  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D Dirni
    Hallo
    Wieder mal eine Frage.
    Eigentlich sind es zwei fragen
    Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
    Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
    RobertM
    #660
    @dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Hallo
    Gibt da schon einen Lösungsansatz, bei mir wird auch bei allem Cards eine 1 dahinter geschrieben
    • R RobertM
      Hallo
      Bongo
      #661
      @robertm
      Das könnte ein Editorproblem sein. Ascii Code 13 ist CR Carriage Return. Einfach mal im Edidor ansehen und löschen.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        @robertm
        RobertM
        #662
        @bongo nein ist kein CR drinnen, aber danke für die info. Bei wird bei allen cards eine 1 angehängt.
        zb.: Meine Sensoren1
        • G Offline
          gender
          schrieb am zuletzt editiert von gender
          #663
          ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mir mein Chart nicht mehr korrekt angezeigt wird.
          Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob es in Zusammenhang mit einem Update eines Adapters kam, da mir das erst später aufgefallen ist.
          Ich benutze für die Darstellung das Skript von Scrounger (Version: 1.0.5) inklusive "DasWetter"-Adapter und "WeatherUnderground"-Adapter. Die Adapter sind auf dem aktuellesten Stand. Es hat nun jahrelang funktioniert - ich habe im Skript natürlich auch nichts geändert.
          Die Werte auf der x-Achse passen leider nicht, wie man im Screenshot sehen kann (es beginnt nicht bei 1h sondern bei 2h mit 3-Stunden-Abständen bis 23h und dann ab 9h erst mit 1-Stunden-Abständen:
          Die Labels der x-Achse bzw. die Beschriftungen werden im Skript verteilt / gesetzt - wie gesagt habe ich hier nichts geändert.
          Im Skript werden die x-Axis-Labels hier (falsch) gesetzt:
              for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                  let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                  if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                      axisLabels.push(`${hour}h`);
                  } else {
                      axisLabels.push('');
          Dementsprechend sieht der JSON-Datenpunkt unter Chart/Day_1 auch (falsch) aus:
            "axisLabels": [
              "2h",
              "5h",
              "8h",
              "11h",
              "14h",
              "17h",
              "20h",
              "23h",
              "9h",
              "10h",
              "11h",
              "12h",
              "13h",
              "14h",
              "15h",
              "16h",
              "17h",
              "18h",
              "19h",
              "20h",
              "21h",
              "22h",
              "23h",
              "24h"
          Mich macht es aber natürlich stutzig, dass sonst keiner dieses Problem hat, oder habe ich etwas nicht mitgekriegt?
          Jemand eine Idee?
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gender
                    } else {
              "axisLabels": [
                "2h",
                "5h",
                "8h",
                "11h",
                "14h",
                "17h",
                "20h",
                "23h",
                "9h",
                "10h",
                "11h",
                "12h",
                "13h",
                "14h",
                "15h",
                "16h",
                "17h",
                "18h",
                "19h",
                "20h",
                "21h",
                "22h",
                "23h",
                "24h"
            Jemand eine Idee?
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #664
            @gender sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Prüfe doch mal, ob Daten vom "DasWetter-Adapter" fehlen. Da gibt es seit Monaten Probleme, da bei DasWetter was geändert wurde (API Zugriff). Falls da Lücken in den Daten sind, musst du ggfs. auf einen anderen Adapter ausweichen.
            Ro75.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              gender
              #665
              @ro75
              Vielen Dank.
              Ja inzwischen habe ich mich auch daran erinnert, dass ich an dem "DasWetter"-Adapter etwas geändert habe - und daran liegt es auch. Ich habe die "3-Stunden-Abfrage" des Adapters zusätzlich drin gehabt - daher auch die komische Anzeige.
              Ich hab jetzt wieder ne normale Anzeige von 1h bis 24h.
              Allerdings kriege ich jetzt nicht die Objekte von den "NextDaysDetailed".
              So richtig eindeutig sind die Einträge in den Einstellungen des Adapters leider auch nicht!
              EDIT:
              Habs jetzt auch mit den Detailed-Objekten:
              Hab mich an den Einträgen hier https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1197 orientiert.
              • L Offline
                leonundjulie
                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                #666
                Hallo. Hat jemand die Lösung „Material Design Wigits - Wetter“ mit dem DasWetter Adapter in der Version 4.x (aktuelle 4.3) am Start? Ich frage, weil mindest eine Abfrage im Skript nicht passt.
