  5. Pioneer AV-Receiver fernbedienen
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 665 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Cephalopod sagte: Was mache ich falsch.
    Du erzeugst mit "wiederhole bis" eine Endlosschleife.
    Müssen die Button wirklich auf false gesetzt werden?
    Wie verhält sich "Navigation Summery" bei "Media Down" bzw. "Media Up"?
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    @paul53 sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
    Der Zählt hoch mit jedem manuellen Tastendruck und fängt nach 12 wieder mit 1 an.
    Also 1/12, 2/12, 3/12, ... 12/12, 1/12, ...
    Bin mir nicht sicher. Muss das bei "Buttons" im iOBroker nicht gemacht werden?
    Wie werden die denn im Script betätigt? Mit "Steuere"?
    • CephalopodC Cephalopod
      @Cephalopod sagte: Muss das bei "Buttons" im iOBroker nicht gemacht werden?
      Normalerweise nicht, denn es genügt die Aktualisierung des Zeitstempels beim konstanten Wert true.
      @Cephalopod sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
      Eine Bestätigung erfolgt durch den Adapter. Adapter-Datenpunkte müssen mit "steuere" geschrieben werden, damit gesendet wird.
      Wenn du eine Schleifen verwenden möchtest, dann benötigst du innerhalb der Schleife eine ausreichend lange Pause, etwa so:
      • CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        Suuuuper, das war es.
        1000 Dank!!!
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          Kurze Nachfrage:
          Wieso tauchen diese Meldungen im Protkoll auf?
          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            Kurze Nachfrage:
            @Cephalopod sagte: Wieso tauchen diese Meldungen im Protkoll auf?
            Offenbar schreibst du nicht den Logikwert wahr in den DP "Media Select", sondern einen String.
              Kurze Nachfrage:
              wie beschreibst du denn mediaselect?
              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                @Homoran sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
                Wie oben.
                Mit "Steuere Media Select mit wahr"
                Das ist das aktuelle Script.
                Die Zeiten musste ich anpassen, das Umschalten dauert etwas.
                  Wie oben.
                  sonst läuft nichts parallel?
                  Mit dem Skript sollte fiese Meldung nicht kommen.
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    Nein, das ist das einzige Script, was die DP verwendet
                    Tut es aber, komisch. Und warum nur als 'Info' und nicht als Fehler?
                    Mal was anderes: Werden die Zeilen im Script wirklich von oben nach unten nacheinander ausgeführt?
                    Wenn da also Pause steht, folgt die nächste Zeile erst nach der Wartezeit?
                    Und noch was:
                    Wie baue ich eine Variable in einen Textstring ein?
                    Wenn ich unterschiedliche Listeneinträge auswählen möchte, also das eine Mal "3/12" und das nächste Mal "7/12", wie wäre das am geschicktesten?
                      Und noch was:
                      zeig mal die Objektdaten von dem DP
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        Bitteschön:
                          "_id": "onkyo.0.Device.MediaDown",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Media Down",
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "from": "system.adapter.onkyo.0",
                          "ts": 1770564562277,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin"
                          Kurze Nachfrage:
                          Die Quelle der Meldungen ist nicht das Skript, sondern der Onkyo-Adapter selbst. Setze die Log-Stufe der Instanz "onkyo.0" auf "warn", dann sollten die Meldungen verschwinden.
                          Auszug aus der Datei main.js:
                                              // NET USB Down
                                              if (id === adapter.namespace + '.' + 'Device.MediaDown') {
                                                  let new_val = state.val;
                                                  if (new_val == true) {
                                                      new_val = 'DOWN';
                                                  new_val = 'NTC' + new_val;
                                                  adapter.log.debug('new_val: ' + new_val);
                                                  adapter.setState(adapter.namespace + '.' + 'Device.command', {val: new_val, ack: false});
                                                  adapter.setState(adapter.namespace + '.' + 'Device.MediaDown', {val: "", ack: true});
                          Der Adapter schreibt einen Leerstring in den Datenpunkt.
                                                // NET USB Down
                                                        new_val = 'DOWN';
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            Prima, damit kann ich leben
                            Also "schlampig" Programmiert?
                              @Cephalopod sagte: Also "schlampig" Programmiert?
                              Sieht so aus. Ich hätte die Button so programmiert:
                                                  // NET USB Down
                                                  if (id === adapter.namespace + '.Device.MediaDown' && state.val === true) {
                                                      const new_val = 'NTCDOWN';
                                                      adapter.setState(adapter.namespace + '.Device.command', {val: new_val, ack: false});
                                Wie oben.
                                @Cephalopod sagte: Die Zeiten musste ich anpassen, das Umschalten dauert etwas.
                                Um nicht mit Zeiten in einer Schleife experimentieren zu müssen, kann man auf "Navigation Summary" triggern und erhält so optimale Umschaltzeiten:
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  Danke Paul!
                                  Werde ich gleich mal testen!
