  4. HM-RPC, HM-rega post request error: socket hang up
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 381 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nick-night
    schrieb am zuletzt editiert von nick-night
    Ich verzweifle langsam, das System lief mehrere Jahre einwandfrei in der Config. Seit einiger Zeit hängt es sich IObroker nach Stunden auf, auf Grund dessen habe die CCU2 wegen dem Fehler durch eine CCU3 getauscht da sich teilweise weder auf IObroker noch auf die CCU zugriff war.
    Habe komplette Neuinstallationen von IObroker gemacht, aktuell bin ich auf dem Stable Stand. Mit Backup ohne Backup immer nach einiger Zeit die Selben Probleme.
    Vielleicht hat jemand einen Tip was ich noch machen kann.
    2026-03-07 10:45:00.015 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 10:45:08.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7535
    2026-03-07 10:45:10.346 - info: daswetter.0 (7535) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 10:45:12.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7551
    2026-03-07 10:45:15.078 - info: dwd.0 (7551) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 10:45:15.509 - info: dwd.0 (7551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 10:45:16.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7551 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 10:45:23.063 - info: daswetter.0 (7535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 10:45:23.575 - info: daswetter.0 (7535) cleaned everything up...
    2026-03-07 10:45:23.604 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7535 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 10:50:12.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7572
    2026-03-07 10:50:14.506 - info: dwd.0 (7572) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 10:50:14.939 - info: dwd.0 (7572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 10:50:15.475 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7572 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 10:55:12.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7594
    2026-03-07 10:55:14.370 - info: dwd.0 (7594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 10:55:14.745 - info: dwd.0 (7594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 10:55:15.281 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7594 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 10:57:54.769 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
    2026-03-07 10:59:14.780 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
    2026-03-07 11:00:00.008 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    Fenster Küche ==> UNREACH
    Fenster rechts Büro ==> UNREACH
    Fenster links Büro ==> UNREACH
    Fenster Badezimmer ==> UNREACH
    Fenster links Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:00:00.008 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:00:08.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7630
    2026-03-07 11:00:10.532 - info: daswetter.0 (7630) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:00:12.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7646
    2026-03-07 11:00:15.082 - info: dwd.0 (7646) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:00:16.641 - info: dwd.0 (7646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:00:17.184 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7646 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:00:23.401 - info: daswetter.0 (7630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 11:00:23.915 - info: daswetter.0 (7630) cleaned everything up...
    2026-03-07 11:00:23.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7630 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:00:49.250 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
    2026-03-07 11:00:49.302 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
    2026-03-07 11:00:49.575 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
    2026-03-07 11:02:36.176 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
    2026-03-07 11:02:40.455 - info: web.0 (1577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
    2026-03-07 11:02:54.198 - info: web.0 (1577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 vis.0
    2026-03-07 11:05:12.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7809
    2026-03-07 11:05:14.477 - info: dwd.0 (7809) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:05:14.952 - info: dwd.0 (7809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:05:15.491 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7809 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:06:03.733 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 11:10:12.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7829
    2026-03-07 11:10:14.476 - info: dwd.0 (7829) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:10:24.195 - info: dwd.0 (7829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:10:24.732 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7829 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:15:00.028 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:15:00.030 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:15:08.054 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7852
    2026-03-07 11:15:10.466 - info: daswetter.0 (7852) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:15:12.077 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7868
    2026-03-07 11:15:15.147 - info: dwd.0 (7868) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:15:19.281 - info: dwd.0 (7868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:15:19.821 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7868 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:15:23.511 - info: daswetter.0 (7852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 11:15:24.025 - info: daswetter.0 (7852) cleaned everything up...
    2026-03-07 11:15:24.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7852 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:17:44.605 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:17:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:18:14.604 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:18:14.644 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:18:44.606 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:18:44.608 - warn: hm-rega.0 (3042) "!# polling.fn 1.3
    !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" timed out after 90 seconds
    2026-03-07 11:18:44.614 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: Aborted due to timeout
    2026-03-07 11:18:44.615 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:19:14.658 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:19:15.128 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:19:16.349 - info: hm-rega.0 (3042) request state values
    2026-03-07 11:19:22.932 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1681927.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    2026-03-07 11:19:22.933 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:19:22.933 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:19:22.944 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:19:22.945 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:19:22.952 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1680442.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    2026-03-07 11:19:22.953 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:19:22.953 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:19:22.959 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:19:22.959 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:19:23.051 - info: hm-rega.0 (3042) Updated all datapoints
    2026-03-07 11:19:23.343 - info: hm-rega.0 (3042) added/updated 1 objects
    2026-03-07 11:19:23.402 - info: hm-rega.0 (3042) got 19 variables
    2026-03-07 11:20:12.051 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7892
    2026-03-07 11:20:14.460 - info: dwd.0 (7892) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:20:14.607 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:20:14.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:20:24.501 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:20:24.502 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:20:54.745 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:20:54.765 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:21:06.635 - error: dwd.0 (7892) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:21:06.639 - info: dwd.0 (7892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:21:07.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7892 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:21:44.608 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:21:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:21:56.459 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:21:56.459 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:21:58.342 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 11:22:26.704 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:22:26.933 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:23:14.613 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:23:14.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:23:41.340 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:23:41.341 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:24:11.597 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:24:11.621 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:24:44.614 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:24:44.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:25:06.560 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:7:24)
    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:866:27)
    at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
    at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:49:24)
    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorEvent (node:_http_client:108:11)
    at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:575:5)
    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
    at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:46:41)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:323:21)
    at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:397:5)
    2026-03-07 11:25:12.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7914
    2026-03-07 11:25:12.284 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:25:12.284 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:25:14.441 - info: dwd.0 (7914) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:25:43.319 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:25:43.676 - info: dwd.0 (7914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:25:43.752 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:25:44.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7914 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:26:14.617 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:26:14.660 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:26:44.616 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:26:44.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:26:48.158 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:26:48.159 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:27:18.402 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:27:19.848 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:28:14.619 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:28:14.660 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:28:20.293 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:28:20.294 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:28:51.163 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:28:51.385 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:29:44.621 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:29:44.664 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:30:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:30:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:30:05.600 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:30:05.600 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:30:08.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7935
    2026-03-07 11:30:10.404 - info: daswetter.0 (7935) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:30:12.076 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7951
    2026-03-07 11:30:15.003 - info: dwd.0 (7951) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:30:29.432 - info: daswetter.0 (7935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 11:30:29.944 - info: daswetter.0 (7935) cleaned everything up...
