  4. (erledigt)Problem mit Modbusadapter
    1.0k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
    habe ich etwas beim Modbusadapter nicht mitbekommen? Bevor ich alles durchsuche kurze Frage:
    Ich habe ein System nativ Pi5 auf Trixie neu aufgesetzt und Backup eingespielt.
    Alles läuft nur der Modbusadapter nicht.
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:27.657	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1283
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:51.483	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:51.701	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1403
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:52.558	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:52.603	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.806	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.808	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.813	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:53.153	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:53.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.168	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.219	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.375	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.377	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.382	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.752	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.939	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:55.780	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:55.823	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.979	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.986	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.335	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.531	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.964	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
    Bevor ich mir einen heißen suche erstmal diese Frage.
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: borkum-pi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-02-12 18:26:38 CET
               Universal time: Thu 2026-02-12 17:26:38 UTC
                     RTC time: Thu 2026-02-12 17:26:38
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    udo
    HOME=/home/udo
    GROUPS=udo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/udo
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        1.4G        6.5G         16M        594M        7.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        1.4G        8.7G
    Active iob-Instances:   11
             8062 M total memory
             1361 M used memory
             1260 M active memory
              268 M inactive memory
             6226 M free memory
               60 M buffer memory
              506 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
    Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.0 total,   6223.4 free,   1364.6 used,    567.5 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6698.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      228G   11G  206G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   79M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     807M  240K  807M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    225M    /var/lib
    215M    /var/cache
    203M    /var/cache/apt
    154M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    247M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20251229/history.alias.0.Energie.PV.Netzbezug.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    borkum-pi5          borkum-pi5 (version: 7.0.7, hostname: borkum-pi5    , alive, uptime: 1066)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : borkum-pi5                               -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : borkum-pi5                               -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : borkum-pi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        5379
    States:         4113
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.3:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10007      1210/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.3:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9164       1191/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10050      1225/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9528       961/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5565       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7549       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7554       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8769       948/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8768       948/cupsd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10119      1283/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9578       984/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9530       961/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          167        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4180       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6120       701/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56895           0.0.0.0:*                           101        6122       701/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4181       1/init
    udp6       0      0 fe80::bc2d:1d79:16d:546 :::*                                0          9047       747/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6121       701/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51880                :::*                                101        6123       701/avahi-daemon: r
    2026-02-12 18:09:52.808  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:52.813  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:53.153  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:53.339  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
    2026-02-12 18:09:54.168  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:54.219  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:54.375  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.377  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.382  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.752  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:54.939  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
    2026-02-12 18:09:55.780  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:55.823  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:55.979  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:55.981  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:55.986  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:56.335  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:56.531  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
    2026-02-12 18:09:56.964  - info: host.borkum-pi5 "system.adapter.modbus.0" disabled
    2026-02-12 18:09:56.967  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:57.015  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:57.235  - error: modbus.0 (1448) adapter disabled
    2026-02-12 18:09:57.283  - warn: modbus.0 (1448) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2026-02-12 18:09:57.804  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2026-02-12 18:09:57.809  - warn: javascript.0 (1096) script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
    Gruß Udo
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Stell doch das loggen für die Instanz mal auf "Debug", dann sieht man eventuell etwas mehr und poste mal die Einstellungen der Instanz.
      • ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        Alles hat vorher funktioniert, Installation auf Trixie und Restore geht Modbus nicht mehr.
        Was ich sehe, der Adapter startet und wird sofort wieder beendet, bevor überhaupt ein scan stattfinden kann.
