  4. Test Adapter AnkerSolix2
    6.8k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Karel-Puhli sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
    Im Adapter selbst kannst du das loglevel auf debug setzten, dann quasselt er praktisch alles aus. :-)
    Nein, tut er nicht... wenn das ohne Fehler durchläuft quasselt er eben nichts weiter aus... auch nicht auf Loglevel debug...
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    @Thisoft sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
    Und du hast ganz sicher sowohl den Adapter auf debug und die logs auf debug?
    Im Adapter kannst du oben auf den Stift klicken.
    Dann behält der Adapter eigentlich gar nichts mehr für sich. API fetchs, Polling-Time, eigentlich alles sollte dann anzeigt werden.
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      natürlich hab ich den auf Debug! Alles was er dabei zeigt ist das da:
      Das könnte aber daran liegen dass du noch auf Version 2.3.0 bist. Ich hab die aktuelle 2.4.1. Möglicherweise hat da der Entwickler zwischenzeitlich "aufgeräumt".
      Aber wenn du sagst dass bei dir die API-fetchs geloggt werden dann zeig doch mal den entsprechenden...
      Oder... andersrum... Ich hab den bei mir mal selbst ins log eingebaut... Sieht dann so aus:
      ankersolix2.1
      	2026-02-22 18:35:56.833	debug	Wert setzen mittels: ({"mode_type":3,"custom_rate_plan":[{"index":0,"week":[0,1,2,3,4,5,6],"ranges":[{"start_time":"00:00","end_time":"24:00","power":50}]}],"blend_plan":null,"default_home_load":200,"max_load":800,"min_load":0,"step":10}
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThisoftT Thisoft
        ankersolix2.1
        Karel Puhli
        Sieht dann so aus:
        Das ist Dein Log für den Energieplan, richtig? Hast du was beim Reiter "benutzerdefinierter Zeitplan" eingestellt?
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ja, das ist der API-Call zum Setzen der Benutzerdefinierten Einspeisung, in diesem Fall 50W. Die ganzen anderen Werte des Energieplans werden hier zwar auch mitgeschickt, aber ich nutze den nicht gezielt und habe in den Adaptersettings auch keinen eingestellt.
          Hast du jetzt irgendwie weitere Infos wo es bei dir hakt?
          • Karel PuhliK Offline
            Karel Puhli
            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
            Ich kann mir einfach nicht erkären, wo es bei mir hakt. Egal, ob ich die benutzerdefinierte Einspeisung per Datenpunkt steuere, oder per "Energieplan" die Einspeisung steuern möchte, ich bekomme immer den o.a.
            AxiosError: Request failed with status code 400
            Fehler...
            Ich habe schon zwischen Family-Account und Admin-Account im Adapter gewechselt.
            Ich habe in der Anker App den Zeitplan komplett gelöscht.
            Hast du im Reiter "benutzerdefinierter Zeitplan" etwas eingestellt?
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Status 400 deutet schon auf einen Fehler im Request, also im API-Call hin. Kannst du deinen irgendwie mal zeigen aus den vielen Debug-Logs? Und nein, ich habe keinen Zeitplan eingestellt - wie ich oben schon schrieb...
              • ThisoftT Thisoft
                Karel Puhli
                Error Object: {"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2086:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3476:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4713:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async authFetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/api.js:97:24)\n at async Ankersolix2.setParam (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:593:38)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Country":"DE","Timezone":"GMT+01:00","Model-Type":"DESKTOP","App-Name":"anker_power","Os-Type":"android","X-Auth-Token":"13c6b62xxxxx6b06eaf576f58956f5c0e651","gtoken":"9f5b0cbxxxdb7f","User-Agent":"axios/1.13.4","Content-Length":"2","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"https://ankerpower-api-eu.anker.com/power_service/v1/site/get_power_limit","data":"{}","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                Mehr habe ich nicht...
                Ich hatte nach dem Zeitplan gefragt, du hast mit Energieplan geantwortet, deshalb hab ich nochmal zur Sicherheit nachgefragt.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Ob Zeit oder Energie - ganz egal. Ich habe keinen Plan! ;-) :-). Hast du eigentlich jetzt noch irgendwie Pläne aktiviert? Funktioniert es wenn du keine Pläne definierst?
                    Karel Puhli
                    ich habe es mit Energieplan und ohne probiert. Es kommt der o.a. Fehler, der Wert wird nicht gesetzt.
                    • Karel PuhliK Karel Puhli
                      da keine Meldung im Log wenn kein Fehler.
                      sauber neu aus dem stable-Repo installierst?
                      Hab ich. Leider ohne Erfolg...
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      du sagst weiter oben:
                      zeigst aber dann hier nur eine einzige Zeile :-(. Vielleicht zeigst du mal noch etwas von dem "Gequassel" drumherum?
                      Vielleicht kann man dann irgendwie auf die Spur kommen... Mit dem momentanen Informationsstand wüsste ich jedenfalls nicht wie ich dir weiterhelfen soll...
                        Karel Puhli
                        Es gibt ja nur den Fehler, wenn ich einen Wert setze! Und das waren die 2 (!!!) Zeilen aus dem Log, die ich schrieb. Das reine Auslesen klappt fehlerfrei, die Logs lauten dementsprechend.
                        Egal, davon geht die Welt nicht unter.
                        Danke Dir trotzdem für Deine Hilfe!
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                          Naja, eine Idee hätte ich schon noch... Falls du fit genug bist, direkt auf deinem iobroker-Server in der im Folgenden gezeigten Datei "main.js" ein Zeile "unfallfrei" ;-) einzufügen...?
                            Karel Puhli
                            Ich denke, dass ich das schaffe. Was soll ich einfügen?
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              Es steht beim Adapter nichts dabei und ich hätte gerne eure Erfahrungen zu: Abfragezeit in Sekunden
                              Ich würde gerne einen kleineren Wert einstellen. Momentan hab ich 30 Sekunden. Wie sehen eure Abfragezeit in Sekunden aus. Traue mich gerade nicht den auf 10 Sekunden zu stellen.
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