    2026-03-07 11:30:29.973 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7935 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:30:36.481 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:30:36.701 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:31:14.625 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:31:14.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:31:36.572 - error: dwd.0 (7951) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:31:36.574 - info: dwd.0 (7951) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:31:37.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7951 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:31:37.765 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:31:37.766 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:32:08.830 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:32:08.851 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:32:44.625 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:32:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:33:14.627 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:33:14.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:33:23.474 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:33:23.475 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:33:53.722 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:33:53.949 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:34:44.627 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:34:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:34:54.545 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:34:54.545 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:35:12.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7971
    2026-03-07 11:35:14.587 - info: dwd.0 (7971) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:35:24.579 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:35:26.496 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:35:38.996 - info: dwd.0 (7971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:35:39.529 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7971 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:36:14.628 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:36:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:36:21.633 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:439:5)
    2026-03-07 11:36:27.367 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:36:27.368 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:37:01.758 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:37:01.980 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:37:44.630 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:37:44.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:37:58.627 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 11:38:02.583 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:38:02.584 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:38:10.463 - error: hm-rpc.0 (3054) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:696f1568322cf2fc9d0cb96520063f4f]: socket hang up
    2026-03-07 11:38:10.467 - info: hm-rpc.0 (3054) Disconnected
    2026-03-07 11:38:15.915 - info: hm-rpc.0 (3054) Connected
    2026-03-07 11:38:32.830 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:38:32.849 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:39:14.629 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:39:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:39:33.974 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:39:33.975 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:40:05.226 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:40:05.247 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:40:12.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7992
    2026-03-07 11:40:14.610 - info: dwd.0 (7992) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:40:28.344 - info: dwd.0 (7992) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:40:28.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7992 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:40:44.630 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:40:44.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:41:06.758 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:41:06.759 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:41:36.789 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:41:38.036 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:42:14.629 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:42:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:42:40.733 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:42:40.733 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:43:11.973 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:43:12.196 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:43:44.633 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:43:44.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:44:14.634 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:44:14.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:44:26.500 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:44:26.500 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:44:56.534 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:45:00.013 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:45:00.014 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
    2026-03-07 11:45:00.034 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:45:08.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8011
    2026-03-07 11:45:10.319 - info: daswetter.0 (8011) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:45:12.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8027
    2026-03-07 11:45:15.051 - info: dwd.0 (8027) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:45:38.981 - info: daswetter.0 (8011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 11:45:39.493 - info: daswetter.0 (8011) cleaned everything up...
    2026-03-07 11:45:39.522 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8011 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:45:44.636 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:45:44.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:46:01.340 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:46:01.341 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:46:03.555 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:46:03.557 - info: iot.0 (1517) Connection lost
    2026-03-07 11:46:29.638 - error: dwd.0 (8027) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:46:29.640 - info: dwd.0 (8027) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:46:30.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8027 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:46:31.582 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:46:31.805 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:46:38.563 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:47:02.762 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
    2026-03-07 11:47:02.763 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
    2026-03-07 11:47:02.770 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster Küche ==> UNREACH
    2026-03-07 11:47:02.770 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 4
    2026-03-07 11:47:14.638 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:47:14.680 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:47:18.566 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:47:22.814 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster Küche ==> UNREACH
    2026-03-07 11:47:22.814 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    2026-03-07 11:47:32.110 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:47:32.111 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:47:38.717 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:47:43.822 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Büro ==> UNREACH
    2026-03-07 11:47:43.823 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
    2026-03-07 11:48:02.148 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:48:02.373 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:48:06.898 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster links Büro ==> UNREACH
    2026-03-07 11:48:06.898 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
    2026-03-07 11:48:06.903 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    2026-03-07 11:48:06.903 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
    2026-03-07 11:48:08.572 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:48:12.969 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:762fabf9c13d808673d8d04253899e3e"]
    2026-03-07 11:48:13.015 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc -> 0 devices
    2026-03-07 11:48:13.396 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc <- newDevices 54
    2026-03-07 11:48:13.438 - info: hm-rpc.1 (3062) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2026-03-07 11:48:44.641 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:48:44.684 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:49:06.607 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:49:06.608 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:49:18.580 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:49:36.646 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:49:37.908 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:50:12.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8083
    2026-03-07 11:50:14.448 - info: dwd.0 (8083) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:50:14.645 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:50:14.688 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:50:39.513 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:50:39.514 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:51:01.585 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
    2026-03-07 11:51:05.803 - error: dwd.0 (8083) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:51:05.806 - info: dwd.0 (8083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:51:06.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8083 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:51:08.587 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
    2026-03-07 11:51:09.764 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:51:10.625 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:51:23.959 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
    2026-03-07 11:51:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:51:44.688 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:52:03.183 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
    2026-03-07 11:52:11.508 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:52:11.509 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:52:21.589 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
    2026-03-07 11:52:42.760 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:52:42.781 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 11:53:02.186 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
    2026-03-07 11:53:02.189 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
    2026-03-07 11:53:02.191 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
    2026-03-07 11:53:04.175 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
    2026-03-07 11:53:14.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:53:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:53:17.727 - info: iot.0 (1517) Connection changed: connect "s_fuenger_gmx_de"
    2026-03-07 11:53:28.537 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
    2026-03-07 11:53:44.649 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:53:44.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:53:44.952 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:53:44.952 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:53:57.568 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 11:54:15.193 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:54:15.208 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:54:16.068 - info: hm-rega.0 (3042) request state values
    2026-03-07 11:54:27.398 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
    2026-03-07 11:55:12.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8119
    2026-03-07 11:55:14.432 - info: dwd.0 (8119) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 11:55:14.649 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:55:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:55:15.452 - info: dwd.0 (8119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 11:55:15.988 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 11:55:17.158 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:55:17.159 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:55:47.624 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:55:48.064 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:56:44.651 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:56:44.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:56:49.159 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:56:49.160 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:57:20.222 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:57:20.241 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:58:14.651 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:58:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:58:23.127 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:58:23.128 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 11:58:53.159 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 11:58:53.787 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 11:58:54.017 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 11:59:44.655 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:59:44.696 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 11:59:55.965 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 11:59:55.966 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:00:00.006 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    2026-03-07 12:00:00.006 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
    2026-03-07 12:00:08.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8139
    2026-03-07 12:00:10.375 - info: daswetter.0 (8139) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:00:12.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8155
    2026-03-07 12:00:14.406 - info: dwd.0 (8155) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:00:26.413 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:00:26.632 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:00:41.780 - info: daswetter.0 (8139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 12:00:42.293 - info: daswetter.0 (8139) cleaned everything up...
