  5. Auf Existenz eines Datenpunkt triggern - geht das?
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 297 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    Ich habe eine Frage - ich nutze den Omada Adapter der meine WLAN Geräte anzeigen kann die online sind. Ist eines dieser Gerät offline - löscht der Omada Adapter diesen Datenpunkt. Nach meinem Verständnis kann ich aber auf diesen Datenpunkt keine Abfrage "wenn true dann / wenn false" dann .....
    Nun ist die Idee, auf die Existenz dieses Datenpunktes zu triggern - also wenn er da ist und true dann xxxx / wenn er nicht mehr da ist dann xxxx.
    Geht das? Bzw wie kann man das in Blockly umsetzen?
    • HeimwehH Heimweh
      @Heimweh
      so was?
      https://forum.iobroker.net/post/1197231
      • HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        Ich hätte das gerne in Blockly gelöst. So geht es zwar aber ich bekomme Warnungen durch den fehlenden Datenpunkt:
          was steht denn an den angemeckerten Stellen im Skript?
          Was steht davor im log?
          was ist der OmadaDP?
          • HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            EInen Script gibt es in dem Sinn nicht - die Fehler kommen aus dem Blockly. Der "OmadaDP" ist nur ein Datenpunkt den ich zum Test angelegt und dann wieder gelöscht habe....
            • HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              • HeimwehH Heimweh
                @Heimweh sagte: Ich hätte das gerne in Blockly gelöst.
                RegExp für den Trigger gibt es auch in Blockly.
                Für Polling, ob der DP existiert, benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis
                return existsState(id);
                HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  @paul53 vielen Dank!!!! Es funktioniert :)
                  • HeimwehH Heimweh
                    @Heimweh sagte in Auf Existenz eines Datenpunkt triggern - geht das?:
                    für die Zukunft:
                    auch ein Blockly ist ein Skript und hat Zeilen
                    Dazu die Ansicht auf js umstellen