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                • L leonundjulie
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  #667
                  @leonundjulie
                  Moin, brauchst du das Script noch? Ich habe es mit Hilfe von KI geändert, so das es mit den neuen Datenpunkten funktioniert.
                  Wenn also noch Interesse besteht, dann kann ich es gerne hier posten.
                  Gruß, JoJo
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  • JoJo58J JoJo58
                    @leonundjulie
                    Gruß, JoJo
                    MartyBr
                    #668
                    @JoJo58
                    Ich habe Interesse an dem Script. Ich hätte auch selber an die liebe KI denken können.
                    Es wäre schön, wenn du es hier posten könntest.
                    Martin
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                      bommel_030
                      #669
                      Hier war schon jemand so nett und hat nen PR gestellt der auch schon umgesetzt wurde....
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/263
                        MartyBr
                        #670
                        @bommel_030
                        Da sind noch einige Fehler drin, wirft noch jede Menge Euros aus.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @JoJo58
                          Martin
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          #671
                          @MartyBr
                          Das ist die angepasste Version:
                          Version: 1.0.5
                          created by Scrounger
                          Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                          !!! Voraussetzungen !!!
                          * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                          * DasWetter                             >= 3.0.1
                          * weatherunderground                    >= 3.2.1
                          * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                          * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                          * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                          --- Links ---
                          * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                          * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                          --- Changelog ---
                          * 1.0.0:            Initial release
                          * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                          * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                          * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
                          * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                          * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
                          Patched for DasWetter v4+ structure (ForecastDaily + ForecastHourly)
                          Based on Scrounger Script 1.0.5 (Material Design Widgets Wetter View)
                          JoJo-Patch 2026-01-26: Works with:
                          - daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1..Day_5.*
                          - daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current.*
                          - daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1..Hour_24.*
                          Notes:
                          - No dependency on weatherunderground for core functionality anymore.
                          - 24h Chart uses ForecastHourly.Hour_1..Hour_24 (next 24 hours).
                          - Daily cards use ForecastDaily fields you posted.
                          // ===================== Script Settings =====================
                          let dasWetter_Tage = 5;
                          let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';                           // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                          let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter';
                          // own sensor (optional)
                          let idSensor_Temperatur = 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
                          let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY';
                          // chart colors
                          let color_graph_temperatur_verlauf = [
                             { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                             { value: 0, color: '#2874a6' },
                             { value: 14, color: '#73c6b6' },
                             { value: 22, color: '#008000' },
                             { value: 27, color: '#FFA500' },
                             { value: 35, color: '#FF0000' }
                          // let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';
                          let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#8ae8f9';
                          let color_graph_niederschlag = '#6dd600';
                          // Pollen (optional)
                          let enablePollenFlug = true;
                          let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#41.summary';
                          let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red'];
                          let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark'];
                          // ===================== Derived IDs =====================
                          let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;
                          let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;
                          let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`;
                          let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`;
                          let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`;
                          let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`;
                          let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`;
                          let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`;
                          let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`;
                          let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`;
                          let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`;
                          let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`;
                          let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`;
                          let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`;
                          let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`;
                          let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`;
                          let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`;
                          let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`;
                          let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`;
                          let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`;
                          // ===================== DasWetter paths =====================
                          const DW_DAILY = 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_';
                          const DW_HOURLY = 'daswetter.0.location_1.ForecastHourly';
                          const DW_CUR = `${DW_HOURLY}.Current`;
                          function dwDay(day, key) { return `${DW_DAILY}${day}.${key}`; }
                          function dwHour(h, key) { return `${DW_HOURLY}.Hour_${h}.${key}`; }
                          // ===================== imports =====================
                          const chromaJs = require("chroma-js");
                          const moment = require("moment");
                          moment.locale("de");
