  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @mcm1957
    mit dem aktivierten Skript werden schon ein paar States angelegt.
    Aber mit den states kann man nicht wirklich etwas anfangen.
    Das ist die aktuelle Raum temperatur, RSSI und noch 3-4 ander Objekte.
    Da kann man aber nichts steuern.
    Andreas
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #346
    @RandyAndy sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    @mcm1957
    Andreas
    Ich habe mich auf deinen Post bezogen:
    Steuern geht problemlos, das ist am Ende nur eine URL.
    Offen ist noch die Rückmeldung. Ich kann das zwar regelmäßig abfragen aber besser wäre halt ein Trigger. Wie das geht muss ich noch herausfinden, dazu hatte ich noch keine Zeit.
    Ich poste dann mal wie das geht.
    Das Steuern ist ein Aktion die derzeit für BLE nicht unterstützt wird. Anscheinend hast du da schon Erfahrungswertet - trag die doch bitte ins Issue ein damit man überlegen kann ob / wie man das einbauen kann.
    Die Abfrage sollte prinzipiell via Script funktionieren. Wenn da was fehlt muss dafür wahrscheinlich nur die Konfiguration erweitert werden. Insofern wäre dann dein Wunsch nach eine "Trigger" ja erfüllt. Um hier zu einer definitiveren Aussage zu kommen poste doch bitte hier oder gleich im Issue.
    • welche States werden bereits angelegt (und ob die sinnvolle Daten enthalten)
    • welche States fehlen
    • einen Log mit LEVEL DEBUG des Adapters. Da sollten die empfangenen BLE Daten geliistest sein (als Hex Werte!). Mit dieser Info kann man dann wahrscheinlich die Dekodierung anpassen / erweitern.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • R Online
      R Online
      RandyAndy
      #347
      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      ich habe mal ein paar http-Befehle in GitHub topic 1060 (wenn ich mich recht erinnere hochgeladen): Funktioniert tadellos mit den http-Befehlen. Ich habe die neueste Firmware installiert (sowohl im Gateway als auch im Thermostaten).
      Alles weitere in GitHub.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #348
        Danke - schon gesehen
        • O Offline
          O Offline
          Olivbus
          schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
          #349
          Shelly Plug M Gen3
          Ich habe mir diesen neuen Shelly Plug zugelegt. Leider wird er vom Iobroker nicht angenommen.
          Im Log steht:
          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplugmg3-xxxxxxxxxxxxx" (shellyplugmg3 / shellyplugmg3-xxxxxxxxxxx / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.5.2).
          Ich habe es erstmal so gelöst:
          Ich habe die MQTT Prefix und die Client ID von shellyplugmg3-xxxxxxx auf shellyplugsg3-xxxxxxxx umbenannt.
          Vielleicht wird der Adapter demnächst aktualisiert.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #350
            Vom Ändern der clientId ist DRINGEND abzuraten.
            Besser wäre es wenn du bei neuen Geräten ein Issue anlegts. Und wenn du dabei die Issues oder den Changelog angesehen hättest würdest du wissen dass der neue Plug sehr wohl bereits konfiguriert ist.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              O Offline
              O Offline
              Olivbus
              #351
              @mcm1957 Aber in der aktuellen Version 10.5.2 ist das neue Gerät noch nicht angelegt.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #352
                Dann nimm die aktuellste Testversion wenn du ein neurs Gerät hast. Nur du und andere User die das Ding schon haben können testen ob der Einbau ok ist. Euer Feedback hilft hier.
                • mcm1957M mcm1957
                  O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  #353
                  @mcm1957 Habe die Testversion: 10.6.0-alpha.11 installiert. Shelly Plug M wird erkannt und funktioniert. (Die Umbenennung der Client ID von s zurück auf m habe ich vorher vorgenommen.) Vielen Dank für Deine / Eure Arbeit.
                    biker1602
                    #354
                    Hallo
                    Seit heute habe ich Probleme mit dem Shelly Adapter. Er bleibt plötzlich gelb und ich kann die Shelly`s über die Weboberfläche auch nicht mehr erreichen, obwohl sie in der Fritz!Box online sind. Mit der Shelly App kann ich sie schalten und auch mit Alexa. Kann mir da jemand helfen?
