  4. Wake on Lan installieren
    6.4k
31 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ihr müsst das wake-on-lan paket in javascript einbinden .. unter Einstellung
    wenn ihr es per blockly oder script ansprechend wollt.
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @arteck ist das so richtig ?
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q Qlink
        @Qlink
        Dürfte sich
        wake-on-lan
        schreiben.
        • Q Qlink
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Qlink ja genau
          @Thomas-Braun neeeee so
          let wol = require('wake_on_lan');
          const pc = 'f4:3e:31:23:96:a7';  // mac adresse der maschine
          wol.wake(pc);
          und dann per script.. oder blockly
          • arteckA arteck
            @Qlink ja genau
            wol.wake(pc);
            @arteck
            Wobei es das andere Paket auch gibt.
            Pöhse Falle!
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Hmm, wann benötigt man das Paket?
              Ich habe sie nicht und starte hier drei PCs mit WOL per Blockly
              EDIT:
              Liegt das bei mir am exec, das es auch ohne das Paket geht?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • CyberraphC Offline
                CyberraphC Offline
                Cyberraph
                schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                "Senf dazugeb"
                -> ich mach das auch ohne beim JS-Adapter was als NPM-Modul zusätzlich hinterlegt zu haben :-/
                Einschalten
                Ausschalten
                Hatte nur auf meinem RPI5 sichergehen müssen, dass "wakeonlan" Paket installiert ist. :-/
                Bzw. hat mir folgender Forenbeitrag / Threat damals auch weitergeholfen: https://forum.iobroker.net/post/131976
                Inkl. Googlesuche
                https://wiki.debian.org/WakeOnLan
                Beste Grüße!
                io-Broker Neuling 2024 :-)
                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                • skvarelS skvarel
                  EDIT:
                  @skvarel sagte in Wake on Lan installieren:
                  Ja, mit exec kannst du halt shell Befehle außerhalb von Javaskript aufrufen. Willst du im Javaskript-Teich bleiben musst du ein entsprechendes Modul reinflicken.
                  • skvarelS skvarel
                    EDIT:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    rischtig
                    • OliverIOO OliverIO
                      @olli_m sagte in Wake on Lan installieren:
                      @darkiop
                      und das heisst? ich muss noch was installieren auf der SYN, Docker oder oder? :-)
                      Zumindest habe ich es gerade mal installiert aber das Script bewirkt leider auch nichts, dass der LG TV wieder on den VerbindungsModus geht....also alle 3 grünen Stati...
                      lese, wie bereits geschrieben, in diesem link dir mal die dokumentation zu PACKAGES durch
                      Siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                      dadurch kannst du zusätzliche pakete in einem container installieren, ohne das sie wieder weg sind.
                      trage dort wakeonlan ein
                      dann erzeuge den container neu
                      danach hast du das tool wakeonlan im container verfügbar.
                      evtl. musst du dann nur noch für die richtige Berechtigung sorgen, so das der user iobroker dieses tool auch aufrufen kann, da weiß ich nicht wie sich der container aktuell verhält. evtl geht es auch so direkt aus einem skript heraus.
                      danach ein skript im javascript adapter erstellen indem du dann per komandozeile den befehl mit den richtigen parametern aufruft.
                      aber das würde ich erst machen, wenn deine tests direkt über die komandozeile mit diesem tool erfolgreich waren.
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @OliverIO sagte in Wake on Lan installieren:
                      @darkiop
                      Wenn ich auf der commandline direkt im iobroker container den Befehl teste erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# wakeonlan -i 192.168.30.21 1C:69:7A:64:F9:BA
                      Use of uninitialized value $proto in socket at /usr/bin/wakeonlan line 121.
                      Use of uninitialized value $port in concatenation (.) or string at /usr/bin/wakeonlan line 124.
                      Sending magic packet to 192.168.30.21: with 1C:69:7A:64:F9:BA
                      send : Invalid argument at /usr/bin/wakeonlan line 126.
                      Wo kann ich hier noch weiter ansetzen ? 🤔
                      Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @darkiop
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @Qlink sagte in Wake on Lan installieren:
                        wakeonlan benötigt das Paket netbase, das muss du zusätzlich unter PACKAGES eintragen. (mit Leerzeichen getrennt)
                        Aus einem Container, der in einem Bridge Netzwerk steckt, funktioniert WOL allerdings nicht.
                        • Q Qlink
                          @darkiop
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Qlink
                          @Marc-Berg sagte in Wake on Lan installieren:
                          du musst den container dann entweder im host mode oder im macvlan betrieben.
                          hintergrund ist, das die broadcastadresse in einem bridged container nicht verfügbar bzw richtig angesprochen werden kann.
                          das einfachste wäre hostmode.
                          ich persönlich würde macvlan bevorzugen. der container erhält dann eine eigene IP adresse und alle portkollisionen sind vorbei. macvlan ist aber ein wenig mehr zu konfigurieren
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @marc-berg Besten Dank für den Hinweis. netbase war das fehlende Puzzlestück.
                            Jetzt funktioniert WOL perfekt, wahlweise per exec oder per Blockly.
                            @oliverio Ich habe alle meine Docker Container per macvlan eingerichtet.
                            Ich halte hier nochmal fest, falls jemand dasselbe Thema hat:
                            Um WOL in iobroker in einer Docker Umgebung nutzen zu können braucht es folgendes:
                            1. host mode oder macvlan Netzwerk
                            2. netbase + wakeonlan bei PACKAGES
                            environment:
                                  - PACKAGES=wakeonlan netbase
                            Jetzt kann ich endlich den net-tools Adapter entfernen =)
                            Besten Dank nochmal an alle Helfer !