                          let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                          // ===================== triggers =====================
                          on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                          on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                          // ===================== main =====================
                          function createData(obj) {
                             try {
                                 if (obj) console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                 else console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                 // sanity check
                                 if (!existsState(dwDay(1, 'NameOfDay')) || !existsState(`${DW_CUR}.time`)) {
                                     console.warn(`DasWetter Datenpunkte nicht vollständig gefunden. Prüfe location_1 / ForecastDaily / ForecastHourly.`);
                                 let vorschauIconList = [];
                                 for (let i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                     if (existsState(dwDay(i, 'NameOfDay'))) {
                                         vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                         createDatumFormatierung(i);
                                         createNiederschlag(i);
                                         createLuftfeuchtigkeit(i);
                                         createTemperatur(i);
                                         createWindgeschwindigkeit(i);
                                         createWindrichtung(i);
                                         createLuftdruck(i);
                                         createSchneefallgrenze(i);
                                         createSonne(i);
                                         createMond(i);
                                         createPollenFlug(i);
                                         // 24h Verlauf: aus ForecastHourly.Hour_1..24 (nur sinnvoll für "Tag 1 / nächste 24h")
                                         createCharts(i);
                                         mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                                     } else {
                                         console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! (DP: ${dwDay(i, 'NameOfDay')})`);
                                 // Aktuellwerte aus ForecastHourly.Current
                                 createBewolkung();
                                 createUvIndex();
                                 createSonneneinstrahlung();      // DasWetter liefert hier keinen solarRadiation-DP in Current (bei dir nicht gelistet) -> bleibt Platzhalter
                                 createEigeneSensoren();
                                 // Wochen Vorschau Graph (Daily)
                                 createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                 // IconList Widget Vorschau
                                 mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                             } catch (err) {
                                 console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                 console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                          // ===================== helpers (safe read) =====================
                          function getVal(id, def = null) {
                             if (!existsState(id)) return def;
                             const s = getState(id);
                             return (s && s.val !== undefined && s.val !== null) ? s.val : def;
                          function numVal(id, def = 0) {
                             const v = getVal(id, def);
                             const n = parseFloat(v);
                             return isNaN(n) ? def : n;
                          // formatValue as in original script expectations
                          function formatValue(val, digits) {
                             if (val === null || val === undefined || val === '-') return '-';
                             const n = parseFloat(val);
                             if (isNaN(n)) return '-';
                             return n.toFixed(digits).toString().replace('.', ',');
                          function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                             return `
                                 <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                     <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                     <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                 </div>
                                 ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                          // ===================== widgets: own sensors =====================
                          function createEigeneSensoren() {
                             let listForWidget = [];
                             if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                 listForWidget.push({
                                     rightText: getRightText(
                                         formatValue(getVal(idSensor_Temperatur, 0), 1), ' °C',
                                         formatValue(getVal(idSensor_Luftfeuchtigkeit, 0), 0), ' %'
                             mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                          // ===================== widgets: Current =====================
                          function createBewolkung() {
                             const clouds = numVal(`${DW_CUR}.clouds`, null);
                             let listForWidget = [{
                                     (clouds === null ? '-' : formatValue(clouds, 0)), (clouds === null ? '' : ' %')
                             mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                          function createUvIndex() {
                             const uv = getVal(`${DW_CUR}.uv_index_max`, null);
                                     (uv === null ? '-' : uv), ''
                             mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                          function createSonneneinstrahlung() {
                             // In deiner Current-Liste gibt es keinen SolarRadiation-DP. Daher Platzhalter.
                                 rightText: getRightText('-', '')
                             mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget (nicht verfügbar)`);
                          // ===================== widgets: Daily =====================
                          function createDatumFormatierung(day) {
                             const idDasWetter = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_${day}`;
                             // robust: erst date_full, fallback date
                             const rawDate =
                                 getVal(`${idDasWetter}.date_full`, null) ||
                                 getVal(`${idDasWetter}.date`, null);
                             const formatiertesDatum = rawDate
                                 ? moment(new Date(rawDate)).format("dddd, D. MMMM YYYY")
                             mySetState(
                                 `${idDatum}${day}`,
                                 formatiertesDatum,
                                 'string',
                                 `Formatiertes Datum Tag ${day}`
                          function createTemperatur(day) {
                             if (day === 1) {
                                 // aktuelle Temp aus Current
                                 const temp = numVal(`${DW_CUR}.temperature`, null);
                                 const felt = numVal(`${DW_CUR}.temperature_feels_like`, null);
                                         (temp === null ? '-' : formatValue(temp, 1)), '°C',
                                         (temp !== null && felt !== null && temp !== felt) ? `gefühlt ${formatValue(felt, 1)}` : undefined, '°C'
