  5. Spülmaschine Ende-Erkennung per Leistung
    6.3k
blocklymonitoringcommunication
10 Beiträge 7 Kommentatoren 484 Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    Hi zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschinen-Erkennung über die Leistungsaufnahme (ioBroker / Blockly).
    Der Start funktioniert zuverlässig (ab ca. ≥ 8 W).
    Das Problem ist die Ende-Erkennung:
    Meine Spülmaschine fällt während des Programms zwischendurch auf ~0,6–0,7 W und bleibt dort auch länger, bevor sie nochmal kurz auf 20–30 W hochgeht und erst danach endgültig wieder auf ~0,6 W zurückfällt.
    Wenn ich den Schwellwert niedrig setze (z.B. ≤ 0,2 W), wird der Spülvorgang nie beendet, weil dieser Wert nie erreicht wird.
    Wenn ich den Schwellwert höher setze (z.B. ≤ 1 W), wird der Vorgang viel zu früh beendet, nämlich schon bei dieser Zwischenphase.
    Hat jemand eine saubere Lösung, um dieses Verhalten zuverlässig zu erkennen?
    Danke!
    Sorry, für die schlechten Images, sitze gerade am Laptop.
    OliverIOO HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      Hi zusammen,
      Danke!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ltsalvatore
      Du könntest versuchen genau das beschriebene Muster versuchen zu erkennen.
      Also nach der Aktivität und unter 1W dann nochmal auf den Anstieg warten und erst den nächsten Abfall auf unter 1W als Ende erkennen.
      Am besten den einzelnen Phasen noch Namen geben und in einen datenpunkt schreiben. Dann kann das wieder weiters ausgewertet werden und Aktionen gestartet werden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • W Offline
        W Offline
        Wuschl
        Schau dir das mal an https://www.youtube.com/watch?v=LsCr_8adHdQ
        • L ltsalvatore
          Hi zusammen,
          Danke!
          @ltsalvatore sagte in Spülmaschine Ende-Erkennung per Leistung:
          du kannst dich auch näher an den geringen Unterschied heranaarbeiten.
          ganz oben in der Liste sehe ich eine 0.60..., die sonst nicht auftaucht.
          da müsstest du mal genau hinsehen.
          Ansonste, so wie @oliverio schreibt die Phasen benennen, und sozusagen zwei Endeerkennungen einbauen.
          Bei der ersten Erkennung dann erst die zweite scharf stellen.
          Mit variablen: erstePause beim Start des ersten Abfalls auf true stellen, und den zweiten Abfall prüfen ob das bereits passiert ist.
            AxLED
            @ltsalvatore,
            habe es bei mir mit einem Timeout von 95 Sekunden gelöst. Erst wenn Stromverbrauch länger wie 95 Sekunden unterhalb von x Watt bleibt, das Ende davon ableiten.
            Die Information wird ja nicht in Echtzeit benötigt, oder?
            AxLED
            • L ltsalvatore
              Hi zusammen,
              Danke!
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @ltsalvatore
              Warum machst Du es Dir da überhaupt so schwer und quälst Dich mit Blockly rum? Dafür gibt es doch sogar einen bequemen Adapter. Mit den entsprechenden Schwellen und Timeouts fange ich sowohl die Spüli als auch die WaMa ab. Zumal dort auch die Art der Benachrichtigung flexibel einstellbar ist.
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
              Markus
              Bitte beachten:
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                ich habe das so gelöst:
                Den Timeout im ersten Teil entsprechend anpassen.
                Status 1 (Trockner fertig) wird erst dann gesetzt wenn die Leistung für Mindestens 10 Sekunden anliegt. Steigt sie
                wieder wird der Zähler zurückgesetzt. Status 2 = Trockner läuft, Status 3 = Trockner fertig.
                • A AxLED
                  @ltsalvatore,
                  AxLED
                  @AxLED sagte in Spülmaschine Ende-Erkennung per Leistung:
                  und genau das ist hier das Problem!
                  Nach >15 Minuten geht's nochmal los
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    Danke euch allen für die konstruktiven Rückmeldungen!
                    Den Adapter werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Bedenke aber, das jeder zusätzlicher Adapter Ressourcen frisst. Wenn dein System das hergibt sollte es aber kein Problem sein.
