  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
    shadow_cb
    schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
    #969
    Auch weiterhin läuft der Adapter bei mir leider nicht.
    Habe ihn auch mehrfach neuinstalliert. Neue Passwörter / PINs genergiert.
    Weder kommen Werte von der App, z.B. Ladestatus.
    Noch funktionieren die Remotefunktionen.
    Der Adapter wird nach dem Neustart ganz kurz grün und bleibt dann gelb.
    Das log:
    mercedesme.0
    2026-01-29 21:34:26.812 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
    mercedesme.0
    2026-01-29 21:34:26.804 info Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S shadow_cb
      Das log:
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      shadow_cb
      #970
      Mal installiere ich per Github und mal benutzerdefiniert. Aber das Ergebnis ist dasselbe.
      • S shadow_cb
        #971
        @shadow_cb sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Weil die Quelle die gleiche ist...
        Das 'richtige, vollständige Log' schaut wie aus?
        Kompletten Kaltstart des Adapters anschauen. Geht z. B. per
        iob logs --watch
          iob logs --watch
          shadow_cb
          #972
          @Thomas-Braun
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.508 debug {"commands":[{"additionalInformation":null,"….
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.432 debug {"accountCountryCode":"DE","…
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.250 debug {"accountCountryCode":"DE","accoun…
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.193 debug Websocket closed
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.193 debug 1006
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.192 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.164 debug ""
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.164 debug AxiosError: Request failed with status code 404
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.162 info Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.161 debug ""
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.161 debug AxiosError: Request failed with status code 404
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.135 debug {"commands":[{"additionalInformation":null….
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.030 debug Connect to WebSocket
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.029 info Start Websocket Connection
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.013 debug https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WDD1179431N263166/capabilities/commands
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.010 debug https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/W1K3G8FB5PJ416622/capabilities/commands
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.912 info Creating vehicle … with ….
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 info Creating vehicle … with …
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 info Found 2 vehicles
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 debug {"assignedVehicles":[{….
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.524 debug start refresh interval
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.524 debug Login successful
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.523 debug {"access_token":"…
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.522 debug 200
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.325 debug {"code":"ftfBg5WMlQDgnRDggvlGEouLp3IluksBhmp4dCcm"}
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.325 debug "https://id.mercedes-benz.com/as/UsZkftdQ5F/resume/as/authorization.ping"
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.714 debug {"result":"RESUME2OIDCP","uid":"0011030b5b8c27...
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.563 debug {"result":"GOTO_LOGIN_PASS","country":"DE","lang":"de"}
          mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.374 debug "<!DOCTYPE html>
          mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.867 info Start Login
          mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.867 debug Login
          mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.731 info starting. Version 0.3.9 (non-npm: TA2k/iobroker.mercedesme#ec4321e506bd1b7c3d7453790963e73d2af0ec78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            shadow_cb
            #973
            mercedesme.0
            2026-01-30 10:11:02.180 debug Websocket closed
            mercedesme.0
            2026-01-30 10:11:02.180 debug 1006
            mercedesme.0
            2026-01-30 10:11:02.179 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
            mercedesme.0
            2026-01-30 10:11:02.032 debug Connect to WebSocket
            • S shadow_cb
              @Thomas-Braun
              #974
              @shadow_cb
              Das ist NICHT aus dem File und auch nicht in CodeTags gesetzt.
              Kann man so nicht lesen.
              Mach es nochmal. Dann kannst du auch die persönlichen Daten da rausnehmen.
              • S shadow_cb
                Das log:
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                michael 1975
                #975
                Das log:
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                Ist bei mir auch so auser das die Zeit im Iobroker angezeigt wird wenn ich die Standheizung in der App starte.
                  shadow_cb
                  #976
                  also wenn ich den Befehl eingebe und den Adapter komplett anhalte und wieder starte kommt das hier bei iob logs --watch raus:
                  (log-filter ist auf "debug" gestellt)
                  2026-01-30 11:20:56.458 - debug: mercedesme.0 (2193) Ping
                  2026-01-30 11:21:09.421 - info: host.ioBroker "system.adapter.mercedesme.0" disabled
                  • S shadow_cb
                    tombox
                    #977
                    @shadow_cb teste nochmal GitHub Version. einfach drüber installieren und nicht neuinstallierten
                    • T tombox
                      shadow_cb
                      #978
                      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      mercedesme.0
                      2026-01-30 16:48:43.399 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
                      Leider immernoch gelber Adapter. Auch nach dem Drüberinstallieren :-(
                      Es kommen keine Werte an.
