  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • R RISSN
    Folgendes Problem habe ich: die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, ich habe zwar eine neue Zeit, aber die Datenpunkte bleiben die alten, starte ich den Adapter neu, passt es dann und neue Werte kommen auch.
    H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #66
    @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    ...die Datenpunkte werden nicht aktualisiert
    Erkläre mir bitte genau welche DP nicht aktualisiert werden, ich weiss nicht genau was du meinst, woran machst du das fest, das sie nicht aktualisiert werden, wo siehst du es?
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #67
      Ich habe auch dieses Problem. Es betrifft alle DP des Adapters. Äußert sich so, dass "time" in ".hour0" momentan (13:35) noch auf 12:00 steht. Das ist der Eintrag von 12:21 als ich den Adapter eben wegen diesem Verhalten manuell neu gestartet hatte. Seitdem ist der Adapter aber lt.Log "fehlerfrei" durchgelaufen.
      open-meteo-weather.0
      	2026-02-07 13:21:25.716	debug	updateData: All locations processed successfully.
      	2026-02-07 13:21:25.713	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snow_depth (unit: cm)
      	2026-02-07 13:21:25.711	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snowfall (unit: cm)
      	2026-02-07 13:21:25.708	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.is_day (unit: )
      	2026-02-07 13:21:25.706	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.sunshine_duration (unit: h)
      	2026-02-07 13:21:25.703	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.uv_index (unit: )
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #68
        @thisoft: der Zeitstempel von zuletzt geändert der Datenpunkte bleibt so lange sich die Daten nicht ändern gleich, d.h. ist es zb. seit 8.00 Uhr 100% bedeckt und von der API gab es keine änderung bis jetzt bleibt der "Zuletzt geändert" von der letzten Aktualisierung als sie geändert wurde also 8.00uhr. Ist es ab 15uhr 95% bedeckt wird dieser Wert geschrieben und dann bekommt er auch den Zeitstempel für zuletzt geändert, das ist also kein Fehler. Das er zb 13.00 Uhr nicht gleich von der 12. Stunde auf 13. Stunde umstellt kann auch am Intervall liegen, stell ihn Mal bitte auf 15minuten, falls es nicht gemacht ist. Ich kann bei mir keine Aktualisierungsprobleme feststellen, auf meinem Produktivsystem sowie auf meinen Dev system läuft das sehr smooth.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          #69
          Heute späten Nachmittag wenn ich es schaffe, gibt es eine neue version.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #70
            Sorry, aber es ist wirklich ein Aktualisierungsproblem! Es war nämlich so dass ca. 12Uhr heute Mittag die ".hour0.time" noch auf 01:00 stand! Nämlich die Zeit wo ich den Adapter das letzte Mal neu gestartet hatte. Und! Die steht auch jetzt um 14:16 noch auf 12:00 Uhr.
            Davon abgesehen hast du Recht dass das jetzt ohnehin unklar und unbestimmt ist wann denn die Stundenwerte für "Current" und "hourly" aktualisiert werden. Ich würde vorschlagen dass man den Adapter so einstellen kann dass er eben zu jeder vollen Stunde läuft. Oder besser vielleicht per CRON jeweils in "Minute 1" zu jeder Stunde.
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              schrieb am zuletzt editiert von H5N1
              #71
              @thisoft: Ändert sich das im Widget auch nicht? Ich frage deswegen um ein Cashing Problem vom Browser auszuschließen. Evtl. Debug Ausgaben einschalten und beobachten ob da etwas seltsamen kommt bzw schauen wann er aktualisiert.
              Wie gesagt ich kann es momentan nicht nachvollziehen warum das so ist, da es bei mir nicht auftritt.
              Vielleicht geben die anderen die bisher Installiert haben ein Feedback wie die Situation bei ihnen ist: @fritzke316, @ofbeqnpolkkl6mby5e13, @maxtor62, @sigi234
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #72
                alles gut. Dafür ist es ja Beta... ich beobachte weiter.
                Wie denkst du zu meinem Vorschlag, den Adapter oder zumindest die Stundenaktualisierung immer zu einem festen Zeitpunkt starten zu lassen?
                H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                • ThisoftT Thisoft
                  H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #73
                  @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                  Auf Vorschläge gehe ich gerne ein, aber jetzt die Aktualisierungsform zu ändern ist erst mal nicht das Ziel und so lange das nicht gehäuft auftritt werde ich daran erst einmal keine Änderungen vornehmen. Zumal ich auch kein Feedback mehr von @rissn bekommen habe. Ich Stelle nachher noch eine neue Version bereit. Bitte diese dann Testen.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #74
                    OK. Kannst du mir dann kurz sagen wie jetzt der Algorithmus ist wann genau die Time-Werte auf welche Stunde gesetzt werden? Nicht dass ich da einfach was Falsches erwarte...
                    • H5N1H H5N1
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #75
                      @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                      na ich zeige 7 Stunden voraus an und hier haben sich die Werte nicht aktualisiert, vielleicht kamen ja auch keine Daten von der Webseite.
                      • ThisoftT Thisoft
                        H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #76
                        Es ist so das in hour0 -> "time" steht bei mir jetzt 15:00 da es gerade 15:43 Uhr, das enthält nun alle Daten für die Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr. In hour1 -> "time" Steht jetzt 16.00 und enthält dort alle Daten für die Zeit zwischen 16 und 17 Uhr, das ändert sich Stündlich. Ist es nachher 16 Uhr wird für hour0 -> "time" 16:00 geschrieben und alle Daten die vorher in hour1 drin waren sind dann in hour0, weil dann hour0 die aktuellen Daten für 16 - 17 Uhr enthält, das ist fortlaufend. Ich hoffe es ist Verständlich was ich da geschrieben habe :D
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H5N1H H5N1
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #77
                          Ah, das heißt dass diese Aktualisierung bereits zeitgesteuert zur vollen Stunde ausgelöst wird? Unabhängig von Datenabruf und -aktualisierung?