    2026-03-07 12:00:42.314 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8139 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:01:14.658 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:01:14.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:01:22.908 - error: dwd.0 (8155) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 12:01:22.910 - info: dwd.0 (8155) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:01:23.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8155 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:01:27.368 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:01:27.369 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:01:57.403 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:01:57.616 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:02:44.657 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:02:44.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:02:58.170 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:02:58.170 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:03:21.655 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
    2026-03-07 12:03:41.950 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:03:45.448 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 12:04:14.659 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:04:14.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:04:44.661 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:04:44.704 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:04:46.000 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:04:46.000 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:05:12.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8179
    2026-03-07 12:05:14.486 - info: dwd.0 (8179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:05:17.262 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:05:17.701 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:06:14.663 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:06:14.704 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:06:18.484 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:06:18.484 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:06:41.773 - error: dwd.0 (8179) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 12:06:41.777 - info: dwd.0 (8179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:06:42.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8179 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:06:48.520 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:06:48.988 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:07:22.849 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
    2026-03-07 12:07:44.665 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:07:44.708 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:07:49.757 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:07:49.758 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:08:02.015 - warn: homepilot20.0 (1389) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: socket hang up
    2026-03-07 12:08:02.035 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    2026-03-07 12:08:02.036 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at count (script.js.Servicemeldungen:46:31)
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at script.js.Servicemeldungen:53:9
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:947:29)
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at countService (script.js.Servicemeldungen:52:21)
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Object. (script.js.Servicemeldungen:86:5)
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:1418:38)
    2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:647:25)
    2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at JavaScript.emit (node:events:519:28)
    2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7385:39)
    2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
    2026-03-07 12:08:02.050 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    2026-03-07 12:08:02.051 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
    2026-03-07 12:08:19.795 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:08:23.456 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 12:09:14.666 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:09:14.708 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:09:24.974 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:09:24.974 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:09:55.007 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:09:55.024 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 12:09:58.849 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 12:10:08.857 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 12:10:12.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8220
    2026-03-07 12:10:14.425 - info: dwd.0 (8220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:10:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:10:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:10:56.976 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:10:56.977 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:11:27.219 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:11:27.440 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 12:11:27.596 - error: dwd.0 (8220) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    2026-03-07 12:11:27.599 - info: dwd.0 (8220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:11:28.129 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8220 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:11:46.069 - error: hue.0 (1405) Could not poll all: socket hang up
    2026-03-07 12:12:14.674 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:12:14.716 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:12:44.670 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:12:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:13:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:13:14.716 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:13:23.965 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:13:23.966 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:13:54.007 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:13:54.464 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
    2026-03-07 12:14:44.670 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:14:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2026-03-07 12:14:55.157 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
    2026-03-07 12:14:55.158 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
    2026-03-07 12:15:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    2026-03-07 12:15:00.013 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
    2026-03-07 12:15:03.184 - error: hue.0 (1405) Could not poll all: socket hang up
    2026-03-07 12:15:08.049 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8291
    2026-03-07 12:15:10.366 - info: daswetter.0 (8291) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:15:12.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8307
    2026-03-07 12:15:14.437 - info: dwd.0 (8307) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:15:25.617 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:15:26.657 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:15:27.671 - info: daswetter.0 (8291) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 12:15:28.185 - info: daswetter.0 (8291) cleaned everything up...
    2026-03-07 12:15:28.212 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8291 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:14:16.899 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2026-03-07 12:14:16.913 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-03-07 12:14:16.915 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
    2026-03-07 12:14:16.918 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.2 fe80::dea6:32ff:fe50:5c50 192.168.1.151 fe80::dea6:32ff:fe50:5c51
    2026-03-07 12:14:18.712 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2026-03-07 12:14:18.767 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2026-03-07 12:14:19.057 - info: host.iobroker 54 instances found
    2026-03-07 12:14:19.146 - info: host.iobroker starting 21 instances
    2026-03-07 12:14:20.100 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2026-03-07 12:14:20.233 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2026-03-07 12:14:20.243 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2026-03-07 12:14:20.252 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2026-03-07 12:14:20.277 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 1179
    2026-03-07 12:14:20.286 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2026-03-07 12:14:20.295 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2026-03-07 12:14:20.302 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2026-03-07 12:14:24.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 1187
    2026-03-07 12:14:25.221 - error: admin.0 (1179) admin.0 already running
    2026-03-07 12:14:25.226 - warn: admin.0 (1179) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-03-07 12:14:25.908 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-03-07 12:14:25.910 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2026-03-07 12:14:26.463 - error: history.0 (1187) history.0 already running
    2026-03-07 12:14:26.469 - warn: history.0 (1187) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-03-07 12:14:27.070 - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-03-07 12:14:27.071 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2026-03-07 12:14:28.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 1205
    2026-03-07 12:14:32.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 1217
    2026-03-07 12:14:32.335 - error: javascript.0 (1205) javascript.0 already running
    2026-03-07 12:14:32.340 - warn: javascript.0 (1205) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-03-07 12:14:32.972 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-03-07 12:14:32.973 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2026-03-07 12:17:09.648 - info: scenes.0 (1217) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:17:11.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 1233
    2026-03-07 12:17:13.599 - info: backitup.0 (1233) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:17:13.672 - info: backitup.0 (1233) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-03-07 12:17:13.943 - info: backitup.0 (1233) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 3 day(s)
    2026-03-07 12:17:15.140 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 1253
    2026-03-07 12:17:17.456 - info: hm-rega.0 (1253) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:17:17.647 - info: hm-rega.0 (1253) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    2026-03-07 12:17:17.724 - info: hm-rega.0 (1253) ReGaHSS 192.168.1.5 up
    2026-03-07 12:17:17.786 - info: hm-rega.0 (1253) time difference local-ccu 1s
    2026-03-07 12:17:19.243 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 1269
    2026-03-07 12:17:22.064 - info: hm-rega.0 (1253) request state values
    2026-03-07 12:17:23.207 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 1281
    2026-03-07 12:17:23.218 - info: hm-rpc.0 (1269) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:17:23.622 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.2:2001
    2026-03-07 12:17:23.623 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.5:2001/ with ["http://192.168.1.2:2001","iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
    2026-03-07 12:17:23.699 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
    2026-03-07 12:17:23.723 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
    2026-03-07 12:17:23.907 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc -> 288 devices
    2026-03-07 12:17:24.001 - info: hm-rpc.0 (1269) Connected
    2026-03-07 12:17:24.280 - info: hm-rega.0 (1253) Updated all datapoints
