  3. Off Topic
  4. FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED)
    5.9k
36 Beiträge 13 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    Hi zusammen,
    seit langem habe ich immer mal 2,4 GHz Probleme mit meiner Fritzbox. Verbindungsabbrüche, welche dann wieder nach einem Reset funktionieren. Mittlerweile sind einige Geräte dauer-offline. Betrifft teilweise meine WLED und Tasmota ESPs, welches das 2,4 GHz WLAN nutzen.
    Habe auch den Tausch verschiedener Repeater getestet - ohne Erfolg.
    Teilweise kann ich keine ESPs mehr konfigurieren - die kommen gar nicht mehr auf mein Netzwerk.
    Hat jemand ähnliche Probleme? Und evt Lösungen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @13patrick37 über wie viele Geräte reden wir (insgesamt)
    Die FRITZ!Box kann durchaus Probleme machen wenn sie zu viele Wi-Fi Client bedienen muss.
    A.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Schau mal nach, ob deine Fritz vielleicht doppelte IP Adressen vergeben hat. Das würde zu dem von dir beschriebenen Problem passen.
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        Guten Morgen zusammen,
        ich habe zwei Vermutungen:
        • ein Tasmota Gerät hat eine Macke - ich habe dieses mal entfernt und seitdem war es besser
        • Funkkanal hab ich auf Kanal 1 gestellt in der Fritzbox
        Bisher scheint es zu gehen. Was allerdings echt kurios ist, dass ich auch keine Tasmota Geräte mehr in mein WLAN aufnehmen konnte. Sobald ich meine WLAN Daten eingegeben hatte, ging es nicht weiter.
        Mittlerweile ist meine WLAN Liste tatsächlich extrem lang in der FritzBox. Eventuell Umstieg auf neueres Model, oder gar was komplett anderes?
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 13patrick37
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @13patrick37
          Definiere mal "extrem lang" etwas genauer.
          Markus
          Bitte beachten:
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @13patrick37
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            @Samson71
            Ungenutzt sind ca. 50 Geräte.
            2,4 GHz rund 25 Geräte, 5 GHz 15 Geräte.
            Ob das für die FritzBox viel oder wenig ist kann ich nicht beurteilen. Vermutlich eher wenig, oder?
            Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1 13patrick37
              @Samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @13patrick37
              Also ich kenne Fälle wo FritzBoxen mit mehr als 30 Geräten nicht mehr zuverlässig funktioniert haben, aber das ist auch schon etwas her. Ich persönlich halte auch von diesem AVM-Mesh-Gerümpel überhaupt nichts und habe mich deswegen vor Jahren schon von dem Kram verabschiedet und konsequent auf Unifí umgestellt. Mit den AP's gab es noch nie Probleme.
              Du hast weiter oben geschrieben
              @13patrick37 sagte in FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED):
              Hast Du wirklich nur mit anderen Repeatern getestet oder auch mal mit einem anderen "richtigen" Accesspoint getestet und dazu mal das WLAN der Fritte abgeschaltet? So wäre ein Fehler der FritzBox selber leicht auszuschließen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • 1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                @samson71 Ich habe tatsächlich nur die Mesh Repeater getauscht und geschaut ob das Problem wandert.
                Kurios war ja, dass der Fehler nicht überall im Haus war.
                UG - FritzBox Router - Probleme mit 2,4 GHz
                EG - Mesh Repater - kein Problem mit den Geräten
                OG - Mesh Repater - 2 Geräte mit einer Macke
                Aber selbst das Versetzen der Repeater brachte nichts.
                So eine richtige Diagnose auf der FritzBox Oberfläche kann ich leider auch nicht betreiben ..
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1 13patrick37
                  @Samson71
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @13patrick37 Also ich habe 67 Geräte im Heimnetz, 28 davon online.
                  • 1 13patrick37
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @13patrick37 .. deine Konstellation kann schon ein Problem sein.
                    UG sendet an as EG .. EG sendet geschwächt an OG
                    Repeater haben immer Verluste und geben nie 100% weiter.
                    Ich bin mit AVM zufrieden.
                    • 1750 AP im UG
                    • 6660 im EG (reicht bis ins OG)
                    • 6490 AP im Nebengebäude (inkl. halben Garten)
                    • 1750 AP im Garten (für den Rest im Garten)
                    Auf Repeater habe ich bewusst verzichtet und decke so 120m² über drei Stockwerke und 1.000m" im Garten ab.
                    Ich habe rund 30 Tasmota Geräte plus ein paar Tablets, Handys, Laptops und Alexas im WLAN (insgesammt ca. 80 Geräte im WLAN)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      • 1750 AP im UG
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      @skvarel Ich habe aber alle Repeater via LAN angebunden und per Mesh am laufen.
                      • FernetMentaF Offline
                        FernetMenta
                        Viele der 2,4 GHz Geräte haben Probleme mit WPA 3. Bosch empfiehlt z.B. die Einstellung auf nur WPA 2 zu setzen.
                        • 1 13patrick37
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dann arbeiten die als AP!
                          • FernetMentaF FernetMenta
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            @FernetMenta Habe da nur WPA2 eingestellt. Sollte passen.
                            Was mir noch aufgefallen ist: Wenn unser WLAN stark in Benutzung ist, habe ich auch Probleme mit meinen Zigbee Geräten.
                            Nutze neben Hue, Somfy auch den Zigbee Adapter im ioBroker. Kann es auch mit daran liegen, dass das WLAN auf Störung geht?
                            • 1 13patrick37
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das hier berücksichtigt?
                              • 1 13patrick37
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @13patrick37
                                Da beides im 2,4-GHz-Band arbeitet, sind bei falscher Kanalwahl gegenseitige Störungen nicht ausgeschlossen. Einer der Gründe warum ich mich (bisher jedenfalls) gegen ZigBee entschieden habe, obwohl die Vielfalt an Aktoren extrem hoch und die Preise eher günstig sind.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @13patrick37
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  @Samson71 Ohne Zigbee bei mir unvorstellbar. :D
                                  @homoran Also eher Kanal 6 wählen bei 2,4 GHz?
                                  • 1 13patrick37
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    auf welchem/welchen Kanal/Kanälen läuft denn zigbee bei dir?
                                      @13patrick37
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Samson71 sagte in FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED):
                                      ne nicht gegenseitig... da gewinnt immer das WiFi Signal .. da ist die Überlagerung auf zigbee Ebene da nicht so stark
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        @Homoran sagte in FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED):
                                        Zigbee Adapter auf die 11, Hue auf die 25.
                                        Somfy kann ich nicht einsehen.. aber vermute auch eine der beiden
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          Nochmal ein Nachtrag: Eben versucht einen neuen WLED Controller einzurichten.
                                          Mit der Handy-App keine Chance darauf zu zugreifen - mit dem Laptop keine Probleme.
                                          Problem besteht somit nach wie vor. :(
