  5. Pioneer AV-Receiver fernbedienen
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 665 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Ich möchte einen Pioneer AV-Receiver von der Visualisierung iQontrol aus bedienen.
    Der richtige iOBroker Adapter (Onkyo) ist installiert und funktioniert.
    Um eine Internetradiostation auszuwählen, muss ich erst in einem Menu z.B. TuneIn anwählen und dann im nächsten die gewünschte Radiostation.
    Das geht leider nicht direkt, sondern nur durch betätigen einer "Up" bzw. "Down"-Taste.
    Ich muss so oft auf "Media Down" drücken, bis in "Navigation Summary" der Wert "4/12" steht und dann mit "MediaSelect" bestätigen.
    Ich möchte also durch einen Befehl von iQontrol einmalig ein Script ausführen, um die Menuauswahl zu tätigen.
    Ich habe einen Datenpunkt erzeugt "TuneIn_auswählen", den ich von iQontrol umschalte.
    Das ist meine erste Idee dazu:
    Funktioniert natürlich nicht.
    Was mache ich falsch.
    • CephalopodC Cephalopod
      @Cephalopod sagte: Was mache ich falsch.
      Du erzeugst mit "wiederhole bis" eine Endlosschleife.
      Müssen die Button wirklich auf false gesetzt werden?
      Wie verhält sich "Navigation Summery" bei "Media Down" bzw. "Media Up"?
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        @paul53 sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
        Der Zählt hoch mit jedem manuellen Tastendruck und fängt nach 12 wieder mit 1 an.
        Also 1/12, 2/12, 3/12, ... 12/12, 1/12, ...
        Bin mir nicht sicher. Muss das bei "Buttons" im iOBroker nicht gemacht werden?
        Wie werden die denn im Script betätigt? Mit "Steuere"?
          @Cephalopod sagte: Muss das bei "Buttons" im iOBroker nicht gemacht werden?
          Normalerweise nicht, denn es genügt die Aktualisierung des Zeitstempels beim konstanten Wert true.
          @Cephalopod sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
          Eine Bestätigung erfolgt durch den Adapter. Adapter-Datenpunkte müssen mit "steuere" geschrieben werden, damit gesendet wird.
          Wenn du eine Schleifen verwenden möchtest, dann benötigst du innerhalb der Schleife eine ausreichend lange Pause, etwa so:
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            Suuuuper, das war es.
            1000 Dank!!!
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              Kurze Nachfrage:
              Wieso tauchen diese Meldungen im Protkoll auf?
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                Kurze Nachfrage:
                @Cephalopod sagte: Wieso tauchen diese Meldungen im Protkoll auf?
                Offenbar schreibst du nicht den Logikwert wahr in den DP "Media Select", sondern einen String.
                  Kurze Nachfrage:
                  wie beschreibst du denn mediaselect?
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @Homoran sagte in Pioneer AV-Receiver fernbedienen:
                    Wie oben.
                    Mit "Steuere Media Select mit wahr"
                    Das ist das aktuelle Script.
                    Die Zeiten musste ich anpassen, das Umschalten dauert etwas.
                      Wie oben.
                      sonst läuft nichts parallel?
                      Mit dem Skript sollte fiese Meldung nicht kommen.
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        Nein, das ist das einzige Script, was die DP verwendet
                        Tut es aber, komisch. Und warum nur als 'Info' und nicht als Fehler?
                        Mal was anderes: Werden die Zeilen im Script wirklich von oben nach unten nacheinander ausgeführt?
                        Wenn da also Pause steht, folgt die nächste Zeile erst nach der Wartezeit?
                        Und noch was:
                        Wie baue ich eine Variable in einen Textstring ein?
                        Wenn ich unterschiedliche Listeneinträge auswählen möchte, also das eine Mal "3/12" und das nächste Mal "7/12", wie wäre das am geschicktesten?
                          Und noch was:
                          zeig mal die Objektdaten von dem DP
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            Bitteschön:
                              "_id": "onkyo.0.Device.MediaDown",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Media Down",
                                "type": "boolean",
                                "role": "button",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "from": "system.adapter.onkyo.0",
                              "ts": 1770564562277,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin"
                              Kurze Nachfrage:
                              Die Quelle der Meldungen ist nicht das Skript, sondern der Onkyo-Adapter selbst. Setze die Log-Stufe der Instanz "onkyo.0" auf "warn", dann sollten die Meldungen verschwinden.
                              Auszug aus der Datei main.js:
                                                  // NET USB Down
                                                  if (id === adapter.namespace + '.' + 'Device.MediaDown') {
                                                      let new_val = state.val;
                                                      if (new_val == true) {
                                                          new_val = 'DOWN';
                                                      new_val = 'NTC' + new_val;
                                                      adapter.log.debug('new_val: ' + new_val);
                                                      adapter.setState(adapter.namespace + '.' + 'Device.command', {val: new_val, ack: false});
                                                      adapter.setState(adapter.namespace + '.' + 'Device.MediaDown', {val: "", ack: true});
                              Der Adapter schreibt einen Leerstring in den Datenpunkt.
                                                    // NET USB Down
                                                            new_val = 'DOWN';
                                CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                Prima, damit kann ich leben
                                Also "schlampig" Programmiert?
                                  @Cephalopod sagte: Also "schlampig" Programmiert?
                                  Sieht so aus. Ich hätte die Button so programmiert:
                                                      // NET USB Down
                                                      if (id === adapter.namespace + '.Device.MediaDown' && state.val === true) {
                                                          const new_val = 'NTCDOWN';
                                                          adapter.setState(adapter.namespace + '.Device.command', {val: new_val, ack: false});
                                    Wie oben.
                                    @Cephalopod sagte: Die Zeiten musste ich anpassen, das Umschalten dauert etwas.
                                    Um nicht mit Zeiten in einer Schleife experimentieren zu müssen, kann man auf "Navigation Summary" triggern und erhält so optimale Umschaltzeiten:
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      Danke Paul!
                                      Werde ich gleich mal testen!
