  4. Problem mit node
    1.0k
Problem mit node
19 Beiträge 3 Kommentatoren 456 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Bisher gab es doch bei node dieses Problem:
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Nun wurde heute ein Update bereit gestellt mit dem Hinweis, einfach mal Node noch mal neu zu installieren. Und ich Trottel hab das auch gemacht und nun hab ich hier ein Problem:
    mn@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
    2026-01-19 21:36:42 - Installing pre-requisites
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 47.3 kB in 0s (153 kB/s)
    All packages are up to date.
    apt-transport-https is already the newest version (3.0.3).
    ca-certificates is already the newest version (20250419).
    curl is already the newest version (8.14.1-2+deb13u2).
    gnupg is already the newest version (2.4.7-21+deb13u1).
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
    Error: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg != /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    Error: The list of sources could not be read.
    2026-01-19 21:36:43 - Error: Failed to run 'apt update' (Exit Code: 0)
    mn@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
    E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg != /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    E: The list of sources could not be read.
    mn@iobroker:~$ sudo apt update
    mn@iobroker:~$
    Hat möglicherweise jemand eine Idee, wie man das wieder geradeziehen kann? Danke schon mal im Voraus.
    • G guitardoc
      Summary:
      mn@iobroker:~$
      @guitardoc sagte in Problem mit node:
      Haste mal 'nen Link dahin?
      Zum Problem: Du hast zwei Dateien/Quellen, die nodejs zur Verfügung stellen, allerdings mit unterschiedlichen Einstellungen zu den Schlüsseln.
      Am besten beide löschen und nochmal installieren.
      • G Online
        G Online
        guitardoc
        https://github.com/nodesource/distributions/issues/1865#issuecomment-3769899711
        Bevor ich wieder was zerschieße: Wie lösche ich die richtig?
        • G guitardoc
          Lass mich erstmal lesen was die da machen.
          • G guitardoc
            @guitardoc
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.*
            sudo rm /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
            Dann schau ich mal, was ich in 'iob nodejs-update' ggfls. anpassen muss...
            • G Online
              G Online
              guitardoc
              Sieht ganz gut aus bisher:
              mn@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
              2026-01-19 22:12:05 - Installing pre-requisites
              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Summary:
              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [8918 B]
              Fetched 21.1 kB in 0s (132 kB/s)
              2026-01-19 22:12:07 - Repository configured successfully.
              2026-01-19 22:12:07 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
              2026-01-19 22:12:07 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
              2026-01-19 22:12:07 - To install N|solid Runtime, run: apt install nsolid -y
              Ich vermute mal, jetzt node neu installieren?
              • G guitardoc
                Summary:
                Nö, warum? Das sind doch nur Quellen, das nodejs-Paket ist doch wohl schon installiert?
                apt policy nodejs
                sagt?
                • G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  Ich dachte, weil da steht
                  mn@iobroker:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.0-1nodesource1 600
                       22.21.0-1nodesource1 600
                       22.20.0-1nodesource1 600
                       22.19.0-1nodesource1 600
                       22.18.0-1nodesource1 600
                       22.17.1-1nodesource1 600
                       22.17.0-1nodesource1 600
                       22.16.0-1nodesource1 600
                       22.15.1-1nodesource1 600
                       22.15.0-1nodesource1 600
                       22.14.0-1nodesource1 600
                       22.13.1-1nodesource1 600
                       22.13.0-1nodesource1 600
                       22.12.0-1nodesource1 600
                       22.11.0-1nodesource1 600
                       22.10.0-1nodesource1 600
                       22.9.0-1nodesource1 600
                       22.8.0-1nodesource1 600
                       22.7.0-1nodesource1 600
                       22.6.0-1nodesource1 600
                       22.5.1-1nodesource1 600
                       22.5.0-1nodesource1 600
                       22.4.1-1nodesource1 600
                       22.4.0-1nodesource1 600
                       22.3.0-1nodesource1 600
                       22.2.0-1nodesource1 600
                       22.1.0-1nodesource1 600
                       22.0.0-1nodesource1 600
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  • G guitardoc
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    weil da steht
                    Ja, die gehen davon aus, das du die Quelle neuangelegt hast, um dann erstmalig nodejs zu installieren. Wenn lediglich die Quelle aktualisiert wurde brauchst du das Paket nicht nochmal installieren.
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      Ahh, OK. Wieder was gelernt! Danke für die Hilfe!
                        mjohn
                        Ich habe vor ein paar Tagen den Update Link auf der Info Kachel des 'Übersicht' Tabs ausgeführt.