        borkum
        v7.7.22
        Log-Größe: 85.9 KB
        Zeit
        debug
        Nachricht
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:52.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:52.225	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:52.506	info	terminating
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:52.535	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:52.699	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 4973
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.258	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.272	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.273	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.274	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.293	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.296	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.315	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.320	debug	States create System PubSub Client
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.321	debug	States create User PubSub Client
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.371	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.384	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.424	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:53.432	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:53.432	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.462	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:53.490	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.490	info	terminating
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.491	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.491	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.549	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.551	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1000,"name":"Power","description":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"holdingRegisters.1000_Power"},{"_address":1001,"name":"Temp 1","description":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1001,"id":"holdingRegisters.1001_Temp_1"},{"_address":1002,"name":"Tmax ","description":"(R) target temperature solar powered","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1002,"id":"holdingRegisters.1002_Tmax_"},{"_address":1003,"name":"Status","description":"(R) see Status codes","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1003,"id":"holdingRegisters.1003_Status"},{"_address":1004,"name":"Power timout","description":"(R/W) 10 - 600sec","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1004,"id":"holdingRegisters.1004_Power_timout"},{"_address":1005,"name":"Boost Mode","description":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1005,"id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode"},{"_address":1006,"name":"Tmin","description":"(R/W) Boost backup target temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1006,"id":"holdingRegisters.1006_Tmin"},{"_address":1007,"name":"Boost time 1 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1007,"id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start"},{"_address":1008,"name":"Boost time 1 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1008,"id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop"},{"_address":1009,"name":"Actual Time (Hour)","description":"(R/W ) ","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1009,"id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)"},{"_address":1010,"name":"Actual Time (Minute)","description":"(R/W ) ","unit":"min","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1010,"id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)"},{"_address":1011,"name":"Actual Time (Second)","description":"(R/W) ","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1011,"id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)"},{"_address":1012,"name":"Boost activate","description":"(R/W) see documentation","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1012,"id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate"},{"_address":1013,"name":"ELWA 2 Number","description":"(R/W)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1013,"id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number"},{"_address":1014,"name":"max Power","description":"(R/W) 500-3500 W","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1014,"id":"holdingRegisters.1014_max_Power"},{"_address":1015,"name":"tempchip","description":"(R) Controller temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1015,"id":"holdingRegisters.1015_tempchip"},{"_address":1016,"name":"Controller firmware main version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1016,"id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version"},{"_address":1017,"name":"Powerstage firmware version","description":"(R) (epxxx)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1017,"id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version"},{"_address":1026,"name":"Boost time 2 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1026,"id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start"},{"_address":1027,"name":"Boost time 2 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1027,"id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop"},{"_address":1028,"name":"Controller firmware sub version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1028,"id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version"},{"_address":1030,"name":"Temp 2","description":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"holdingRegisters.1030_Temp_2"},{"_address":1053,"name":"Legionella interval","description":"(R/W) 1-14 days","unit":"day","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1053,"id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval"},{"_address":1054,"name":"Legionella start","description":"(R/W) 0-23 hrs","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1054,"id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start"},{"_address":1055,"name":"Legionella temp","description":"(R/W)","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1055,"id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp"},{"_address":1056,"name":"Legionella mode","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode"},{"_address":1058,"name":"Relay status","description":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1058,"id":"holdingRegisters.1058_Relay_status"},{"_address":1061,"name":"U L1","description":"(R) power stage input voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1061,"id":"holdingRegisters.1061_U_L1"},{"_address":1064,"name":"Freq","description":"(R) ","unit":"mHz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1064,"id":"holdingRegisters.1064_Freq"},{"_address":1065,"name":"Operation mode","description":"(R/W) 1 or 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1065,"id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode"},{"_address":1067,"name":"U L2","description":"(R) AUX relay voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1067,"id":"holdingRegisters.1067_U_L2"},{"_address":1068,"name":"I L2","description":"(R) AUX relay current 100mA","unit":"mA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1068,"id":"holdingRegisters.1068_I_L2"},{"_address":1071,"name":"Pmax_abs","description":"(R) Max. power currently possible","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1071,"id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs"},{"_address":1074,"name":"P out1","description":"(R) Power at ELWA immersion heater","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1074,"id":"holdingRegisters.1074_P_out1"},{"_address":1075,"name":"P out2","description":"(R) Power at AUX relay","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1075,"id":"holdingRegisters.1075_P_out2"},{"_address":1077,"name":"operation state","description":"(R) see manual","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1077,"id":"holdingRegisters.1077_operation_state"},{"_address":1081,"name":"Device state","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1081,"id":"holdingRegisters.1081_Device_state"}]
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.552	debug	Add holdingRegisters.1000_Power: {"_id":"holdingRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.552	debug	Add holdingRegisters.1001_Temp_1: {"_id":"holdingRegisters.1001_Temp_1","type":"state","common":{"name":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.552	debug	Add holdingRegisters.1002_Tmax_: {"_id":"holdingRegisters.1002_Tmax_","type":"state","common":{"name":"(R) target temperature solar powered","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1003_Status: {"_id":"holdingRegisters.1003_Status","type":"state","common":{"name":"(R) see Status codes","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1004_Power_timout: {"_id":"holdingRegisters.1004_Power_timout","type":"state","common":{"name":"(R/W) 10 - 600sec","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1005_Boost_Mode: {"_id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1006_Tmin: {"_id":"holdingRegisters.1006_Tmin","type":"state","common":{"name":"(R/W) Boost backup target temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start: {"_id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.553	debug	Add holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop: {"_id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        javascript.0
