  4. MQTT Instanz wird übersprungen
    2.6k
    2.9k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 292 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin!
    Ich möchte meine OpenWB - ioBroker Integration auf Simple API umstellen und somit eine neue MQTT Instanz erstellen.
    Ich hatte mal neben MQTT.0 die MQTT.1, dann MQTT.2.
    MQTT.1 wurde gelöscht, auch alle Objekte.
    Trotzdem wird MQTT.3 erstellt anstelle von .1.
    Wo hängt da noch was, damit .1 erstellt wird?
    Samson71S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Moin!
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hg6806
      Dann hast Du die Instanz vermutlich automatisch erzeugt. Dann wird m.W.n. nur stumpf hochgezählt. Dann muss man die Nummer der Instanz beim Erzeugen manuell vorgeben.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @hg6806
        @Samson71 sagte in MQTT Instanz wird übersprungen:
        da in ich mir gar nicht so sicher, ob das immer noch so ist.
        Allerdings würde ich auch erst einmal testen, ob sich mit manueller Auswahl die .1 erstellen ließe
        • hg6806H hg6806
          Moin!
          haus-automatisierungH Offline
          @hg6806 sagte in MQTT Instanz wird übersprungen:
          Soweit ich weiß werden da keine "Lücken" gesucht, sondern die höchste genommen und einfach +1 gerechnet. Instanz im Expertenmodus erstellen und die Nummer manuell vergeben.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Habe mal neben .3 auch .4 erstellt und dann beide gelöscht und wieder eine erstellt.
            Es kommt wieder .3
            Also sind wohl noch irgendwie Reste von .1 vorhanden sein, oder weil .2 schon vorhanden ist.
            Wie kann man manuell von .3 auf .1 setzen?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Habe es im Exptertenmodus beim Erstellen mauell eingeben können.
              So passt alles.
              Danke für den Tipp!
              • hg6806H hg6806
                Es kommt wieder .3
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Es kommt wieder .3
                Nein,
                Es wird per Default die höchste existierende Instanz + 1 genommen. Lücken werden bei der automatischen Suche nicht gesucht oder aufgefüllt.
                Eine Instanz kannst du nicht umbenennen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
