  4. Reolink über go2rtc in VIS einbinden
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 888 Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Hans_M
    @haselchen von den Links funktioniert leider keiner
    @eduard77 Wenn du mit Dienste "RTSP" und "HTTP" meinst, diese sind aktiviert.
    @wendy2702 im Log steht nur folgendes:
    und wenn ich den Bindestrich weglasse erscheint folgendes, wenn ich den Stream aufrufe:
    Wie gesagt, über den VLC Player funktioniert der Stream einfwandfrei.
    EDIT: Habs jetzt mal im Edge Browser probiert, da erscheint zumindest ein Standbild der Kamera
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    @Hans_M
    1. Du schreibs Oben dass du folgende URL nutzt.
    rtsp://admin:111111@192.168.0.110:554/h264Preview_01_main
    aber in deiner Config nutzt du eine andere IP Adresse.
    1. Versuche deine Config in einer Zeile zu schreiben.
      Etwa so.
    Kamera Einfahrt:  rtsp://admin:111111@192.168.0.110:554/h264Preview_01_main
    Vergiss nicht zu speichern.
    Dann gehest du auf Streams Reiter.
    Dort auf deine Stream klicken, dann öffnet sich eine andere Seite mit deinen Kamera Stream.
    Die Adresse musst du dann kopieren und in VIS eintragen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Eduard77E Eduard77
      @Hans_M
        Etwa so.
      Hans_M
      @Eduard77 sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
      @Hans_M
      Diese i URL sollte nur als Beispiel dienen, habe natürlich IP-Adresse usw. angepasst.
        Etwa so.
      Habe ich versucht, bringt jedoch keine Besserung.
      Ich habe den Stream mittlerweile in meine VIS gebracht...das komische ist jedoch, dass er manchmal funktioniert und manchmal bleibt der "Bildschirm" schwarz. Evtl. liegt es an einer zu geringen Verbindungsgeschwindigket?!
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Bestimmte Video-Formate, die VLC problemlos schluckt, verweigern die Browser. Habe bei meinen Kameras auch fummeln müssen.
        Bevor ich einen im Vis-View eingebetteten Stream teste, schaue ich mir in der Regel die Stream URL selber im Browser direkt an.
        • H Hans_M
          @Hans_M
            Etwa so.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @Hans_M sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
          Um dazu etwas sagen zu können wäre es wichtig zu wissen:
          A) wie du den Stream jetzt in die Vis gebracht hast
          B) worauf (Hardware/Software) deine VIS läuft.
          Ich habe das Problem mit derzeit 4x Reolink über go2rtc nämlich nicht.
          • wendy2702W wendy2702
            Hans_M
            @wendy2702 sagte in Reolink über go2rtc in VIS einbinden:
            Erlich gesagt habe ich eigentlich nichts verändert, auf einmal ging es.
            Habe ganz normal die Stream-URL: http://192.168.2.134:1984/stream.html?src=Kamera Einfahrt verwendet.
            Läuft auf einem Galaxy Tab S6 lite mit dem Fully Kiosk
            Manchmal lädt der Stream in der VIS und läuft, dann kommt wieder nur ein Standbild oder der Bildschirm bleibt komplett scharz.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Läuft der Stream durch wenn du ihn auf einem Per LAN Kabel angeschlossenen PC im Browser öffnest?
              • H Offline
                Hans_M
                @wendy2702 Sowas besitze ich leider nicht.
                Welche Auflösung hat der Stream eigentlich?
                Kann ich die Auflösung irgendwie reduzieren, wie in der App?
                  wendy2702W Offline
                  Du hast keinen Computer mit Browser?
                    Hans_M
                    @wendy2702 ich habe keinen PC mit LAN-Anschluss
                      wendy2702W Offline
                      OK. Dein PC ist also auch per WLAN im Netz. Läuft der Stream den darauf ohne Probleme?
                      • H Offline
                        Hans_M
                        Leider nicht...die meiste Zeit eine schwarzes Bild :-(
                          wendy2702W Offline
                          und auf was für einer Hardware & Software läuft go2rtc?
                          Was steht das im log wenn das Bild schwarz ist?
                          Was in der Browser Konsole?
                          Wie sieht denn die Konfog von go2rtc jetzt aus?
                          Ist der go2rtc rechner vielleicht aus/überlastet?
                          • inviI Offline
                            inviI Offline
                            invi
                            Hallo Hans.
                            http://Meine IP:1984/stream.html?src=Hauseingang-1&mode=webrtc
                            läuft mit W-Lan auf einem Echo Show 8 ohne ruckeln.
                            Grüße invi