        2026-02-12 20:13:53.554	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour): {"_id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1009,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute): {"_id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"min"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1010,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second): {"_id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)","type":"state","common":{"name":"(R/W) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1011,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1012_Boost_activate: {"_id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate","type":"state","common":{"name":"(R/W) see documentation","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1012,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number: {"_id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1013,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1014_max_Power: {"_id":"holdingRegisters.1014_max_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W) 500-3500 W","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1014,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1015_tempchip: {"_id":"holdingRegisters.1015_tempchip","type":"state","common":{"name":"(R) Controller temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1015,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version: {"_id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1016,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version: {"_id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version","type":"state","common":{"name":"(R) (epxxx)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1017,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.554	debug	Add holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start: {"_id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1026,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop: {"_id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1027,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version: {"_id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1028,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1030_Temp_2: {"_id":"holdingRegisters.1030_Temp_2","type":"state","common":{"name":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1053_Legionella_interval: {"_id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1-14 days","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"day"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1053,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1054_Legionella_start: {"_id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0-23 hrs","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1054,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1055_Legionella_temp: {"_id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1055,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1056_Legionella_mode: {"_id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1058_Relay_status: {"_id":"holdingRegisters.1058_Relay_status","type":"state","common":{"name":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1058,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1061_U_L1: {"_id":"holdingRegisters.1061_U_L1","type":"state","common":{"name":"(R) power stage input voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1061,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1064_Freq: {"_id":"holdingRegisters.1064_Freq","type":"state","common":{"name":"(R) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mHz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1064,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.555	debug	Add holdingRegisters.1065_Operation_mode: {"_id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1 or 3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1065,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1067_U_L2: {"_id":"holdingRegisters.1067_U_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1067,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1068_I_L2: {"_id":"holdingRegisters.1068_I_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay current 100mA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1068,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1071_Pmax_abs: {"_id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs","type":"state","common":{"name":"(R) Max. power currently possible","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1074_P_out1: {"_id":"holdingRegisters.1074_P_out1","type":"state","common":{"name":"(R) Power at ELWA immersion heater","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1074,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1075_P_out2: {"_id":"holdingRegisters.1075_P_out2","type":"state","common":{"name":"(R) Power at AUX relay","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1075,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1077_operation_state: {"_id":"holdingRegisters.1077_operation_state","type":"state","common":{"name":"(R) see manual","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1077,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.556	debug	Add holdingRegisters.1081_Device_state: {"_id":"holdingRegisters.1081_Device_state","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1081,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.727	info	Connected to slave 192.168.178.5
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.727	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.728	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.728	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.728	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 1 registers
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.729	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.734	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.734	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
        modbus.0
        2026-02-12 20:13:53.963	info	terminating
        host.borkum-pi5
        2026-02-12 20:13:54.011	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        javascript.0
        2026-02-12 20:13:54.013	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          borkum
          v7.7.22
          Log-Größe: 85.9 KB
          Zeit
          debug
          Nachricht
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          javascript.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          javascript.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ubecker sagte in Problem mit Modbusadapter:
          IPs stimmen noch?
          Trixie mit IPv4 und IPv6?
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            IPs stimmen noch?
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @Homoran sagte in Problem mit Modbusadapter:
            IPs stimmen, Eingestellt auf IPV4
            gerade getestet mit QMODMaster. Damit kann ich Daten lesen.
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              borkum
              v7.7.22
              Log-Größe: 85.9 KB
              Zeit
              debug
              Nachricht
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              host.borkum-pi5
              host.borkum-pi5
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              host.borkum-pi5
              host.borkum-pi5
              modbus.0
              host.borkum-pi5
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              javascript.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              host.borkum-pi5
              javascript.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ...und zwar vom controller.
              (zumindest kommt die Meldung daher)
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION - der Adapter beschließt sich selbst zu beenden.
                EIn DEBUG Log wär da sicher sinnvoll
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @mcm1957 sagte in Problem mit Modbusadapter:
                  im Beitrag #3 im Spoiler ist das LOG unter debug
                  Gruß Udo
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Danke - hab ich übersehen.
                    Einziger fü mich komischer Eintrag ist der;
                    javascript.0
                    Kann es sein, dass da irgendeine Javascript läuft das nicht ganz richtig funktioniert? In jedem Fall würd ich ein Restart Script oder so was zunächst mal suspendieren bis klar ist was abgeht.
                    • ubeckerU ubecker
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nicht wirklich!
                      Anfängerfehler?
                      Filter im log auf debug, aber Logstufe der Instanz noch auf Info?
                      mcm1957M ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                        nicht wirklich!
                        Anfängerfehler?
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        nicht wirklich!
                        Anfängerfehler?
                        Also ich seh DEBUG logs .
                        IM SPOILER versteckt.
