  4. "Dummes" Leuchtmittel "Smart" machen.
    5.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • J Offline
    Joshude
    Hallo zusammen!
    Da mein Umzug bevorsteht mache ich mir natürlich auch Gedanken um Lampen. Es gibt ja inzwischen viele LED Leuchtmittel in dem Edison-Style. Das finde ich, gepaart mit einer entsprechenden Lampe ziemlich schick. Leider sind die meisten nicht smart.
    Dennoch hätte ich die gerne irgendwie schaltbar. Es gibt natürlich so Zwischenadapter, aber das finde ich eher weniger elegant.
    Gibt es eine Lösung (bzw, ich bin mir recht sicher, dass es sie gibt, die Frage ist nur was genau brauche ich eigentlich) bei der ich z.B. direkt den Schalter aus der Wand benutzen kann?
    Ich würde meine normalen Lichtschalter gerne gegen "Smarte" (gerne direkt HomeMatic, die gibts ja auch für Markenschalter) tauschen und somit dann verschiedene Leuchtmittel steuern können. Um halt das gewohnte Schalterfeeling zu behalten sollen es normale Schalter werden. Die sollen also ohnehin alle getauscht werden. Aber das sind dann ja idr nur Funkschalter, mit denen ich dann via CCU oder ioBroker meine Funk/Wlan/Smart-Leuchtmittel steuer.
    Gibts also eine Lösung, die das ganze "Schalterseitig" smart macht?
    Klar, in einer normalen Stehlampe könnte man es über eine Smarte Steckdose machen, mir gehts aber jetzt eher um die Deckenlampen.
    Danke schon mal :)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Joshude:
      Gibts also eine Lösung, die das ganze "Schalterseitig" smart macht? `
      Ich habe in den Unterputzdosen meiner Lichtschalter ZWave-Relais von Fibaro eingebaut (gibt auch einige andere Hersteller). Die Lichtschalter bleiben von der Funktion erhalten, zusätzlich besteht die Möglichkeit der Steuerung per ioBroker. Zwei Relais habe ich per Direktverknüpfung verbunden, weil der Lichtschalter der zweiten Lampe an einer ungünstigen Stelle ist.
      Ähnliches sollte auch mit Homematic gehen, aber da kenn ich mich nicht aus.
        knopers1
        ich glaube dass du dich besser über Homematic informieren solltest…
        Die Unterputz-Schaltaktoren von der Homematic Laufen mit und ohne Funk. Du kannst sie vor Ort tasten um die Lampen Ein/Aus zu schalten, und über Funkt geht es parallel auch...
        Danach suchst du bestimmt. Mit Homematic machst Du nichts falsch!
        • J Offline
          Joshude
          @knopers1:
          ich glaube dass du dich besser über Homematic informieren solltest… `
          Es gibt einfach so viel verschiedene Sachen von HomeMatic, dass es als Einsteiger nicht ganz einfach ist da einen Überblick zu haben.
          Wenn es einen Schalter gibt, der das womöglich direkt vereint wäre das natürlich das beste. Ich werde mal danach schauen :) Umsetzen kann ich das dann leider erst nach der Übergabe wenn ich weiß, was für ne Marke meine Schalter sind.
          Danke euch für die fixen Antworten :)
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Joshude:
            Umsetzen kann ich das dann leider erst nach der Übergabe wenn ich weiß, was für ne Marke meine Schalter sind. `
            Und deswegen hab ich zwave vorgeschlagen - da gibts keine speziellen Schalter, du brauchst nur genug Platz in der Unterputzdose. Für die Fibaros muss es schon eine 61mm tiefe sein.
            Das kleineste mir bekannte Relais ist dieses hier, das sollte auch in ner 41er passen: https://www.permundo.com/shop/einbau-unterputz/
            Für ZWave brauchst du auch kein externes Gateway - USB-Empfangs-Stick oder GPIO-Platine für den Raspberry reicht.
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              hier schon mal die passenden Schalter :
              http://www.eq-3.de/produkte/homematic/l … bu-fm.html
              hier passender Dimmer (wenn das LED Leuchtmittel dimmbar ist) :
              http://www.eq-3.de/produkte/homematic/l ... tzmon.html
              dazu die Markenschalteradapter :
              http://www.eq-3.de/produkte/homematic/a ... alter.html
              Wenn die Marke nicht dabei ist :
              http://www.eq-3.de/produkte/homematic/l ... age-a.html
              oder
              oder als Dimmer :
              http://www.eq-3.de/produkte/homematic/l ... 1t-fm.html
              So, da sollte was dabei sein :D
              Tom
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              • J Offline
                Joshude
                Danke Tom für die Auflistung!
                Gestern habe ich die Schlüssel bekommen und war das erste mal so richtig in der Wohnung. Die Schalter sind von Berker, passende Adapter gibt es von Homematic, also steht dem erstmal so nichts mehr im Wege (außer dem Geld, von daher mache ich das alles nach und nach).
                Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage wie ihr das so allgemein gemacht habt.
                Prinzipiell ging es mir hier ja um "dumme" Leuchtmittel und das scheint darüber der einzig vernünftige Weg zu sein. Ist auch okay und nachvollziehbar so.
