  4. Zigbee im Wohnwagen
    6.4k
Zigbee im Wohnwagen
11 Beiträge 6 Kommentatoren 406 Aufrufe 5 Beobachtet
    Mr.X
    sporadisch gibt es hier immer wieder solche Ideen.
    ich würde gerne in meinem Wohnwagen gerne ein paar Dinge überwachen.
    Um nicht noch einen iObroker aufzusetzen kam mir die Idee einen 4/5G-router zu nehmen und dort einen Lan-Zigbee Gateway anzuschließen.
    Weiß jemand, ob es möglich wäre diesen in einem Adapter einzubinden?
    Würde das auch im Ausland weiterhin funktionieren?
    Habt ihr einfachere Lösungen
    Als Stromversorgung werde ich wohl sowieso eine 2kWh Powerstation verbauen.
    Bei 20Watt Verbrauch von Router und Gateway käme ich auf eine Laufzeit ca. 90 Tagen.
    Und müsste dann nachladen.
    Über Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr.X
      @Mr.X sagte in Zigbee im Wohnwagen:
      und die kann zu 100% entladen werden?
      sicher??
      20Wx24 = 480Wh
      wären also 4 Tage
        Mr.X
        OK. das ist peinlich. Du hast vollkommen Recht.
        ich habe vergessen nochmal durch die 24 Stunden zu teilen....... :-(
        Aber vom Grundsatz, wäre es machbar?
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mr.X
          ich hab das schon bei einem iob Raspi2 mit 3W und 250Wp Solar für nicht realisierbar aufgegeben
          eher nicht.
          Wäre zwar zu testen, aber wenn du keine kontinuierliche (VPN) Verbindung hast w7rd sich wahrscheinlich irgendwann die Instanz schlafen legen
          • M Mr.X
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @Mr.X das Problem ist das der ZigBee-Adapter (aber auch ZigBee2MQTT) es überhaupt nicht mögen werden wenn das Gateway mal nicht da ist.
            Ob die dann von alleine wieder hoch kommen weis ich nicht, aber es wird Fehlermeldungen hageln.
            Und du wirst 100% Verbindungsunterbrechungen haben, von der Laufzeit ggf. mal ganz abgesehen
            Also doch etwas lokales was die Daten sammelt und ggf. sendet
            arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mr.X
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ja. Allerdings solltest du zusätzlich ein Skript auf dem ioBroker hinterlegen, welches überwacht ob das Web-Interface des LAN Koordinators erreichbar ist oder nicht. Dieses kann dann den Zigbee Adapter neu starten wenn der Koordinator online geht.
              Sollte so eine Funktion gewünscht werden könnte ich mir im Übrigen auch vorstellen das der Zigbee-Adapter die Möglichkeit bekommt das Zigbee Netzwerk programmatisch über DP's anzuhalten und neu zu starten, z.Bsp. gesteuert durch so eine 'availability' Funktion. Das ist inzwischen kein grosser Aufwand mehr.
              A.
                Mr.X
                Danke schon mal für euer Feedback
                • BananaJoeB BananaJoe
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @BananaJoe sagte in Zigbee im Wohnwagen:
                  ZigBee2MQTT
                  mach eine auto reconnect ..der passende Adatpter dazu genauso
                  • arteckA arteck
                    ZigBee2MQTT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @arteck sagte in Zigbee im Wohnwagen:
                    Der Zigbee Adapter auch - allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Wenn die überschritten ist ist nix mit autoconnect.
                    A.
                      Dan.Master
                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                      Also die SMlight haben eine Möglichkeit von Wireguard VPN Verbindung, damit könntest du eine VPN Brücke in Heim-Netz schlagen sogar wenn eine Fritzbox vorhanden ist direkt dahin.
                      Der SLZB-MR1 (ich denke die anderen auch) haben einen HUB Modus und können Zigbee lokal dann verwalten und überträgt trotzdem noch per MQTT an den Broker. Das wäre so ne Lösung.
                      Du kannst dann auch Lokal automatisieren wenn du mal nicht online bist.
                      Wie das mit evtl Bindungsabrüchen ist keine Ahnung. ABer im Broker eine zweite Zigbee2MQTT Instanz würde dann keinen Effekt auf dein bestehendes Netzwerk haben.
                      Wenn du Wireguard auf einem Pi,Docker oder NAS laufen lässt musst du noch Port Löcher in die Verbindung nach aussen bohren.
                      Daniel
                        Dan.Master
                        Den Zibee Adapter könnte man dann wenn man eine Brücke hat mit Ping "schlafen" legen wenn die VPN nicht da ist, (Mach ich mit der Bambulab Instanz auch so und funktioniert zuverlässig ein und aus zu schalten) Sobald die wieder kommt kann man das mit der anderen Lösung SLZB als Hub mit Skripten schon bewerkstelligen. Der Stromverbrauch beliebt der Knackpunkt.
                        Daniel
