  4. Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 16 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    @pix:
    Wenn das Tutorial euch hilft, denkt an den Kaffee für den Autor Mirco (ganz unten auf der Seite) `
    Entweder bin ich zu doof, oder ESPN gibt es als Service nicht mehr… :(
    • J Offline
      Jan1
      Das wundert mich nicht, hatte ich vor IOBroker schon am Laufen zuerst konnte man da auch schön die BL wählen. Leider waren die immer ganz schön hinten dran und meine Lichter hatten erst geblinkt, als das Tor längst abgefeiert war. Dann gab's noch Probleme mit BL und ich hab den Mist auch gleich beendet.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Ich wäre ja auch interessiert in sowas. Was ist denn der Stand nun ? Eingestampft ?
        https://www.programmableweb.com/api/bundesliga-live-scores
        Gruß Dirk
          Soulguard
          schrieb am zuletzt editiert von Soulguard
          Ich muss den Faden hier nochmal hoch holen. Gibt es inzwischen eine Lösung, live den Spielstand in die Datenbank von ioBroker zu pusten? Bei nem Tor ne Lampe blinken zu lassen hätte schon was...
          Edit
          Vorzugsweise für die 2. BL ;)
            MezzoDO
            Und wieder über ein Jahr in diesem Thread vergangen und scheinbar keine Lösung in Sicht?
            • M MezzoDO
              @mezzodo sagte in Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;):
              das Thema interessiert mich zwar überhaupt nicht, aber ist das was?
              https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ich glaube, dort gibt es nur das "fertige" Ergebnis und keinen Livescore.
                • haselchenH haselchen
                  MezzoDO
                  schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
                  Gerade Mal installiert aber inhaltlich zeigt er nichts an außer "Spieltag: 19"
                  • M MezzoDO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mezzodo
                    Gemäß der Liste der Ligen gibt es die Saison 2021 nicht.
                    Da die aktuelle Saison 2020 begonnen hat, muss man 2020 eingeben
                    https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                    Dann stehen in den Datenpunkten auch Daten drin, die am besten über die Widgets, die in vis dann zur Verfügung stehen visualisiert werden können.
                    setname ist openligadb
                    Aber live sind die Daten natürlich nicht, da erst einmal bei openligadb jemand die Tore erfassen muss.
                    Das passiert nicht immer zeitnah, da es aber ein Community-projekt ist, kann sich jeder für die Datenerfassung anmelden.
                    Das das dann so funktioniert, müsste der Dienst Openligadb einen push-service anbieten. So müsste man dann regelmäßig (minütlich) die Daten abrufen und nach Veränderungen schauen.
                    Ob das openligadb mag, das man so oft die Daten abruft. Könnte schnell zu einer Sperre der IP führen.
                    solche Daten sind normalerweise sehr teuer, daher ist dass nicht so ohne, solche Daten von irgendeinem Dienst abzuziehen.
                    Kennst du eine frei zugängliche Datenquelle für solche Torinformationen?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • R Offline
                      robson
                      Nach 4,5 Jahren reaktiviere ich den Thread mal und frage in die Runde, ob ich neben dem OpenLigaDB Adapter vielleicht irgendwas übersehen habe, was mir Live Ergebnisse über ioB ins Smart Home bringt.
                      So wie ich es verstanden habe, unterstützt der Adapter keinen Liveticker. Bei HA scheint es das ESPN Repository zu geben, welches auf alle möglichen Sportarten zugreifen und auch Live-Ergebnisse anzeigen kann.
                      Kennt da jemand was brauchbares?
                      • R robson
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @robson
                        Hast du mal geschaut wie zeitnah bei openligadb Daten erfasst werden?
                        Bei openligadb erfassen ja mehr oder weniger zuverlässig normale Leute.
                        Bei espn oder Kicker stecken ja Redakteure die das beruflich machen, der Verlag Geld verdienen will und damit ein scraping entweder verhindert wird oder der Abruf kostenpflichtig ist.
                        Links im Profil
                        • R Offline
                          robson
                          schrieb am zuletzt editiert von robson
                          @oliverio
                          Noch nicht. Meine Äußerung basiert aktuell auf dem, was ich hier gelesen habe.
                          Am Wochenende, wenn wieder BL ist, werde ich aber mal testen.
                          • R Offline
                            robson
                            Ich hatte am WE leider wenig Zeit, konnte aber zwei Tore des Bayernspiels von heute in den Objekten verfolgen (4:1 und 5:1) .
                            Mit etwas zeitlichem Versatz (1-2 Min) wurde das Objekt "allmatches" geändert.
