  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #75
    @p.ende Danke für die Links.
    Eine erste Frage: Braucht jedes Gerät auf dem Moodvis läuft einen eigenen json config Datenpunkt ? Ich nehme mal an ja oder ?
    Beste Grüße
    p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Beste Grüße
      p.endeP Offline
      p.endeP Offline
      p.ende
      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
      #76
      @Qlink sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
      Beste Grüße
      Nein, du kannst für jedes Gerät die gleiche json config verwenden. So hast du auf allen Geräten dein Dashboard inkl. Synchronisation.
      @fritzke316 bitte per pn das ich dich hinzufügen kann.
      • p.endeP p.ende
        Beste Grüße
        bommel_030
        #77
        @p.ende
        Danke,
        Filterfunktion funktioniert gut. Erstes Issue auch schon erstellt ;-) (Als Verlauf nicht nur History-Adapter.)
        Beim Thema Graph:
        Warum ist beim Graph die Einheit weg? Links Temperaturwidget, rechts Graph-Widget.
        Und warum geht die Kurve nach oben wenn die Temperatur fällt?
        Bei der Heizung geht die Kurve in die richtige Richtung.... Auch wenn mir die Darstellung hier nicht ganz zusagt. Heizung geht von 0 bis -1000 GM, Verdichter und Ventilation von 0-100%
        Die Tendenz habe ich schon in einem Skript, ich hätte gerne da wo das Batteriesymbol ist ein Icon, das ich mit fallend oder steigend unterschiedlich auswählen kann.
        LastChange (also Datenpunkt.lc) wäre interessanter als Timestamp (Datenpunkt.ts).
        Könntest du dein JSON zur Verfügung stellen? Gerade bei der Klimaanlage könnte man sich das ein oder andere abschauen.
        Ich teste weiter....
        • B bommel_030
          @p.ende
          Danke,
          Beim Thema Graph:
          p.endeP Offline
          p.endeP Offline
          p.ende
          #78
          @bommel_030
          1. Instanz kann man bereits in den Objekteinstellungen auswählen:
          Hast du die Einheit bei dem Graph Objekt eingetragen?
          Wieso der Graph hoch geht obwohl die Temperatur fällt ist für mich nicht nachvollziehbar. Hast du deine Verlaufsdaten gegengeprüft?
          Aktuell berechnet das Diagramm min und max automatisch.
          In deinem Fall geht also der Bereich von -1000 bis 100. Deswegen wirst du bei dem Liniendiagramm 0-100% kaum eine Änderung sehen, da der Bereich sehr groß ist.
          Ich überlege anstatt nur Einheit auch Min Max manuell setzen zu können so wie bei den Sliderwidgets nur ohne Schritte:
          Wäre so jetzt nur mit einem Skript lösbar das den LastChange in einen DT schreibt.
          Ansonsten ist dein Fall recht spezifisch und so nicht allgemein umsetzbar da die Objekte eine einheitliche Renderlogik haben.
          Ich überleg mir mal was aber kann dir grad nicht sagen wie ich das umsetzen könnte.