    2026-03-07 12:17:24.483 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 1 objects
    2026-03-07 12:17:24.535 - info: hm-rega.0 (1253) got 19 variables
    2026-03-07 12:17:24.705 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 19 variables
    2026-03-07 12:17:24.707 - info: hm-rega.0 (1253) deleted 0 variables
    2026-03-07 12:17:24.756 - info: hm-rega.0 (1253) got 15 programs
    2026-03-07 12:17:25.151 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 15 programs
    2026-03-07 12:17:25.152 - info: hm-rega.0 (1253) deleted 0 programs
    2026-03-07 12:17:25.178 - info: hm-rega.0 (1253) update rooms to enum.rooms
    2026-03-07 12:17:25.234 - info: hm-rega.0 (1253) update functions to enum.functions
    2026-03-07 12:17:25.275 - info: hm-rega.0 (1253) update favorites to enum.favorites
    2026-03-07 12:17:25.960 - info: hm-rpc.1 (1281) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:17:26.178 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.2:2010
    2026-03-07 12:17:26.179 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.5:2010/ with ["http://192.168.1.2:2010","iobroker:hm-rpc.1:ecd6905084b7e184a7eb472ed0eadb10"]
    2026-03-07 12:17:26.220 - info: hm-rpc.1 (1281) Connected
    2026-03-07 12:17:26.231 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:ecd6905084b7e184a7eb472ed0eadb10"]
    2026-03-07 12:17:26.292 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc -> 0 devices
    2026-03-07 12:17:26.548 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc <- newDevices 54
    2026-03-07 12:17:27.132 - info: hm-rpc.1 (1281) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2026-03-07 12:17:27.260 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 in version "1.5.2" started with pid 1301
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:52:32 up 36 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.47, 0.30
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-03-07 12:52:32 CET
               Universal time: Sat 2026-03-07 11:52:32 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.7G        1.5G         12M        855M        2.2G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        1.7G        3.6G
    Active iob-Instances:   18
             3796 M total memory
             1660 M used memory
             1617 M active memory
              553 M inactive memory
             1418 M free memory
               74 M buffer memory
              741 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 12:52:32 up 36 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.47, 0.30
    Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.4 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   1418.6 free,   1661.3 used,    815.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2135.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Sat Mar  7 12:16:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sat Mar  7 12:16:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Mar  7 12:16:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    237M    /var/cache
    231M    /var/cache/apt
    183M    /var/lib
    145M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    76M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.1
    /usr/bin/node           v22.22.1
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.1-1nodesource1
      Candidate: 22.22.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2151)
    Core adapters versions
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.homepilot20@0.0.72 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#3706cca661f6ac97f7b2d0a77043b9a79eb2847f)
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.2
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.3.19 [Updatable]
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        11613
    States:         10127
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.1.2:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9505       1269/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.1.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8596       1281/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          336        1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8387       1127/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9383       1138/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9320       1114/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10418      1324/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8932       1589/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        9321       1114/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4954       1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9815       1605/io.welcome.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8389       1127/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        933        618/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2179       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       10437      1383/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:47416           0.0.0.0:*                           101        935        618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe5:546 :::*                                0          7018       646/NetworkManager
    udp6       0      0 :::51830                :::*                                101        936        618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        934        618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2180       1/init
    2026-03-07 12:31:10.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1703 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:35:44.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1727
    2026-03-07 12:35:46.416  - info: dwd.0 (1727) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:35:46.809  - info: dwd.0 (1727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:35:47.346  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:40:44.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1747
    2026-03-07 12:40:46.418  - info: dwd.0 (1747) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:40:46.898  - info: dwd.0 (1747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:40:47.434  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1747 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:43:58.203  - warn: web.0 (1589) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
    2026-03-07 12:45:00.035  - info: javascript.0 (1377) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    2026-03-07 12:45:00.035  - info: javascript.0 (1377) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
    2026-03-07 12:45:44.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1768
    2026-03-07 12:45:46.459  - info: dwd.0 (1768) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:45:46.867  - info: dwd.0 (1768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:45:47.403  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1768 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:45:56.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 1784
    2026-03-07 12:45:58.500  - info: daswetter.0 (1784) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:46:09.783  - info: daswetter.0 (1784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2026-03-07 12:46:10.297  - info: daswetter.0 (1784) cleaned everything up...
    2026-03-07 12:46:10.327  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-07 12:50:44.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2353
    2026-03-07 12:50:46.790  - info: dwd.0 (2353) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-07 12:50:47.192  - info: dwd.0 (2353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-07 12:50:47.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2353 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    iob diag has finished.
    pi@iobroker:~ $
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      Ich weiß ja nicht wen du als hm-rpc.0 und 1 ansprichst (homematicIP, CuxD, oder ähnliches)
      aber laut dem Debug des Iobroker sind keine Ports festgelegt:
      obwohl die beiden auf Ports lauschen?
      Aber ohne die configs des hm-rega und den hm-rpc.s wird es schwierig (für mich) zu helfen
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @Boronsbruder sagte in HM-RPC, HM-rega post request error: socket hang up:
        das ist auch korrekt!
        dann wird der selbe Port wie bei der CCU verwendet.
        @nick-night
        sinnvoll wäre auf jeden Fall das Syslog von der CCU anzusehen, wenn auch die CCU nicht erreichbar ist, dürfte dort die Ursache zu suchen sein.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nick-night
          Ich verzweifle langsam, das System lief mehrere Jahre einwandfrei in der Config. Seit einiger Zeit hängt es sich IObroker nach Stunden auf, auf Grund dessen habe die CCU2 wegen dem Fehler durch eine CCU3 getauscht da sich teilweise weder auf IObroker noch auf die CCU zugriff war.
          Habe komplette Neuinstallationen von IObroker gemacht, aktuell bin ich auf dem Stable Stand. Mit Backup ohne Backup immer nach einiger Zeit die Selben Probleme.
          Vielleicht hat jemand einen Tip was ich noch machen kann.
          2026-03-07 10:45:00.015 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 10:45:08.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7535
          2026-03-07 10:45:10.346 - info: daswetter.0 (7535) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 10:45:12.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7551
          2026-03-07 10:45:15.078 - info: dwd.0 (7551) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 10:45:15.509 - info: dwd.0 (7551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 10:45:16.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7551 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 10:45:23.063 - info: daswetter.0 (7535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 10:45:23.575 - info: daswetter.0 (7535) cleaned everything up...
          2026-03-07 10:45:23.604 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7535 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 10:50:12.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7572
          2026-03-07 10:50:14.506 - info: dwd.0 (7572) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 10:50:14.939 - info: dwd.0 (7572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 10:50:15.475 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7572 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 10:55:12.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7594
          2026-03-07 10:55:14.370 - info: dwd.0 (7594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 10:55:14.745 - info: dwd.0 (7594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 10:55:15.281 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7594 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 10:57:54.769 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
          2026-03-07 10:59:14.780 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
          2026-03-07 11:00:00.008 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          Fenster Badezimmer ==> UNREACH
          Fenster links Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:00:00.008 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:00:08.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7630
          2026-03-07 11:00:10.532 - info: daswetter.0 (7630) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:00:12.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7646
          2026-03-07 11:00:15.082 - info: dwd.0 (7646) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:00:16.641 - info: dwd.0 (7646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:00:17.184 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7646 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:00:23.401 - info: daswetter.0 (7630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 11:00:23.915 - info: daswetter.0 (7630) cleaned everything up...