                             } else {
                                 const tMax = numVal(dwDay(day, 'Temperature_Max'), null);
                                 const tMin = numVal(dwDay(day, 'Temperature_Min'), null);
                                         (tMax === null ? '-' : formatValue(tMax, 1)), '°C',
                                         `Nachts ${(tMin === null ? '-' : formatValue(tMin, 1))}`, '°C'
                             mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                          function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                             if (day === 1) {
                                 const hum = numVal(`${DW_CUR}.humidity`, null);
                                         (hum === null ? '-' : formatValue(hum, 0)), (hum === null ? '' : ' %')
                             } else {
                                 const hum = numVal(dwDay(day, 'Humidity'), null);
                             mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                          function createNiederschlag(day) {
                             if (day === 1) {
                                 const prob = numVal(`${DW_CUR}.rain_probability`, null);
                                 const rain = numVal(`${DW_CUR}.rain`, null);
                                         (prob === null ? '-' : formatValue(prob, 0)), (prob === null ? '' : ' %'),
                                         (rain === null ? '-' : formatValue(rain, 1)), (rain === null ? '' : ' mm')
                             } else {
                                 const prob = numVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), null);
                                 const rain = numVal(dwDay(day, 'Rain'), null);
                             mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                          function createWindgeschwindigkeit(day) {
                             if (day === 1) {
                                 const wind = numVal(`${DW_CUR}.wind_speed`, null);
                                 const gust = numVal(`${DW_CUR}.wind_gust`, null);
                                         (wind === null ? '-' : formatValue(wind, 0)), (wind === null ? '' : ' km/h'),
                                         (gust === null ? undefined : `Böen ${formatValue(gust, 0)}`), (gust === null ? '' : ' km/h')
                             } else {
                                 const wind = numVal(dwDay(day, 'Wind_Speed'), null);
                                 const gust = numVal(dwDay(day, 'Wind_Gust'), null);
                             mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                          function createWindrichtung(day) {
                             if (day === 1) {
                                 const dir = getVal(`${DW_CUR}.wind_direction`, '-');
                                 listForWidget.push({ rightText: getRightText(dir, '') });
                             } else {
                                 const dir = getVal(dwDay(day, 'Wind_Direction'), '-');
                             mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
                          function createLuftdruck(day) {
                             if (day === 1) {
                                 const p = numVal(`${DW_CUR}.pressure`, null);
                                         (p === null ? '-' : formatValue(p, 0)), (p === null ? '' : ' mbar')
                             } else {
                                 const p = numVal(dwDay(day, 'Pressure'), null);
                             mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                          function createSchneefallgrenze(day) {
                             const grenze = (day === 1) ? numVal(`${DW_CUR}.snowline`, null) : numVal(dwDay(day, 'Snowline'), null);
                                     (grenze === null || grenze <= 0) ? '-' : formatValue(grenze, 0),
                                     (grenze === null || grenze <= 0) ? '' : ' m'
                             mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                          function createSonne(day) {
                             const sunIn = getVal(dwDay(day, 'Sun_in'), '-');
                             const sunOut = getVal(dwDay(day, 'Sun_out'), '-');
                                 rightText: `
                                     <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${sunIn}</div>
                                     </div>`
                                 rightText: `
                                     <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${sunOut}</div>
                                     </div>`
                             mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonne Infos Tag ${day} für List Widget`);
                          function createMond(day) {
                             const moonIn = getVal(dwDay(day, 'Moon_in'), '-');
                             const moonOut = getVal(dwDay(day, 'Moon_out'), '-');
                             const illum = numVal(dwDay(day, 'Moon_illumination'), null);
                                 rightText: `
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${moonIn}</div>
                                     </div>`
                                 rightText: `
                                         <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${moonOut}</div>
                                     </div>`
                             mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                             const moonHtml = (illum !== null)
                                 ? `<div><span class="mdi mdi-moon-waxing-crescent materialdesign-icon-image"></span> ${formatValue(illum, 0)} %</div>`
                                 : `<div>-</div>`;
                             mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, moonHtml, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                          // ===================== Pollen =====================
                          function createPollenFlug(day) {
                             let barData = [];
                             if (enablePollenFlug) {
                                 mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                                 if (day === 1) generateData(`${idPollenFlugRegion}.json_index_today`);
                                 if (day === 2) generateData(`${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`);
                                 function generateData(idDp) {
                                     if (!existsState(idDp)) return;
                                     let raw = getVal(idDp, null);
                                     if (!raw) return;
                                     let data;
                                     try { data = JSON.parse(raw); } catch (e) { data = null; }
                                     if (data && data.length > 0) {
                                         for (const pollenInfo of data) {
                                             barData.push({
                                                 label: pollenInfo.Pollen,
                                                 value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                                 dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                                 valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                     mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                             } else {
                                 mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                          // ===================== Charts =====================
                          // Build a single 24h chart from ForecastHourly.Hour_1..Hour_24 (next 24 hours).
                          // To keep your existing VIS bindings (Chart.Day_1..Day_5), we write the same chart for every day,
                          // but it represents "next 24h". If you want only Day_1 chart, we can do that too.
