  4. Einzelwert aus Json ins Vis hole.
    6.4k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 395 Aufrufe 5 Beobachtet
    McBeath
    Ich versuche mir einen Wert aus einer Json ins Vis zu holen.
    Habe diebezüglich mal Tante G. befragt und diese Antwort bekommen:
    1. Methode: VIS-Bindings (Direkt im Widget)
      Die einfachste Methode für einzelne Werte ist die Verwendung von Bindings direkt im Textfeld eines Widgets (z.B. "Basic String" oder "HTML").
      Syntax: {json_datenpunkt_id;attribut}
      Beispiel: Um das Attribut temperatur aus dem JSON-Datenpunkt mqtt.0.wetter auszulesen:
      {mqtt.0.wetter;temperatur}
      Tiefe Verschachtelung: {datenpunkt;objekt.unterobjekt.attribut}
    Das funktioniert bei mir allerdings nicht, mir wird immer das komplette Json angezeit.
    Mein Json hat folgenden Aufbau:
    "userId": 1,
    "id": 1,
    "datum": "11.02.",
    "wochentag": "Mi",
    "wetter": "Regen",
    "wetterbild": "bdr2__.svg",
    "sonnenstunden": "0 h",
    "höchsttemperatur": "7°",
    "tiefsttemperatur": "5°",
    "niederschlagswahrscheinlichkeit": "80%"
    Liegt es an der Json oder funktionier das wie die Tante G. meint überhaupt nicht?
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • M McBeath
      "userId": 1,
      "id": 1,
      "datum": "11.02.",
      "wochentag": "Mi",
      "wetter": "Regen",
      @McBeath sagte in Einzelwert aus Json ins Vis hole.:
      würde ich so sagen.
      ist halt KeineIntelligenz!
      ich kann zwar kein Java (c) aber da müsste wenigstens ein json.parse drin vorkommen
      • M McBeath
        "userId": 1,
        "id": 1,
        "datum": "11.02.",
        "wochentag": "Mi",
        "wetter": "Regen",
        @McBeath sagte: Wert aus einer Json ins Vis zu holen.
        Das ist eine typische Anwendung für einen Alias vom Typ "number" mit Lesekonvertierung:
        parseFloat(JSON.parse(val).tiefsttemperatur)
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          Geht in Blockly mit:
          attribute1 = wochentag z.B.
          Objekt ID = Dein json-Datenpunkt
            McBeath
            Danke für eure Antworten.
            Das hatte ich mir schon fast gedacht, wäre ja auch zu schön gewesen. :D
            In dem Fall kann ich mir das json ja ganz sparen.
            Da ich mir das json ja schon mit Blockly zusammen basteln muss um es dann doch wieder in einzellne Datenpunkte zu zerlegen, kann ich dann auch gleich in Datenpunkte schreiben. Hatte gehofft so den Wust an Datenpunkten zu vermeiden.
            @lesiflo
            Ja das ist mir schon bekannt und das funktioniert auch prima.
            • M McBeath
              @lesiflo
              @McBeath sagte: das json ja schon mit Blockly zusammen basteln
              Das konnte ich nicht ahnen.
                McBeath
                Alles gut, woher solltest du das wissen.
                Deine Antwort war ja korrekt und bezog sich auf die Frage die Daten aus dem json zu extrahieren.
                Hatte halt gehofft, so die Anzahl der Datenpunkte massiv zu reduzieren.
                Dann werde ich das ganze wohl doch auf einzelne DP's umstellen müssen. :(
                • M McBeath
                  "userId": 1,
                  "id": 1,
                  "datum": "11.02.",
                  "wochentag": "Mi",
                  "wetter": "Regen",
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @McBeath
                  In vis2 gibt es diese Funktion die im binding verwendet werden kann
                  json - operation for getting json or object property. E.g., {id;json(common.name.en)}
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @McBeath
                    CyberraphC Online
                    CyberraphC Online
                    Cyberraph
                    schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                    @OliverIO
                    Ich klinke mich kurz ein...
                    json operation ist für mich dennoch (noch) ein Rätsel.
                    Siehe meinen Threat dieser Tage-> https://forum.iobroker.net/post/1324398
                    Beste Grüße!
                    io-Broker Neuling 2024 :-)
                    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
