  4. Anfängerfragen
    5.5k
Anfängerfragen
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Ati
    Ich muss meine Aussage von wegen zu Hause funktioniert es korrigieren. Ich habe jetzt eine Remoteverbindung zu einem Computer zu Hause. Auch dort kann ich den Objekt-Browser nicht starten. Der Datei-Manager hingegen funktioniert. Kann man die Funktion gegebenenfalls prüfen?
    Ich habe testhalber mehrere Bulbs nebeneinander platziert. Jeden dieser Bulbs habe ich einen Datenpunkt mit dem Label STATE zugewiesen. Damit habe ich alle Möglichkeiten, die über eine Gerät angeboten werden bedient. In der View sollte nun einer davon ja der Richtige sein.
    Wenn ich über die CCU diese Schaltsteckdose einschalte, ändern sich die STATE-Einträge bei Datenpunt 2 und 3 auf true. Das hat aber ebenfalls keine Auswirkung auf vis, in dem ich ja alle STATE-Datenpunkte abfrage. Irgendwas stimmt da wohl nicht.
    Wo oder wie kann man die Verbindung zwischen io.broker und vis prüfen?
      Bitte solche Versuche nur lokal im Netz und ohne Umwege machen.
      Sind das HM-IP-Geräte die nicht funktionieren?
      Wenn ja, bitte mit non-IP gegentesten.
        Ati
        das sind alles HM IP Geräte. RPC.0 Sind HM-Geräte, rpc.1 Sind CUxD-Geräte und rpc.2 sind HM IP-Geräte
        Gegentest mit einem HM Gerät - gleiches Ergebnis
        beim HM Gerät gibt es gegenüber HM IP nur einen STATE Eintrag
        HM-LC-Sw1-FM OEQ0654143:1.STATE
        Den habe ich so im Bulb-Widget eingesetzt. Min auf 0 und Max auf 1. Dennoch keine Reaktion. Es wird offenbar auch nicht der aktuelle Status angezeigt, Wen nich in CCU den Aktor schalte, wird der Status zwar im admin geändert, nicht jedoch im vis.
          Dann trage doch bitte mal bei min "false" und bei max "true" ein (ohne Anführungszeichen).
            Ati
            habe das jetzt bei dem HM Gerät und bei dem HM IP Gerät auf allen vier STATE Kanälen gemacht. Ebenfalls ohne Erfolg.
            p.s. im io.broker.admin kann ich beim Kanal den STATE von false auf true setzen und der Aktor schaltet dann auch.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Was passiert denn, wenn Du da gar nichts einträgst?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Ati
                dann werden im Editor die Lampen gelb. Hat aber keinerlei weitere Auswirkungen.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ok, dann reagiert das Widget schon mal.
                  Poste jetzt bitte einen Screenshot der Widget-Konfig, so dass ich die Objekt-ID (komplett) sehen kann.
                  Gruß,
                  Eric
                    und bitte im Reiter Objecte mal bei dem gewählten State ganz rechts auf den Bleistift gehen, den Reiter RAW (nur Experten) anwählen und den Inhalt hier posten
                      Ati
                      zunächst die Einstellungen im Widget.
                      Was mir auffiel ist der Punkt vor dem STATE an Stelle eines Doppelpunktes. Aber auch eine Änderung hat hier nichts bewirkt.
                      Und hier der Eintrag im raw
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "ts": 1516300469054,
                        "common": {
                          "name": "HM-LC-Sw1-FM OEQ0654143:1.STATE",
                          "type": "boolean",
                          "role": "state",
                          "def": false,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                          "ID": "STATE",
                          "TYPE": "BOOL",
                          "UNIT": "",
                          "FLAGS": 1,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "DEFAULT": false,
                          "MAX": true,
                          "MIN": false
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.0.OEQ0654143.1.STATE",
                        "type": "state"
                      Danke zwischendurch mal für euren Einsatz :!:
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Fehler gefunden…
                        1. Der HM-LC-SW1-FM ist kein HM-IP Aktor. Du schreibst oben, das es sich HM-IP Geräte geht
                        @Ati:
                        das sind alles HM IP Geräte. `
                        2. Du hast den Datenpunkt falsch angegeben. Falsch manuell eingetragen.
                        Was passiert, wenn Du hinter dem Feld „ObjektID“ auf das Symbol klickst?
                        Oder gibt vorher noch das richtige hm-rpc.X mit.
                        Die ObjektID besteht aus dem vollständigen Pfad.
                        So kann und wird das nie funktionieren.
                        Gruß,
                        Eric
                          Sieht alles gut aus.
                          Setze bitte gemäß deines Datenpunktes:
                          @Ati:
                          "MAX": true,
                          "MIN": false `
                          in der Konfiguration des Widgets.
                          Nur zur Sicherheit:
                          Du bist im lokalen Netz per Browser (vorzugsweise Chrome) auf dem vis-Editor.
                          Hast diesen geschlossen und das anklicken des Widgets löst keine Aktion aus?
                          Weder unter Objekte, und schon gar nicht beim Licht?
                            @eric2905:
                            Fehler gefunden… `
                            :AnDenKopfKlatsch:
                            klar:
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6365⟨=de#Datenpunktzuordnung:~~
                            ~~Doku"]~~Der erste Punkt darin ist die Object-ID (OID) die dem Widget zugeordnet werden soll. Über den Button rechts neben dem Feld (rot) gelangt man in den Objekt-Explorer. `
                              Ati
                              @eric
                              Du hast vollkommen Recht. Das ist ein HM Gerät, dass Rainer zum gegentesten haben wollte und dass ich neben den HM-IP-gerät immer mitlaufen lassen bei allen Versuchen.
                              Normal verwende ich den IE. Ich habe das Ganze jetzt mit Chrome mal durchgespielt. Und siehe da, der Objekt-Explorer funktioniert doch.
                              Ich bin jetzt damit zum STATE des HM Gerätes navigiert und habe den Datenpunkt ausgewählt.
                              Im Widget ist nun die Lampe wieder farblos, zeigt mit false und true wiederum keine Reaktion. Aber nochmalige Änderung in 0 und 1
                              Hurra!!!! Es funzt.
                              Und weil es grad so schön ist, Auch HM-IP funktionieren jetzt. Der IE ist also der Übeltäter.
                              Zunächst einmal großen Dank euch beiden
                              Andreas
                                @Ati:
                                Der IE ist also der Übeltäter. `
                                Danke für die Rückmeldung.
                                @Eric: Wir müssen mal eine Checkliste mit erforderlichen Informationen für "Problemposter" erstellen!
                                  Ati
                                  Ich schiebe noch mal eine Info hinterher.
                                  Mit Chrome klappt das auch über eine VPN-Verbindung. Das Hauptproblem war also, dass im IE der Objekt Explorer nicht startet. Meine erste Aussage, dass es zu hause klappte, gründet darauf, dass ich das zu Hause mit einem Mac gemacht habe, also Safari. Und dort klappt es halt mit dem Objekt Browser. Mit Opera, Firefox und Blisk ebenfalls keine Probleme.
                                  Mit einem VPN kann es höchstens Probleme geben, wenn in der URL mit FQDN an Stelle von IP-Adressen gearbeitet wird und der VPN-Tunnel kein DNS transportiert (z.B. weil verkehrt eingerichtet)
                                  Meine funktionierende Lösung ist (falls es interessiert):
                                  aktuelle Fritzbox mit VPN Zugang
                                  Windows Computer mit VPN Access Manager (Authentication: Mutual PSK + XAuth; Identication type: Key Identifier; Credentials: PSK der Fritzboxuservpnconfig)
                                  Andreas