                          function createCharts(day) {
                             let axisLabels = [];
                             let temperatur = [];
                             let temperaturColors = [];
                             let regenWahrscheinlichkeit = [];
                             let niederschlag = [];
                             let temperaturAxisMax = -100;
                             let temperaturAxisMin = 100;
                             let niederschlagMaxVal = 0;
                             for (let i = 1; i <= 24; i++) {
                                 // time label
                                 let t = getVal(dwHour(i, 'time'), null);
                                 if (t !== null) {
                                     let h = String(t).replace(':00', '');
                                     axisLabels.push(`${h}h`);
                                 } else {
                                 // temperature
                                 let temp = numVal(dwHour(i, 'temperature'), null);
                                 if (temp === null) {
                                     temperatur.push(null);
                                     temperaturColors.push('#888888');
                                 } else {
                                     if (temp > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = temp;
                                     if (temp < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = temp;
                                     temperatur.push(temp);
                                     temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temp));
                                 // rain probability
                                 let prob = numVal(dwHour(i, 'rain_probability'), null);
                                 regenWahrscheinlichkeit.push(prob === null ? null : prob);
                                 // rain amount
                                 let rain = numVal(dwHour(i, 'rain'), 0);
                                 if (rain > niederschlagMaxVal) niederschlagMaxVal = rain;
                                 niederschlag.push(rain);
                             let graphs = [];
                             graphs.push({
                                 data: temperatur,
                                 type: 'line',
                                 color: 'gray',
                                 legendText: 'Temperatur',
                                 line_pointSizeHover: 5,
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_gridLines_show: false,
                                 yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                 yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                 yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                 yAxis_step: 5,
                                 yAxis_position: 'left',
                                 yAxis_appendix: ' °C',
                                 yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                 yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                 displayOrder: 0,
                                 tooltip_AppendText: ' °C',
                                 datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                 datalabel_color: 'white',
                                 datalabel_offset: -10,
                                 datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                 datalabel_fontSize: 12,
                                 datalabel_borderRadius: 6,
                                 datalabel_show: 'auto',
                                 line_PointColor: temperaturColors,
                                 line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                 line_PointColorHover: temperaturColors,
                                 line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                 use_gradient_color: true,
                                 gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                 use_line_gradient_fill_color: true,
                                 line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                             if (regenWahrscheinlichkeit.some(v => v !== null)) {
                                 graphs.push({
                                     data: regenWahrscheinlichkeit,
                                     type: 'line',
                                     color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                     legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                     line_UseFillColor: true,
                                     line_pointSize: 0,
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_max: 100,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_gridLines_border_show: false,
                                     yAxis_appendix: ' %',
                                     displayOrder: 1,
                                     tooltip_AppendText: ' %',
                                     datalabel_show: false,
                             if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                 graphs.push({
                                     data: niederschlag,
                                     type: 'bar',
                                     color: color_graph_niederschlag,
                                     legendText: 'Niederschlag',
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_position: 'right',
                                     yAxis_appendix: ' mm',
                                     displayOrder: 1,
                                     tooltip_AppendText: ' mm',
                             const chart = { axisLabels, graphs };
                             mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget (nächste 24h)`);
                          // ===================== Weekly preview graph (Daily) =====================
                          function createVorschauGraph(maxDays) {
                             let temperaturMax = [];
                             let temperaturMin = [];
                             let temperaturMaxColors = [];
                             let temperaturMinColors = [];
                             for (let day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                 if (!existsState(dwDay(day, 'NameOfDay'))) continue;
                                 axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getVal(dwDay(day, 'NameOfDay'), `Tag ${day}`));
                                 if (tMax !== null) {
                                     if (tMax > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = tMax;
                                     if (tMax < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = tMax;
                                     temperaturMax.push(tMax);
                                     temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(tMax));
                                 } else { temperaturMax.push(null); temperaturMaxColors.push('#888888'); }
                                 if (tMin !== null) {
                                     if (tMin > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = tMin;
                                     if (tMin < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = tMin;
                                     temperaturMin.push(tMin);
                                     temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(tMin));
                                 } else { temperaturMin.push(null); temperaturMinColors.push('#888888'); }
                                 const rain = numVal(dwDay(day, 'Rain'), 0);
