  4. Problem mit "Vis 2 inventwo Widgets" Update > v0.2.2
    5.8k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ThomasKA
    ich nutze VIS-2 auf einem RaspberryPi5 mit "Vis 2 inventwo Widgets" und da insbesondere den "Universal (Schalter, Taster, Nav & mehr)". Bis Version 0.2.2 passt auch alles.
    Mit dem Update auf jede höhere Version (aktuell 0.3.6) gehen diese Schalter auf "Unbekannter Widget Typ".
    In der linken Widget-Leiste im Editor verschwindet ja auch der Punkt "inventwo design" (Screenshot mit der Version 0.3.6):
    Dieser stand immer zwischen "Messgeräte" und "vis-2-widgtes.material" (Screenshot mit der Version 0.2.2):
    Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
    Viele Grüße
    Thomas
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @skvarel Das sieht nach dem gleichen Problem aus, wie bei mir und dem anderen User.
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um unsere Icon Adapter (VIS-1 und VIS-2)
      @jkvarel .. kannst du hier mal bitte gucken.
      @ThomasKA ... hast du diesen Beitrag angesehen? ... https://forum.iobroker.net/topic/81844/fehler-vis-2-widget-inventwo/46
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        ThomasKA
        schrieb am zuletzt editiert von ThomasKA
        Hallo!
        DANKE für Eure Antworten!
        Ja, das hatte ich vorher schon durchgelesen... - klingt auf jeden Fall ähnlich, bin aber nicht so richtig schlau daraus geworden.
        Bei mir ist das ganze auf jeden Fall browserunabhängig. Ich habe ein RaspberryPI5 mit 7"-Display im Kiosk Mode (per WLAN angebunden). Da sind die Buttons im Chrome oder Firefox nach Update defekt.
        Und es geht auch permanent nicht, sobald ich auf 0.2.2 zurückgehe, habe ich den Münpunkt "inventwo design" wieder und es läuft alles problemlos.
        Ich denke, da liegt das Problem, dass der Menüpunt bei den Widgets nicht auftaucht und somit nicht richtig geladen wird. Evtl. ist es ein Zusammenspiel mit den ganzen anderen installierten Instanzen bei mir (müsste mal ausmisten):
        Das sind noch einige drin, aus der VIS-1...
        Viele Grüße!
        • LongbowL Longbow
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          @longbow wie ich hier geschrieben habe, bitte mit der v.0.3.6 nochmal probiere und die Ausgaben im Widget schicken. Da steht nur bei, in welcher Datei und welche Zeile der Fehler herkommt. Das sollte mir bei der suche helfen.
          • Roland ConradiR Offline
            Roland Conradi
            Gibt es hier schon eine Lösung?
            Bei mir ist es nach dem Update des Inventwo-Adapters auf >0.2.2 genauso wie ganz oben im Bild. Wenn ich dann im web-Adapter. etwas "rumspiele" ist die Vis-2 in Windows wieder ganz normal, aber auf iPad und IPhone nicht. Dort funktionieren einzelne Widgets w.z.B. der Slider nicht. Wenn ich diese neu anlege geht es eine zeitlang, dann wieder nicht....
            Ich musste jetzt schon mehrfach per Proxmox zu meine Installation mit dem Inventwo 0.2.2. Adapter zurückkehren.
            skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Roland ConradiR Roland Conradi
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @Roland-Conradi .. @jkvarel ist dran.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @Roland-Conradi bitte versuche es mit der v0.4.0 nochmal
                  Roland Conradi
                  habe jetzt mal wieder von 0.2.2 auf 0.5.5 geupdatet: Das Problem ist immer noch da: es sind nur Icontwo-Icons betroffen alle anderen funktionieren!
                  Vis vor Update:
                  WoZivor.jpg gleiches nach Update des Adapters:
                  Vis nach Adapterupdate:
                    ThomasKA
                    Hallo mal wieder!
                    Ich habe soeben auch mal wieder einen Update-Versuch von 0.2.2 auf 0.5.8 gestartet: GLEICHES Problem!
                    Wenn man den anderen Thread liest, könnte man zum Schluss kommen, dass es daran liegt, dass parallel noch ein VIS-1 installiert ist.