                            So wurden dann die Tore auch in der JSON nachgetragen:
                                "goals": [
                                    "goalID": 139303,
                                    "scoreTeam1": 1,
                                    "scoreTeam2": 0,
                                    "matchMinute": 20,
                                    "goalGetterID": 18898,
                                    "goalGetterName": "",
                                    "isPenalty": true,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "isOvertime": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139304,
                                    "scoreTeam1": 1,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 35,
                                    "goalGetterID": 18327,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139305,
                                    "scoreTeam1": 2,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 45,
                                    "isPenalty": true,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139306,
                                    "scoreTeam1": 3,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 47,
                                    "goalGetterID": 18880,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "isOvertime": true,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139316,
                                    "scoreTeam1": 4,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 62,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                    "goalID": 139317,
                                    "scoreTeam1": 5,
                                    "scoreTeam2": 1,
                                    "matchMinute": 90,
                                    "isPenalty": false,
                                    "isOwnGoal": false,
                                    "comment": null
                                "location": null,
                                "numberOfViewers": null
                            Das ESPN Repository habe ich mir auch zeitgleich in HA angeschaut. Hier wurden die Tore etwas schneller gemeldet, macht aber letzten Endes keinen großen Unterschied.
                            EInfacher auszuwerten ist aber der ESPN Team Tracker in HA, da hier einzelne Datenpunkte zur Verfügung stehen und nicht ein großes JSON.
                            • R robson
                                  "goals": [
                                      "goalID": 139303,
                                      "scoreTeam1": 1,
                                      "scoreTeam2": 0,
                                      "matchMinute": 20,
                                      "isPenalty": true,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "comment": null
                                      "goalID": 139304,
                                      "scoreTeam1": 1,
                                      "scoreTeam2": 1,
                                      "matchMinute": 35,
                                      "isPenalty": false,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "comment": null
                                      "goalID": 139305,
                                      "scoreTeam1": 2,
                                      "scoreTeam2": 1,
                                      "matchMinute": 45,
                                      "isPenalty": true,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "comment": null
                                      "goalID": 139306,
                                      "scoreTeam1": 3,
                                      "scoreTeam2": 1,
                                      "matchMinute": 47,
                                      "isPenalty": false,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "isOvertime": true,
                                      "comment": null
                                      "goalID": 139316,
                                      "scoreTeam1": 4,
                                      "scoreTeam2": 1,
                                      "matchMinute": 62,
                                      "isPenalty": false,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "comment": null
                                      "goalID": 139317,
                                      "scoreTeam1": 5,
                                      "scoreTeam2": 1,
                                      "matchMinute": 90,
                                      "isPenalty": false,
                                      "isOwnGoal": false,
                                      "comment": null
                                  "location": null,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @robson HA ist Home Assistant?
                              Hast du mir mal einen link zur Dokumentation dieses team trackers? Dann schau ich mir das mal an. Wenn die auf espn zugreifen können, müssten wir das auch können. Wäre aber wahrscheinlich ein neuer Adapter
                              Links im Profil
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                robson
                                @oliverio
                                Genau, HA = Home Assistant
                                Ich habe bei Github den Adapter direkt gefunden. Vllt genügt das schon als erste Doku:
                                TeamTracker
                                Zudem gibt es noch zwei nützliche Videos, die zeigen, was man mit den Torinformationen im Smart Home anstellen und wie man diese in HA auslesen kann:
                                Bundesliga-Ergebnisse im Smart Home: Automatisierung mit Home Assistant!
                                Live #em2024 Ergebnisse in #homeassistant: Lampen blinken bei jedem Tor!
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R robson
                                  @oliverio
                                  TeamTracker
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  @robson sagte in Fußballergebnisse immer Live, ohne Konferenz. ;):
                                  Ich hab das bei mir umgesetzt, zuerst mit der kompletten 1.BL und 2.BL und mit dem HA Adapter die ganzen Daten abgegriffen.
                                  Das Problem war allerdings und das beschreiben auch immer wieder die Football Nerds in den USA die die komplette NFL Season abbilden das das ganze sehr Ressourcen hungrig ist. Das kann ich auch bestätigen. An einem Spieltag der BL hat sich mein iobroker immer wieder aufgehangen (Synology NAS mit 16GB RAM).
                                  Deshalb hab ich das ganze Projekt mit der kompletten 1.BL und 2.BL und den Daten von HA nach iobroker wieder gecanceled.
                                  Ich hab jetzt nur noch meine Manschaft als TeamTracker Card mit Toralarm.
                                  Hier mal die DP's die von ESPN (HA) TeamTracker bereitgestellt werden:
                                  Ich hab jetzt nur noch die TeamTracker Card die bei Spielbeginn auf meiner VIS Startseite angezeigt wird:
                                  und über ALEXA wird ein Sound abgespielt wenn ein Tor fällt.
                                  Der Tor-Alarm ist (bei mir) ca 1-2 min Zeitverzögert, das stört mich aber nicht so sehr, da das ja eh nur dafür ist wenn ich nicht live schauen kann und so trotzdem mitbekomme wenn ein Tor fällt.