          Meine JSON verwirrt glaube ich eher da dort viele Fehler drin sind. (da ich die Logik von Objekten etc. im laufenden Betrieb komplett geändert habe ohne die JSON anzupassen)
          Hier ein Ausschnitt Klimaanlage:
          "id": "group_17690417004735e5xi",
                   "name": "Klimaanlagen",
                   "devices": [
                       "instanceId": "mksajhxuy60sb0cow0b",
                       "widgets": [
                           "type": "heading",
                           "label": "Modus",
                           "oid": "",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": false,
                           "largeValue": false,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1769258115599",
                           "val": false,
                           "canToggle": false,
                           "isCollapsed": false,
                           "historyInstance": "history.0",
                           "useBackground": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Kühlen ",
                           "oid": "0_userdata.0.Tests.Testswitch02",
                           "icon": "widget_snowflake",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769258154155",
                           "val": false,
                           "canToggle": false,
                           "type": "switch",
                           "label": "Heizen",
                           "oid": "0_userdata.0.Tests.Testswitch01",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "icon": "widget_flame",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770245796177",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Entfeuchten",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "icon": "widget_raindrops",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770245815957",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Lüfter ",
                           "oid": "0_userdata.0.Tests.Testswitch03",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "icon": "widget_fan",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770245834133",
                           "val": false
                           "type": "heading",
                           "label": "Lüfterstärke",
                           "oid": "",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1769258170046",
                           "val": false,
                           "canToggle": false,
                           "type": "switch",
                           "label": "Auto",
                           "icon": "widget_automatic",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769258197933",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Niedrig",
                           "icon": "sys_schalter",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770075703022",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Mittel",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770075742088",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Hoch",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1770075784500",
                           "val": false
                           "type": "heading",
                           "label": "Breezeless",
                           "oid": "",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1769258209802",
                           "val": false,
                           "canToggle": false,
                           "type": "switch",
                           "label": "Aus",
                           "icon": "widget_klima01",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769258239048",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Stufe 1",
                           "icon": "widget_klima02",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769853512433",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Stufe 2",
                           "icon": "widget_klima03",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769907924764",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "Stufe4",
                           "icon": "widget_klima04",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769990519545",
                           "val": false
                           "id": "w1770581987637",
                           "type": "heading",
                           "label": "Einstellungen",
                           "oid": "",
                           "showName": false,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "useBackground": true,
                           "icon": "sys_gruppe",
                           "width": 4,
                           "val": false,
                           "color": "#00A6FF"
                           "type": "slider",
                           "label": "Temperatur",
                           "oid": "0_userdata.0.Tests.Testslider02",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "unit": "°C",
                           "icon": "widget_down",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1769258296426",
                           "elementInput": {},
                           "val": 22,
                           "canToggle": false,
                           "color": "#6DB3E8",
                           "type": "spacer",
                           "label": "",
                           "oid": "",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769258669089",
                           "val": false
                           "type": "switch",
                           "label": "An/Aus",
                           "min": 18,
                           "max": 24,
                           "step": 0.5,
                           "icon": "widget_power",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "largeValue": true,
                           "width": 2,
                           "id": "w_1769258655631",
                           "val": false,
                           "canToggle": false,
                           "color": "#6DB3E8"
                           "id": "w1770583210540",
                           "type": "spacer",
                           "label": "",
                           "oid": "",
                           "showName": false,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": false,
                           "canToggle": false,
                           "width": 1,
                           "val": false
                           "id": "w1770678260910",
                           "type": "spacer",
                           "label": "",
                           "oid": "",
                           "showName": false,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 4,
                           "val": false
                           "id": "w1770678310092",
                           "type": "heading",
                           "label": "Automatik",