                    2026-02-12 09:40:13.337 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:13.408 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#C45BBE6C3792#2 to 192.168.57.108(1)
                    2026-02-12 09:40:14.632 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:14.906 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-1#2BE37E#2 to 192.168.57.75(1)
                    2026-02-12 09:40:15.338 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:15.408 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#C45BBE6C3792#2 to 192.168.57.108(2)
                    2026-02-12 09:40:15.751 - debug: shelly.0 (2269) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AFB2635#2","3412":38400,"3420":40039,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,1201,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,18],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,584],[0,6102,0],[0,4201,0],[0,4203,0],[0,6202,0],[0,3104,52.77],[0,6101,0],[0,9101,"relay"],[0,4108,231.51]]}
                    2026-02-12 09:40:15.752 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AFB2635#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,1201,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,18],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,584],[0,6102,0],[0,4201,0],[0,4203,0],[0,6202,0],[0,3104,52.77],[0,6101,0],[0,9101,"relay"],[0,4108,231.51]]}
                    2026-02-12 09:40:15.752 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AFB2635#2 to 192.168.57.46(0)
                    2026-02-12 09:40:16.633 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:16.906 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-1#2BE37E#2 to 192.168.57.75(2)
                    2026-02-12 09:40:17.753 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AFB2635#2 to 192.168.57.46(1)
                    2026-02-12 09:40:18.169 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:19.754 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AFB2635#2 to 192.168.57.46(2)
                    2026-02-12 09:40:20.169 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:20.208 - debug: shelly.0 (2269) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#C45BBE6C0831#2","3412":38400,"3420":25614,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,1201,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,94],[0,4101,0],[0,4103,1196],[0,6102,0],[0,4201,0],[0,4203,4152],[0,6202,0],[0,3104,54.07],[0,6101,0],[0,9101,"relay"],[0,4108,233.84]]}
                    2026-02-12 09:40:20.208 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Status update received for SHSW-25#C45BBE6C0831#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,1201,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,94],[0,4101,0],[0,4103,1196],[0,6102,0],[0,4201,0],[0,4203,4152],[0,6202,0],[0,3104,54.07],[0,6101,0],[0,9101,"relay"],[0,4108,233.84]]}
                    2026-02-12 09:40:20.208 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#C45BBE6C0831#2 to 192.168.57.70(0)
                    2026-02-12 09:40:22.169 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    2026-02-12 09:40:22.208 - debug: shelly.0 (2269) CoAP device description request for SHSW-25#C45BBE6C0831#2 to 192.168.57.70(1)
                    2026-02-12 09:40:22.638 - debug: shelly.0 (2269) [CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #355
                      Das klingt eigentlich nach einem Netzwerkproblem. Wenn du das Webinterface der Shellies nicht erreichen kannst (wo von aus?) dann stimmt was nicht in deinem Netzwerk. Der Log sagt aus, dass die Shellies nichgt antworten bzw. dass der ioBroker Host keine Antwort von den Shellies erhält.
                      Was hast du an deinem System / Netzwerk geändert oder aktualisisiert?
                      Hats du bei COAP in den Shellies UNICAST eingestellt:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
                      Falls eine Firmware-Version größer als 1.9.4 verwendet wird, musst ein CoIoT-Server auf den Shelly-Geräten konfiguriert werden (unicast).
                      Bitte an das Topic an den allgemeinen SHelly Support Threaad anhängen
                      https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                        biker1602
                        #356
                        Ich habe am Netzwerk nichts geändert und in der Shelly App wird er mir auch als verbunden mit dem Wlan Netzwerk angezeigt.
                        Die Firmwareversion ist 1.14.0
                        Kann ich das in der App auch einstellen denn auf die Web Oberfläche komme ich ja mit dem Browser (Firefox) nicht rauf drauf
                        • B biker1602
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #357
                          @biker1602 sagte in Shelly Adapter Gelb:
                          Wenn du mit dem Browser nicht an deine Shellies kommst (offenbar an alle, nicht nur an einen nicht) dann musst du zuerst mal dieses Problem lösen. COAP spielt in dem Fall nicht mit und die Einstellung ist für den Zugriff via Browser nicht relevant.
                          Das ist komisch.
                          Sind die Shellies DIREKT an der Fritzbox (du hast oben erwähnt dass du eine benutzt) angemeldet?
                          Sind die Shellies auch in normalen WLAN und nicht im GAST WLAN angemeldet?
                          Ist den PC via WLAN oder Kabel auch direkt mit der Fritzbox verbunden?
                          Wie sieht dein Netzwerkt aus? Eine 0815 Standardumgebung wo die Fritzbox alle IPv4 Addressen via DHCP verteilt oder eine größereres Setup mit Repeatern, Switches, mehereren Addressbereichen, ... ?
                          Kannst du die Shellies vom PC aus anpingen?
                          Welche IPv4 hat den PC, welche IPv4 hat der Shelly (solltest du auf der Fritte sehen?
                          • mcm1957M mcm1957
                            Das ist komisch.
                            biker1602
                            #358
                            @mcm1957
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe eben die Fritz!Box einmal neu gestartet und siehe da Adapter wieder grün. Kleine Ursache, große Wirkung.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #359
                              OK, danke für die Rückmeldung. Hauptsache alles läuft wieder.
                              Meld dich gern wenn es wo klemmt
                                TH16
                                #360
                                ich hoffe das ich mit meiner Anfrage in diesem Forumsteil richtig bin. Wenn nicht, dann bitte an die richtige Stelle verschieben.
                                Neulich habe ich mir von Shelly ein paar Hilux DS8 Leuchten zugelegt.