                          • ThisoftT Thisoft
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #78
                            Nein, abgerufen wird trotzdem im eingestellten Intervall. Deswegen nützt auch ein Cron nichts, da sheudule vom Adapter technisch gesehen das gleiche ist und macht.
                            Bitte schaltet in der Adapter Instanz oben die Protokollstufe auf Debug und schaut in den logs nach wann aktualisiert wird und ob dort komische dinge zu sehen sind.
                            Bei mir wurde gerade Aktualisiert (alle 15min) und das sieht so aus im Debug:
                            	2026-02-07 16:08:20.799	debug	updateData: All locations processed successfully.
                            	2026-02-07 16:08:20.777	debug	updateData: Processing air quality for Home
                            	2026-02-07 16:08:20.406	debug	updateData: Processing hourly forecast for Home
                            	2026-02-07 16:08:20.133	debug	updateData: Processing weather for Home
                            	2026-02-07 16:08:20.133	debug	Open-Meteo Air Quality Response Status: 200
                            	2026-02-07 16:08:20.049	debug	Open-Meteo Air Quality URL: https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality?latitude=12.3456789&longitude=12.3456789&current=european_aqi,pm10,pm2_5,alder_pollen,birch_pollen,grass_pollen,mugwort_pollen,ragweed_pollen,carbon_monoxide,dust,olive_pollen,ozone&timezone=Europe%2FBerlin&forecast_days=7
                            	2026-02-07 16:08:20.049	debug	Open-Meteo Weather Response Status: 200
                            	2026-02-07 16:08:19.964	debug	Open-Meteo Weather URL: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=12.3456789&longitude=12.3456789&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,pressure_msl,apparent_temperature,precipitation,weather_code,cloud_cover,wind_speed_10m,wind_direction_10m,....abgekürzt
                            	2026-02-07 16:08:19.964	debug	updateData: Fetching data for Home (12.3456789/12.3456789)
                            	2026-02-07 16:08:19.964	debug	updateData: Starting data fetch for all locations...
                            achtet ggf auf "Open-Meteo Weather Response Status: 200" steht dort eine andere Zahl als 200 kann das schon ein Problem sein.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #79
                              Komisch, bei mir sieht das im Log völlig anders aus... und ein Response Status ist da überhaupt nicht zu finden...???
                              	2026-02-07 16:50:22.164	debug	updateData: All locations processed successfully.
                              	2026-02-07 16:50:22.162	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snow_depth (unit: cm)
                              	2026-02-07 16:50:22.159	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snowfall (unit: cm)
                              	2026-02-07 16:50:22.156	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.is_day (unit: )
                              	2026-02-07 16:50:22.153	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.sunshine_duration (unit: h)
                              	2026-02-07 16:50:22.150	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.uv_index (unit: )
                              	2026-02-07 16:50:22.147	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.soil_temperature_0cm (unit: °C)
                              	2026-02-07 16:50:22.145	debug	createCustomState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_gust_icon (role: url)
                              	2026-02-07 16:50:22.142	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_gusts_10m (unit: km/h)
                              	2026-02-07 16:50:22.140	debug	createCustomState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_direction_icon (role: url)
                              	2026-02-07 16:50:22.137	debug	createCustomState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_direction_text (role: text)
                              	2026-02-07 16:50:22.134	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_direction_10m (unit: °)
                              	2026-02-07 16:50:22.131	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.wind_speed_10m (unit: km/h)
                              	2026-02-07 16:50:22.129	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.cloud_cover (unit: %)
                              	2026-02-07 16:50:22.126	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.pressure_msl (unit: hPa)
                              	2026-02-07 16:50:22.123	debug	createCustomState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.icon_url (role: url)
                              	2026-02-07 16:50:22.120	debug	createCustomState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.weather_text (role: text)
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                #80
                                noch eine Frage, ich habe das Script direkt in ein HTML Widget rein kopiert, in der VIS im edit zeigt es auch alle Daten an, gehe ich dann in Ausführen, zeigt es nur noch Lade Wetterdaten....
                                dazu kommen dann die Fehler im iob.
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                                web.0
                                2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                                • H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  #81
                                  @rissn Das Script ist auch nicht dafür gedacht es direkt in die VIS zu kopieren, -->lies bitte die README.md
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #82
                                    @thisoft Das ist Die Debugausgabe wenn du den Adapter neu Startest, warte einfach mal wenn er aktualisiert was dann kommt. Welchen Intervall Hast du?
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H H5N1
                                      R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      #83
                                      im Eintrag #30 steht das doch so, in ein HTML Widget kopieren
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #84
                                        @rissn hast du da auch das verlinkte Widget genommen oder das Script von GitHub? Weil das verlinkte was ich hochgeladen hatte war zum testen und ist tatsächlich zum einfügen in die vis1, ob es funktioniert kann ich nicht sagen da ich kein vis1 mehr verwende.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #85
                                          Alles gut, ich habe das jetzt von github genommen und es funktioniert bestens. Vielen Dank dafür. Wäre es möglich, beim Adapter noch die Windstärke einzubauen und beim Widget eventuell die Anzeige für die km/h beim Wind? Absolut super Adapter bisher und dazu noch ein Widget, was will man mehr
