  4. Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 16 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Das wundert mich nicht, hatte ich vor IOBroker schon am Laufen zuerst konnte man da auch schön die BL wählen. Leider waren die immer ganz schön hinten dran und meine Lichter hatten erst geblinkt, als das Tor längst abgefeiert war. Dann gab's noch Probleme mit BL und ich hab den Mist auch gleich beendet.
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Ich wäre ja auch interessiert in sowas. Was ist denn der Stand nun ? Eingestampft ?
      https://www.programmableweb.com/api/bundesliga-live-scores
      Gruß Dirk
        Soulguard
        schrieb am zuletzt editiert von Soulguard
        Ich muss den Faden hier nochmal hoch holen. Gibt es inzwischen eine Lösung, live den Spielstand in die Datenbank von ioBroker zu pusten? Bei nem Tor ne Lampe blinken zu lassen hätte schon was...
        Edit
        Vorzugsweise für die 2. BL ;)
          MezzoDO
          Und wieder über ein Jahr in diesem Thread vergangen und scheinbar keine Lösung in Sicht?
          • M MezzoDO
            @mezzodo sagte in Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;):
            das Thema interessiert mich zwar überhaupt nicht, aber ist das was?
            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ich glaube, dort gibt es nur das "fertige" Ergebnis und keinen Livescore.
              • haselchenH haselchen
                MezzoDO
                schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
                Gerade Mal installiert aber inhaltlich zeigt er nichts an außer "Spieltag: 19"
                • M MezzoDO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mezzodo
                  Gemäß der Liste der Ligen gibt es die Saison 2021 nicht.
                  Da die aktuelle Saison 2020 begonnen hat, muss man 2020 eingeben
                  https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                  Dann stehen in den Datenpunkten auch Daten drin, die am besten über die Widgets, die in vis dann zur Verfügung stehen visualisiert werden können.
                  setname ist openligadb
                  Aber live sind die Daten natürlich nicht, da erst einmal bei openligadb jemand die Tore erfassen muss.
                  Das passiert nicht immer zeitnah, da es aber ein Community-projekt ist, kann sich jeder für die Datenerfassung anmelden.
                  Das das dann so funktioniert, müsste der Dienst Openligadb einen push-service anbieten. So müsste man dann regelmäßig (minütlich) die Daten abrufen und nach Veränderungen schauen.
                  Ob das openligadb mag, das man so oft die Daten abruft. Könnte schnell zu einer Sperre der IP führen.
                  solche Daten sind normalerweise sehr teuer, daher ist dass nicht so ohne, solche Daten von irgendeinem Dienst abzuziehen.
                  Kennst du eine frei zugängliche Datenquelle für solche Torinformationen?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • R Offline
                    robson
                    Nach 4,5 Jahren reaktiviere ich den Thread mal und frage in die Runde, ob ich neben dem OpenLigaDB Adapter vielleicht irgendwas übersehen habe, was mir Live Ergebnisse über ioB ins Smart Home bringt.
                    So wie ich es verstanden habe, unterstützt der Adapter keinen Liveticker. Bei HA scheint es das ESPN Repository zu geben, welches auf alle möglichen Sportarten zugreifen und auch Live-Ergebnisse anzeigen kann.
                    Kennt da jemand was brauchbares?
                    • R robson
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @robson
                      Hast du mal geschaut wie zeitnah bei openligadb Daten erfasst werden?
                      Bei openligadb erfassen ja mehr oder weniger zuverlässig normale Leute.
                      Bei espn oder Kicker stecken ja Redakteure die das beruflich machen, der Verlag Geld verdienen will und damit ein scraping entweder verhindert wird oder der Abruf kostenpflichtig ist.
                      Links im Profil
                      • R Offline
                        robson
                        schrieb am zuletzt editiert von robson
                        @oliverio
                        Noch nicht. Meine Äußerung basiert aktuell auf dem, was ich hier gelesen habe.
                        Am Wochenende, wenn wieder BL ist, werde ich aber mal testen.
                        • R Offline
                          robson
                          Ich hatte am WE leider wenig Zeit, konnte aber zwei Tore des Bayernspiels von heute in den Objekten verfolgen (4:1 und 5:1) .
                          Mit etwas zeitlichem Versatz (1-2 Min) wurde das Objekt "allmatches" geändert.