                        Auszug:
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        • mcm1957M mcm1957
                          nicht wirklich!
                          Anfängerfehler?
                          Auszug:
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          sorry!
                          Ich war im Spoiler in #1
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Ja die lieben Spoiler ... :-)
                            Ich seh im Log zunächst mal keinen Grund warum der Adapter sich beendet. Aufgefallen sind mir nur die Meldungen aus dem javascript.
                              nicht wirklich!
                              Anfängerfehler?
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              nicht wirklich!
                              Anfängerfehler?
                              war aber andersrum Debug in der Instanz im Log auf Info
                              Hier noch ein komplettes LOG
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:56.667	info	terminating
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:56.696	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:56.874	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1810
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.400	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.414	debug	Objects client ready ... initialize now
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.415	debug	Objects create System PubSub Client
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.416	debug	Objects create User PubSub Client
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.438	debug	Objects client initialize lua scripts
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.441	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.464	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.471	debug	States create System PubSub Client
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.472	debug	States create User PubSub Client
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.541	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.596	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.662	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1000,"name":"Power","description":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"holdingRegisters.1000_Power"},{"_address":1001,"name":"Temp 1","description":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1001,"id":"holdingRegisters.1001_Temp_1"},{"_address":1002,"name":"Tmax ","description":"(R) target temperature solar powered","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1002,"id":"holdingRegisters.1002_Tmax_"},{"_address":1003,"name":"Status","description":"(R) see Status codes","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1003,"id":"holdingRegisters.1003_Status"},{"_address":1004,"name":"Power timout","description":"(R/W) 10 - 600sec","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1004,"id":"holdingRegisters.1004_Power_timout"},{"_address":1005,"name":"Boost Mode","description":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1005,"id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode"},{"_address":1006,"name":"Tmin","description":"(R/W) Boost backup target temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1006,"id":"holdingRegisters.1006_Tmin"},{"_address":1007,"name":"Boost time 1 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1007,"id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start"},{"_address":1008,"name":"Boost time 1 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1008,"id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop"},{"_address":1009,"name":"Actual Time (Hour)","description":"(R/W ) ","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1009,"id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)"},{"_address":1010,"name":"Actual Time (Minute)","description":"(R/W ) ","unit":"min","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1010,"id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)"},{"_address":1011,"name":"Actual Time (Second)","description":"(R/W) ","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1011,"id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)"},{"_address":1012,"name":"Boost activate","description":"(R/W) see documentation","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1012,"id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate"},{"_address":1013,"name":"ELWA 2 Number","description":"(R/W)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1013,"id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number"},{"_address":1014,"name":"max Power","description":"(R/W) 500-3500 W","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1014,"id":"holdingRegisters.1014_max_Power"},{"_address":1015,"name":"tempchip","description":"(R) Controller temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1015,"id":"holdingRegisters.1015_tempchip"},{"_address":1016,"name":"Controller firmware main version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1016,"id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version"},{"_address":1017,"name":"Powerstage firmware version","description":"(R) (epxxx)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1017,"id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version"},{"_address":1026,"name":"Boost time 2 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1026,"id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start"},{"_address":1027,"name":"Boost time 2 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1027,"id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop"},{"_address":1028,"name":"Controller firmware sub version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1028,"id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version"},{"_address":1030,"name":"Temp 2","description":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"holdingRegisters.1030_Temp_2"},{"_address":1053,"name":"Legionella interval","description":"(R/W) 1-14 days","unit":"day","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1053,"id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval"},{"_address":1054,"name":"Legionella start","description":"(R/W) 0-23 hrs","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1054,"id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start"},{"_address":1055,"name":"Legionella temp","description":"(R/W)","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1055,"id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp"},{"_address":1056,"name":"Legionella mode","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode"},{"_address":1058,"name":"Relay status","description":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1058,"id":"holdingRegisters.1058_Relay_status"},{"_address":1061,"name":"U L1","description":"(R) power stage input voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1061,"id":"holdingRegisters.1061_U_L1"},{"_address":1064,"name":"Freq","description":"(R) ","unit":"mHz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1064,"id":"holdingRegisters.1064_Freq"},{"_address":1065,"name":"Operation mode","description":"(R/W) 1 or 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1065,"id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode"},{"_address":1067,"name":"U L2","description":"(R) AUX relay voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1067,"id":"holdingRegisters.1067_U_L2"},{"_address":1068,"name":"I L2","description":"(R) AUX relay current 100mA","unit":"mA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1068,"id":"holdingRegisters.1068_I_L2"},{"_address":1071,"name":"Pmax_abs","description":"(R) Max. power currently possible","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1071,"id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs"},{"_address":1074,"name":"P out1","description":"(R) Power at ELWA immersion heater","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1074,"id":"holdingRegisters.1074_P_out1"},{"_address":1075,"name":"P out2","description":"(R) Power at AUX relay","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1075,"id":"holdingRegisters.1075_P_out2"},{"_address":1077,"name":"operation state","description":"(R) see manual","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1077,"id":"holdingRegisters.1077_operation_state"},{"_address":1081,"name":"Device state","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1081,"id":"holdingRegisters.1081_Device_state"}]