                           "oid": "",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "useBackground": false,
                           "width": 4,
                           "val": false
                           "type": "switch-toggle",
                           "label": "Automatisch einschalten ",
                           "min": 10,
                           "icon": "sys_umschalter",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "width": 3,
                           "id": "w_1769308897159",
                           "val": false,
                           "canToggle": false
                           "type": "time",
                           "label": "",
                           "oid": "0_userdata.0.Tests.Testtime01",
                           "min": 10,
                           "showName": true,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "width": 1,
                           "id": "w_1769308909439",
                           "val": "10:45"
                           "label": "Automatisch ausschalten",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 3,
                           "id": "w_1770279423929",
                           "val": false
                           "id": "w1770678559347",
                           "type": "value",
                           "label": "Endzeit",
                           "showName": false,
                           "showIcon": true,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "unit": "",
                           "width": 1,
                           "val": "10:45"
                           "type": "spacer",
                           "label": "",
                           "oid": "",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1770075935201",
                           "val": false
                           "type": "value",
                           "label": "Betriebsstunden: ",
                           "oid": "0_userdata.0.Klimaanlagen.Klimaanlage_Raum_rechts.Klimaanlage_Betriebsstunden",
                           "unit": "Stunden",
                           "showName": true,
                           "showIcon": false,
                           "showValue": true,
                           "canToggle": false,
                           "width": 4,
                           "id": "w_1770075915605",
                           "val": "0,30",
                       "type": "device",
                       "name": "Klimaanlage",
                       "id": "0_userdata.0.Tests.Testswitch01",
                       "onlineId": "",
                       "batteryId": null,
                       "batteryThreshold": null,
                       "tempThreshold": null,
                       "iconTrue": "k05_klima",
                       "iconFalse": "k05_klima",
                       "color": "#26A69A",
                       "isLarge": true,
                       "popupEnabled": true,
                       "disableToggle": true,
                       "customState": {
                         "enabled": false,
                         "textTrue": "",
                         "textFalse": "",
                         "displayId": "",
                         "hideState": false,
                         "alwaysOn": false,
                         "hideName": false,
                         "hideDecimals": false
                       "state2Id": null,
                       "state3Id": null,
                       "unit1": null,
                       "unit2": null,
                       "unit3": null,
                       "hideState1": false,
                       "hideState2": false,
                       "chartDuration": null,
                       "chartResolution": null,
                       "isWide": false,
                       "hideState3": false,
                       "historyInstance": null
          • I Online
            I Online
            io2345
            #79
            Bitte Android auch für mich freischalten
            • p.endeP p.ende
              Was ursprünglich nur als Privatprojekt für mich selbst gedacht war, hat mittlerweile etliche Stunden an Entwicklung und Design verschlungen und wurde komplexer als geplant.
              Nun suche ich für meine Visualisierung Moodvis, die sich noch im Betastatus befindet, ein paar Tester 😊
              Die Visualisierung ist kein ioBroker-Adapter, sondern eine native App.
              Aktuell für Windows (Step 1) und später für Android (Step 2) eine iOS-Version ist noch offen.
              Der große Vorteil ist, dass man die Visualisierung direkt am PC, Tablet oder Handy erstellen und anpassen kann.
              Der Plan:
              Im ersten Schritt würde ich die App für Tester im Microsoft Store zum Testen anbieten und später im Android Playstore.
              Voraussetzungen zum Testen:
              • Aktivierte socket.io im ioBroker (web-Instanz)
              • Windows PC
              • Android Handy/Tablet
              Hinweis:
              Für Betatester ist und bleibt die App natürlich kostenlos. Die Release Version würde ich für einen kleinen App-Preis im Store online stellen, allein um ein Stück weit die Storekosten zu decken.
              Ich weiß, das Thema Kosten kann schnell zu Diskussionen führen, aber ich hoffe dennoch, das ist für euch vertretbar 🙌
              Da die App kein Adapter ist und ich diese später evtl. nicht gratis anbiete, habe ich den Thread hier im Marktplatz erstellt und nicht im Tester oder Visualisierungsforum.
              Was die App kann:
              • Direkte Verbindung zum ioBroker über socket.io (web Adapter)
              • Erstellen und Anpassen von Objekten / Räumen und Seiten direkt in der App (synchronisiert über alle Geräte)
              • Einfaches, benutzerfreundliches UI
              • Komplett frei konfigurierbare Popup-Fenster mit verschiedenen Widgets
              • Minimalistisches, leicht verspieltes App-Design mit netten Animationen
              • Helles und Dunkles Design
              • Responsive Design
              Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deswegen hier noch ein paar Screenshots der App im aktuellen Stand: (Moodvis Version 0.4.0)
              Wenn jemand Interesse hat zu testen, schreibt mich gerne an.
              Würde mich über Feedback freuen. Ich denke, die App würde vielen bei einem Einstieg in eine eigene Visualisierung helfen 😊
              Viele Grüße
              p.ende
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #80
              @p.ende Hallo, würde ebenfalls gerne die Android Version testen wollen, schreibe dir gleich eine entsprechende Nachricht. Vielen Dank!
              flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                #81
                @p.ende Ist es möglich z.B. beim Lichtsymbol eine ausgeschaltet Glühbirne anzuzeigen, wenn das Licht aus ist, anstatt eine eingeschaltete ?
