
      Das sollte bei fast allen Kameras gehen.
      Benötigst nur den http Befehl der Kamera.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Mit http requests mache ich es auch, aber nicht ganz so schön.
        Camera tiefer machst du welchem Widget true? Springt er dann wieder auf false?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Per Lichtschalter an / aus.
          Könnte man schöner machen mit Kamera tiefer = unwahr.
          Request senden.
          Mache ein Doppelklick das geht auch ( Aus / An ).
          Wenn ich mal Zeit habe stelle ich das um.
          Dann sollte das so sein, siehe Bild
          Ralla
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ich habe nochmal bei mir nachgeschaut.
            Ich mache es nur direkt mit dem widget jqui - Icon HTTP GET
            Hier kannst du unter URL direkt den Befehl eintragen. Dann hast du einen Knopf mit dem die Camera dann jedesmal ein Stück weiter fährt.
            Hast du auch eine FDT Cam? Meine Befehle sehen ziemlich gleich aus.
            So sehen bei mir die Befehle aus inkl. User und Passwort:
            Down:
            http://192.168.CAM_IP/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=1&-act=down&-speed=10&-usr=USER&-pwd=PASSWORT
            Up:
            http:…../cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=1&-act=up&-speed=10&-usr=.....
            Right:
            ...-act=right&-speed=10&-usr=....
            Left:
            ...-act=left&-speed=10&-usr=....
            FDT Api:
            https://fdtus.zendesk.com/hc/en-us/arti ... GI-API-SDK
            • Slave: Pi4
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Hallo Lobomau,
              ist eine HooToo HT-IP211HDP.
              Syntax aber nur ähnlich, Benutzer und PW steht bei mir vorne.
              http://Benutzer:PW@192.168.xxx.xxxx:/cg … =1&-act=up Stepweise a 5 Grad
              Bild anbei.
              Das hatte ich extra so gebaut damit ich eine Scene True / False setze und ein Script ausführe.
              Damit kann ich die Kamera gezielt im Script per Stepweise 5 Grad Verstellung einstellbar machen.
              Die Kamera führt nach Stromaufgabe ein Selbsttest aus.( deswegen unten die 60000 ms )
              Dann geht sie in die Homeposition.
              Dann gebe ich im Script 4 mal den down Befehl mit timeout dazwischen.
              Hier Zeit um den Befehl zu senden und das die Kamera 5 Grad ausführt.
              So fährt die Kamera bei mir in die Position die gewünscht ist.
              Jetzt ist es mir möglich jede gewünschte Position per Scene zu steuern.
              Die Button sind bei mir in den 5 Fachschalter ( Image ) unsichtbar hinterlegt.
              Wahrscheinlich geht das per Schleife besser und kürzer.
              Bin halt Beginner.
              Läuft aber.
              Jeder hat so seinen Weg. :)
              Gruß Ralf
                Blackeye
                bekomme eine Fehlermeldug durch das https in meiner URL:
                javascript.0 script.js.common.Siri.Büro_links: Error: self signed certificate
                Kann ich mir ein Zertifkat erzeugen und hinterlegen?