                    Leider schlägt die Deinstallation von VIS-1 aufgrund von Abhängigkeiten fehl. Einige Adapter, die ich nicht mehr brauche, habe ich deinstalliert (z.B. vis-bars). Jetzt meckert er allerdings:
                    Delete adapter "vis"
                    host.raspberrypi5 Counted 1 instances of vis
                    Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-canvas-gauges.0" depends on it!
                    ERROR: Process exited with code 47
                    OK, man könnte vis-canvas-gauges auch (und dann in der Folge sicher noch weitere Adapter) deinstallieren und nach der hoffentlich irgendwann erfolgreichen Deinstallation von VIS-1 wieder installieren. Allerdings schreiben hier einige, dass sich vis-canvas-gauges ohne ein VIS-1 nicht mehr installieren lässt.
                    Jedenfalls ist es bei mir so, dass nach einem Update auf derzeit 0.5.8 der Punkt "inventwo design" im VIS-2-Editor auf der linken Seite nicht mehr auftaucht und im Protokoll von ioBroker folgende Error-Meldungen auftauchen:
                    2026-02-04 17:32:04.216 - error: web.0 (92919) can't render tplRGgauge w000734 on "Keller-Garten":
                    2026-02-04 17:32:04.288 - error: web.0 (92919) 0 - TypeError: can't define property "width": Object is not extensiblecreateCanvas@https://raspberrypi5/vis-2/edit.html#Keller-Garten line 25293 > injectedScript:173:54
                    2026-02-04 17:32:04.288 - error: web.0 (92919) 1 - tplRGgauge@https://raspberrypi5/vis-2/edit.html#Keller-Garten line 25293 > injectedScript:682:30
                    2026-02-04 17:32:04.288 - error: web.0 (92919) 2 - this.fn@tplRGgauge.js:3:26
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 3 - n.prototype.render@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 4 - n/<@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 5 - r@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 6 - renderTo@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 7 - renderAs@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 8 - e.template@https://raspberrypi5/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 9 - renderWidget@https://raspberrypi5/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                    2026-02-04 17:32:04.289 - error: web.0 (92919) 10 - componentDidMount@https://raspberrypi5/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17363:106
                    2026-02-04 17:32:04.290 - error: web.0 (92919) 11 - ho@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57
                    2026-02-04 17:32:04.290 - error: web.0 (92919) 12 - ca@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84
                    2026-02-04 17:32:04.290 - error: web.0 (92919) 13 - gc@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12
                    2026-02-04 17:32:04.293 - error: web.0 (92919) 14 - Ec@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104
                    2026-02-04 17:32:04.294 - error: web.0 (92919) 15 - hn@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36
                    2026-02-04 17:32:04.294 - error: web.0 (92919) 16 - wo@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5116:71
                    2026-02-04 17:32:04.295 - error: web.0 (92919) 17 - dn@https://raspberrypi5/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:2416:17
                    2026-02-04 17:32:04.295 - error: web.0 (92919) 18 - __tla Connected system.user.admin from ::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx
                    Können wir hier irgendwie weiterkommen?
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    P.S. Falls es etwas hiflt: diese Adapter bzgl. VIS sind installiert:
                    • jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      @thomaska die Fehlermeldungen vom Protokoll sind keine Fehler im Bezug auf den inventwo Widget Adapter. Das Widget "tplRGgauge" kann nicht angezeigt werden.
                      Seit der Version 0.4.0 ist der Fehler bei vielen behoben, vor allem User mit iOS Geräten. Leider scheint es aber vereinzelt noch Probleme zu geben. Hier in dem Github Issue (https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/103) ist mir noch eine Person bekannt mit dem Problem. Leide habe ich noch keine Lösung dafür
                        ThomasKA
                        Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
                        Wenn ich irgendetwas testen kann, sag Bescheid.
                        Bei mir treten die Probleme nach Update geräteunabhängig auf. Egal ob auf meinem 7"-Display, mit Chrome-Browser (das am Raspberry hängt), am Fire7-Tablet, am iPad Air 2 oder auf dem PC mit Firefox.
                        (Auch auf dem iPhone mit ioBroker-App.)
