  3. Off Topic
  4. Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?
    5.9k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    meine Fritzbox 5690Pro hat in letzter Zeit Problem beim aktualisieren meiner IP über meine No-IP.org Adresse.
    Nach der nächtlichen Zwangstrennung meines ISP übermittelt die Fritte die aktuelle IP wohl nicht.
    Wenn ich auf der Fritte dann einfach das dyndns-Passwort neu eintrage und speicher geht es sofort wieder.
    Hat Jahrelang mit meiner alten Fritzbox 6660 funktioniert.
    Jetzt meine Frage ob ich auf dem raspberry wo ioBroker drauf läuft einen DUC zusätzlich installieren kann um da dann die IP zu No-IP zu übertragen.
    Auch wenn der Eintrag auf der Fritte bleibt ?
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • P Offline
      peterfido
      NO-IP hat am 19.11.2025 die Anleitung aktualisiert. Vielleicht nochmal neu einrichten. Ich selbst nutze dafür einfach das MeinFritz-Konto.
      Peterfido
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        wie gesagt , es funktioniert paar Tage. Dann klappt es mal nicht. Ich gebe das Passwort für meinen no-ip Account einfach neu ein im dem Feld „Kennwort“ im dyndns Bereich der FRITZ!Box und dann funktioniert es sofort wieder.
        Aber etwas scheint alle paar Tage sich „zu verschlucken“
        Daher hätte ich lieber als Backup einen DUC Service zusätzlich auf dem raspberry wo der iobroker drauf läuft.
        Ist das möglich ? Gibt es da eine Anleitung?
        Oder sogar eine App innerhalb der iobroker Adapter/Instanzen ?
        • dogfight76D dogfight76
          @dogfight76
          Je nach Anwendungsfall könnte auch tailscale eine Lösung sein. Das läuft hier ganz wunderbar.
          dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dogfight76
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @Thomas-Braun sagte in Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?:
            @dogfight76
            was ist „tailscale“ ?
            Hast du hier im Forum etwas dazu ?
              @dogfight76
              @dogfight76
              https://tailscale.com/
              Ist ein 'Mesh'-VPN. Ich komme so von unterwegs in mein Heimnetzwerk.
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Danke für die Info, das passt für mich nicht.
                DUC auf dem laufendem ioBroker - raspberry funktioniert nicht ? Nutzt hier niemand ?
                @peterfido sagte in Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?:
                Nach der Anleitung ist es konfiguriert.
                  @dogfight76
                  Dann solltest du deine besonderen Anforderungen klarer definieren.
                  Hier wird z. B. beschrieben, wie mit tailscale der ganze Netzwerkkram inkl. DynDNS ersetzt wurde:
                  Tailscale replaced my VPN, port forwarding, and dynamic DNS in one install
                  https://share.google/gEubqtgE2YOX5cd66
                  • P Offline
                    peterfido
                    NO-IP hat eine Anleitung wohl extra für die Frage hier.Link Text
                    Google hat da auch eine Antwort parat, wenn man nach
                    raspi dyn dns no-ip
                    googelt..
                    Peterfido
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      auf meinem Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 habe ich einen ioBroker am laufen und jetzt zusätzlich einen DUC für das tägliche Update meiner öffentlichen ISP IP installiert. Nach dieser Anleitung:
                      Installing Using Package Manager:
                      We recommend using your built in package manager to install the program. This will download all dependencies and make sure it is installed correctly. The .deb file for installing on Debian based setups like Ubuntu is included within the tarball in the Binaries folder.
                      Step 1: Download the Linux DUC:
                      wget --content-disposition https://www.noip.com/download/linux/latest
                      Step 2: Extract the file:
                      tar xf noip-duc_3.3.0.tar.gz
                      Step 3: Now install it.
                      cd /home/$USER/noip-duc_3.3.0/binaries && sudo apt install ./noip-duc_3.3.0_amd64.deb
                          sudo apt install ./noip-duc_3.3.0_arm64.deb
                      Step 4: Once the command is complete, run noip-duc to start the program.
                      Step 5: Now you can run the No-IP DUC by issuing the noip-duc command!
                      Usage:
                      noip-duc [OPTIONS] --username <USERNAME> --password <PASSWORD>
                      In der letzten Zeile natürlich meine No-IP-Adresse, Benutzername und Passwort eingetragen.
                      Das scheint zu funktioniern, denn es kommt zuu dieser Anzeige im Terminal (sensible Daten geändert und IP geixxt):
                      dogfight76@ioBroker-neu:~/noip-duc_3.3.0/binaries $ noip-duc -g meine_Adresse.no-ip.org -u Benutzernam -p Passwort
                      [2026-02-15T08:41:14Z INFO  noip_duc::public_ip] Attempting to get IP with method Dns(No-IP Anycast DNS Tools)
                      [2026-02-15T08:41:14Z INFO  noip_duc::observer] got new ip; current=31.XX.XX.XXX, previous=0.0.0.0
                      [2026-02-15T08:41:15Z INFO  noip_duc::observer] update successful; current=31.XX.XX.XXX, previous=0.0.0.0
                      [2026-02-15T08:41:15Z INFO  noip_duc::observer] checking ip again in 5m
                      [2026-02-15T08:46:15Z INFO  noip_duc::public_ip] Attempting to get IP with method Dns(No-IP Anycast DNS Tools)
                      [2026-02-15T08:46:15Z INFO  noip_duc::observer] checking ip again in 5m
                      [2026-02-15T08:51:15Z INFO  noip_duc::public_ip] Attempting to get IP with method Dns(No-IP Anycast DNS Tools)
                      [2026-02-15T08:51:15Z INFO  noip_duc::observer] checking ip again in 5m
                      Ok, das läuft.