                                 const prob = numVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), 0);
                                 regenWahrscheinlichkeit.push(prob);
                             let graphs = [];
                             graphs.push({
                                 data: temperaturMax,
                                 type: 'line',
                                 legendText: 'max. Temperatur',
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_id: 0,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_step: 5,
                                 displayOrder: 0,
                                 datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                 line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                 line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                 line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                 line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                 line_FillBetweenLines: '+1',
                             graphs.push({
                                 data: temperaturMin,
                                 type: 'line',
                                 legendText: 'min. Temperatur',
                                 line_pointSize: 0,
                                 line_Tension: 0.3,
                                 yAxis_id: 0,
                                 yAxis_show: false,
                                 yAxis_step: 5,
                                 displayOrder: 0,
                                 datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                 line_PointColor: temperaturMinColors,
                                 line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                 line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                 line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                             graphs.push({
                                 type: 'line',
                                 line_pointSize: 0,
                                 yAxis_min: 0,
                                 yAxis_max: 100,
                                 yAxis_maxSteps: 10,
                                 yAxis_gridLines_border_show: true,
                                 yAxis_distance: 10,
                                 displayOrder: 1,
                                 graphs.push({
                                     data: niederschlag,
                                     type: 'bar',
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_distance: 10,
                                     displayOrder: 1,
                             mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                          // ===================== IconList item (Daily) =====================
                          function createVorschauIconListItem(day) {
                             const title = (day === 1) ? 'Heute' : getVal(dwDay(day, 'NameOfDay'), `Tag ${day}`);
                             const regenWahrscheinlichkeit = `${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), 0), 0)} %`;
                             const niederschlag = `${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Rain'), 0), 1)} mm`;
                             return {
                                 text: `
                                     <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                         <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                         <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">
                                             ${getVal(dwDay(day, 'symbol_description'), '')}
                                         </div>
                                         <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">
                                             ${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Temperature_Max'), '-'), 1)}°C &nbsp; | &nbsp; ${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Temperature_Min'), '-'), 1)}°C
                                         </div>
                                             ${regenWahrscheinlichkeit}
                                         </div>
                                     </div>`,
                                 image: getVal(dwDay(day, 'symbol_URL'), ''),
                                 subText: `
                                     <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Humidity'), '-'), 0)} %</div>
                                     </div>
                                     <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Wind_Speed'), '-'), 0)} km/h</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Pressure'), '-'), 0)} hPa</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Snowline'), '-'), 0)} m</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getVal(dwDay(day, 'Sun_in'), '-')}</div>
                                     </div>
                                         <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                         <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getVal(dwDay(day, 'Sun_out'), '-')}</div>
                                     </div>
                                 listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                 objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                 buttonStateValue: "true",
                                 "showValueLabel": "false"
                          // ===================== startup =====================
                          createData();
                          // ===================== original helper functions =====================
                          function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                             let delta = max - min;
                             let chromaColors = [];
                             let chromaDomains = [];
                             for (const item of colorValArray) {
                                 chromaColors.push(item.color);
                                 chromaDomains.push(item.value / delta);
                             let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                             return {
                                 getColorByValue: function (val) {
                                     if (val > max) return chroma(1).hex();
                                     if (val < min) return chroma(0).hex();
                                     return chroma(val / delta).hex();
                                 getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                     colorValArray.forEach(item => {
                                         item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                     return colorValArray;
                          function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                             if (existsState(id)) {
                                 setState(id, val, true);
                             } else {
                                 createState(id, {
                                     type: type,
                                     read: true,
                                     write: write
                                 }, function () {
                          Oder du nimmst die von Github, ich wusste nicht das es da schon eine gibt.
                          Gruß JoJo
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #672
                            Wirft leider die folgende Warnung aus:
                            script.js.Wetter.Wetter_Material_Design_DasWetter1: DasWetter Datenpunkte nicht vollständig gefunden. Prüfe location_1 / ForecastDaily / ForecastHourly.