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Add holdingRegisters.1000_Power: {"_id":"holdingRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Add holdingRegisters.1001_Temp_1: {"_id":"holdingRegisters.1001_Temp_1","type":"state","common":{"name":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Add holdingRegisters.1002_Tmax_: {"_id":"holdingRegisters.1002_Tmax_","type":"state","common":{"name":"(R) target temperature solar powered","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Add holdingRegisters.1003_Status: {"_id":"holdingRegisters.1003_Status","type":"state","common":{"name":"(R) see Status codes","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.663	debug	Add holdingRegisters.1004_Power_timout: {"_id":"holdingRegisters.1004_Power_timout","type":"state","common":{"name":"(R/W) 10 - 600sec","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1005_Boost_Mode: {"_id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1006_Tmin: {"_id":"holdingRegisters.1006_Tmin","type":"state","common":{"name":"(R/W) Boost backup target temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start: {"_id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop: {"_id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour): {"_id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1009,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute): {"_id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"min"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1010,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second): {"_id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)","type":"state","common":{"name":"(R/W) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1011,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1012_Boost_activate: {"_id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate","type":"state","common":{"name":"(R/W) see documentation","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1012,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number: {"_id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1013,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.664	debug	Add holdingRegisters.1014_max_Power: {"_id":"holdingRegisters.1014_max_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W) 500-3500 W","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1014,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1015_tempchip: {"_id":"holdingRegisters.1015_tempchip","type":"state","common":{"name":"(R) Controller temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1015,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version: {"_id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1016,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version: {"_id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version","type":"state","common":{"name":"(R) (epxxx)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1017,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start: {"_id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1026,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop: {"_id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1027,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version: {"_id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1028,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1030_Temp_2: {"_id":"holdingRegisters.1030_Temp_2","type":"state","common":{"name":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1053_Legionella_interval: {"_id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1-14 days","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"day"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1053,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1054_Legionella_start: {"_id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0-23 hrs","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1054,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1055_Legionella_temp: {"_id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1055,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1056_Legionella_mode: {"_id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1058_Relay_status: {"_id":"holdingRegisters.1058_Relay_status","type":"state","common":{"name":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1058,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1061_U_L1: {"_id":"holdingRegisters.1061_U_L1","type":"state","common":{"name":"(R) power stage input voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1061,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.665	debug	Add holdingRegisters.1064_Freq: {"_id":"holdingRegisters.1064_Freq","type":"state","common":{"name":"(R) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mHz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1064,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1065_Operation_mode: {"_id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1 or 3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1065,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1067_U_L2: {"_id":"holdingRegisters.1067_U_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1067,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1068_I_L2: {"_id":"holdingRegisters.1068_I_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay current 100mA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1068,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1071_Pmax_abs: {"_id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs","type":"state","common":{"name":"(R) Max. power currently possible","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1074_P_out1: {"_id":"holdingRegisters.1074_P_out1","type":"state","common":{"name":"(R) Power at ELWA immersion heater","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1074,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1075_P_out2: {"_id":"holdingRegisters.1075_P_out2","type":"state","common":{"name":"(R) Power at AUX relay","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1075,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1077_operation_state: {"_id":"holdingRegisters.1077_operation_state","type":"state","common":{"name":"(R) see manual","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1077,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.666	debug	Add holdingRegisters.1081_Device_state: {"_id":"holdingRegisters.1081_Device_state","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1081,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:57.701	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.718	info	terminating
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.719	debug	Plugin sentry destroyed
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.719	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:57.746	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.889	info	Connected to slave 192.168.178.5
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.890	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.890	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.890	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.890	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.891	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.896	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.897	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:57.958	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:57.959	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:57.961	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:58.002	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                              modbus.0
                              2026-02-12 21:17:58.206	info	terminating
                              host.borkum-pi5
                              2026-02-12 21:17:58.239	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              javascript.0
                              2026-02-12 21:17:58.241	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
                              Gruß Udo
                              • ubeckerU ubecker
                                habe ich etwas beim Modbusadapter nicht mitbekommen? Bevor ich alles durchsuche kurze Frage:
                                Ich habe ein System nativ Pi5 auf Trixie neu aufgesetzt und Backup eingespielt.