                      Habe es 48 Stunden im geöffneten Terminal laufen lassen, 2 Tage wurde die IP an No-IP korrekt übermittelt. Dann gestern Abend das Terminal geschlossen (also das Program Putty beendet)
                      Heute morgen wurde dann die IP nicht aktualisiert. Putty wieder geöffnet und dann manuel den DUC gestarte und somit dann sofort die korrekte IP erhalten.
                      Jetzt meine Frage: Warum läuft der DUC nicht im Hintergrund einfach in seinem 5 Minuten-Takt weiter ? Fehlt etwas nach der Installation damit es im Hintergrund weiterläuft ?
                        Usage:
                        Ok, das läuft.
                        @dogfight76 sagte in Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?:
                        Weil du das Programm nicht in den Hintergrund schiebst. Terminal zu = Programm wird geschlossen.
                        Ich würde mir da einen systemd-Service anlegen.
                        Siehe auch:
                        https://www.noip.com/support/knowledgebase/running-linux-duc-v3-0-startup-2
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          da ich ja den DUC über die Anleitung mit Paketmanager installiert habe mache ich jetzt einfach mit dem Befehl weiter:
                          sudo cp debian/service /etc/systemd/system/noip-duc.service
                          Und dann muss ich eine Konfigurationsdatei dort erstellen ?
                          Als Nächstes müssen Sie eine Konfigurationsdatei erstellen, die das Programm noip-duc lesen kann.
                          Erstellen und bearbeiten Sie die Datei /etc/default/noip-duc mit Ihrem bevorzugten Texteditor.
                          Aber wie lautet der Befehl dazu, das steht da nicht...
                          Weiter geht es mit dem Inhalt der Datei, also meine No-IP Adresse, Benutzername und Passwort.
                          Aber das habe ich doch schon eingetragen, und der DUC liuef ja schon. Wie oben im Beitrag zu sehen. Warum dann nochmal.
                          Wenn ich den Status vom DUC jetzt prüfe mit diesem Befehl:
                          "sudo systemctl status noip-duc"
                          , dann kommt diese Ausgabe:
                          noip-duc.service - No-IP Dynamic Update Client
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/noip-duc.service; disabled; preset: enabled)
                          Active: failed (Result: resources) since Sun 2026-02-15 10:21:16 CET; 1min 13s ago
                          CPU: 0
                          Feb 15 10:21:16 ioBroker-neu systemd[1]: noip-duc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Feb 15 10:21:16 ioBroker-neu systemd[1]: Stopped noip-duc.service - No-IP Dynamic Update Client.
                          Feb 15 10:21:16 ioBroker-neu systemd[1]: noip-duc.service: Start request repeated too quickly.
                          Feb 15 10:21:16 ioBroker-neu systemd[1]: noip-duc.service: Failed with result 'resources'.
                          Feb 15 10:21:16 ioBroker-neu systemd[1]: Failed to start noip-duc.service - No-IP Dynamic Update Client.
                            CPU: 0
                            Weil diese Werte beim Start via systemd vorhanden sein müssen.
                            ??? Halt mit deinem 'bevorzugten Texteditor'.
                            Meiner wäre für so Kleinigkeiten nano.
                            Am Rande: Bist du sicher, dass du mit so wenig Rüstzeug deine IP von außen zugänglich machen willst? Ich nämlich nicht...
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Das Update über dyndns Eintrag in meiner Fritzbox funktioniert nicht zuverlässig. Und deshalb jetzt dieser Versuch.
                              Ich weiß das in vielen Foren davon abgeraten wird, aber ich habe seit Jahren die NO-IP auf der Fritte genutzt und benötige es, daher lautet meine Antwort: Ja
                              Magst du mir helfen das der DUC dauerhauft auf dem Pi läuft, auch wenn du bedenken hast ?
                                @dogfight76
                                Wie soll ich dir denn helfen? Die Anleitung hast du hoffentlich gelesen und verstanden.
                                Hast du dir als Alternative mal tailscale angeschaut? Das ist ohne Kenntnisse für Anfänger viel sicherer einzurichten als eine nach außen geöffnete IP (und damit wohl auch diverse Ports).
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Weil ich nicht weiß welcher Befehl mir eine Config-Datei erstellt.
                                  Ich soll mit diesem Befehl:
                                  Den heruntergeladenen Ordner im den Ordner „debian/service“ kopieren, und dann dort eine Konfigurationsdatei erstellen, die das Programm noip-duc lesen kann.
                                  Aber jetzt weiß ich nicht mit welchem Befehl ich ich diese Date erstelle und dort dann diese Daten einfüge:
                                  NOIP_USERNAME=meinBenutzername
                                  NOIP_PASSWORD=meinpasswort
                                  NOIP_HOSTNAMES=meineNO-IP-Adresse
                                    @dogfight76
                                    Ganz ehrlich:
                                    Lass dann die Finger davon. Da wird dann die notwendige Absicherung komplett in die Hose gehen.
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      welche Absicherung ?
                                      Ist das unsicherer als der dyndns-Client auf der Fritzbox ?
                                        ...hat keinerlei Absicherung
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Ok, also bin ich seit Jahren unsicher unterwegs wegen meinem dyndns Eintrag in meiner Fritzbox. Verstanden, danke für den Hinweis.
                                          Aber da ich fast 50 Jahre alt bin habe ich mich dazu entschieden. Mag mir jemand helfen meine unsichere Entscheidung einen DUC auf dem ioBroker-PI zum laufen zu bringen ?