                            Edit:
                            Martin
                            • JoJo58J JoJo58
                              @MartyBr
                              Version: 1.0.5
                              --- Links ---
                              --- Changelog ---
                              Notes:
                              // chart colors
                                 try {
                                     // sanity check
                                             createLuftdruck(i);
                                             createSonne(i);
                                             createMond(i);
                                             createCharts(i);
                                         } else {
                                     createBewolkung();
                                     createUvIndex();
                                 } catch (err) {
                                 return `
                                     </div>
                                 const rawDate =
                                 mySetState(
                                     `${idDatum}${day}`,
                                     formatiertesDatum,
                                     'string',
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                 if (day === 1) {
                                 } else {
                                     rightText: `
                                         </div>`
                                     rightText: `
                                         </div>`
                                     rightText: `
                                         </div>`
                                     rightText: `
                                         </div>`
                                     : `<div>-</div>`;
                                 let barData = [];
                                         if (!raw) return;
                                         let data;
                                                 barData.push({
                                 } else {
                                     // time label
                                     if (t !== null) {
                                     } else {
                                     // temperature
                                     } else {
                                     // rain probability
                                     // rain amount
                                 let graphs = [];
                                 graphs.push({
                                     data: temperatur,
                                     type: 'line',
                                     color: 'gray',
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_step: 5,
                                     displayOrder: 0,
                                     graphs.push({
                                         type: 'line',
                                         line_pointSize: 0,
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_max: 100,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         displayOrder: 1,
                                     graphs.push({
                                         data: niederschlag,
                                         type: 'bar',
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         displayOrder: 1,
                                 let graphs = [];
                                 graphs.push({
                                     type: 'line',
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_id: 0,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_step: 5,
                                     displayOrder: 0,
                                 graphs.push({
                                     type: 'line',
                                     line_pointSize: 0,
                                     line_Tension: 0.3,
                                     yAxis_id: 0,
                                     yAxis_show: false,
                                     yAxis_step: 5,
                                     displayOrder: 0,
                                 graphs.push({
                                     type: 'line',
                                     line_pointSize: 0,
                                     yAxis_min: 0,
                                     yAxis_max: 100,
                                     yAxis_maxSteps: 10,
                                     yAxis_distance: 10,
                                     displayOrder: 1,
                                     graphs.push({
                                         data: niederschlag,
                                         type: 'bar',
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         yAxis_distance: 10,
                                         displayOrder: 1,
                                 return {
                                     text: `
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                         </div>`,
                                     subText: `
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                              createData();
                                 return {
                                 } else {
                                     createState(id, {
                                         type: type,
                                         read: true,
                                         write: write
                                     }, function () {
                              Gruß JoJo
                              MartyBr
                              #673
                              @JoJo58
                              Ich sehe gerade, du verwendest eigene DPte deiner Homematic Wetterstation.
                              Ich korrigiere mal diese DP bei mir.
                              Martin
                                MartyBr
                                #674
                                @jojo58
                                Ich habe nun die Datenpunkte durch meine Wetterstation ersetzt und zusätzlich Sonnen Einstrahlung und UV ergänzt.
                                Der o.g. Fehler kommt aber weiter. Welche Version von DasWetter setzt du ein? Ich setze die Version aus Stable (4.2.0) ein.
                                Hier das angepasste Script:
                                Version: 1.0.5
                                --- Links ---
                                --- Changelog ---
                                Notes:
                                let idSensor_Temperatur = '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur';
                                let idSensor_Luftfeuchtigkeit = '0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit';
                                // chart colors
                                   try {
                                       // sanity check
                                               createLuftdruck(i);
                                               createSonne(i);
                                               createMond(i);
                                               createCharts(i);
                                           } else {
                                       createBewolkung();
                                       createUvIndex();
                                   } catch (err) {
                                   return `
                                       </div>
                                            formatValue(getState(`0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index`).val, 0), ''
                                            formatValue(getState(`0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung`).val, 0), ' w/m²',
                                    mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                                   const rawDate =
                                   mySetState(
                                       `${idDatum}${day}`,
                                       formatiertesDatum,
                                       'string',
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                   if (day === 1) {
                                   } else {
                                       rightText: `
                                           </div>`
                                       rightText: `
                                           </div>`
                                       rightText: `
                                           </div>`
                                       rightText: `
                                           </div>`
                                       : `<div>-</div>`;
                                   let barData = [];
                                           if (!raw) return;
                                           let data;
                                                   barData.push({
                                   } else {
                                       // time label
                                       if (t !== null) {
                                       } else {
                                       // temperature
                                       } else {
                                       // rain probability
                                       // rain amount
                                   let graphs = [];
                                   graphs.push({
                                       data: temperatur,
                                       type: 'line',
                                       color: 'gray',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                                       graphs.push({
                                           type: 'line',
                                           line_pointSize: 0,
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_max: 100,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           displayOrder: 1,
                                       graphs.push({
                                           data: niederschlag,
                                           type: 'bar',