          2026-03-07 11:00:23.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7630 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:00:49.250 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
          2026-03-07 11:00:49.302 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
          2026-03-07 11:00:49.575 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
          2026-03-07 11:02:36.176 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 admin
          2026-03-07 11:02:40.455 - info: web.0 (1577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41
          2026-03-07 11:02:54.198 - info: web.0 (1577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.41 vis.0
          2026-03-07 11:05:12.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7809
          2026-03-07 11:05:14.477 - info: dwd.0 (7809) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:05:14.952 - info: dwd.0 (7809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:05:15.491 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7809 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:06:03.733 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 11:10:12.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7829
          2026-03-07 11:10:14.476 - info: dwd.0 (7829) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:10:24.195 - info: dwd.0 (7829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:10:24.732 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7829 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:15:00.028 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:15:00.030 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:15:08.054 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7852
          2026-03-07 11:15:10.466 - info: daswetter.0 (7852) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:15:12.077 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7868
          2026-03-07 11:15:15.147 - info: dwd.0 (7868) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:15:19.281 - info: dwd.0 (7868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:15:19.821 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7868 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:15:23.511 - info: daswetter.0 (7852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 11:15:24.025 - info: daswetter.0 (7852) cleaned everything up...
          2026-03-07 11:15:24.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7852 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:17:44.605 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:17:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:18:14.604 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:18:14.644 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:18:44.606 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:18:44.608 - warn: hm-rega.0 (3042) "!# polling.fn 1.3
          !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" timed out after 90 seconds
          2026-03-07 11:18:44.614 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: Aborted due to timeout
          2026-03-07 11:18:44.615 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:19:14.658 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:19:15.128 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:19:16.349 - info: hm-rega.0 (3042) request state values
          2026-03-07 11:19:22.932 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1681927.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
          2026-03-07 11:19:22.933 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:19:22.933 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:19:22.944 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:19:22.945 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:19:22.952 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1680442.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
          2026-03-07 11:19:22.953 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:19:22.953 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:19:22.959 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:19:22.959 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:19:23.051 - info: hm-rega.0 (3042) Updated all datapoints
          2026-03-07 11:19:23.343 - info: hm-rega.0 (3042) added/updated 1 objects
          2026-03-07 11:19:23.402 - info: hm-rega.0 (3042) got 19 variables
          2026-03-07 11:20:12.051 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7892
          2026-03-07 11:20:14.460 - info: dwd.0 (7892) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:20:14.607 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:20:14.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:20:24.501 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:20:24.502 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:20:54.745 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:20:54.765 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:21:06.635 - error: dwd.0 (7892) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:21:06.639 - info: dwd.0 (7892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:21:07.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7892 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:21:44.608 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:21:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:21:56.459 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:21:56.459 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:21:58.342 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 11:22:26.704 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:22:26.933 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:23:14.613 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:23:14.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:23:41.340 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:23:41.341 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:24:11.597 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:24:11.621 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:24:44.614 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:24:44.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:25:06.560 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          at Function.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:7:24)
          at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:866:27)
          at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
          at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:49:24)
          at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
          at emitErrorEvent (node:_http_client:108:11)
          at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:575:5)
          at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
          at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
          at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
          at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:46:41)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
          at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:323:21)
          at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:397:5)
          2026-03-07 11:25:12.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7914
          2026-03-07 11:25:12.284 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:25:12.284 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:25:14.441 - info: dwd.0 (7914) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:25:43.319 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:25:43.676 - info: dwd.0 (7914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:25:43.752 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:25:44.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7914 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:26:14.617 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:26:14.660 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:26:44.616 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:26:44.656 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:26:48.158 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:26:48.159 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:27:18.402 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:27:19.848 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:28:14.619 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:28:14.660 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:28:20.293 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:28:20.294 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:28:51.163 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:28:51.385 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:29:44.621 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:29:44.664 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:30:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          Fenster Küche ==> UNREACH
          Fenster rechts Büro ==> UNREACH
          Fenster links Büro ==> UNREACH
          2026-03-07 11:30:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:30:05.600 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:30:05.600 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:30:08.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 7935
          2026-03-07 11:30:10.404 - info: daswetter.0 (7935) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:30:12.076 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7951
          2026-03-07 11:30:15.003 - info: dwd.0 (7951) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:30:29.432 - info: daswetter.0 (7935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 11:30:29.944 - info: daswetter.0 (7935) cleaned everything up...
          2026-03-07 11:30:29.973 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7935 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:30:36.481 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:30:36.701 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:31:14.625 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:31:14.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:31:36.572 - error: dwd.0 (7951) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:31:36.574 - info: dwd.0 (7951) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:31:37.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7951 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:31:37.765 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:31:37.766 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:32:08.830 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:32:08.851 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:32:44.625 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:32:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:33:14.627 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:33:14.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:33:23.474 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:33:23.475 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:33:53.722 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:33:53.949 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:34:44.627 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:34:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:34:54.545 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:34:54.545 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:35:12.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7971
          2026-03-07 11:35:14.587 - info: dwd.0 (7971) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:35:24.579 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:35:26.496 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:35:38.996 - info: dwd.0 (7971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:35:39.529 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7971 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:36:14.628 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:36:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:36:21.633 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:439:5)
          2026-03-07 11:36:27.367 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:36:27.368 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:37:01.758 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:37:01.980 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:37:44.630 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:37:44.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:37:58.627 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 11:38:02.583 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:38:02.584 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:38:10.463 - error: hm-rpc.0 (3054) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:696f1568322cf2fc9d0cb96520063f4f]: socket hang up
          2026-03-07 11:38:10.467 - info: hm-rpc.0 (3054) Disconnected
          2026-03-07 11:38:15.915 - info: hm-rpc.0 (3054) Connected
          2026-03-07 11:38:32.830 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:38:32.849 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:39:14.629 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:39:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:39:33.974 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:39:33.975 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:40:05.226 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:40:05.247 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:40:12.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7992
          2026-03-07 11:40:14.610 - info: dwd.0 (7992) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:40:28.344 - info: dwd.0 (7992) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:40:28.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7992 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:40:44.630 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:40:44.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:41:06.758 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:41:06.759 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:41:36.789 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:41:38.036 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:42:14.629 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:42:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:42:40.733 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:42:40.733 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:43:11.973 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:43:12.196 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:43:44.633 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:43:44.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:44:14.634 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:44:14.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:44:26.500 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:44:26.500 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:44:56.534 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:45:00.013 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:45:00.014 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 6
          2026-03-07 11:45:00.034 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:45:08.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8011
          2026-03-07 11:45:10.319 - info: daswetter.0 (8011) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:45:12.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8027
          2026-03-07 11:45:15.051 - info: dwd.0 (8027) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:45:38.981 - info: daswetter.0 (8011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 11:45:39.493 - info: daswetter.0 (8011) cleaned everything up...