                      Hier das Installationslog, falls nützlich:
                      $ iobroker url TA2k/ioBroker.mercedesme --host ioBroker --debug
                      install TA2k/ioBroker.mercedesme
                      NPM version: 10.9.4
                      Installing TA2k/ioBroker.mercedesme... (System call)
                      up to date in 5s132 packages are looking for funding run npm fund for details
                      upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                      upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                      Updating objects from io-package.json for adapter "mercedesme" with version "0.3.9"
                      Process exited with code 0
                      • S shadow_cb
                        mercedesme.0
                        NPM version: 10.9.4
                        tombox
                        #979
                        @shadow_cb sollte jetzt gehen
                          shadow_cb
                          #980
                          Gute Nachrichten: grüner Adapter!
                          @tombox: Vielen Dank für Deinen Einsatz.
                          Aber: Die Werte aktualisieren sich nicht. Auch nach längerer Wartezeit bei beiden Autos nicht. In der App am Handy ist alles ganz normal. Die relevanten Abos laufen weiterhin.
                          EDIT: der Adapter wird auch immer wieder tagsüber gelb. Nach Neustart dann wieder grün.
                          mercedesme.0 2026-01-31 06:37:53.757 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 21
                          mercedesme.0 2026-01-31 06:18:11.702 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 20
                          mercedesme.0 2026-01-31 06:00:59.651 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 19
                          mercedesme.0 2026-01-31 05:44:47.601 info Reconnect after refresh token. Count: 18
                          mercedesme.0 2026-01-31 05:44:46.991 info Start Login
                          mercedesme.0 2026-01-31 05:35:52.766 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 17
                          mercedesme.0 2026-01-31 05:18:40.711 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 16
                          mercedesme.0 2026-01-31 04:58:58.655 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 15
                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S shadow_cb
                            shadow_cb
                            #981
                            • S shadow_cb
                              shadow_cb
                              #982
                              @tombox
                              • S shadow_cb
                                tombox
                                #983
                                @shadow_cb und die npm version funktioniert?
                                • T tombox
                                  shadow_cb
                                  #984
                                  Ja die läuft, der Adapter ist oft grün. Wird immer wieder mal gelb und bei einem manuellen Restart wird er wieder grün. Das ist immernoch so.
                                  Nachdem ich gerade mit dem Auto ein gutes Stück gefahren bin, kamen auch die ersten Werte wieder, wie die Ladung:
                                  Das ist doch schonmal was.
                                  Die Meldungen im Log "No Data since 250 seconds.", kommt nicht mehr.
                                  Mal sehen ob die anderen Werte auch nach und nach erscheinen.
                                  Die Remote-Steuerung der Türen, Fenster usw. funktioniert weiterhin leider gar nicht. @tombox : Geht das bei Dir?
                                  • S shadow_cb
                                    tombox
                                    #985
                                    @shadow_cb Habe kein Fahrzeug mit dem ich es testen kann. Aber anscheinend geht es mit dem Home Assistent wobei beide Implementierung identisch ist das ist eigenartig.
                                    Bei welcher Version kommen Daten. GitHub oder npm oder beide?
                                    • T tombox
                                      shadow_cb
                                      #986
                                      okay. verstehe.
                                      Mir erscheint das Verhalten bei NPM und GitHub gleich:
                                      • Momentan wird bei beiden Versionen der Ladestatus aktualisiert, wie oben im Screenshot.
                                      • bei beiden Versionen geht keine Remotefunktion mehr
                                      • Adapter wird dann und wann gelbt, manueller Neustart führt zu grünem Adapter
                                      EDIT:
                                      wobei bei der NPM-Version heute früh auch wieder kommt:
                                      No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 23
                                      Der Adapter ist aber noch grün.
                                      Und am Handy war die Sitzung abgelaufen, so dass ich mich neu anmelden musste.
                                      • S shadow_cb
                                        okay. verstehe.
                                        EDIT:
                                        tombox
                                        #987
                                        @shadow_cb GitHub version erneut drüber installieren
                                        • T tombox
                                          shadow_cb
                                          #988
                                          OK, Adapter neuinstalliert.
                                          Adapter ist jetzt schon sehr lange grün. Kein gelb mehr.
                                          Ladestatus wird weiterhin übermittelt. Die roten Werte im Screenshot nicht, sind aber absolut verschmerzbar.
                                          Remote geht weiterhin nicht.
                                          Die Meldung hier im Log kommt weiterhin, scheint aber nicht zu schaden:
                                          mercedesme.0
                                          2026-02-01 14:01:43.310 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 11