                        Systemdetails von dieser Kachel sind:
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:arm64
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:2400 MHz
                        Modell:Cortex-A76
                        RAM:7.8 GB
                        System-Betriebszeit:47 T. 19:34:17
                        Node.js:v22.22.0
                        Zeit:1770122454389
                        Zeitversatz:-60
                        NPM:10.9.4
                        Adapter-Anzahl:595
                        Datenträgergröße:916.5 GB
                        Freier Festplattenspeicher:907.9 GB
                        Aktive Instanzen:28
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:00:02:57
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:22.22.0
                        _nodeNewest:22.22.0
                        _nodeNewestNext:22.22.0
                        _npmCurrent:10.9.4
                        _npmNewest:10.9.4
                        _npmNewestNext:10.9.4
                        Heute wollte ich ein System Update/Upgrade machen und bekomme folgende Fehlermeldung:
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Err:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                        Reading package lists... Done
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Das Gleiche gibts auch beim iob fix command. (Installing prerequisites (1/5))
                        Gibt es für Linux Noobs eine Befehlssequenz, wie ich das wieder korrigiert bekomme?
                        Sind die o.a. Befehle auch hier die richtigen?
                        Schon jetzt vielen Dank (Thomas...)
                        • M mjohn
                          Architektur:arm64
                          CPUs:4
                          Modell:Cortex-A76
                          RAM:7.8 GB
                          Node.js:v22.22.0
                          Zeit:1770122454389
                          Zeitversatz:-60
                          NPM:10.9.4
                          Adapter-Anzahl:595
                          Aktive Instanzen:28
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:22.22.0
                          _npmCurrent:10.9.4
                          _npmNewest:10.9.4
                          @mjohn
                          iob nodejs-update 22
                          Rückfragen, ob das nochmal installiert werden soll mit y bestätigen.
                          Siehe auch:
                          https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                            mjohn
                            vorher iob stop oder im laufenden Betrieb
                            • M mjohn
                              @mjohn sagte in Problem mit node:
                              Ist nicht erforderlich, nodejs-update stoppt den ioBroker ohnehin von alleine.
                                mjohn
                                Danke, erneut.
                                Keine Fehler, die mir bei update/upgrade/full-upgrade angezeigt würden oder auffallen. Zur Sicherheit habe ich beide Dateien mal angehängt.
                                iob diag:
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                Static hostname: IoB-RasPi5
                                      Icon name: computer
                                         Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                   Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                19:01:17 up 42 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.14, 0.10
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                              Local time: Tue 2026-02-03 19:01:17 CET
                                          Universal time: Tue 2026-02-03 18:01:17 UTC
                                                RTC time: Tue 2026-02-03 18:01:17
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                martin
                                HOME=/home/martin
                                GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                js-controller is not running
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        500M        6.8G         29M        1.3G        8.0G
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                Total:           10G        500M        8.9G
                                Active iob-Instances:   1
                                        8062 M total memory
                                         477 M used memory
                                         341 M active memory
                                         976 M inactive memory
                                        6457 M free memory
                                         106 M buffer memory
                                        1133 M swap cache
                                        2047 M total swap
                                           0 M used swap
                                        2047 M free swap
                                top - 19:01:17 up 42 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.14, 0.10
                                Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8062.9 total,   6454.8 free,    478.6 used,   1241.6 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   7584.4 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                 UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                       ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                       SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  8.7G  871G   1% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  4.4M  4.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                                [Tue Feb  3 18:19:16 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Tue Feb  3 18:19:16 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Feb  3 18:19:18 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted f0abac56-08be-42e2-8726-9baa083e8685 r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                252M    /var/cache
                                246M    /var/cache/apt
                                180M    /var/lib
                                144M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                75M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                61M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0
                                *** ZigBee Settings ***
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                Please check your setting:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                /usr/bin/node           v22.22.0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                 Version table:
                                *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                    22.21.0-1nodesource1 1001
                                    22.20.0-1nodesource1 1001
                                    22.19.0-1nodesource1 1001
                                    22.18.0-1nodesource1 1001
                                    22.17.1-1nodesource1 1001
                                    22.17.0-1nodesource1 1001
                                    22.16.0-1nodesource1 1001
                                    22.15.1-1nodesource1 1001
                                    22.15.0-1nodesource1 1001
                                    22.14.0-1nodesource1 1001
                                    22.13.1-1nodesource1 1001
                                    22.13.0-1nodesource1 1001
                                    22.12.0-1nodesource1 1001
                                    22.11.0-1nodesource1 1001
                                    22.10.0-1nodesource1 1001
                                    22.9.0-1nodesource1 1001
                                    22.8.0-1nodesource1 1001
                                    22.7.0-1nodesource1 1001
                                    22.6.0-1nodesource1 1001
                                    22.5.1-1nodesource1 1001
                                    22.5.0-1nodesource1 1001
                                    22.4.1-1nodesource1 1001
                                    22.4.0-1nodesource1 1001
                                    22.3.0-1nodesource1 1001
                                    22.2.0-1nodesource1 1001
                                    22.1.0-1nodesource1 1001
                                    22.0.0-1nodesource1 1001
                                    20.19.2+dfsg-1 500
                                       500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                IoB-RasPi5          IoB-RasPi5 (version: 7.0.7, hostname: IoB-RasPi5    , alive, uptime: 2462)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.11
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                 system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                 system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.email.0                  : email                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB-RasPi5                               - disabled
                                 system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.history.0                : history               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB-RasPi5                               - disabled
                                 system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 0
                                 system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 0
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IoB-RasPi5                               - disabled
