  4. Problem mit node
    6.4k
Problem mit node
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guitardoc
    Sieht ganz gut aus bisher:
    mn@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
    2026-01-19 22:12:05 - Installing pre-requisites
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    All packages are up to date.
    apt-transport-https is already the newest version (3.0.3).
    ca-certificates is already the newest version (20250419).
    curl is already the newest version (8.14.1-2+deb13u2).
    gnupg is already the newest version (2.4.7-21+deb13u1).
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [8918 B]
    Fetched 21.1 kB in 0s (132 kB/s)
    2026-01-19 22:12:07 - Repository configured successfully.
    2026-01-19 22:12:07 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
    2026-01-19 22:12:07 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
    2026-01-19 22:12:07 - To install N|solid Runtime, run: apt install nsolid -y
    Ich vermute mal, jetzt node neu installieren?
    @guitardoc sagte in Problem mit node:
    Nö, warum? Das sind doch nur Quellen, das nodejs-Paket ist doch wohl schon installiert?
    apt policy nodejs
    sagt?
    • G Online
      G Online
      guitardoc
      Ich dachte, weil da steht
      mn@iobroker:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 600
           22.21.0-1nodesource1 600
           22.20.0-1nodesource1 600
           22.19.0-1nodesource1 600
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      • G guitardoc
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        weil da steht
        Ja, die gehen davon aus, das du die Quelle neuangelegt hast, um dann erstmalig nodejs zu installieren. Wenn lediglich die Quelle aktualisiert wurde brauchst du das Paket nicht nochmal installieren.
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          Ahh, OK. Wieder was gelernt! Danke für die Hilfe!
            mjohn
            Ich habe vor ein paar Tagen den Update Link auf der Info Kachel des 'Übersicht' Tabs ausgeführt.
            Systemdetails von dieser Kachel sind:
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:arm64
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:2400 MHz
            Modell:Cortex-A76
            RAM:7.8 GB
            System-Betriebszeit:47 T. 19:34:17
            Node.js:v22.22.0
            Zeit:1770122454389
            Zeitversatz:-60
            NPM:10.9.4
            Adapter-Anzahl:595
            Datenträgergröße:916.5 GB
            Freier Festplattenspeicher:907.9 GB
            Aktive Instanzen:28
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:00:02:57
            aktiv:true
            _nodeCurrent:22.22.0
            _nodeNewest:22.22.0
            _nodeNewestNext:22.22.0
            _npmCurrent:10.9.4
            _npmNewest:10.9.4
            _npmNewestNext:10.9.4
            Heute wollte ich ein System Update/Upgrade machen und bekomme folgende Fehlermeldung:
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Err:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Das Gleiche gibts auch beim iob fix command. (Installing prerequisites (1/5))
            Gibt es für Linux Noobs eine Befehlssequenz, wie ich das wieder korrigiert bekomme?
            Sind die o.a. Befehle auch hier die richtigen?
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.*
            sudo rm /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
            Schon jetzt vielen Dank (Thomas...)
            • M mjohn
              Architektur:arm64
              CPUs:4
              Modell:Cortex-A76
              RAM:7.8 GB
              Node.js:v22.22.0
              Zeit:1770122454389
              Zeitversatz:-60
              NPM:10.9.4
              Adapter-Anzahl:595
              Aktive Instanzen:28
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeNewest:22.22.0
              _npmCurrent:10.9.4
              _npmNewest:10.9.4
              @mjohn
              iob nodejs-update 22
              Rückfragen, ob das nochmal installiert werden soll mit y bestätigen.
              Siehe auch:
              https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                mjohn
                vorher iob stop oder im laufenden Betrieb
                • M mjohn
                  @mjohn sagte in Problem mit node:
                  Ist nicht erforderlich, nodejs-update stoppt den ioBroker ohnehin von alleine.
                    mjohn
                    Danke, erneut.
                    Keine Fehler, die mir bei update/upgrade/full-upgrade angezeigt würden oder auffallen. Zur Sicherheit habe ich beide Dateien mal angehängt.