          2026-03-07 11:45:39.522 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8011 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:45:44.636 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:45:44.676 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:46:01.340 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:46:01.341 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:46:03.555 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:46:03.557 - info: iot.0 (1517) Connection lost
          2026-03-07 11:46:29.638 - error: dwd.0 (8027) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:46:29.640 - info: dwd.0 (8027) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:46:30.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8027 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:46:31.582 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:46:31.805 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:46:38.563 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:47:02.762 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Wohnzimmer ==> UNREACH
          2026-03-07 11:47:02.763 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
          2026-03-07 11:47:02.770 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster Küche ==> UNREACH
          2026-03-07 11:47:02.770 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 4
          2026-03-07 11:47:14.638 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:47:14.680 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:47:18.566 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:47:22.814 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster Küche ==> UNREACH
          2026-03-07 11:47:22.814 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
          2026-03-07 11:47:32.110 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:47:32.111 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:47:38.717 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:47:43.822 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster rechts Büro ==> UNREACH
          2026-03-07 11:47:43.823 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
          2026-03-07 11:48:02.148 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:48:02.373 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:48:06.898 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Fenster links Büro ==> UNREACH
          2026-03-07 11:48:06.898 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
          2026-03-07 11:48:06.903 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          2026-03-07 11:48:06.903 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          2026-03-07 11:48:08.572 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:48:12.969 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:762fabf9c13d808673d8d04253899e3e"]
          2026-03-07 11:48:13.015 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc -> 0 devices
          2026-03-07 11:48:13.396 - info: hm-rpc.1 (3062) xmlrpc <- newDevices 54
          2026-03-07 11:48:13.438 - info: hm-rpc.1 (3062) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2026-03-07 11:48:44.641 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:48:44.684 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:49:06.607 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:49:06.608 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:49:18.580 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:49:36.646 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:49:37.908 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:50:12.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8083
          2026-03-07 11:50:14.448 - info: dwd.0 (8083) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:50:14.645 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:50:14.688 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:50:39.513 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:50:39.514 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:51:01.585 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
          2026-03-07 11:51:05.803 - error: dwd.0 (8083) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:51:05.806 - info: dwd.0 (8083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:51:06.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8083 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:51:08.587 - info: iot.0 (1517) Connection changed: disconnect
          2026-03-07 11:51:09.764 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:51:10.625 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:51:23.959 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
          2026-03-07 11:51:44.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:51:44.688 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:52:03.183 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
          2026-03-07 11:52:11.508 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:52:11.509 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:52:21.589 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
          2026-03-07 11:52:42.760 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:52:42.781 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 11:53:02.186 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
          2026-03-07 11:53:02.189 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
          2026-03-07 11:53:02.191 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
          2026-03-07 11:53:04.175 - info: admin.0 (1179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51
          2026-03-07 11:53:14.648 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:53:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:53:17.727 - info: iot.0 (1517) Connection changed: connect "s_fuenger_gmx_de"
          2026-03-07 11:53:28.537 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
          2026-03-07 11:53:44.649 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:53:44.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:53:44.952 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:53:44.952 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:53:57.568 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 11:54:15.193 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:54:15.208 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:54:16.068 - info: hm-rega.0 (3042) request state values
          2026-03-07 11:54:27.398 - info: admin.0 (1179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.51 admin
          2026-03-07 11:55:12.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8119
          2026-03-07 11:55:14.432 - info: dwd.0 (8119) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 11:55:14.649 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:55:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:55:15.452 - info: dwd.0 (8119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 11:55:15.988 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 11:55:17.158 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:55:17.159 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:55:47.624 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:55:48.064 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:56:44.651 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:56:44.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:56:49.159 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:56:49.160 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:57:20.222 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:57:20.241 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:58:14.651 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:58:14.692 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:58:23.127 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:58:23.128 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 11:58:53.159 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 11:58:53.787 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 11:58:54.017 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 11:59:44.655 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:59:44.696 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 11:59:55.965 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 11:59:55.966 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:00:00.006 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          2026-03-07 12:00:00.006 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          2026-03-07 12:00:08.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8139
          2026-03-07 12:00:10.375 - info: daswetter.0 (8139) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:00:12.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8155
          2026-03-07 12:00:14.406 - info: dwd.0 (8155) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:00:26.413 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:00:26.632 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:00:41.780 - info: daswetter.0 (8139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 12:00:42.293 - info: daswetter.0 (8139) cleaned everything up...
          2026-03-07 12:00:42.314 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8139 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:01:14.658 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:01:14.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:01:22.908 - error: dwd.0 (8155) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 12:01:22.910 - info: dwd.0 (8155) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:01:23.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8155 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:01:27.368 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:01:27.369 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:01:57.403 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:01:57.616 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:02:44.657 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:02:44.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:02:58.170 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:02:58.170 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:03:21.655 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
          2026-03-07 12:03:41.950 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:03:45.448 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 12:04:14.659 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:04:14.700 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:04:44.661 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:04:44.704 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:04:46.000 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:04:46.000 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:05:12.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8179
          2026-03-07 12:05:14.486 - info: dwd.0 (8179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:05:17.262 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:05:17.701 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:06:14.663 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:06:14.704 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:06:18.484 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:06:18.484 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:06:41.773 - error: dwd.0 (8179) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 12:06:41.777 - info: dwd.0 (8179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:06:42.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8179 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:06:48.520 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:06:48.988 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:07:22.849 - error: hue.0 (1405) Cannot update group state of All (0): socket hang up
          2026-03-07 12:07:44.665 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:07:44.708 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:07:49.757 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:07:49.758 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:08:02.015 - warn: homepilot20.0 (1389) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: socket hang up
          2026-03-07 12:08:02.035 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
          2026-03-07 12:08:02.036 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at count (script.js.Servicemeldungen:46:31)
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at script.js.Servicemeldungen:53:9
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:947:29)
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at countService (script.js.Servicemeldungen:52:21)
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Object. (script.js.Servicemeldungen:86:5)
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:1418:38)
          2026-03-07 12:08:02.037 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:647:25)
          2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7385:39)
          2026-03-07 12:08:02.038 - error: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
          2026-03-07 12:08:02.050 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          2026-03-07 12:08:02.051 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          2026-03-07 12:08:19.795 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:08:23.456 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 12:09:14.666 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:09:14.708 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:09:24.974 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:09:24.974 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:09:55.007 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:09:55.024 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 12:09:58.849 - warn: web.0 (1577) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 12:10:08.857 - error: tankerkoenig.0 (1453) [ Adapter V:3.4.0 requestData axios: 1.13.6 ] Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established Error Code ECONNRESET Error Message Client network socket disconnected before secure TLS connection was established >>> Stack: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 12:10:12.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8220
          2026-03-07 12:10:14.425 - info: dwd.0 (8220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:10:44.668 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:10:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:10:56.976 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:10:56.977 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:11:27.219 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:11:27.440 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 12:11:27.596 - error: dwd.0 (8220) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          2026-03-07 12:11:27.599 - info: dwd.0 (8220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:11:28.129 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8220 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:11:46.069 - error: hue.0 (1405) Could not poll all: socket hang up
          2026-03-07 12:12:14.674 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:12:14.716 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:12:44.670 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:12:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:13:14.672 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:13:14.716 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:13:23.965 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:13:23.966 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:13:54.007 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:13:54.464 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 0s
          2026-03-07 12:14:44.670 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:14:44.712 - warn: hm-rega.0 (3042) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          2026-03-07 12:14:55.157 - error: hm-rega.0 (3042) post request error: socket hang up
          2026-03-07 12:14:55.158 - error: hm-rega.0 (3042) CCU 192.168.1.5 unreachable
          2026-03-07 12:15:00.012 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          2026-03-07 12:15:00.013 - info: javascript.0 (1210) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          2026-03-07 12:15:03.184 - error: hue.0 (1405) Could not poll all: socket hang up
          2026-03-07 12:15:08.049 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 8291
          2026-03-07 12:15:10.366 - info: daswetter.0 (8291) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:15:12.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8307
          2026-03-07 12:15:14.437 - info: dwd.0 (8307) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:15:25.617 - info: hm-rega.0 (3042) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:15:26.657 - info: hm-rega.0 (3042) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:15:27.671 - info: daswetter.0 (8291) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 12:15:28.185 - info: daswetter.0 (8291) cleaned everything up...