                In etwa so:
                • Q Qlink
                  In etwa so:
                  p.endeP Offline
                  p.endeP Offline
                  p.ende
                  #82
                  @Qlink Die Icons bleiben in der eingestellten Akzentfarbe und der Iconhintergrund + Kachel ändern ihre Farbe. Somit ist es einheitlich mit allen anderen Objekten wie Rollladen etc.
                  Sonst wird das Dashboard ja arg grau und grau wenn alle Objekte gerade aus sind.
                  • ParaChris82P Offline
                    ParaChris82
                    schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                    #83
                    @p.ende habe eben mal etwas Zeit gefunden mit der App zu "spielen" . Muss sagen macht wirklich soweit Spass damit zu arbeiten , egal ob einrichten oder eben auch im runtime optisch.
                    Ich habe leider schon Probleme für meine Anwendungsfälle und 1-2 Wünsche, sagen wir eher eventuell sinnvolle Vorschläge, hätte ich auch noch ...
                    Wo soll ich dir das alles schreiben ? Hier oder privat ? Was ist dir lieber ? Würde dann morgen versuchen alles zu schildern :)
                    Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!
                    VG Chris
                    NegaleinN p.endeP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ParaChris82P ParaChris82
                      VG Chris
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #84
                      @ParaChris82 sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                      Github wäre alles zentral
                      https://github.com/pendedev/moodvis
                      ° Fixer ---> iob fix
                      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                        VG Chris
                        p.endeP Offline
                        p.endeP Offline
                        p.ende
                        #85
                        @ParaChris82 Hi, schön wenn die App soweit gefällt!
                        Auf das "lebendige" Feeling bei der Nutzung habe ich wert gelegt. Mit verschiedenen Animationen der Kacheln, Button, Slider, Luftfeuchte, Temp. etc. hoffe das kommt einigermaßen so rüber wie gewünscht. Sodass das Dashboard nicht statisch wirkt 😉
                        Du kannst hier im Thread schreiben oder auf Github: https://github.com/pendedev/moodvis
                        • NegaleinN Negalein
                          ParaChris82
                          #86
                          @Negalein und @p.ende Haaaa super danke euch ... Ja normal auch meine erste Adresse , ist nur an mir vorbeigegangen dass es mittlerweile eine GitHub Seite gibt . Dann werde ich da morgen mal tätig werden ☺️
                          • p.endeP p.ende
                            ParaChris82
                            #87
                            @p.ende und vorab Feedback zum optischen und Geschwindigkeit .
                            Komme ja von iqontrol für meine Tablets . (Gefühlt aber jede Art von vis in iob ausprobiert in den letzten mehreren Jahren ).
                            Für Tablets an der Wand oder so wäre sie mir zu schlicht (eigener Geschmack eben) . Aber fürs Handy finde ich sie irgendwie super. Es lädt alles sehr schnell und die Animationen passen auch für mich .
                            Und das soll insgesamt was heißen ... Habe echt alles durch an vis ansonst fürs Handy .
                            Danke nochmal für die bisherige Arbeit !
                            Und bitte "bläh" die App nicht zu extrem auf , denke soll minimalistisch bleiben .
                            PS. Was ich hier schonmal sagen kann: mehr Icons ! Oder kann man die selber "nachladen"?
                            • p.endeP Offline
                              p.endeP Offline
                              p.ende
                              #88
                              @parachris82 Danke fürs Feedback und ja die App soll minimalistisch bleiben 👌
                              Thema Icons: Die kann man Aktuell noch nicht nachladen und stimmt, die Auswahl ist noch sehr begrenzt... Es sind aber auch keine png sondern svg.