                    iob diag:
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                    Static hostname: IoB-RasPi5
                          Icon name: computer
                             Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                       Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    19:01:17 up 42 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.14, 0.10
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Tue 2026-02-03 19:01:17 CET
                              Universal time: Tue 2026-02-03 18:01:17 UTC
                                    RTC time: Tue 2026-02-03 18:01:17
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    martin
                    HOME=/home/martin
                    GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        500M        6.8G         29M        1.3G        8.0G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        500M        8.9G
                    Active iob-Instances:   1
                            8062 M total memory
                             477 M used memory
                             341 M active memory
                             976 M inactive memory
                            6457 M free memory
                             106 M buffer memory
                            1133 M swap cache
                            2047 M total swap
                               0 M used swap
                            2047 M free swap
                    top - 19:01:17 up 42 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.14, 0.10
                    Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8062.9 total,   6454.8 free,    478.6 used,   1241.6 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   7584.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                           ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                           SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  8.7G  871G   1% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  4.4M  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                    [Tue Feb  3 18:19:16 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Tue Feb  3 18:19:16 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Feb  3 18:19:18 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    252M    /var/cache
                    246M    /var/cache/apt
                    180M    /var/lib
                    144M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    75M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    ⚠ HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                    Please check your setting:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                    /usr/bin/node           v22.22.0
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                     Version table:
                    *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                        22.21.0-1nodesource1 1001
                        22.20.0-1nodesource1 1001
                        22.19.0-1nodesource1 1001
                        22.18.0-1nodesource1 1001
                        22.17.1-1nodesource1 1001
                        22.17.0-1nodesource1 1001
                        22.16.0-1nodesource1 1001
                        22.15.1-1nodesource1 1001
                        22.15.0-1nodesource1 1001
                        22.14.0-1nodesource1 1001
                        22.13.1-1nodesource1 1001
                        22.13.0-1nodesource1 1001
                        22.12.0-1nodesource1 1001
                        22.11.0-1nodesource1 1001
                        22.10.0-1nodesource1 1001
                        22.9.0-1nodesource1 1001
                        22.8.0-1nodesource1 1001
                        22.7.0-1nodesource1 1001
                        22.6.0-1nodesource1 1001
                        22.5.1-1nodesource1 1001
                        22.5.0-1nodesource1 1001
                        22.4.1-1nodesource1 1001
                        22.4.0-1nodesource1 1001
                        22.3.0-1nodesource1 1001
                        22.2.0-1nodesource1 1001
                        22.1.0-1nodesource1 1001
                        22.0.0-1nodesource1 1001
                        20.19.2+dfsg-1 500
                           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    IoB-RasPi5          IoB-RasPi5 (version: 7.0.7, hostname: IoB-RasPi5    , alive, uptime: 2462)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                     system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                     system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.devices.0                : devices               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.email.0                  : email                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB-RasPi5                               - disabled
                     system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.history.0                : history               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB-RasPi5                               - disabled
                     system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 0
                     system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 0
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IoB-RasPi5                               - disabled
                     system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                     system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 3306
                     system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.web.0                    : web                   : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                     system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoB-RasPi5                               - disabled
                     system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoB-RasPi5                               -  enabled
                     system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.32:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: patch
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
                    Adapter    "heizungssteuerung": 2.1.1, installed 2.1.1
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "oekofen-json" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Objects and States
                    Objects:        8945
                    States:         6551
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17390      2259/sshd-session:
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        9379       1002/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9233       921/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1352       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      997        9767       1002/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      997        9768       1002/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        9381       1002/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9235       921/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4453       1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      997        9769       1002/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      997        9770       1002/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       17389      2259/sshd-session:
                    udp        0      0 0.0.0.0:44075           0.0.0.0:*                           101        4938       685/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        9378       1002/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5216       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           997        9829       1002/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4936       685/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::44449                :::*                                101        4939       685/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        9380       1002/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1353       1/init
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                997        6906       1002/pihole-FTL
                    udp6       0      0 fe80::97c9:99fd:f15:546 :::*                                0          9280       739/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::20b:3726:c51d:546 :::*                                0          8307       739/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4937       685/avahi-daemon: r
                    2026-02-03 19:00:27.174  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.233  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.278  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.valuetrackerovertime.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.307  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1284
                    2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.signal-cmb.0 killing pid 1430
                    2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.signal-cmb.1 killing pid 1447
                    2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.text2command.0 killing pid 1479
                    2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1526
                    2026-02-03 19:00:27.319  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.319  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.361  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.362  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.signal-cmb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.441  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:27.461  - warn: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-02-03 19:00:27.461  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                    2026-02-03 19:00:29.148  - info: tuya.0 (1303) terminating
                    2026-02-03 19:00:29.148  - info: tuya.0 (1303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2026-02-03 19:00:29.680  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-02-03 19:00:30.235  - info: zigbee.0 (1318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-02-03 19:00:30.765  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2026-02-03 19:00:30.765  - info: host.IoB-RasPi5 All instances are stopped.
                    2026-02-03 19:00:30.864  - info: host.IoB-RasPi5 terminated
                    iob fix:
                    martin@IoB-RasPi5:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2026-02-01
                       Welcome to the ioBroker installation fixer!
                       Script version: 2025-09-08
                       You might need to enter your password a couple of times.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                       Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                       Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                       Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                       Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: martin
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                       Your installation was fixed successfully
                       Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Beim Versuch den M-Bus Adapter zu installieren bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                    iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-mbusnpm error
                    command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:2403) [DEP0060]
                    DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign()
                    instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py",
                    line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^
                    npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9,
                    in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py",
                    line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error
                    ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR!
                    stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit
                    (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit
                    (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR!
                    System Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-mbusnpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR!
                    not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-03T17_59_00_960Z-debug-0.log
                    Ich hab leider mal wieder keine Ahnung, was das bedeutet. Es kommt nur sehr oft node und npm vor.
                    Frage: Ist das ein node/npm Problem, also für diesen Beitrag, oder gehört das unter M-Bus Adapter?
