  4. yahka-bridge kann nicht eingebunden werden
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 218 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ecurb
    Guten Tag noch mal an alle,
    ich habe folgendes Problem. Nach einer Neuinstallation kann ich die yahka-bridge nicht mehr in Home einbinden.
    Jeder versuch scheitert. Einzig und allein den Adapter neu zu installieren bzw. eine zweite Instanz hinzuzufügen funktioniert. Aber dann muss ich alle meine Geräte neu anlegen. Sobald ich diese aus dem Back-Up rein lade kommt immer das der Konfigurationscode falsch wäre.
    Ich habe alle Geräte schon einmal deaktiviert und es dann versucht aber auch das bringt nix.
    Dann habe ich mal alle Geräte gelöscht und nur die Bridge dort gelassen und konnte immer noch nicht die Bridge einbinden in die Home App.
    Hättet ihr eine Idee in welche richtung ich schauen könnte um den fehler zu finden?
    Ansonsten werde ich wohl alle geräte neu anlegen müssen.
    Vielen dank
    Bruce
    • E ecurb
      Vielen dank
      Bruce
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ecurb
      Was sind Deine Schritte , wie versuchst Du zu koppeln?
      • E Offline
        ecurb
        schrieb am zuletzt editiert von ecurb
        @haselchen
        Ich wüsste nicht wie ich beim koppeln was falsch machen könnte.
        gerät hinzufügen
        Ich klicke auf Weitere optionen...
        dann wähle ich Khof aus
        dann trozdem hinzufügen
        dann den code wie in iobroker
        dann kommt die fehlermeldungen
        das verrückte ist das ich es mit einer 2 instanze funktioniert.
        Ich habe nur keine lust alle Geräte neu zu programmieren.
        • E ecurb
          @haselchen
          gerät hinzufügen
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @ecurb sagte in yahka-bridge kann nicht eingebunden werden:
          Und wie sieht in der 1. Instanz der PIN-Code aus?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • E Offline
            ecurb
            @codierknecht
            ich werd wahnsinnig.
            halte mich für blöd aber ich habe ja erst mal nur das backup benutzt somit nix umgestellt.
            Als ich dann angefangen habe zu suchen habe ich alle möglichen Kombinationen an PIN-Codes ausprobiert.
            Mit - ohne - mehr zahlen weniger zahlen.
            und heute mache ich es noch mal so wie in dem Beispiel und es geht.
            Wie auch immer heute gehts mal schauen wie lange. Das ist echt sehr komisch.