          2026-03-07 12:15:28.212 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 8291 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:14:16.899 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
          2026-03-07 12:14:16.913 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2026-03-07 12:14:16.915 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.1
          2026-03-07 12:14:16.918 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.2 fe80::dea6:32ff:fe50:5c50 192.168.1.151 fe80::dea6:32ff:fe50:5c51
          2026-03-07 12:14:18.712 - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2026-03-07 12:14:18.767 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2026-03-07 12:14:19.057 - info: host.iobroker 54 instances found
          2026-03-07 12:14:19.146 - info: host.iobroker starting 21 instances
          2026-03-07 12:14:20.100 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
          2026-03-07 12:14:20.233 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
          2026-03-07 12:14:20.243 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
          2026-03-07 12:14:20.252 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
          2026-03-07 12:14:20.277 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 1179
          2026-03-07 12:14:20.286 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
          2026-03-07 12:14:20.295 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
          2026-03-07 12:14:20.302 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
          2026-03-07 12:14:24.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 1187
          2026-03-07 12:14:25.221 - error: admin.0 (1179) admin.0 already running
          2026-03-07 12:14:25.226 - warn: admin.0 (1179) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-03-07 12:14:25.908 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-03-07 12:14:25.910 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2026-03-07 12:14:26.463 - error: history.0 (1187) history.0 already running
          2026-03-07 12:14:26.469 - warn: history.0 (1187) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-03-07 12:14:27.070 - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-03-07 12:14:27.071 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2026-03-07 12:14:28.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 1205
          2026-03-07 12:14:32.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 1217
          2026-03-07 12:14:32.335 - error: javascript.0 (1205) javascript.0 already running
          2026-03-07 12:14:32.340 - warn: javascript.0 (1205) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-03-07 12:14:32.972 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-03-07 12:14:32.973 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2026-03-07 12:17:09.648 - info: scenes.0 (1217) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:17:11.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 1233
          2026-03-07 12:17:13.599 - info: backitup.0 (1233) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:17:13.672 - info: backitup.0 (1233) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2026-03-07 12:17:13.943 - info: backitup.0 (1233) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 3 day(s)
          2026-03-07 12:17:15.140 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 1253
          2026-03-07 12:17:17.456 - info: hm-rega.0 (1253) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:17:17.647 - info: hm-rega.0 (1253) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2026-03-07 12:17:17.724 - info: hm-rega.0 (1253) ReGaHSS 192.168.1.5 up
          2026-03-07 12:17:17.786 - info: hm-rega.0 (1253) time difference local-ccu 1s
          2026-03-07 12:17:19.243 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 1269
          2026-03-07 12:17:22.064 - info: hm-rega.0 (1253) request state values
          2026-03-07 12:17:23.207 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 1281
          2026-03-07 12:17:23.218 - info: hm-rpc.0 (1269) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:17:23.622 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.2:2001
          2026-03-07 12:17:23.623 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.5:2001/ with ["http://192.168.1.2:2001","iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
          2026-03-07 12:17:23.699 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
          2026-03-07 12:17:23.723 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:f9d322051f9bec392167a7dbf6e064e8"]
          2026-03-07 12:17:23.907 - info: hm-rpc.0 (1269) xmlrpc -> 288 devices
          2026-03-07 12:17:24.001 - info: hm-rpc.0 (1269) Connected
          2026-03-07 12:17:24.280 - info: hm-rega.0 (1253) Updated all datapoints
          2026-03-07 12:17:24.483 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 1 objects
          2026-03-07 12:17:24.535 - info: hm-rega.0 (1253) got 19 variables
          2026-03-07 12:17:24.705 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 19 variables
          2026-03-07 12:17:24.707 - info: hm-rega.0 (1253) deleted 0 variables
          2026-03-07 12:17:24.756 - info: hm-rega.0 (1253) got 15 programs
          2026-03-07 12:17:25.151 - info: hm-rega.0 (1253) added/updated 15 programs
          2026-03-07 12:17:25.152 - info: hm-rega.0 (1253) deleted 0 programs
          2026-03-07 12:17:25.178 - info: hm-rega.0 (1253) update rooms to enum.rooms
          2026-03-07 12:17:25.234 - info: hm-rega.0 (1253) update functions to enum.functions
          2026-03-07 12:17:25.275 - info: hm-rega.0 (1253) update favorites to enum.favorites
          2026-03-07 12:17:25.960 - info: hm-rpc.1 (1281) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:17:26.178 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.2:2010
          2026-03-07 12:17:26.179 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.5:2010/ with ["http://192.168.1.2:2010","iobroker:hm-rpc.1:ecd6905084b7e184a7eb472ed0eadb10"]
          2026-03-07 12:17:26.220 - info: hm-rpc.1 (1281) Connected
          2026-03-07 12:17:26.231 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:ecd6905084b7e184a7eb472ed0eadb10"]
          2026-03-07 12:17:26.292 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc -> 0 devices
          2026-03-07 12:17:26.548 - info: hm-rpc.1 (1281) xmlrpc <- newDevices 54
          2026-03-07 12:17:27.132 - info: hm-rpc.1 (1281) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2026-03-07 12:17:27.260 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 in version "1.5.2" started with pid 1301
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:52:32 up 36 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.47, 0.30
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-03-07 12:52:32 CET
                     Universal time: Sat 2026-03-07 11:52:32 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.7G        1.5G         12M        855M        2.2G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:          6.1G        1.7G        3.6G
          Active iob-Instances:   18
                   3796 M total memory
                   1660 M used memory
                   1617 M active memory
                    553 M inactive memory
                   1418 M free memory
                     74 M buffer memory
                    741 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 12:52:32 up 36 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.47, 0.30
          Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.4 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3796.7 total,   1418.6 free,   1661.3 used,    815.9 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2135.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
          [Sat Mar  7 12:16:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Mar  7 12:16:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Mar  7 12:16:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.5G    /var/
          237M    /var/cache
          231M    /var/cache/apt
          183M    /var/lib
          145M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          76M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.1
          /usr/bin/node           v22.22.1
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.1-1nodesource1
            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2151)
          Core adapters versions
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.homepilot20@0.0.72 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#3706cca661f6ac97f7b2d0a77043b9a79eb2847f)
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.2
