  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    Aktuelle Test Version 0.3.X
    Veröffentlichungsdatum 09.02.2026
    Github Link https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome
    ich möchte euch den Grohe-Smarthome Adapter vorstellen. Dieser verbindet sich mit eurer Grohe App und liest alle Geräte aus, die ihr konfiguriert habt.
    Wie funktioniert das?
    Ihr meldet euch mit eurer Mail-Adresse und dem Passwort an, welches ihr auch für eure Grohe-App benutzt. Anschließend wird im Hintergrund ein Token ausgelesen, der die Verbindung herstellt. Danach werden alle Geräte angelegt, die ihr in eurer App sehen könnt. Bei mir sind das z.B. der Guard und ein Sense.
    Für Details bitte ich euch, die Doku zu lesen.
    https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/blob/main/README.md
    Bei Problem mit dem Polling könnt ihr den Adapter auf Debug stellen. Es werden dann detailliert Informationen angezeigt, speziell beim Abruf des Tokens.
    Solltet ihr einen 403 Error erhalten, bitte das Polling erhöhen. 60 Sekunden sind möglich, ich lasse ihn bei mir aber mit 180 Sekunden laufen. Im Worst Case müsst ihr bis zum nächsten Tag warten, da auch auf der Grohe App der Fehler angezeigt wird und eure Geräte nicht mehr sichtbar sind.
    Bitte nicht verwirren lassen: Beim 403 Error wird der Token richtig abgerufen, es gibt nur keine Geräte die abgerufen werden können. Es handelt sich nicht um ein Adapterproblem, sondern um das Rate Limit der Grohe App. Auch hier, bitte die Doku lesen.
    Der Adapter kann aktuell unter Version 0.1.3 per NPM installiert werden. Über Feedbacks würde ich mich freuen.
    Somit viel Spaß und viele Grüße
    Patrick
    Changelog:
    0.3.3 (2026-03-25)
    (patricknitsch) Clamp tapAmount between 50 and 2000 ml.
    0.3.2 (2026-03-21)
    (copilot) Update Admin Tap for Blue systems
    (patricknitsch) Fix Isues from RepoChecker
    0.3.1 (2026-03-18)
    (claude/patricknitsch) Fix admin tab controls not triggered after confirmation – replace native confirm() with custom modal dialog (works inside ioBroker iframe)
    (claude/patricknitsch) Fix 4 wrong state IDs in admin tab (Close Valve, Pressure Measurement, Reset CO₂, Reset Filter)
    0.3.0 (2026-03-18)
    (claude/patricknitsch) Add card-based device overview tab with controls
    (claude/patricknitsch) Add Valve, Pressure Measurement and Dispense controls in admin tab
    (claude/patricknitsch) Disable controls when device is offline
    (claude/patricknitsch) Adjust color scheme in admin tab (white/black based on light/dark mode)
    (patricknitsch) Update Packages
    0.2.6 (2026-03-11)
    (claude/patricknitsch) Fix measurement "Filter" for Blue Systems
    (claude/patricknitsch) Fix permanent dispense without Trigger
    0.2.5 (2026-02-26)
    (patricknitsch) Update Admin Package
    0.2.4 (2026-02-25)
    (patricknitsch) Fix Points for Latest Repo
    0.2.3 (2026-02-15)
    (claude) Fix no correct messages
    0.2.2 (2026-02-12)
    (claude) Fix Problem with jsonConfig and Interval
    0.2.1 (2026-02-11)
    (patricknitsch) Change Log for measurement
    0.2.0 (2026-02-10)
    (claude) Extend Error Handling for noon and midnight
    0.1.7 (2026-02-09)
    (patricknitsch) Update Error Handling
    (patricknitsch) Update Readme
    0.1.6 (2026-02-09)
    (patricknitsch) Changed Loglevel
    (claude) Update Error Handling -> increase Try-Timeouts
    0.1.5 (2026-02-09)
    (patricknitsch) Update Dependencies
    0.1.4 (2026-02-09)
    (claude) Fix wrong value for Grohe Blue remainingFilter
    (claude) Update Readme
    0.1.3 (2026-02-08)
    (claude) Fix null of Total Consumption
    0.1.2 (2026-02-07)
    (patricknitsch) Update Readme and Translations
    0.1.1 (2026-02-07)
    (claude) Rate limiting awareness (HTTP 403 handling)
    (claude) Immediate state readback after commands
    (claude) Optimized polling with tiered API call frequency
    0.1.0 (2026-02-07)
    (patricknitsch) initial release
    (claude) OAuth login via Grohe Keycloak with automatic token refresh
    (claude) Support for Sense, Sense Guard, Blue Home, Blue Professional
    (claude) Encrypted refresh token storage
    (claude) Optional raw measurement data states
    (claude) i18n support (EN/DE) for admin UI
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      Danke der Adapter funktioniert auf Anhieb mit meinem Blue Home System
      Carpe diem
        JackDanielJ Offline
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        der wert von remainingFilter ist verkehrt rum und wahrscheinlich gerundet, denn lt. app sind es noch 13% und lt. adapter 76%
        der wert bei remainingCo2 stimmt mit der app überein
        Carpe diem
          patricknitsch
          Schau ich mir mal an. Habe wie gesagt leider kein Blue Home. Bin dann auf dein Feedback angewiesen.