                                Alles läuft nur der Modbusadapter nicht.
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:27.657	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1283
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:51.483	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:51.701	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1403
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:52.558	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:52.603	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:52.806	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:52.808	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:52.813	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:53.153	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:53.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:54.168	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:54.219	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:54.375	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:54.377	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:54.382	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:54.752	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:54.939	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:55.780	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:55.823	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:55.979	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:55.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                modbus.0
                                2026-02-12 18:09:55.986	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:56.335	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:56.531	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
                                host.borkum-pi5
                                2026-02-12 18:09:56.964	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                                Bevor ich mir einen heißen suche erstmal diese Frage.
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: borkum-pi5
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2026-02-12 18:26:38 CET
                                           Universal time: Thu 2026-02-12 17:26:38 UTC
                                                 RTC time: Thu 2026-02-12 17:26:38
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                udo
                                HOME=/home/udo
                                GROUPS=udo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/udo
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        1.4G        6.5G         16M        594M        7.0G
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                Total:           10G        1.4G        8.7G
                                Active iob-Instances:   11
                                         8062 M total memory
                                         1361 M used memory
                                         1260 M active memory
                                          268 M inactive memory
                                         6226 M free memory
                                           60 M buffer memory
                                          506 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                top - 18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
                                Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8063.0 total,   6223.4 free,   1364.6 used,    567.5 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6698.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      228G   11G  206G   6% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   79M  433M  16% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs     807M  240K  807M   1% /run/user/1000
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                225M    /var/lib
                                215M    /var/cache
                                203M    /var/cache/apt
                                154M    /var/lib/apt
                                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                247M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20251229/history.alias.0.Energie.PV.Netzbezug.json
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                No Devices found 'by-id'
                                No nvbackup.json found.
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                /usr/bin/node           v22.22.0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.21.0-1nodesource1 1001
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                borkum-pi5          borkum-pi5 (version: 7.0.7, hostname: borkum-pi5    , alive, uptime: 1066)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : borkum-pi5                               -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : borkum-pi5                               -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : borkum-pi5                               - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : borkum-pi5                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : borkum-pi5                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : borkum-pi5                               - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : borkum-pi5                               - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : borkum-pi5                               -  enabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : borkum-pi5                               - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : borkum-pi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : borkum-pi5                               - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : borkum-pi5                               - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : borkum-pi5                               -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Objects and States
                                Objects:        5379
                                States:         4113
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.178.3:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10007      1210/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.3:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9164       1191/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10050      1225/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9528       961/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5565       1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7549       949/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7554       949/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8769       948/cupsd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8768       948/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10119      1283/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9578       984/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9530       961/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          167        1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4180       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6120       701/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:56895           0.0.0.0:*                           101        6122       701/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4181       1/init
                                udp6       0      0 fe80::bc2d:1d79:16d:546 :::*                                0          9047       747/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6121       701/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51880                :::*                                101        6123       701/avahi-daemon: r
                                2026-02-12 18:09:52.808  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:52.813  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:53.153  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-02-12 18:09:53.339  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
                                2026-02-12 18:09:54.168  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                2026-02-12 18:09:54.219  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                2026-02-12 18:09:54.375  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:54.377  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:54.382  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:54.752  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-02-12 18:09:54.939  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
                                2026-02-12 18:09:55.780  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                2026-02-12 18:09:55.823  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                2026-02-12 18:09:55.979  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:55.981  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:55.986  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2026-02-12 18:09:56.335  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-02-12 18:09:56.531  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
                                2026-02-12 18:09:56.964  - info: host.borkum-pi5 "system.adapter.modbus.0" disabled
                                2026-02-12 18:09:56.967  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                2026-02-12 18:09:57.015  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                2026-02-12 18:09:57.235  - error: modbus.0 (1448) adapter disabled
