  4. Reolink über go2rtc in VIS einbinden
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 888 Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Hans_M
    ich möchte den Livestream von meine Reolink TrackMix WiFi in die VIS einbinden.
    Dafür habe ich go2rtc auf dem Raspi installert und die Stream-URL eingegeben.
    Wenn ich jetzt den Stream auf go2rtc aufrufe kommt jedoch leider kein Kamerabild.
    Über den VLC Player funktioniert die Streaming URL jedoch einfwandfrei.
    Hat jemand einen Rat für mich? Komme grad nicht weiter.
    Ich nutze folgende Streaming URL:
    rtsp://admin:111111@192.168.0.110:554/h264Preview_01_main
    haselchenH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hans_M
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Hans_M
      Da kommt die go2rtc URL von der Kamera rein.
      Die kannst du in der go2rtc Konfig sehen, wenn du die Kamera dort eingerichtet hast bzw. in der Konfig richtest du die Kamera ein und auf der Hauptseite bei "Links" kannste die Möglichkeiten sehen, wie du die Kamera woanders integrieren willst.
      • H Offline
        Hans_M
        Es ist alles eingerichtet, aber ich bekomme den Stream nicht her.
        Wenn ich den VLC Player hernehme und die Streaming URL eingebe, geht der Stream
        Hier meine Config:
        haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hans_M
          Hier meine Config:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Hans_M
          Und wie lautet die URL , die du in die VIS eintragen willst?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Hans_M
            Hans_M
            @haselchen
            das wäre die http://192.168.2.134:1984/stream.html?src=Kamera Einfahrt
            • H Hans_M
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Hans_M
              Hast du mal verschiedene Links ausprobiert?
              Einer von beiden geht bei mir immer.
              • H Hans_M
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                @Hans_M
                Du muss bei Reolink die Dienste zuerst aktivieren.
                Am besten am PC über Reolink Software.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Was steht denn im log von go2rtc ?
                  Kannst du von dem go2rtc Rechner die Kamera erreichen? Ping ?
                  • H Hans_M
                    Hier meine Config:
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @Hans_M sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
                    Hier meine Config:
                    Entferne mal das „-„ Zeichen vor dem link
                      @Hans_M
                      Hans_M
                      schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                      @haselchen von den Links funktioniert leider keiner
                      @eduard77 Wenn du mit Dienste "RTSP" und "HTTP" meinst, diese sind aktiviert.
                      @wendy2702 im Log steht nur folgendes:
                      und wenn ich den Bindestrich weglasse erscheint folgendes, wenn ich den Stream aufrufe:
                      Wie gesagt, über den VLC Player funktioniert der Stream einfwandfrei.
                      EDIT: Habs jetzt mal im Edge Browser probiert, da erscheint zumindest ein Standbild der Kamera
                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hans_M
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                        @Hans_M
                        1. Du schreibs Oben dass du folgende URL nutzt.
                        aber in deiner Config nutzt du eine andere IP Adresse.
                        1. Versuche deine Config in einer Zeile zu schreiben.
                          Etwa so.
                        Kamera Einfahrt:  rtsp://admin:111111@192.168.0.110:554/h264Preview_01_main
                        Vergiss nicht zu speichern.
                        Dann gehest du auf Streams Reiter.
                        Dort auf deine Stream klicken, dann öffnet sich eine andere Seite mit deinen Kamera Stream.
                        Die Adresse musst du dann kopieren und in VIS eintragen.
                        • Eduard77E Eduard77
                          @Hans_M
                            Etwa so.
                          Hans_M
                          @Eduard77 sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
                          @Hans_M
                          Diese i URL sollte nur als Beispiel dienen, habe natürlich IP-Adresse usw. angepasst.
                            Etwa so.
                          Habe ich versucht, bringt jedoch keine Besserung.
                          Ich habe den Stream mittlerweile in meine VIS gebracht...das komische ist jedoch, dass er manchmal funktioniert und manchmal bleibt der "Bildschirm" schwarz. Evtl. liegt es an einer zu geringen Verbindungsgeschwindigket?!
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Bestimmte Video-Formate, die VLC problemlos schluckt, verweigern die Browser. Habe bei meinen Kameras auch fummeln müssen.
                            Bevor ich einen im Vis-View eingebetteten Stream teste, schaue ich mir in der Regel die Stream URL selber im Browser direkt an.
                            • H Hans_M
                              @Hans_M
                                Etwa so.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Um dazu etwas sagen zu können wäre es wichtig zu wissen:
                              A) wie du den Stream jetzt in die Vis gebracht hast
                              B) worauf (Hardware/Software) deine VIS läuft.
                              Ich habe das Problem mit derzeit 4x Reolink über go2rtc nämlich nicht.
                              • wendy2702W wendy2702
                                Hans_M
                                @wendy2702 sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
                                Erlich gesagt habe ich eigentlich nichts verändert, auf einmal ging es.
                                Habe ganz normal die Stream-URL: http://192.168.2.134:1984/stream.html?src=Kamera Einfahrt verwendet.
                                Läuft auf einem Galaxy Tab S6 lite mit dem Fully Kiosk
                                Manchmal lädt der Stream in der VIS und läuft, dann kommt wieder nur ein Standbild oder der Bildschirm bleibt komplett scharz.
                                  wendy2702W Offline
                                  Läuft der Stream durch wenn du ihn auf einem Per LAN Kabel angeschlossenen PC im Browser öffnest?
                                  • H Offline
                                    Hans_M
                                    @wendy2702 Sowas besitze ich leider nicht.
                                    Welche Auflösung hat der Stream eigentlich?
                                    Kann ich die Auflösung irgendwie reduzieren, wie in der App?
                                      wendy2702W Offline
                                      Du hast keinen Computer mit Browser?
                                        Hans_M
                                        @wendy2702 ich habe keinen PC mit LAN-Anschluss
                                          wendy2702W Offline
                                          OK. Dein PC ist also auch per WLAN im Netz. Läuft der Stream den darauf ohne Probleme?