                    Kann ich da jetzt schon was machen, oder muss ich warten, bis der Adapter aktualisiert ist oder zusätzliche Pakete angeboten werden?
                    • M mjohn
                      Danke, erneut.
                      iob diag:
                      *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      martin
                      HOME=/home/martin
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              8062 M total memory
                               477 M used memory
                               341 M active memory
                              6457 M free memory
                               106 M buffer memory
                              1133 M swap cache
                              2047 M total swap
                                 0 M used swap
                              2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      252M    /var/cache
                      246M    /var/cache/apt
                      180M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      ⚠ HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                       Version table:
                          20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        8945
                      States:         6551
                      iob fix:
                      library: loaded
                      Done.
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      @mjohn
                      Der ioBroker llief während der Diagnose nicht.
                      • M mjohn
                        Danke, erneut.
                        iob diag:
                        *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        martin
                        HOME=/home/martin
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                8062 M total memory
                                 477 M used memory
                                 341 M active memory
                                6457 M free memory
                                 106 M buffer memory
                                1133 M swap cache
                                2047 M total swap
                                   0 M used swap
                                2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        252M    /var/cache
                        246M    /var/cache/apt
                        180M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                         Version table:
                            20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8945
                        States:         6551
                        iob fix:
                        library: loaded
                        Done.
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        Bedeutet, dass dir da ein Paket (python3-setuptools) fehlt. Installier das nach:
                        sudo apt update
                        sudo apt install python3-setuptools
                          mjohn
                          Natürlich. Mein Fehler. iob stop beim fix nicht bei der Diagnose.
                          Die iob diag jetzt mit laufendem iob.
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          19:50:41 up  1:31,  2 users,  load average: 0.30, 0.26, 0.17
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        Local time: Tue 2026-02-03 19:50:41 CET
                                    Universal time: Tue 2026-02-03 18:50:41 UTC
                                          RTC time: Tue 2026-02-03 18:50:41
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          martin
                          HOME=/home/martin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/martin
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        2.8G        4.1G         29M        1.6G        5.6G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        2.8G        6.3G
                          Active iob-Instances:   30
                                  8062 M total memory
                                  2712 M used memory
                                  2473 M active memory
                                  1101 M inactive memory
                                  3926 M free memory
                                   160 M buffer memory
                                  1378 M swap cache
                                  2047 M total swap
                                     0 M used swap
                                  2047 M free swap
                          top - 19:50:41 up  1:31,  2 users,  load average: 0.30, 0.26, 0.17
                          Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.9 total,   3923.8 free,   2715.3 used,   1538.9 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5347.7 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  9.8M  4.0G   1% /tmp
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          252M    /var/cache
                          246M    /var/cache/apt
                          180M    /var/lib
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                           Version table:
                              20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IoB-RasPi5          IoB-RasPi5 (version: 7.0.7, hostname: IoB-RasPi5    , alive, uptime: 1471)
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 3493
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.32:6638
                          + instance is alive
                          Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Objects and States
                          Objects:        8967
                          States:         6820
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30791      3946/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30786      3946/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30346      4223/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 192.168.178.207:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33037      4351/io.socketio.0
                          tcp        0      0 192.168.178.207:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30510      4413/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30851      3964/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32854      4175/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32855      4175/io.tuya.0
                          2026-02-03 19:50:45.021  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2026-02-03 19:50:45.021  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          2026-02-03 19:50:45.021  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2026-02-03 19:50:46.109  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                          2026-02-03 19:50:46.109  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                          2026-02-03 19:50:47.193  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2026-02-03 19:50:49.945  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2026-02-03 19:50:49.945  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          2026-02-03 19:50:49.945  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2026-02-03 19:50:51.036  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                          2026-02-03 19:50:51.037  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                          2026-02-03 19:50:52.121  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2026-02-03 19:50:54.873  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2026-02-03 19:50:54.873  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          2026-02-03 19:50:54.873  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2026-02-03 19:50:55.962  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                          2026-02-03 19:50:55.962  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                          2026-02-03 19:50:57.050  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2026-02-03 19:50:59.808  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2026-02-03 19:50:59.809  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          2026-02-03 19:50:59.809  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2026-02-03 19:51:00.889  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                          2026-02-03 19:51:00.889  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                          2026-02-03 19:51:01.981  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2026-02-03 19:51:04.733  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          iob diag has finished.
                          Der M-Bus Adapter ist grün, hat jedoch noch keine Daten, derzeit nur den USB Master. Lesekopf kommt morgen drauf.
                          Daher wahrscheinlich/hoffentlich??? die mbus.0 Fehler am Ende....
                          • M mjohn
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            martin
                            HOME=/home/martin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    8062 M total memory
                                    2712 M used memory
                                    3926 M free memory
                                     160 M buffer memory
                                    1378 M swap cache
                                    2047 M total swap
                                       0 M used swap
                                    2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            252M    /var/cache
                            246M    /var/cache/apt
                            180M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                             Version table:
                                20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8967
                            States:         6820
                            Würde ich auch vermuten.
                            Allerdings kenn ich mich mit dem Adapter auch nicht aus.