                                2026-02-12 18:09:57.283  - warn: modbus.0 (1448) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                2026-02-12 18:09:57.804  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                2026-02-12 18:09:57.809  - warn: javascript.0 (1096) script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                host.borkum-pi5
                                modbus.0
                                und in #1 stoppt der controller den Adapter
                                  host.borkum-pi5
                                  modbus.0
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.807	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1000,"name":"Power","description":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"holdingRegisters.1000_Power"},{"_address":1001,"name":"Temp 1","description":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1001,"id":"holdingRegisters.1001_Temp_1"},{"_address":1002,"name":"Tmax ","description":"(R) target temperature solar powered","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1002,"id":"holdingRegisters.1002_Tmax_"},{"_address":1003,"name":"Status","description":"(R) see Status codes","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1003,"id":"holdingRegisters.1003_Status"},{"_address":1004,"name":"Power timout","description":"(R/W) 10 - 600sec","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1004,"id":"holdingRegisters.1004_Power_timout"},{"_address":1005,"name":"Boost Mode","description":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1005,"id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode"},{"_address":1006,"name":"Tmin","description":"(R/W) Boost backup target temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1006,"id":"holdingRegisters.1006_Tmin"},{"_address":1007,"name":"Boost time 1 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1007,"id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start"},{"_address":1008,"name":"Boost time 1 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1008,"id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop"},{"_address":1009,"name":"Actual Time (Hour)","description":"(R/W ) ","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1009,"id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)"},{"_address":1010,"name":"Actual Time (Minute)","description":"(R/W ) ","unit":"min","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1010,"id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)"},{"_address":1011,"name":"Actual Time (Second)","description":"(R/W) ","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1011,"id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)"},{"_address":1012,"name":"Boost activate","description":"(R/W) see documentation","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1012,"id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate"},{"_address":1013,"name":"ELWA 2 Number","description":"(R/W)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1013,"id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number"},{"_address":1014,"name":"max Power","description":"(R/W) 500-3500 W","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1014,"id":"holdingRegisters.1014_max_Power"},{"_address":1015,"name":"tempchip","description":"(R) Controller temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1015,"id":"holdingRegisters.1015_tempchip"},{"_address":1016,"name":"Controller firmware main version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1016,"id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version"},{"_address":1017,"name":"Powerstage firmware version","description":"(R) (epxxx)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1017,"id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version"},{"_address":1026,"name":"Boost time 2 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1026,"id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start"},{"_address":1027,"name":"Boost time 2 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1027,"id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop"},{"_address":1028,"name":"Controller firmware sub version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1028,"id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version"},{"_address":1030,"name":"Temp 2","description":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"holdingRegisters.1030_Temp_2"},{"_address":1053,"name":"Legionella interval","description":"(R/W) 1-14 days","unit":"day","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1053,"id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval"},{"_address":1054,"name":"Legionella start","description":"(R/W) 0-23 hrs","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1054,"id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start"},{"_address":1055,"name":"Legionella temp","description":"(R/W)","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1055,"id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp"},{"_address":1056,"name":"Legionella mode","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode"},{"_address":1058,"name":"Relay status","description":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1058,"id":"holdingRegisters.1058_Relay_status"},{"_address":1061,"name":"U L1","description":"(R) power stage input voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1061,"id":"holdingRegisters.1061_U_L1"},{"_address":1064,"name":"Freq","description":"(R) ","unit":"mHz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1064,"id":"holdingRegisters.1064_Freq"},{"_address":1065,"name":"Operation mode","description":"(R/W) 1 or 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1065,"id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode"},{"_address":1067,"name":"U L2","description":"(R) AUX relay voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1067,"id":"holdingRegisters.1067_U_L2"},{"_address":1068,"name":"I L2","description":"(R) AUX relay current 100mA","unit":"mA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1068,"id":"holdingRegisters.1068_I_L2"},{"_address":1071,"name":"Pmax_abs","description":"(R) Max. power currently possible","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1071,"id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs"},{"_address":1074,"name":"P out1","description":"(R) Power at ELWA immersion heater","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1074,"id":"holdingRegisters.1074_P_out1"},{"_address":1075,"name":"P out2","description":"(R) Power at AUX relay","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1075,"id":"holdingRegisters.1075_P_out2"},{"_address":1077,"name":"operation state","description":"(R) see manual","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1077,"id":"holdingRegisters.1077_operation_state"},{"_address":1081,"name":"Device state","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1081,"id":"holdingRegisters.1081_Device_state"}]
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.808	debug	Add holdingRegisters.1000_Power: {"_id":"holdingRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1004_Power_timout: {"_id":"holdingRegisters.1004_Power_timout","type":"state","common":{"name":"(R/W) 10 - 600sec","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1002_Tmax_: {"_id":"holdingRegisters.1002_Tmax_","type":"state","common":{"name":"(R) target temperature solar powered","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1001_Temp_1: {"_id":"holdingRegisters.1001_Temp_1","type":"state","common":{"name":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1003_Status: {"_id":"holdingRegisters.1003_Status","type":"state","common":{"name":"(R) see Status codes","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1005_Boost_Mode: {"_id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second): {"_id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)","type":"state","common":{"name":"(R/W) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1011,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour): {"_id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1009,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start: {"_id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1006_Tmin: {"_id":"holdingRegisters.1006_Tmin","type":"state","common":{"name":"(R/W) Boost backup target temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop: {"_id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute): {"_id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"min"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1010,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version: {"_id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1028,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start: {"_id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1026,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version: {"_id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1016,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1014_max_Power: {"_id":"holdingRegisters.1014_max_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W) 500-3500 W","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1014,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1012_Boost_activate: {"_id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate","type":"state","common":{"name":"(R/W) see documentation","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1012,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number: {"_id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1013,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1015_tempchip: {"_id":"holdingRegisters.1015_tempchip","type":"state","common":{"name":"(R) Controller temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1015,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version: {"_id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version","type":"state","common":{"name":"(R) (epxxx)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1017,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop: {"_id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1027,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1065_Operation_mode: {"_id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1 or 3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1065,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1061_U_L1: {"_id":"holdingRegisters.1061_U_L1","type":"state","common":{"name":"(R) power stage input voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1061,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1056_Legionella_mode: {"_id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1054_Legionella_start: {"_id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0-23 hrs","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1054,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1030_Temp_2: {"_id":"holdingRegisters.1030_Temp_2","type":"state","common":{"name":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1053_Legionella_interval: {"_id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1-14 days","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"day"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1053,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1055_Legionella_temp: {"_id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1055,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1058_Relay_status: {"_id":"holdingRegisters.1058_Relay_status","type":"state","common":{"name":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1058,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1064_Freq: {"_id":"holdingRegisters.1064_Freq","type":"state","common":{"name":"(R) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mHz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1064,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1081_Device_state: {"_id":"holdingRegisters.1081_Device_state","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1081,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1075_P_out2: {"_id":"holdingRegisters.1075_P_out2","type":"state","common":{"name":"(R) Power at AUX relay","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1075,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1071_Pmax_abs: {"_id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs","type":"state","common":{"name":"(R) Max. power currently possible","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1067_U_L2: {"_id":"holdingRegisters.1067_U_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1067,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1068_I_L2: {"_id":"holdingRegisters.1068_I_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay current 100mA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1068,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1074_P_out1: {"_id":"holdingRegisters.1074_P_out1","type":"state","common":{"name":"(R) Power at ELWA immersion heater","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1074,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1077_operation_state: {"_id":"holdingRegisters.1077_operation_state","type":"state","common":{"name":"(R) see manual","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1077,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:22.876	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.878	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.889	info	terminating
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.889	debug	Plugin sentry destroyed
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:22.890	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:22.918	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.071	info	Connected to slave 192.168.178.5
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.071	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.071	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.072	debug	Initialization of scale factors done!
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.072	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.073	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.077	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.078	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:23.380	info	terminating
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:23.411	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:23.588	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2021
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.154	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.169	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.170	debug	Objects create System PubSub Client
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.171	debug	Objects create User PubSub Client
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.191	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.194	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:24.215	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:24.215	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.215	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.222	debug	States create System PubSub Client
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.223	debug	States create User PubSub Client
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:24.258	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.294	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.309	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.316	error	adapter disabled
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.362	debug	Plugin sentry destroyed
                                  modbus.0
                                  2026-02-12 21:27:24.362	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  host.borkum-pi5
                                  2026-02-12 21:27:24.883	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                  javascript.0
                                  2026-02-12 21:27:24.885	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
                                  Gruß Udo
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Das da ist komisch:
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.321	debug	States create User PubSub Client
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.371	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.384	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.424	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                    host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.432	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                                    host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.432	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.462	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.490	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.490	info	terminating
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.491	debug	Plugin sentry destroyed
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.491	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.549	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for coils: []
                                    modbus.0 2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                    Die Zeile
                                    passt da gar nicht. Bitte stell sicher dass da nichts läuft - insbesondere kein Script - dass den Adapter stoppt oder versucht ihn zu restarten.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    HomoranH ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ubeckerU ubecker
                                      @Homoran sagte in Problem mit Modbusadapter:
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      host.borkum-pi5
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      host.borkum-pi5
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      host.borkum-pi5
                                      javascript.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @ubecker jetzt ist's ausführlicher
                                      demnach beendet sich der Adapter und der Controller vermeldet es
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Das da ist komisch:
                                        Die Zeile
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @mcm1957 kann sentry da in die Suppe spucken?
                                        @ubecker kann das ja mal testweise deaktivieren
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Das da ist komisch:
                                          Die Zeile
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          @mcm1957 sagte in Problem mit Modbusadapter:
                                          bin mir sicher, diese Funktion benutze ich hier in dem System nicht.
                                          Aber ich schalte mal alle scripts ab die auf diesen Adapter zugreifen und dann nochmal das LOG
                                          Gruß Udo
                                          82.9k