                                 system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                                 system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoB-RasPi5                               - disabled, port: 3306
                                 system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.web.0                    : web                   : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                                 system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoB-RasPi5                               - disabled
                                 system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                 system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.32:6638
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: patch
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
                                Adapter    "heizungssteuerung": 2.1.1, installed 2.1.1
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "oekofen-json" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Objects and States
                                Objects:        8945
                                States:         6551
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17390      2259/sshd-session:
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        9379       1002/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9233       921/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1352       1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      997        9767       1002/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      997        9768       1002/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        9381       1002/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9235       921/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4453       1/init
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      997        9769       1002/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      997        9770       1002/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       17389      2259/sshd-session:
                                udp        0      0 0.0.0.0:44075           0.0.0.0:*                           101        4938       685/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        9378       1002/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5216       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           997        9829       1002/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4936       685/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::44449                :::*                                101        4939       685/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        9380       1002/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1353       1/init
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                997        6906       1002/pihole-FTL
                                udp6       0      0 fe80::97c9:99fd:f15:546 :::*                                0          9280       739/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::20b:3726:c51d:546 :::*                                0          8307       739/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4937       685/avahi-daemon: r
                                2026-02-03 19:00:27.174  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.233  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.278  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.valuetrackerovertime.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.307  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1284
                                2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.signal-cmb.0 killing pid 1430
                                2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.signal-cmb.1 killing pid 1447
                                2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.text2command.0 killing pid 1479
                                2026-02-03 19:00:27.308  - info: host.IoB-RasPi5 stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1526
                                2026-02-03 19:00:27.319  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.319  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.361  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.362  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.440  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.signal-cmb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.441  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:27.461  - warn: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                                2026-02-03 19:00:27.461  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                                2026-02-03 19:00:29.148  - info: tuya.0 (1303) terminating
                                2026-02-03 19:00:29.148  - info: tuya.0 (1303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-02-03 19:00:29.680  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-02-03 19:00:30.235  - info: zigbee.0 (1318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-02-03 19:00:30.765  - info: host.IoB-RasPi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-02-03 19:00:30.765  - info: host.IoB-RasPi5 All instances are stopped.
                                2026-02-03 19:00:30.864  - info: host.IoB-RasPi5 terminated
                                iob fix:
                                martin@IoB-RasPi5:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2026-02-01
                                   Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                   Script version: 2025-09-08
                                   You might need to enter your password a couple of times.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                   Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                   Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                   Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                   Checking autostart (5/5)
                                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                Authenticating as: martin
                                Password:
                                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                   Your installation was fixed successfully
                                   Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Beim Versuch den M-Bus Adapter zu installieren bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-mbusnpm error
                                command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:2403) [DEP0060]
                                DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign()
                                instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py",
                                line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^
                                npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9,
                                in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py",
                                line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error
                                ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR!
                                stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit
                                (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit
                                (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR!
                                System Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-mbusnpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR!
                                not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-03T17_59_00_960Z-debug-0.log
                                Ich hab leider mal wieder keine Ahnung, was das bedeutet. Es kommt nur sehr oft node und npm vor.
                                Frage: Ist das ein node/npm Problem, also für diesen Beitrag, oder gehört das unter M-Bus Adapter?
                                Kann ich da jetzt schon was machen, oder muss ich warten, bis der Adapter aktualisiert ist oder zusätzliche Pakete angeboten werden?
                                • M mjohn
                                  Danke, erneut.
                                  iob diag:
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  martin
                                  HOME=/home/martin
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          8062 M total memory
                                           477 M used memory
                                           341 M active memory
                                          6457 M free memory
                                           106 M buffer memory
                                          1133 M swap cache
                                          2047 M total swap
                                             0 M used swap
                                          2047 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  252M    /var/cache
                                  246M    /var/cache/apt
                                  180M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                      20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        8945
                                  States:         6551
                                  iob fix:
                                  library: loaded
                                  Done.
                                  Password:
                                  Autostart enabled!
                                  @mjohn
                                  Der ioBroker llief während der Diagnose nicht.