                        @jkvarel Der von mir beschriebene Fehler, der von dem Widget "tplRGBSpectrum" kommt, kommt allerdings NUR, wenn ich den inventwo Adapter von 0.2.2 update! Sonst nicht!
                        Und noch eine Info: ich greife auch über eine externe Domain auf VIS-2 zu. https://xxx.xxx.me/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/customWidgets.js ist aber immer erreichbar, mit Domain oder IP.
                        • T ThomasKA
                          ThomasKA
                          • bitte löschen -
                          • jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            Die Domain, auch welche URL geht die? Ist dort vis-2 schon mit eingeschlossen? Dann liegt es daran. Den Fall hatte schon mal jemand anderes, siehe https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/110#issuecomment-3380497911
                              ThomasKA
                              Hallo!
                              Ja, ich hatte diesen anderen Thread gesehen und deshalb das ja geschrieben.
                              Gebe ich meine Domain https://thomas.xxxxx.me in einen Brower ein, kommt diese Seite von ioBroker nach dem Login:
                              Hinter dem den Buttons liegen diese URLs, der Reihenfolge nach:
                              https://thomas.xxxxx.me/vis-2/edit.html
                              https://thomas.xxxxx.me/vis-2/index.html
                              https://thomas.xxxxx.me/vis/index.html
                              https://thomas.xxxxx.me/vis/edit.html
                              Im meinem Router werden die Ports 80, 443, 3000, 8081, 8082 auf den ioBroker (RaspberryPI5) weitergeleitet.
                              Die URL https://thomas.xxxxx.me/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/customWidgets.js bringt das Script (kein Fehler):
                                ThomasKA
                                Hallo nochmal!
                                Hat das damit zu tun, dass bei mir der Zugriff auf die VIS-2 direkt über Port 443 läuft und nicht über 8082:
                                Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht mehr, wieso und wo ich das vor einigen Jahren konfiguriert habe. Ich meine, das hat etwas mit dem SSL-Zertifikat von Let's encrypt zu tun gehabt...
                                Soll heißen ein Zugriff auf die VIS-2 über Port 8082 ist bei mir gar nicht möglich, das läuft über Port 443 (so ist es im web.0-Adapter konfiguriert).
                                Grüße!
                                  ThomasKA
                                  So - ich bin ein Stück weiter!
                                  Ganz komisch:
                                  Ich habe die "Zugangsliste" im web.0-Adapter aktiviert. Für was auch immer die da ist, da er auf meinen RaspberryPI5 in Chrome noch immer nach dem Login fragt.
                                  Dort alle IPs eingetragen, die lokal die VIS-2 nutzen:
                                  Danach ein Update des Adpaters von 0.2.2 auf 0.58 gemacht und es klappt alles über die Adresse https://thomas.xxxxx.me/vis-2/index.html#Auswahl !
                                  Ersetze ich jedoch die URL durch https://raspberrypi5/vis-2/index.html#Auswahl, bekomme ich wieder den beschriebenen Fehler.
                                  • jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    Immerhin ein Fortschritt. Dann scheint für die raspberrypi5 Adresse evtl. noch was blockiert zu werden. Ich kenne mich da leider auch zu wenig aus, um Tipps zu geben was das Problem sein könnte, tut mir leid. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee
                                      Roland Conradi
                                      Ich habe das Problem bei mir jetzt durch "rumspielen" im Web-Adapter gelöst.
                                      Mein Vorgehen: Ich habe zuerst den Inventwo Adapter auf 0.5.5 geupdatet. Das Problem trat wie oben beschreiben wieder auf. Ich glaube das entscheidende war dann, dass ich im Web-Adapter den Haken bei "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" gesetzt habe. Danach habe ich die Vis einmal mit https gestartet. Es hat damit alles außer den Grafana-Grafiken funktioniert. Dann habe ich den Haken bei "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" im Web-Adapter wieder entfernt und alles funktioniert wieder (ohne https)!
                                        ThomasKA
                                        Also, dieses Vorgehen kann ich bei meiner Installation nicht bestätigen!
                                        Ich habe HTTPS immer aktiv.
                                        Übrigens: Update auf 0.6.1 lief bei mir problemlos!