                                Produktseite siehe hier:
                                https://www.shelly.com/de/products/lightsolutions-hilux-ds8-white?srsltid=AfmBOoqN0T2ENUkmqZYea61clws8OeGJBwYwqd4rsxRwSxDHmpSSt0uN
                                Leider kann ich die Lampen nicht wie gewohnt in iobroker einbinden.
                                Nach diversen Versuchen habe ich im Internet recherchiert und herausgefunden, dass diese Lampen noch nicht vom Shelly-Adapter unterstützt werden.
                                Deshalb möchte ich den/die Entwickler darum bitten dies zu ändern und die Lampe mit in den Adapter aufzunehmen.
                                Wenn es eine andere praktikable Lösung gibt die Lampe über iobroker zu steuern, bitte ich um Rückmeldung.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #361
                                  Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1355
                                  Bitte ergänze im Issue:
                                  Output of http://ip-der-lampe/rpc/Shelly.GetStatus
                                  Und da das Ding wahrscheinlich virtuelle Komponenten benutzt bitte auch um folgendes:
                                  Bitte folgende Befehle absetzen und den Output posten - am besten im oben genannten Issue
                                  http:/ip-des-shellies/rpc/Shelly.GetComponents?offset=0
                                  http:/ip-des-shellies/rpc/Shelly.GetComponents?offset=5
                                  http:/ip-des-shellies/rpc/Shelly.GetComponents?offset=10
                                  http:/ip-des-shellies/rpc/Shelly.GetComponents?offset=15
                                  http:/ip-des-shellies/rpc/Shelly.GetComponents?offset=20
                                  etc.
                                  Der Befehl liefert immer nur ca 10 Komponenten. Ganz am Ende steht aber eine Totals Zahl. Bitte daher ein oder meherere Abfragen mit ansteigendem Offset absetzen. Der Abstand von 5 im obigen Beispiel wird wahrscheinlich überlappungen liefern. Wer will kann auch zählen und den Offset dann geeignet anpassen :-)
                                  DANKE VIELMALS für die Unterstützung.
                                  • SmartStuffCoyoteS Offline
                                    SmartStuffCoyote
                                    #362
                                    Kann es sein, dass bei den Shelly Plug S Gen3 die Ansteuerung der LEDs über den Adapter nicht mehr möglich ist? Im Gegensatz zum PlusPlug Gen2(?) gibts keinen PLUGS_UI-Ordner. In der App kann ich die LED aber bzgl. Farbe und Helligkeit konfigurieren.
                                    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #363
                                      @SmartStuffCoyote sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      ja
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1334
                                      EDIT:
                                      Sorry
                                      Und DANKE für deine Nachfrage. War mir nicht bewusst dass das PLUG_UI beim PlusPlug codiert wurde. Das erleichtert die generelle Umsetzung natürlich da es 1:1 kopiert werden kann. Ich schau dass ich das in die nächste Release reinkriege.
                                      Wenn ich nur mehr Zeit hätte :-)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        etc.
                                        TH16
                                        #364
                                        @mcm1957
                                        Die geforderten Daten (ich hoffe, dass ich als Laie alles drin habe) habe ich dir ins Issue 1355 gepackt.
                                        In der Hoffnung dass ich helfen konnte...
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #365
                                          ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG
                                          User von Shelly Plug * Geräten der Gen 2 oder 3 sollten bis auf weiteres keinesfalls Funktionen aus dem PLUGS_UI Bereich verwenden.
                                          Ich habe in den letzten 2 Stunden 1x Shelly Plug PM Gen 3 und 1x Shelly Plug S Gen 3 geschrottet. In beiden Fällen war der Befehl den Night MOde einzuschalten das letzte was das Ding empfangen hat. Seither sind beide Geräte tot. Kein Bild kein Ton wie man so schön sagt. Es leuhctet keine Led und weder Poser donws noch Versuche eine Factory Reset durchzuführen zeigen irgendeine Reaktion. :-(
                                          Primär sollte das Problem nur User des Shelly Plus Plug betreffen (Gen2) da die Gen 3 Plugs den entsprechenden Support noch nicht im offiziellen Adapter integriert haben. Allerdings gibt / gab es eine ALPHA Version die den Support für Gen 3 ausliefern sollte (mit identem Code wie bei den Plus Shellies. Daher auch diese globale Warnung),
                                          Ein Ticket bei Shelly wurde geöffnet. Mehr Infos wenn es da eine Reaktion gibt.
                                          Das mqtt Paket sieht übrigends völlig speckonform aus. Und in jedem Fall sollte auch beliebiger Schrott einen Plug nicht schrotten. Na ja - mal sehen was Shelly sagt...
                                          P.S. Das alpha package (10.6.2-alpha.0) wurde bereits unpublished damit es niemand mehr irrtümlich laden kann.
                                          Dies ist ausnahmesweise ein bewußter Doppelpost da ich vermeiden möchte dass jemand seine Geräte schrottet
