  4. Anfängerfragen
    5.5k
Anfängerfragen
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    nun ja, das Widget Bulb ist für eine Lampe, die ein/aus kennt. STATE geht hier 0/1 oder false/true.
    Für Dimmer gibt es auch entspr. Widgets - die heißen dann Dimmer oder Dim. Da ein Dimmer nun mal einen Level hat, heißt der Datenpunkt auch so. LEVEL hat Werte zwischen 0 und 100 (%).
    Du kannst übrigens links im Widget-Suchfeld auch danach suchen.
    Du kannst aber auch einfach mal alle Datenpunkte eines Geräte aufklappen und es dann manuell schalten. Dann siehst Du die Veränderung und weißt, welcher Datenpunkt richtig ist.
    Arbeite Dich erst mal in die Grundfunktionen ein, bevor Du an die manuelle Anpassung von z.B. Signalbilder gehst.
    Frage ruhig weiter, dafür ist dieses Forum da.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Ich habe auch für Dimmer das widget bulb on/off.
      Dann muss man allerdings mit den von dir bereits festgestellten Einschränkungen leben.
      Entweder zeigt die Lampe im widget erst bei 100% an, oder du stellst max auf den gewünschten Wert ein.
      Das hat dann allerdings zur Folge, dass du beim abtippen des Widgets auch nur den max Wert anschaltest.
      Ich habe meine Dimmer so konfiguriert, dass sie bei press short auf 60% gehen, entsprechend auch im widget 60% als max.
      Für alle anderen Fälle gibt es ein Dimmer widget
      > Aber wie gesagt, funktionieren tut erst mal gar nichts. :(
      So eine Aussage hilft nichts.
      Dann geh erst mal das Tutorial durch und versuche FAS Prinzip zu verstehen.
      Natürlich zu Hause am PC
        Ati
        Ich muss meine Aussage von wegen zu Hause funktioniert es korrigieren. Ich habe jetzt eine Remoteverbindung zu einem Computer zu Hause. Auch dort kann ich den Objekt-Browser nicht starten. Der Datei-Manager hingegen funktioniert. Kann man die Funktion gegebenenfalls prüfen?
        Ich habe testhalber mehrere Bulbs nebeneinander platziert. Jeden dieser Bulbs habe ich einen Datenpunkt mit dem Label STATE zugewiesen. Damit habe ich alle Möglichkeiten, die über eine Gerät angeboten werden bedient. In der View sollte nun einer davon ja der Richtige sein.
        Wenn ich über die CCU diese Schaltsteckdose einschalte, ändern sich die STATE-Einträge bei Datenpunt 2 und 3 auf true. Das hat aber ebenfalls keine Auswirkung auf vis, in dem ich ja alle STATE-Datenpunkte abfrage. Irgendwas stimmt da wohl nicht.
        Wo oder wie kann man die Verbindung zwischen io.broker und vis prüfen?
          Bitte solche Versuche nur lokal im Netz und ohne Umwege machen.
          Sind das HM-IP-Geräte die nicht funktionieren?
          Wenn ja, bitte mit non-IP gegentesten.
            Ati
            das sind alles HM IP Geräte. RPC.0 Sind HM-Geräte, rpc.1 Sind CUxD-Geräte und rpc.2 sind HM IP-Geräte
            Gegentest mit einem HM Gerät - gleiches Ergebnis
            beim HM Gerät gibt es gegenüber HM IP nur einen STATE Eintrag
            HM-LC-Sw1-FM OEQ0654143:1.STATE
            Den habe ich so im Bulb-Widget eingesetzt. Min auf 0 und Max auf 1. Dennoch keine Reaktion. Es wird offenbar auch nicht der aktuelle Status angezeigt, Wen nich in CCU den Aktor schalte, wird der Status zwar im admin geändert, nicht jedoch im vis.
              Dann trage doch bitte mal bei min "false" und bei max "true" ein (ohne Anführungszeichen).
                Ati
                habe das jetzt bei dem HM Gerät und bei dem HM IP Gerät auf allen vier STATE Kanälen gemacht. Ebenfalls ohne Erfolg.
                p.s. im io.broker.admin kann ich beim Kanal den STATE von false auf true setzen und der Aktor schaltet dann auch.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Was passiert denn, wenn Du da gar nichts einträgst?
                  Gruß,
                  Eric
                    Ati
                    dann werden im Editor die Lampen gelb. Hat aber keinerlei weitere Auswirkungen.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Ok, dann reagiert das Widget schon mal.
                      Poste jetzt bitte einen Screenshot der Widget-Konfig, so dass ich die Objekt-ID (komplett) sehen kann.
