  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
    ich hab dann noch mal ne Frage ;-)
    Die Idee
    @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    ob der als PV-Prognose zu gebrauchen ist :-)
    lässt mir keine Ruhe.
    Um das mit den anderen mehr oder weniger ebenfalls nicht wirklich geeigneten Daten zu vergleichen, würde ich ähnl7ch vorgehen wie bei clearSky
    Dazu müsste ich im ca. 05:00 die Vorhersagen der nächsten 17h aufsummieren, ggf. einfach nach Azimut wichten ansonsten das volle Programm 😞
    Ich will aber nicht im Widget 17 Spalten haben.
    ist das irgendwie möglich?
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @homoran genau da bin ich dran, also Verrechnung der "irradiance" mit Azimut und Elevation... hatte aber heute erstmal andere Beschäftigungen ;-) gib mir mal Zeit bis morgen...
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        da brauchst du aber im Voraus die stündlichen Werte von Strahlung und Sonnenstand (Elevation und Azimut, gemittelt auf xx:30), um eine Tagesvorhersage machen zu können
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          klar, aber das ist nicht das Problem...
          • ThisoftT Thisoft
            @Thisoft nee, einfach genug Stunden fotecast generieten.
            Das Problem könnte dann sein, dass das widget mit 17h überfordert ist.
            Das zu vermeiden war meine Frage
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
              @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
              Wieso sollte es? Das wäre für das Widget nur eine Frage der Größe ;-) Aber um die Vorhersagewerte zu bekommen spielt das Widget doch gar keine Rolle...
              Ich wollte mir jetzt bereits eine Funktion bauen um Elevation und Azimut auf den OpenMeteo-Wert der irradiance draufzurechnen... da hab ich gerade noch rechtzeitig ;-) mal in die Doku bei OpenMeteo geschaut:
              Ergo - man kann diese beiden Werte gleich mit an OpenMeteo übergeben :-)! Ich habe das mal getestet und das hat auch wirklich die erwartete Auswirkung im Vergleich mit dem Defaultwert.
              @h5n1 - Ich habe das bei mir jetzt mal hartcoded in die "api_caller.js" Zeile 54 eingetragen:
                const weatherUrl = `https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=${config.latitude}&longitude=${config.longitude}&tilt=52&azimuth=-15&current=${currentparam_keys}&daily=${dailyparam_keys}${fHoursParam_keys}&timezone=${tz}&forecast_days=${config.forecastDays}${fHoursParam}${unitParams}`;
              Es funktioniert! Könnten wir dich davon überzeugen diese beiden Werte mit in die Config zu übernehmen?
              • ThisoftT Thisoft
                du hast eine NNW Ausrichtung?
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Danke für den Hinweis. Hab ich großzügig überlesen dass das hier gerade andersherum ist als in dem Rechner bzw. Script was ich bisher zum Spielen benutzt habe ;-). Muss ich gleich mal auf -15 ändern...
                  • ThisoftT Thisoft
                    die Diskussion über verschiedene "Nullpunkte der Windrose" hatten wir auch im BrightSky Thread - nur andersrum 😉
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      die Diskussion über verschiedene "Nullpunkte der Windrose" hatten wir....
                      sollten wir eigentlich unsere Diskussion über die PV-Prognose in einem separaten Thread weiterführen?
                      • ThisoftT Thisoft
                        @Thisoft ich seh mal zu wie das abtrennbar ist.
                          Hab das mal so abgetrennt!
                          ich hätte zwar gerne @thisoft s Beitrag mit der Idee dazu mitgenommen, das hätte dann abef den Ursprungsthread zu sehr verändert.
                          ich muss dort noch passen irgendwo einen Link hierher setzen.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @homoran Ich habe die Forecast-Berechnung in der ersten Version fertig gestellt. Die Werte sehen erstmal nicht so ganz schlecht aus. Für gestern hatte ich 2,7kWh im Forecast, real sind es 4,0kWh geworden. Für heute 6,0kWh Forecast. Das Wetter im Moment mit allem zwischen 90 und 10% Bewölkung ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Prognose...
                            Wie fit bist du in Scripten? Kannst du was damit anfangen wenn ich dir die Berechnung hier mal poste?
                            • ThisoftT Thisoft
                              @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                              "ich kann kein Java"(c) 😉
                              lesen und verstehen geht so leidlich, schreiben nur als Modifikation bestehender Vorlagen mit viel Glück/Versuch.
                              ja, es ist nicht der Adapter/ das Skript, der die Berechnungen macht, sondern die Basis dafür, die zu solchen Ergebnissen führt
                              ich werde es versuchen.
                              Schon mal rein vorsorglich ein großer Wunsch:
                              Ich versuche bei meinem Blocklys immer alle Parameter zu Beginn als Variablen anzulegen, dann kann ich diese relativ einfach anpassen, ohne hardcodiertes verändern zu müssen.
                              Wenn duves auch so hältst, wird es für mich einfacher
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                Blockly???? Nee, damit kannste mich jagen :-(. Solche grafischen Verbiegungen will ich nicht auf meinem Bildschirm haben ;-).
                                Könntest du ein Javascript bei dir reinkopieren und in Betrieb nehmen?
                                • ThisoftT Thisoft
                                  klar!
                                  Blockly???? Nee, damit kannste mich jagen 😞
                                  Alles gut, ich stehe nur mit der Grammatik auf Kriegsfuß. Das erledigt bei Blockly die Engine 😀
                                    klar!
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    klar!
                                    Gut, dann wäre zunächst für dich die Aufgabe im Adapter den Request zu erweitern. Dazu müsstest du in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-meteo-weather/build/lib/api_caller.js" in Zeile 54 entsprechend deine Werte für Tilt und Azimuth eintragen.
                                    Ich habe da jetzt schon mal an der Übernahme in die Konfig gearbeitet. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden wie ich den in den Einstellungen gespeicherten Wert auch wirklich im Adapter abgreifen kann :-(. Gab es da nicht mal irgendwo hier eine Anleitung zur Adapterentwicklung?
                                    Naja, und dann - müssten wir @h5n1 noch davon überzeugen die Änderungen mit zu übernehmen ;-)
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      klar!
                                      weniger gut 😉
                                      EDIT:
                                      Ist es das was du suchst?
                                      https://forum.iobroker.net/post/468533
                                      ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        weniger gut 😉
                                        EDIT:
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        weniger gut 😉
                                        über welchen Editor / welche Software verbindest du dich auf den iobroker-Host?
                                          weniger gut 😉
                                          EDIT:
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          eher nein - ich brauche das ja nicht aus der Systemkonfig sondern aus der Adapterkonfig...