                Allerdings hab ich noch so ein paar Gedanken/Bedenken/Fragen dazu:
                • Kann ich an dem Schalter dann auch normal über ioBroker weitere Geräte steuern? Sprich nicht nur den Schalter per Funk, sondern per Schalter auch mehrere Dinge? z.B. ist direkt verdrahtet eine "dumme" Lampe. Kann ich bei Druck auf den Schalter dann direkt noch eine Smarte Lampe mitsteuern? Ich denke mal schon.
                • Ist das überhaupt sinnig so zu machen? Wenn ich mir die Preise so anschaue (45€ für den Dimmaktor, 10wo Lieferzeit) könnte man auch einen normalen Unterputz-Schalter nehmen (~25€) und Smarte Leuchtmittel. Kommt preislich zwar in etwa aufs gleiche hinaus, aber gefühlt bin ich damit etwas flexibler?!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Joshude:
                  Wenn ich mir die Preise so anschaue (45€ für den Dimmaktor, 10wo Lieferzeit) `
                  10 Wochen!? Ich kann mich nur wiederholen => ZWave ;)
                  • J Offline
                    Joshude
                    Ich finde die HM-Lösung aber eleganter. Da tausche ich einfach den kompletten Unterputzschalter aus und fertig. Wo in einer normalen Unterputzdose noch das von dir verlinkte zwave-Teil unterkommen soll weiß ich nicht. Und dann sind die auch noch teurer UND ich brauche auch noch einen zwave-Stick für meinen Pi, wenn ich das richtig sehe.
                    Spricht jetzt erstmal nicht wirklich was für, von der Lieferzeit abgesehen (Und die verlinkten sind auch nicht lieferbar).
                    Zumal mein Umzug das Konto gerade eh plündert und ich das ohnehin nicht innerhalb der nächsten 10 Wochen umsetzen würde :)
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      Ich habe letztes Jahr auch meine komplette Wohnung mit Homematic Schaltaktoren ausgestattet und kann es wirklich nur empfehlen. Bei mir waren auch Berker Schalter verbaut.
                      Ja, sind nicht allzu billig, aber in meinen Dosen hätte ich niemals noch ein zusätzliches Gerät unterbringen können. Da laufen so viele Kabel drin, dass ich mit den Homematic Teilen schon bei der ein oder anderen Dose Schwierigkeiten hatte.
                      Wegen des recht hohen Preises habe ich mich für die Homematic Bausätze entschieden. Bei ELV gibts auch immer wieder irgendwelche Gutscheine womit du gearde bei einer größeren Erstanschaffung ein paar Euro sparen kannst. Wenn man nicht gerade 2 linke Hände, ne ganz einfache Lötstation und etwas technisches Verständnis hat, bekommt man das zusammen Löten locker hin. Die Zuverlässigkeit von Homematic ist auch super! Sie arbeiten tadellos mit iobroker zusammen. Brauchst nur das Sendemodul für deinen Pi. Ich hatte noch einen ganz alten Pi1 rum liegen. Der funktioniert perfekt mit RaspiMatic als CCU2 Ersatz. Dazu noch einen Pi3 als iobroker Host und fertig.
                      • paul53P Offline
                        @el-lutschi:
                        alten Pi1 rum liegen. Der funktioniert perfekt mit RaspiMatic als CCU2 Ersatz. Dazu noch einen Pi3 als iobroker Host und fertig. `
                        Oder nur einen Pi3 mit piVCCU und ioBroker (gibt es als http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7500), wenn der ioBroker-Ausbau nicht allzu umfangreich werden soll.
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          Das dachte ich anfangs auch ;)
                          Allerdings, hat man erst einmal mit SmartHome angefangen, sprengt man schnell den verfügbaren RAM eines Pi's :(
                          Mittlerweile betreibe ich schon ein Multihost System, um mehr RAM für die vielen Adapter und Skripte zur Verfügung zu haben.
                          Und ich beschäftige mich erst 6 Monate mit dem Thema :)
                            @el-lutschi:
                            sprengt man schnell den verfügbaren RAM eines Pi's `
                            Dabei aber bitte icht auf die Angabe des mem free hereinfallen.
                            Entscheidend ist das mem available!
                            Und davon ist einiges verfügbar.
                            Gruß Rainer
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              @Homoran:
                              @el-lutschi:
                              Gruß Rainer `
                              Ist das wirklich so?
                              Denn unter diesem Wert ist wirklich noch einiges frei.
                              Was ich dann aber nicht verstehe ist, wenn mem free gegen 0 geht, stockt z.B. auch mein Spotify Connect Server den ich auf dem selben Raspi betreibe.
                              Das hat auf mich schon den Eindruck gemacht, dass der RAM zur neige geht.
                                @el-lutschi:
                                Ist das wirklich so? `
                                Ja!
                                http://Www.linuxatemyram.com
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  @Homoran:
                                  @el-lutschi:
                                  Ja!
                                  Rainer `
                                  Sehr interessant. Vielen Dank für die Info!
                                  Dann habe ich wirklich noch genug RAM frei.