          Systeme:
            patricknitsch
            @jackdaniel: bist du sicher, dass der Wert verkehrt herum ist? Eigentlich wird er nur abgefragt. Wird er denn aktualisiert? Wie ist der aktuelle Zustand im Vergleich zur App?
            Systeme:
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              kann ich erst am we nachsehen, bin beruflich unterwegs
              Carpe diem
                patricknitsch
                Teste es gerne mal mit Version 0.1.5. Ich vermute, dass der Adapter die Werte zwar von der App geladen hat, aber kein aktueller Wert vom Gerät abgerufen wurde. Das wird jetzt automatisch gemacht. Doku habe ich dazu ergänzt.
                Gerne auch mal mit beiden Versionen testen, dann sehen wir, ob es daran lag.
                Systeme:
                  patricknitsch
                  @jackdaniel Hast du es jetzt noch mal getestet? Ist das Problem jetzt behoben?
                  Systeme:
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    Sorry hab ganz vergessen zu antworten:(
                    Leider wird der Filter eigentlich gar nicht aktualisiert, CO2 stimmt
                    Carpe diem
                      patricknitsch
                      Danke für die Info. Kannst du den Adapter mal auf Debug stellen? Er müsste dann einen Log ausgeben, mit allen Daten, die er abruft. Sieht dann so aus:
                      `Blue ${id} raw: remaining_filter=${m.remaining_filter}, remaining_filter_liters=${m.remaining_filter_liters}, ` +
                      				`remaining_co2=${m.remaining_co2}, remaining_co2_liters=${m.remaining_co2_liters}, timestamp=${m.timestamp}`,
                      Zusätzlich müsste dann auch ein Log kommen mit:
                      Triggered measurement refresh for Blue ${id}
                      Ich würde schonmal gerne ausschließen, dass er gar nicht erst aktualisiert wird.
                      Systeme:
                        patricknitsch
                        Ich habe nebenbei mal in die Integration von Home Assistant geschaut. Da gab es mal ein ähnliches Problem, speziell bei den Blue Geräten. Hintergrund ist, dass diese Daten erst angefordert und dann aus dem Dashboard gelesen werden. Das kann aber bis zu 15 Sekunden dauern. Somit würdest du im Worst Case immer wieder die falschen Werte, auslesen. Bitte probiere mal mit diesem Branch, ob es funktioniert und stelle den Adapter gleich auf DEBUG. Dann wirst du in jedem Fall eine Meldung erhalten, ob Daten aktualisiert wurden.
                        https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/claude/adapt-grohe-integration-CWCjh
                        @jackdaniel Ich bin gespannt, auf dein Feedback.
                        Systeme:
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:05.131 info Polling active: every 300s
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:05.131 debug Config pollInterval: 300 (type: number)
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:05.028 debug Blue a8928bbf-fdf9-407f-bcf7-e317312354cb raw: remaining_filter=75, remaining_filter_liters=1500, remaining_co2=100, remaining_co2_liters=56, timestamp=2026-03-07T08:32:32.000+01:00
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:04.207 debug Poll cycle #1 (status=true, command=true, pressure=true, consumption=true)
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:04.201 debug Refresh token saved (encrypted)
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:04.191 info Refresh token used successfully
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:04.190 debug [auth] token refresh successful (access: eyJhbG...jaSw)
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:03.929 debug [auth] refreshing tokens
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:03.929 debug Trying saved refresh token
                          grohe-smarthome.0
                          2026-03-07 08:44:03.925 debug Password present: true, length: 15
                          Carpe diem
                            patricknitsch
                            Hast du es mal mit dem Link getestet, den ich reingestellt habe?
                            Systeme:
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              das ist der log davon
                              Carpe diem
                                patricknitsch
                                Mir fehlen da aber ein paar Logs:
                                (`Triggered measurement refresh for Blue ${id}`);
                                -> alle drei Polls; bei dir also alle 900s
                                Ebenfalls alle 900s müsste er versuchen, die Daten zu laden. Dazu gibt es folgende Logs, die mit Blue anfangen:
                                `Blue ${applianceId}: fresh data received (old=${oldTimestamp}, new=${newTimestamp})`,
                                Schau mal bitte, ob du diese bei dir findest. Solltest du nach dem Adapter Neustart geschaut haben, müssen diese Logs nicht gleich dabei sein. Schau mal im Zeitraum von 15 Minuten alle Logs durch. Gerne kannst du auch das ganze log schicken oder ein Issue erstellen und das da schicken.
                                Systeme:
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  grohe-smarthome_log.txt
                                  Carpe diem
                                    patricknitsch
                                    Sieht an sich vom Abruf gut aus. Es werden "neue Daten" empfangen. Stimmt denn der Wert für den Filter mit der App überein? Wie schnell ändert sich denn der Filter bei dir überhaupt?
                                    Systeme:
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      Anfang Februar war er bei 13% und jetzt ist er bei 6%, neuer liegt schon bereit:)
                                      Carpe diem
                                        patricknitsch
                                        Ok. Kannst du den Adapter über den Link noch mal neu installieren? Scheinbar ist die Aktualisierung immer noch langsamer. Dir wird ja immer noch der Wert von Februar angezeigt.
                                        Bitte mal prüfen, ob jetzt der aktuelle Wert kommt. CO2 passt noch?
                                        Systeme:
                                          JackDanielJ Offline
                                          JackDaniel
                                          co2 hat schon immer gepasst, hab gerade erst eine neue co2 flasche angeschlossen
                                          Carpe diem