                              Hier mal eine Icon Wunschliste: https://github.com/pendedev/moodvis/discussions/17
                              M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • p.endeP p.ende
                                Hey @all ich suche noch Tester!
                                heute habe ich Version 0.5.0 für Windows und Android released.
                                Wer noch Zugang zur Androidversion braucht bitte kurz melden 👌
                                zur besseren Übersicht hier jetzt in Github: https://github.com/pendedev/moodvis
                                [v0.5.0]
                                • Pulsiereffekt des Eingabefelds "Config Datenpunkt" entfernt sobald es nicht leer ist
                                • Objekte Raum und Ebene ändern jetzt ihren Status und bleiben nicht dauerhaft inaktiv/aktiv sobald ein Datenpunkt hinterlegt ist
                                • Infotexte bei allen Eingabefeldern der Datenpunkte hinzugefügt
                                • Schaltbare Datenpunkte können jetzt 1/0 oder true/false sein
                                • Suchfunktion in den Objektbrowser integriert
                                • Allgemeine Bugfixes im Objektbrowser und optische Anpassungen.
                                • Akkuverbrauch im Hintergrund optimiert. App trennt die Verbindung zum ioBroker sofort sobald sie im Hintergrund ist.
                                • Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
                                Die Änderungen als kurzer Überblick:
                                @io2345 Objekte funktionieren jetzt auch mit 1/0 true/false
                                @bommel_030 Der Objektbrowser hat jetzt eine Suchfunktion und hat paar fixes bekommen
                                @bommel_030 zu deinem Feedback:
                                Zwei Änderungen werde ich direkt einbauen:
                                • Einheit Variabel Änderbar
                                • Wert wenn das Objekt ganz Voll ist variabel anpassbar. Aktuell ist standardmässig immer bei 100% voll.
                                Timestamp als Datenpunkt muss ich mir anschauen, wie ich das umsetzen kann.
                                Aktuell könntest du dir für die Tendenz ein Widget erstellen, allerdings mit dem Umweg über ein script das die Tendenz in einem Datenpunkt wiedergibt.
                                Momentan ist das Objekt Level (Füllstand) ein Sensorobjekt, also nicht schaltbar.
                                Behalte ich mir aber auch im Hinterkopf wie man das Visuell darstellen könnte wenn man das Objekt schaltbar macht.
                                I Online
                                I Online
                                io2345
                                #89
                                @p.ende Confirm, 0/1 und False/True funktioniert.
                                Wäre noch der Dezimalteiler offen. Thermometer zeigt 203 statt 20,3 Grad - weil der DP halt den Wert so liefert. (Sollte ich wahrscheinlich besser gleich auf Github schreiben?)
                                • p.endeP p.ende
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #90
                                  @p.ende Schreib es hier auch nochmal hinein.
                                  https://github.com/pendedev/moodvis/issues/23
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/366
                                  type: json soll abgeschafft werden
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239
                                  • p.endeP p.ende
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #91
                                    @p.ende leider im mom andere probs...
                                    hab aber mal versucht eine heizung (infrarot) nachzustellen.
                                    leider kann ich mit dem grafen nicht viel anfangen...
                                    sieht bei mir mit iQontrol so aus:
                                    minimalistisch gut und schön, der breite streifen sagt aber nichts aus...
                                    nebenbei: bei der android version bekomme ich trotz wlan Fehler: websocket error
                                    eintragungen sind absolut die selben wie am pc. wo mach ich was falsch?
                                    • flkontaktF flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #92
                                      @p.ende vielen Dank für die schnelle Freischaltung der App, bin bereits angefixt 😉.
                                      Mir gefällt Optik und Geschwindigkeit sehr gut, für mobile Anwendung auf dem Handy sehr gut geeignet.
                                      Ein paar Punkte sind mir aber aufgefallen bzw. hier fehlen mir die Lösungsansätze. Vielleicht kannst du mir hier eine Rückmeldung dazu geben, alles weitere würde ich dann auf Github eintragen.
