  4. Ping Adapter und VLANs (erledigt)
    2.6k
    2.9k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 383 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Moin,
    ich wollte mit dem Adapter ein Gerät aus einem anderen VLAN anpingen.
    Das scheint nicht zu funktionieren, hat jemand einen Tipp?
    Die VLANs sind noch offen und nicht begrenzt. Das sollte nicht das Problem sein.
    Dr. BakteriusD E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      Ich pinge vom ioBroker-Netz in zwei weitere, habe das aber in der Router-Firewall auch freigegeben.
      Wie ist deine Systemkinfiguration?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @Meister-Mopper
        ich bin neu in dem Geschäft.
        ich bin umgestiegen auf Unifi und hab einfach zwei Vlans erstellt, mehr noch nicht.
        was für Hardware fürs Netz nutzt du? wegen der Freigabe…
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Teste mittels ping auf der commandline (der ioBroker Hosts) ob das Anpingen funktioniert. Solange das nicht geht spielt der Adapter nicht mit :-)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @mcm1957 hab ich schon, geht auch nicht.
            an unifi kann es glaube ich nicht liegen.
            ping ich von einem Windows Pc sind alle VLAN erreichbar. Von Linux geht nur das eigene Lan.
            Was für Regeln brauch ich? bin wie gesagt neu in dem Milieu.
            • MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              VLAN sind dazu gedacht, das Isolieren von Systemen voneinander zu ermöglichen, ohne separate physisch getrennte Netzwerke zu betreiben.
              Wenn ein System Zugang zu zwei VLANs haben soll, muss es an einen Port des Switches, auf dem beide VLAN verfügbar sind. Daneben muss auch Vorsorge getroffen werden, dass das System in beiden VLANs verankert ist. Es könnte sein, dass das nicht mit allen Netzwerkkarten funktioniert.
              Benötigt man diese Isolierung nicht, sollte man auf VLANs verzichten. Macht die Sache Komplizierter
              • S stenmic
                Moin,
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @stenmic Du benötigst folgende Firewall-Regel damit das funktioniert:
                • S stenmic
                  Moin,
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @stenmic sagte in Ping Adapter und VLANs:
                  Moin,
                  Bin auch frisch auf Unifi-Netzwerk umgestiegen. Bei mir geht der Ping an Alle Vlans duch
                  Schau mal unter
                  https://ip/network/default/settings/networks
                  nach , ob das so steht
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    hab meinen Fehler gefunden. Ich will Win-PCs anpingen und da hatte die Firewall von Windows was dagegen. Jetzt geht alles.
                    • S stenmic
                      Meister Mopper
                      @stenmic
                      Setz bitte diesen thread auf [solved o. ä.]