                          So wurden dann die Tore auch in der JSON nachgetragen:
                              "goals": [
                                  "goalID": 139303,
                                  "scoreTeam1": 1,
                                  "scoreTeam2": 0,
                                  "matchMinute": 20,
                                  "goalGetterID": 18898,
                                  "goalGetterName": "",
                                  "isPenalty": true,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "isOvertime": false,
                                  "comment": null
                                  "goalID": 139304,
                                  "scoreTeam1": 1,
                                  "scoreTeam2": 1,
                                  "matchMinute": 35,
                                  "goalGetterID": 18327,
                                  "isPenalty": false,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "comment": null
                                  "goalID": 139305,
                                  "scoreTeam1": 2,
                                  "scoreTeam2": 1,
                                  "matchMinute": 45,
                                  "isPenalty": true,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "comment": null
                                  "goalID": 139306,
                                  "scoreTeam1": 3,
                                  "scoreTeam2": 1,
                                  "matchMinute": 47,
                                  "goalGetterID": 18880,
                                  "isPenalty": false,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "isOvertime": true,
                                  "comment": null
                                  "goalID": 139316,
                                  "scoreTeam1": 4,
                                  "scoreTeam2": 1,
                                  "matchMinute": 62,
                                  "isPenalty": false,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "comment": null
                                  "goalID": 139317,
                                  "scoreTeam1": 5,
                                  "scoreTeam2": 1,
                                  "matchMinute": 90,
                                  "isPenalty": false,
                                  "isOwnGoal": false,
                                  "comment": null
                              "location": null,
                              "numberOfViewers": null
                          Das ESPN Repository habe ich mir auch zeitgleich in HA angeschaut. Hier wurden die Tore etwas schneller gemeldet, macht aber letzten Endes keinen großen Unterschied.
                          EInfacher auszuwerten ist aber der ESPN Team Tracker in HA, da hier einzelne Datenpunkte zur Verfügung stehen und nicht ein großes JSON.
                          • R robson
                                "goals": [
                                    "goalID": 139303,
                                    "scoreTeam1": 1,
                                    "scoreTeam2": 0,
                                    "matchMinute": 20,
                                    "isPenalty": true,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139304,
                                    "scoreTeam1": 1,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 35,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139305,
                                    "scoreTeam1": 2,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 45,
                                    "isPenalty": true,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139306,
                                    "scoreTeam1": 3,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 47,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "isOvertime": true,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139316,
                                    "scoreTeam1": 4,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 62,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139317,
                                    "scoreTeam1": 5,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 90,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                "location": null,
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @robson HA ist Home Assistant?
                            Hast du mir mal einen link zur Dokumentation dieses team trackers? Dann schau ich mir das mal an. Wenn die auf espn zugreifen können, müssten wir das auch können. Wäre aber wahrscheinlich ein neuer Adapter
                            Links im Profil
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              robson
                              @oliverio
                              Genau, HA = Home Assistant
                              Ich habe bei Github den Adapter direkt gefunden. Vllt genügt das schon als erste Doku:
                              TeamTracker
                              Zudem gibt es noch zwei nützliche Videos, die zeigen, was man mit den Torinformationen im Smart Home anstellen und wie man diese in HA auslesen kann:
                              Bundesliga-Ergebnisse im Smart Home: Automatisierung mit Home Assistant!
                              Live #em2024 Ergebnisse in #homeassistant: Lampen blinken bei jedem Tor!
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R robson
                                @oliverio
                                TeamTracker
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                @robson sagte in Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;):
                                Ich hab das bei mir umgesetzt, zuerst mit der kompletten 1.BL und 2.BL und mit dem HA Adapter die ganzen Daten abgegriffen.
                                Das Problem war allerdings und das beschreiben auch immer wieder die Football Nerds in den USA die die komplette NFL Season abbilden das das ganze sehr Ressourcen hungrig ist. Das kann ich auch bestätigen. An einem Spieltag der BL hat sich mein iobroker immer wieder aufgehangen (Synology NAS mit 16GB RAM).
                                Deshalb hab ich das ganze Projekt mit der kompletten 1.BL und 2.BL und den Daten von HA nach iobroker wieder gecanceled.
                                Ich hab jetzt nur noch meine Manschaft als TeamTracker Card mit Toralarm.
                                Hier mal die DP's die von ESPN (HA) TeamTracker bereitgestellt werden:
                                Ich hab jetzt nur noch die TeamTracker Card die bei Spielbeginn auf meiner VIS Startseite angezeigt wird:
                                und über ALEXA wird ein Sound abgespielt wenn ein Tor fällt.
                                Der Tor-Alarm ist (bei mir) ca 1-2 min Zeitverzögert, das stört mich aber nicht so sehr, da das ja eh nur dafür ist wenn ich nicht live schauen kann und so trotzdem mitbekomme wenn ein Tor fällt.