                                      Folgende Fragestellungen :
                                      • kann man Inhalte der Kacheln zentrieren bzw. mittig ausrichten, ggf. auch die Schriftgröße anpassen? Für zum Beispiel Textinhalte von Datenpunkten aus den Wetteradaptern
                                      • sind 2 Dezimalstellen möglich? Zum Beispiel für Anzeige Spritpreise
                                      • kann man Popup beschleunigen? Aktuell öffnet Popup nach 1-2 Sekunden bzw. man muss die Kacheln gedrückt halten, bei Bedienung von Heizung und Jalousie usw. könnte ich auf die Wartezeit gerne verzichten 😉
                                      *gibt es eine Tasterfunktion? Zum Beispiel für Refresh-Datenpunkt im VW-Adapter
                                      Vielen Dank! Bei Fragen, einfach melden.
                                      • p.endeP Offline
                                        p.endeP Offline
                                        p.ende
                                        #93
                                        @mcu Danke für den Hinweis, werde ich mir anschauen und beachten!
                                        @da_woody Ja die Linie ist viel zu dick und ist im nächsten Update deutlich schmaler und die "Glättung" der Linien lässt sich abschalten.
                                        Hast du die Glättung mal auf gering gestellt?
                                        Was dein Verbindungsproblem angeht kann ich so aus der ferne nichts genaueres sagen. Komisch ist wenns am PC läuft aber am Handy nicht.. Funkt da irgendeine WLAN Einstellung dazwischen?
                                        Bis jetzt hat es überall ohne Probleme verbunden sobald die socket.io Adresse inkl. Port eingegeben wurde. Hast du mal die anfangsposts hier im Thread gelesen? Da gab es auch paar "Startschwierigkeiten"
                                        @flkontakt
                                        1. Nein aktuell kann man die Schriftgröße und Position der Texte in den Kacheln nicht anpassen. Du Kannst für mehr Platz allerdings die Kachel breiter machen.
                                        2. Momentan kürz die App komplett oder auf eine Dezimalstelle. Da überlege ich mir mal weitere Optionen.
                                        3. Du kannst mit der Option Schalten deaktivieren direkt mit einmal Tippen/klicken das Popup zum Bedienen von Rollladen, Jalousinen etc. öffnen.
                                        4. Es gibt bei den Widgets Taster um einen Impuls zu senden. (Button umbenennen in Taster?!?)
                                        Diese Woche würde ich auch ein Update bereitstellen, da sich doch einige Dinge getan haben und dringende Funktionen rein kommen.
                                        Hier nur ein paar Punkte: (Kompletter Changelog inkl. aktueller Doings folgt)
                                        • Objektbrowser springt jetzt direkt zu dem Punkt falls schon ein Datenpunkt hinterlegt ist und markiert diesen
                                        • Widgets Wert und Text können jetzt Optional auch einen Wert schreiben.
                                        • HTML und iframe Objekte sind hinzugefügt. Hier ein Beispiel Dashboard mit einer HTML Digitaluhr und das Wetter als iframe:
                                        • Objekt Füllstand ist jetzt schaltbar und zeigt eine Tendenz an wenn sich der Füllstand ändert.
                                        da_WoodyD flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • p.endeP p.ende
                                          @flkontakt
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #94
                                          @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                                          das wäre schon mal was... :) die ist auf sehr gering eingestellt.
                                          hab gerade eine 2. erstellt:
                                          siehe da, plötzlich ist der 2. graph zu sehn! fehler: hat die selbe farbe wie die ausgesuchte farbe. da ich die kachel auf immer aktiv gestellt hatte, wird das ding "unsichtbar". beispiel:
                                          5b79bdcc-cce9-4726-b9de-96079afa9ba3-grafik.png 1829de61-6f48-4fe6-9556-5be97ef87779-grafik.png
                                          ich wüsste nichts. ist mein stinknormales wlan über die synology...
                                          alles schon 3x gelesen, 5x kontrolle der einstellungen. seltsam...
