  4. snapshot anzeigen
    5.8k
snapshot anzeigen
15 Beiträge 8 Kommentatoren 586 Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lars148
    Hallo
    Ich möchte meinen Schnappschuss den ich ein der Reolinkkamera über den onvif Adapter gemacht habe in vis anzeigen. Wenn ich bei Objekte auf dem Onvif Adapter die Kamera auswähle und den Reiter Snapshot mit dem Pfad mit dem Mauszeiger bin wird mir das Bild auch angezeigt. Nur wie bekomme ich das nun auf VIS angezeigt.
    data:image/jpg;base64,/9j/2wCEABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxO
    und noch ca 100Zeile mit wirren Zeichen gibt es als Pfad.
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schon die Suche verwendet?
      • L Offline
        lars148
        ja aber da erscheint dann leider kein Bild.
        • L lars148
          @lars148 sagte in snapshot anzeigen:
          auch nicht wenn du wie im Folgepost des Links beschrieben, auf runtime umschaltest?
          dann zeig mal deine Einstellungen des Widgets
          • L Offline
            lars148
            wenn sich der Snapshot ändert ist der Pfand auch ein anderer
            • L lars148
              @lars148 so steht das aber nicht im Link!
              das ist dann ein ganz anderes Problem
              • L lars148
                Hallo
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Das ist kein Pfad, sondern ein Base64 codiertes Bild. Das kriegst Du auf die Art nicht angezeigt.
                Du könntest das per Binding in ein HTML Image-Tag packen.
                <img src="{id_des_dp}" />
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • L Offline
                  lars148
                  Ok kling jetzt nicht so das ich das verstehe. Also bei meinen kleinem Anwenderwissen, gibt es eine Möglichkeit immer den letzten Snapshot anzuzeigen.
                  • Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    Du solltest das Bild ja irgendwo gespeichert haben. Dann eben den Pfad zur jpg-Datei angeben.
                    • L lars148
                      Codierknecht
                      @lars148
                      Hast Du im ONVIF nur diesen DP mit dem Base64? Oder gibt's da noch andere?
                      Ansonsten: Poste doch mal den kompletten Inhalt - also den ganzen Base64 String. Am besten in Code-Tags hinter 'nem Spoiler.
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        Nur so als Alternative wenn du dir den Adapter sparen willst und die Cam rtsp kann:
                        ffmpeg -i rtsp://user:pass@192.168.253.86/live0 -y -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/CamSnapshots/CamWohnzimmerSnapshot.jpg
                        So mache ich on demand meine Bilder mit Blockly und lösche sie dann wieder aus dem Pfad bzw. überschreibe sie. Ffmpeg ist Voraussetzung
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          Normalerweise kannst du den Snapshot einfach per Url laden:
                          http://IP/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=USER&password=PASSWORD&width=1280&height=960
                          IP= deine IP
                          USER= dein User
                          PASSWORD= dein Passwort
                          Nicht das kleingeschriebene Passwort ändern!
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                            Dominic151617
                            Noch nen Alternative Idee: Ich nutze den Reolink Adapter und speichere mir die Bilder als Buffer unter userdata.0. Den Datenpunkt zeit dann die Vis.
                            • L lars148
                              Hallo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @lars148
                              so wie schon geschrieben sollte das mit dem basic - image widget funktionieren.
                              den string komplett einfach in source hineinkopieren.
                              wenn der string dann später in einem datenpunkt ist,
                              kann man den durch binding dann da genau so einblenden
                              das bild ist allerdings erst im runtime modus sichtbar.
                              genauere erklärung
                              https://wiki.selfhtml.org/wiki/Data-URL
                              und beispiel
                              https://wiki.selfhtml.org/extensions/Selfhtml/frickl.php/Beispiel:Grafiken/Data-URI.html#view_result
                              die wirren zeichen sind kein pfad sondern direkt die binärdaten in base64 kodierung. eine kodierung die 8 bit in reine ascii zeichen umwandelt, so das sie über alle systemgrenzen hinweg sicher transportiert werden können
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                Die cgi-Option ist m.E. die bessere Alternative zu ffmpeg/ rtsp, da es ohne Zusatzsoftware und Abspeichern zurecht kommt. Ich habe noch eufy Cams, bei denen geht die cgi-Option nicht - daher nutze ich dort ffmpeg/ rtsp. So habe ich es bei meiner Reolink Cam eingerichtet:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="31W4)co*hfllBmNKD0j2" x="2713" y="-113">
                                  <field name="NAME">HaustuerBilderSchicken</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">holt ein Bild vom der Cam und schickt es per Telegram</comment>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="controls_if" id="A6cOkP*h,n}ZilH7=u]+">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value" id="2xz7D/{7Cr;$%oJ]Qkn-">
                                          <field name="OID">reolink.0.network.connected</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="dUWhgD..@x7NToA81J~x">
                                          <field name="COMMENT">http://192.168.253.9:8085</field>
                                          <next>
                                            <block type="http_get" id="P^;u4LBNv`?U^}YD(64+">
                                              <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                              <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="H]!+Lf(Nc%5_V~fo4v7O">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.253.148/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=&amp;user=admin&amp;password=securepass</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="telegram" id="r8,YW-hqOMW(=su_.DVb">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="9eq;NDr4^eD/Qs0(3wN5">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="http_response_tofile" id="!:Ngwi;@%%gZV,lT;T,x">
                                                      <value name="FILENAME">
                                                        <shadow type="text" id="tO6FZSDjDBqC[fXo`v+?">
                                                          <field name="TEXT">temp.jpg</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="telegram" id="Ov9ho$a#M2b#*oVML:(|">
                                            <shadow type="text" id="]ynKN#t)%{I1c=V__Q(U">
                                              <field name="TEXT">Kamera Haustüre nicht erreichbar!</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
