  4. Swap Speicher füllt sich nach kurzer zeit
    6.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 350 Aufrufe 6 Beobachtet
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    bei mir füllt sich der Swap-Speicher nach kurzer Zeit (Neustart).
    Aktuell sind 200 MB Swap eingerichtet, was vermutlich eher knapp ist. Mich interessiert aber vor allem, warum sich der Swap überhaupt so schnell füllt und mein Pi nach etwa einer Woche deutlich langsamer wird.
    Nach Timern oder Skripten, die endlos laufen könnten, habe ich bereits geschaut, konnte dabei aber nichts Auffälliges finden.
    Wie kann ich gezielt herausfinden, ob ein oder mehrere Timer bzw. Prozesse ständig neu getriggert werden und dadurch Speicher belegen?
    Falls für die Analyse bestimmte Logs, Screenshots oder Systeminfos benötigt werden, sagt mir bitte konkret, welche Daten ich bereitstellen soll, da eure Glaskugel das sicher nicht weiß.
    DIAG :
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
       Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    08:51:51 up 2 days,  1:47,  3 users,  load average: 0.99, 1.03, 1.14
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Sun 2026-03-01 08:51:51 CET
              Universal time: Sun 2026-03-01 07:51:51 UTC
                    RTC time: Sun 2026-03-01 07:51:51
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        4.8G        235M        1.7M        3.7G        3.7G
    Swap:           209M        207M        2.1M
    Total:          8.7G        5.0G        237M
    Active iob-Instances:   42
            8063 M total memory
            4537 M used memory
            4020 M active memory
            3149 M inactive memory
             224 M free memory
             133 M buffer memory
            3365 M swap cache
             199 M total swap
             198 M used swap
               1 M free swap
    top - 08:52:15 up 2 days,  1:47,  3 users,  load average: 1.25, 1.09, 1.16
    Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,    233.4 free,   4534.8 used,   3493.6 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      2.0 free,    198.0 used.   3528.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  5.6M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4      458G   24G  417G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M  176K  807M   1% /run/user/1000
    [Fri Feb 27 07:04:49 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759        -90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Feb 27 07:04:50 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-17        9beae559ac r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
    1.1G    /var/log
    226M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-        if00
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.20.0
    /usr/bin/node           v20.20.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
     Installed: 20.20.0-1nodesource1
     Candidate: 20.20.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.20.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
        20.19.6-1nodesource1 1001
        20.19.5-1nodesource1 1001
        20.19.4-1nodesource1 1001
        20.19.3-1nodesource1 1001
        20.19.2-1nodesource1 1001
        20.19.1-1nodesource1 1001
        20.19.0-1nodesource1 1001
        20.18.3-1nodesource1 1001
        20.18.2-1nodesource1 1001
        20.18.1-1nodesource1 1001
        20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive        , uptime: 179241)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     2
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332        aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.vw-connect@0.7.13 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connec        t.git#975fcd6d5a5ec234559394c2ac5e3373a5e8ee11)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberry        pi                              -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspber        rypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi        -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOF        F_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
    │ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │        false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
    Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        18503
    States:         14603
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 11
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          6822       878/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN        0          3981024    380629/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       16432      2226/python3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       11266      1297/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       11265      1297/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       10602      1499/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       8169       1464/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7499       858/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7504       858/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       914        1044/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       15460      2123/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN        0          3981023    380629/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          6824       878/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 192.168.178.142:5353    0.0.0.0:*        1001       16438      2226/python3
    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       16437      2226/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       16433      2226/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       14334      2169/io.esphome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       13157      2141/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        104        7382       700/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34167           0.0.0.0:*        1001       12298      1481/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52588           0.0.0.0:*        104        7384       700/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::c993:be24:677:546 :::*        0          8729       823/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*        104        7383       700/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42683                :::*        104        7385       700/avahi-daemon: r
    Arbeitsspeicher :
    Swap :
    Thomas BraunT da_WoodyD AsgothianA H 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      DIAG :
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
              8063 M total memory
              4537 M used memory
               224 M free memory
               133 M buffer memory
              3365 M swap cache
               199 M total swap
               198 M used swap
                 1 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.7G    /var/
      1.1G    /var/log
      226M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        18503
      States:         14603
      Arbeitsspeicher :
      Swap :
      @tourer4778 sagte in Swap Speicher füllt sich nach kurzer zeit:
      Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Bring es in allernächster Zeit auf Debian 13 'Trixie'.
      Schalt den GUI-Quatsch aus.
      nodejs:
      Bring es auf nodejs 22.
      Spiel die Updates ein. Sowohl die iob-Adapter wie die Systemupdates.
      In der Ausgabe fehlt der letzte Teil.
      Zum Thema:
      for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name|^Pid/{printf $2 " " $3}END{ print "" }' $file; done | sort -k 3 -n -r | head
      kannst du schauen, welche Prozesse im swap liegen.
      • T tourer4778
        DIAG :
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
                8063 M total memory
                4537 M used memory
                 224 M free memory
                 133 M buffer memory
                3365 M swap cache
                 199 M total swap
                 198 M used swap
                   1 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.7G    /var/
        1.1G    /var/log
        226M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
         Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        18503
        States:         14603
        Arbeitsspeicher :
        Swap :
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @tourer4778 abgesehen davon was dir @thomas-braun schon geschrieben hat.
        Sammelst du eventuell zu viele Daten?
        Hatte auch mal das Problem das ich bei meinem proxmox einfach zu viele Daten über influx gesaugt hab.
        Und das Ding ist potenter als ein Pi.
        • T tourer4778
          DIAG :
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                  8063 M total memory
                  4537 M used memory
                   224 M free memory
                   133 M buffer memory
                  3365 M swap cache
                   199 M total swap
                   198 M used swap
                     1 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.7G    /var/
          1.1G    /var/log
          226M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
           Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        18503
          States:         14603
          Arbeitsspeicher :
          Swap :
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tourer4778 Auffällig ist:
          • der Swap läuft voll, aber auf deinem top und im iob diag sind fast 50% speicher frei.
          • du hast einen DisplayManager laufen, obwohl du nicht ins grafische UI bootest.
          Meine Vermutung: Backitup nutzt beim backup sehr viel Speicher, und füllt damit den Swap.Bei 18000+ Objekten und 14000+ states könnte das sein.
          A.
          • T tourer4778
            DIAG :
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
               Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                    8063 M total memory
                    4537 M used memory
                     224 M free memory
                     133 M buffer memory
                    3365 M swap cache
                     199 M total swap
                     198 M used swap
                       1 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            1.1G    /var/log
            226M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        18503
            States:         14603
            Arbeitsspeicher :
            Swap :
            hoschi2007
            Swap :
            Wie und womit hat du denn die Daten und die Grafik erzeugt? Gibt es für Swap einen DP in iobroker?
            da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hoschi2007
              Swap :
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @hoschi2007 sieht nach grafana aus.
              Die DPS bekommst wenn du das Gerät mit dem richtigen Adapter überwachst.
              • H hoschi2007
                Swap :
                tourer4778
                @hoschi2007 sagte in Swap Speicher füllt sich nach kurzer zeit:
                rpi2 Adapter hat den Datenpunkt.
                Ich werde mich die Woche nochmal damit beschäftigen und dann die anderen Dinge die hier beschrieben sind angreifen.
                Melde mich dazu noch einmal.