                                  • M mjohn
                                    Danke, erneut.
                                    iob diag:
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    martin
                                    HOME=/home/martin
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            8062 M total memory
                                             477 M used memory
                                             341 M active memory
                                            6457 M free memory
                                             106 M buffer memory
                                            1133 M swap cache
                                            2047 M total swap
                                               0 M used swap
                                            2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    252M    /var/cache
                                    246M    /var/cache/apt
                                    180M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                        20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        8945
                                    States:         6551
                                    iob fix:
                                    library: loaded
                                    Done.
                                    Password:
                                    Autostart enabled!
                                    Bedeutet, dass dir da ein Paket (python3-setuptools) fehlt. Installier das nach:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install python3-setuptools
                                      mjohn
                                      Natürlich. Mein Fehler. iob stop beim fix nicht bei der Diagnose.
                                      Die iob diag jetzt mit laufendem iob.
                                      ```bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      19:50:41 up  1:31,  2 users,  load average: 0.30, 0.26, 0.17
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    Local time: Tue 2026-02-03 19:50:41 CET
                                                Universal time: Tue 2026-02-03 18:50:41 UTC
                                                      RTC time: Tue 2026-02-03 18:50:41
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      martin
                                      HOME=/home/martin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/martin
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.5G        2.8G        4.1G         29M        1.6G        5.6G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:           10G        2.8G        6.3G
                                      Active iob-Instances:   30
                                              8062 M total memory
                                              2712 M used memory
                                              2473 M active memory
                                              1101 M inactive memory
                                              3926 M free memory
                                               160 M buffer memory
                                              1378 M swap cache
                                              2047 M total swap
                                                 0 M used swap
                                              2047 M free swap
                                      top - 19:50:41 up  1:31,  2 users,  load average: 0.30, 0.26, 0.17
                                      Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8062.9 total,   3923.8 free,   2715.3 used,   1538.9 buff/cache
                                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5347.7 avail Mem
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G  9.8M  4.0G   1% /tmp
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      252M    /var/cache
                                      246M    /var/cache/apt
                                      180M    /var/lib
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                          20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      IoB-RasPi5          IoB-RasPi5 (version: 7.0.7, hostname: IoB-RasPi5    , alive, uptime: 1471)
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 3493
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB-RasPi5                               -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.207, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB-RasPi5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.32:6638
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        8967
                                      States:         6820
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30791      3946/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30786      3946/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30346      4223/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.207:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33037      4351/io.socketio.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.207:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30510      4413/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30851      3964/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32854      4175/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32855      4175/io.tuya.0
                                      2026-02-03 19:50:45.021  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      2026-02-03 19:50:45.021  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      2026-02-03 19:50:45.021  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      2026-02-03 19:50:46.109  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                                      2026-02-03 19:50:46.109  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                                      2026-02-03 19:50:47.193  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                      2026-02-03 19:50:49.945  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      2026-02-03 19:50:49.945  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      2026-02-03 19:50:49.945  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      2026-02-03 19:50:51.036  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                                      2026-02-03 19:50:51.037  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                                      2026-02-03 19:50:52.121  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                      2026-02-03 19:50:54.873  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      2026-02-03 19:50:54.873  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      2026-02-03 19:50:54.873  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      2026-02-03 19:50:55.962  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                                      2026-02-03 19:50:55.962  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                                      2026-02-03 19:50:57.050  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                      2026-02-03 19:50:59.808  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      2026-02-03 19:50:59.809  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      2026-02-03 19:50:59.809  - error: mbus.0 (5911) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      2026-02-03 19:51:00.889  - info: mbus.0 (5911) Default Update Interval: 3600
                                      2026-02-03 19:51:00.889  - info: mbus.0 (5911) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BBBBb151406-if00-port0 with 115200baud
                                      2026-02-03 19:51:01.981  - info: mbus.0 (5911) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                      2026-02-03 19:51:04.733  - warn: mbus.0 (5911) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                      iob diag has finished.
                                      Der M-Bus Adapter ist grün, hat jedoch noch keine Daten, derzeit nur den USB Master. Lesekopf kommt morgen drauf.
                                      Daher wahrscheinlich/hoffentlich??? die mbus.0 Fehler am Ende....
                                      • M mjohn
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        martin
                                        HOME=/home/martin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                8062 M total memory
                                                2712 M used memory
                                                3926 M free memory
                                                 160 M buffer memory
                                                1378 M swap cache
                                                2047 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        252M    /var/cache
                                        246M    /var/cache/apt
                                        180M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                            20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        8967
                                        States:         6820
                                        Würde ich auch vermuten.
                                        Allerdings kenn ich mich mit dem Adapter auch nicht aus.
                                        82.9k