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           displayOrder: 1,
                                   let graphs = [];
                                   graphs.push({
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_id: 0,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                                   graphs.push({
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Tension: 0.3,
                                       yAxis_id: 0,
                                       yAxis_show: false,
                                       yAxis_step: 5,
                                       displayOrder: 0,
                                   graphs.push({
                                       type: 'line',
                                       line_pointSize: 0,
                                       yAxis_min: 0,
                                       yAxis_max: 100,
                                       yAxis_maxSteps: 10,
                                       yAxis_distance: 10,
                                       displayOrder: 1,
                                       graphs.push({
                                           data: niederschlag,
                                           type: 'bar',
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_maxSteps: 10,
                                           yAxis_distance: 10,
                                           displayOrder: 1,
                                   return {
                                       text: `
                                               </div>
                                               </div>
                                               </div>
                                           </div>`,
                                       subText: `
                                           </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                createData();
                                   return {
                                   } else {
                                       createState(id, {
                                           type: type,
                                           read: true,
                                           write: write
                                       }, function () {
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @jojo58
                                  Version: 1.0.5
                                  --- Links ---
                                  --- Changelog ---
                                  Notes:
                                  // chart colors
                                     try {
                                         // sanity check
                                                 createLuftdruck(i);
                                                 createSonne(i);
                                                 createMond(i);
                                                 createCharts(i);
                                             } else {
                                         createBewolkung();
                                         createUvIndex();
                                     } catch (err) {
                                     return `
                                         </div>
                                     const rawDate =
                                     mySetState(
                                         `${idDatum}${day}`,
                                         formatiertesDatum,
                                         'string',
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                     if (day === 1) {
                                     } else {
                                         rightText: `
                                             </div>`
                                         rightText: `
                                             </div>`
                                         rightText: `
                                             </div>`
                                         rightText: `
                                             </div>`
                                         : `<div>-</div>`;
                                     let barData = [];
                                             if (!raw) return;
                                             let data;
                                                     barData.push({
                                     } else {
                                         // time label
                                         if (t !== null) {
                                         } else {
                                         // temperature
                                         } else {
                                         // rain probability
                                         // rain amount
                                     let graphs = [];
                                     graphs.push({
                                         data: temperatur,
                                         type: 'line',
                                         color: 'gray',
                                         line_pointSize: 0,
                                         line_Tension: 0.3,
                                         yAxis_show: false,
                                         yAxis_step: 5,
                                         displayOrder: 0,
                                         graphs.push({
                                             type: 'line',
                                             line_pointSize: 0,
                                             yAxis_min: 0,
                                             yAxis_max: 100,
                                             yAxis_maxSteps: 10,
                                             displayOrder: 1,
                                         graphs.push({
                                             data: niederschlag,
                                             type: 'bar',
                                             yAxis_min: 0,
                                             yAxis_maxSteps: 10,
                                             displayOrder: 1,
                                     let graphs = [];
                                     graphs.push({
                                         type: 'line',
                                         line_pointSize: 0,
                                         line_Tension: 0.3,
                                         yAxis_id: 0,
                                         yAxis_show: false,
                                         yAxis_step: 5,
                                         displayOrder: 0,
                                     graphs.push({
                                         type: 'line',
                                         line_pointSize: 0,
                                         line_Tension: 0.3,
                                         yAxis_id: 0,
                                         yAxis_show: false,
                                         yAxis_step: 5,
                                         displayOrder: 0,
                                     graphs.push({
                                         type: 'line',
                                         line_pointSize: 0,
                                         yAxis_min: 0,
                                         yAxis_max: 100,
                                         yAxis_maxSteps: 10,
                                         yAxis_distance: 10,
                                         displayOrder: 1,
                                         graphs.push({
                                             data: niederschlag,
                                             type: 'bar',
                                             yAxis_min: 0,
                                             yAxis_maxSteps: 10,
                                             yAxis_distance: 10,
                                             displayOrder: 1,
                                     return {
                                         text: `
                                                 </div>
                                                 </div>
                                                 </div>
                                             </div>`,
                                         subText: `
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                  createData();
                                     return {
                                     } else {
                                         createState(id, {
                                             type: type,
                                             read: true,
                                             write: write
                                         }, function () {
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #675
                                  @MartyBr
                                  Ich habe die Version 4.4.1 im Einsatz, gestern installiert und dann das Script und VIS umgestellt.
                                    MartyBr
                                    #676
                                    okay, teste ich.
                                    Martin
                                      MartyBr
                                      #677
                                      Ich habe nun auch die 4.4.1 installiert. Der Fehler kam wieder. Ich habe jetzt den gesamten Objektbaum gelöscht und lasse die Daten wieder einlesen.
                                      Das wird wahrscheinlich morgen wieder gefüllt sein.
                                      Martin
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #678
                                        @JoJo58
                                        Eine Frage zum Adapter: Hast du das Kästchen "Aktuelle Stunde kopieren" angehakt?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @JoJo58
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          #679
                                          @MartyBr
                                          Ja, da ist der Haken drin.