                      Gruß,
                      Eric
                        und bitte im Reiter Objecte mal bei dem gewählten State ganz rechts auf den Bleistift gehen, den Reiter RAW (nur Experten) anwählen und den Inhalt hier posten
                          Ati
                          zunächst die Einstellungen im Widget.
                          Was mir auffiel ist der Punkt vor dem STATE an Stelle eines Doppelpunktes. Aber auch eine Änderung hat hier nichts bewirkt.
                          Und hier der Eintrag im raw
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "ts": 1516300469054,
                            "common": {
                              "name": "HM-LC-Sw1-FM OEQ0654143:1.STATE",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "def": false,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                              "ID": "STATE",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "UNIT": "",
                              "FLAGS": 1,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "DEFAULT": false,
                              "MAX": true,
                              "MIN": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "hm-rpc.0.OEQ0654143.1.STATE",
                            "type": "state"
                          Danke zwischendurch mal für euren Einsatz :!:
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Fehler gefunden…
                            1. Der HM-LC-SW1-FM ist kein HM-IP Aktor. Du schreibst oben, das es sich HM-IP Geräte geht
                            @Ati:
                            das sind alles HM IP Geräte. `
                            2. Du hast den Datenpunkt falsch angegeben. Falsch manuell eingetragen.
                            Was passiert, wenn Du hinter dem Feld „ObjektID“ auf das Symbol klickst?
                            Oder gibt vorher noch das richtige hm-rpc.X mit.
                            Die ObjektID besteht aus dem vollständigen Pfad.
                            So kann und wird das nie funktionieren.
                            Gruß,
                            Eric
                              Sieht alles gut aus.
                              Setze bitte gemäß deines Datenpunktes:
                              @Ati:
                              "MAX": true,
                              "MIN": false `
                              in der Konfiguration des Widgets.
                              Nur zur Sicherheit:
                              Du bist im lokalen Netz per Browser (vorzugsweise Chrome) auf dem vis-Editor.
                              Hast diesen geschlossen und das anklicken des Widgets löst keine Aktion aus?
                              Weder unter Objekte, und schon gar nicht beim Licht?
                                @eric2905:
                                Fehler gefunden… `
                                :AnDenKopfKlatsch:
                                klar:
                                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6365⟨=de#Datenpunktzuordnung:~~
                                ~~Doku"]~~Der erste Punkt darin ist die Object-ID (OID) die dem Widget zugeordnet werden soll. Über den Button rechts neben dem Feld (rot) gelangt man in den Objekt-Explorer. `
                                  Ati
                                  @eric
                                  Du hast vollkommen Recht. Das ist ein HM Gerät, dass Rainer zum gegentesten haben wollte und dass ich neben den HM-IP-gerät immer mitlaufen lassen bei allen Versuchen.
                                  Normal verwende ich den IE. Ich habe das Ganze jetzt mit Chrome mal durchgespielt. Und siehe da, der Objekt-Explorer funktioniert doch.
                                  Ich bin jetzt damit zum STATE des HM Gerätes navigiert und habe den Datenpunkt ausgewählt.
                                  Im Widget ist nun die Lampe wieder farblos, zeigt mit false und true wiederum keine Reaktion. Aber nochmalige Änderung in 0 und 1
                                  Hurra!!!! Es funzt.
                                  Und weil es grad so schön ist, Auch HM-IP funktionieren jetzt. Der IE ist also der Übeltäter.
                                  Zunächst einmal großen Dank euch beiden
                                  Andreas
                                    @Ati:
                                    Der IE ist also der Übeltäter. `
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    @Eric: Wir müssen mal eine Checkliste mit erforderlichen Informationen für "Problemposter" erstellen!
                                      Ati
                                      Ich schiebe noch mal eine Info hinterher.
                                      Mit Chrome klappt das auch über eine VPN-Verbindung. Das Hauptproblem war also, dass im IE der Objekt Explorer nicht startet. Meine erste Aussage, dass es zu hause klappte, gründet darauf, dass ich das zu Hause mit einem Mac gemacht habe, also Safari. Und dort klappt es halt mit dem Objekt Browser. Mit Opera, Firefox und Blisk ebenfalls keine Probleme.
                                      Mit einem VPN kann es höchstens Probleme geben, wenn in der URL mit FQDN an Stelle von IP-Adressen gearbeitet wird und der VPN-Tunnel kein DNS transportiert (z.B. weil verkehrt eingerichtet)
                                      Meine funktionierende Lösung ist (falls es interessiert):
                                      aktuelle Fritzbox mit VPN Zugang
                                      Windows Computer mit VPN Access Manager (Authentication: Mutual PSK + XAuth; Identication type: Key Identifier; Credentials: PSK der Fritzboxuservpnconfig)
                                      Andreas
