  5. [Gelöst] Hue Flux Lightstrip blitzt beim einschalten
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 177 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    Moin zusammen,
    Ich schalte einen Hue Flux Lightstrip über ein Blockly und den aktuellen Hue-Adapter nach den Signalen des HMIP Bewegungssensors ein und aus. Die gesamte Methodik funktioniert.
    Allerdings gibt beim Einschalten immer einen kurzen Einschaltblitz.
    Blockly-Struktur:
    • Einschalten on auf true
    • Übergabe Wert für R
    • Übergabe Wert für G
    • Übergabe Wert für B
    • Übergabe Wert für level
    Auch versucht (ohne Wirkung):
    Blockly-Struktur:
    • Einschalten on auf true(mit 100ms Verzögerung)
    Workaround:
    Ich habe in Hue eine Scene mit den gewünschten Einstellungen definiert und schalte diese ein bzw. aus und nach dem Ausschalten der Szene schalte ich zusätzlich den DP on auf false.
    Das finde ich nicht wirklich schön, denn die Flexibilität, Level & R & G & B übergeben zu können, fehlt dann.
    • S schweiger2
      Moin zusammen,
      Blockly-Struktur:
      Blockly-Struktur:
      Workaround:
      MCU
      @schweiger2 Übergabe der Daten an command?
      z.B. DP: hue.0.Hue_Bridge.Schubladen.command
      {"on":true,"bri":128,"r":255,"g":0,"b":0,"transitiontime":0}
      • M MCU
        S Online
        S Online
        schweiger2
        @MCU
        Vielen Dank für diesen wichtigen Tip. Ich bin dann zusätzlich noch von RGB auf xy umgestiegen, weil Hue damit nativ arbeitet. Durch deinen Hinweis konnte ich das Blitzen vermeiden, die jetzt überflüssige Szene löschen und vor allen Dingen meine sonstigen Skripte massiv ausdünnen.
        Top !