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.3.19 [Updatable]
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        11613
          States:         10127
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.2:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9505       1269/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8596       1281/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          336        1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8387       1127/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9383       1138/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9320       1114/redis-server 1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10418      1324/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8932       1589/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        9321       1114/redis-server 1
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4954       1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9815       1605/io.welcome.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8389       1127/sshd: /usr/sbi
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        933        618/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2179       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       10437      1383/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:47416           0.0.0.0:*                           101        935        618/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe5:546 :::*                                0          7018       646/NetworkManager
          udp6       0      0 :::51830                :::*                                101        936        618/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        934        618/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2180       1/init
          2026-03-07 12:31:10.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1703 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:35:44.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1727
          2026-03-07 12:35:46.416  - info: dwd.0 (1727) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:35:46.809  - info: dwd.0 (1727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:35:47.346  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:40:44.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1747
          2026-03-07 12:40:46.418  - info: dwd.0 (1747) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:40:46.898  - info: dwd.0 (1747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:40:47.434  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1747 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:43:58.203  - warn: web.0 (1589) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20image%20%%3E
          2026-03-07 12:45:00.035  - info: javascript.0 (1377) script.js.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          2026-03-07 12:45:00.035  - info: javascript.0 (1377) script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          2026-03-07 12:45:44.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1768
          2026-03-07 12:45:46.459  - info: dwd.0 (1768) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:45:46.867  - info: dwd.0 (1768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:45:47.403  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1768 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:45:56.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 1784
          2026-03-07 12:45:58.500  - info: daswetter.0 (1784) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:46:09.783  - info: daswetter.0 (1784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-03-07 12:46:10.297  - info: daswetter.0 (1784) cleaned everything up...
          2026-03-07 12:46:10.327  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-07 12:50:44.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2353
          2026-03-07 12:50:46.790  - info: dwd.0 (2353) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-07 12:50:47.192  - info: dwd.0 (2353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-07 12:50:47.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2353 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          pi@iobroker:~ $
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @nick-night
          um das ganze beurteilen zu können braucht man:
          ccu:
          • screenshot firewall
          • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
          • Hast du viele Programme auf der ccu ?
          iob hm-rega:
          • screenshot config
          iob hm-rpc:
          • screenshot config
          Danke.
          • N Offline
            N Offline
            nick-night
            schrieb am zuletzt editiert von nick-night
            OK, doch zu wenig Infos. Da sich der Iobroker wieder aufgehangen hatte, hier nochmal aktuelle Logs. Leider schein der CCU log Zeitlich nicht so lang zu sein. Ich hoffe das hilft.
            Auf der CCU3 läuft nicht viel an Programmen, bis auf eine Alarmanlage und Waschmaschinen Überwachung. Alles aufgeteilt auf 15 Einzelprogramme, das Läuft aber schon bevor ich den IObroker vor Jahren aufgesetzt hatte und bis vor kurzem alles einwandfrei. Deswegen bin ich ja gerade überfragt. Habe seit Jahren nichts daran gemacht außer mal Upgedatet. Deswegen hatte ich auf ein Hardware defekt getippt und die CCU getauscht. Das selfsame ist das es über Stunden läuft und auf einmal hängt es sich weg.
            iobroker.2026-03-07.log
            ccu3-webui-2026-03-07.log
            Screenshot 2026-03-07 125855.png Screenshot 2026-03-07 130010.png Screenshot 2026-03-07 213215.png Screenshot 2026-03-07 213742.png Screenshot 2026-03-07 213819.png Screenshot 2026-03-07 213857.png Screenshot 2026-03-07 213931.png Screenshot 2026-03-07 213954.png
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              so, habs mal angeschaut:
              ccu-firewall
              Jede Menge Port-Freigaben, die du eigentlich nicht brauchst.
              Da du aber oben Vollzugriff hast, dürfte dies trotzdem funktionieren.
              Und auch die IP-Adressen für eingeschränkten Zugriff hast du viele drin; dürfte aber auch nicht ausschlaggebend sein, da du ja oben Vollzugriff hast.
              ccu-Sicherheit ist ok.
              hm-rega.0 sieht auch ok aus.
              hm-rpc.0 und hm-rpc.1
              Als callback habe ich die ip von iob drin; wenn ich richtig geschaut habe müsste dies bei dir 192.168.1.2 sein, richtig ?
              Kannst ja mal probieren; schaden tut es nicht.
              Insgesamt sehen die Einstellungen ok aus, an diesen dürfte dein Problem nicht herkommen.
              Danke.
              • N Offline
                N Offline
                nick-night
                Ok trage ich noch das Callback ein. Sollte das nicht nur für Docker oder VM Maschinen sein?
                Die Firewall Eintragungen sind alle jetzt drin vom ausprobieren die letzten zwei Wochen. Hatte am Anfang die Ports Blockiert mit eingeschränkter Zugriff. Weil ich auch mal auf einem Raspi3 getestet habe und mit mehreren Ports ist das gewachsen, genau so wie der Vollzugriff und Ports offen jetzt.
                  @Boronsbruder sagte in HM-RPC, HM-rega post request error: socket hang up:
                  sind keine Ports festgelegt:
                  das ist auch korrekt!
                  dann wird der selbe Port wie bei der CCU verwendet.
                  @nick-night
                  sinnvoll wäre auf jeden Fall das Syslog von der CCU anzusehen, wenn auch die CCU nicht erreichbar ist, dürfte dort die Ursache zu suchen sein.
                  N Offline
                  N Offline
                  nick-night
                  @Homoran Die ccu schießt sich teilweise mit ab, zumindest am Anfang. Was ich die letzten tage beobachtet habe, dass auf jeden Fall zuerst der IObroker weg war. Da wenn mir die Probleme frühzeitig aufgefallen sind, ich noch Zugriff auf die CCU hatte aber nicht mehr auf den IObroker. So als wenn er ausgelastet war, die Verbindung über die Konsole funktionierte gerade so und ein netstat über die Konsole funktionierte nicht. Ein reboot hat er teilweise noch angenommen wenn man sich ein zweites mal verbinden konnte was auch nicht immer ging. Meine Vermutungen gingen in Richtung das die Sockets nicht wieder freigegeben werden.
                  ich habe mal das Log auf Debug gestellt. Vielleicht hilft das ja später weiter wenn er sich wieder aufhängt.
                  Er hat sich gerade wieder aufgehangen: hier mal die Logs
                  iobroker.2026-03-08.log
                  ccu3-webui-2026-03-08.log
