  4. eCharts zeigt völlig falsche Werte an
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 485 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Hallo Leute!
    Ich habe einige Diagramme erstellt, die soweit auch funktionieren. Bis auf eines, das immer wieder mitten drinnen einen Wert anzeigt, der so in der Datenbank nicht vorhanden ist:
    Wenn man die Seite neu lädt, kann es sein, dass diese falschen Spitzen weg sind oder an einer anderen Stelle im Diagramm mit anderen Werten wieder auftaucht.
    Ich habe extra in die Datenbank (phpMyAdmin) geschaut und die dort gespeicherten Werte nach Größe sortieren lassen. Auch der höchste gespeicherte Wert kommt nicht einmal in die Nähe des in der Grafik angezeigten. Egal ob Spline, Linie, Balken oder Schritte.
    Eingestellt habe ich folgendes:
    Wenn ich die Anzahl der Schritte im Reiter 'Zeit' erhöhe, werden überhaupt fast nur völlig irre Werte wiedergegeben. Und jedes Mal andere wenn man etwas verstellt oder die Seite neu lädt.
    Lasse ich mir die Grafik im Datenpunkt anzeigen, passt das aber:
    Woran kann das liegen?
      Hallo Leute!
      MCU
      @Dr.-Bakterius Ändere mal den Typ
      minmax oder unverarbeitet
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Dr. Bakterius
        @MCU sagte in eCharts zeigt völlig falsche Werte an:
        Danke für die Antwort. Habe ich alles durch. Egal was ich geändert habe, es wurde nur schlimmer. Windgeschwindigkeit von weit über 1.000 km/h wurden angezeigt. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht am Jupiter zu Hause bin. :-)
        Da alle anderen eigentlich funktionieren, habe ich dieses Chart mal neu angelegt. Sieht bisher okay aus.
          @Dr.-Bakterius sagte in eCharts zeigt völlig falsche Werte an:
          wo kommen die Werte her?
          ein einziger Ausreißer z.B. durch Überlauf von 32000 bei den Rohdaten o.ä. kann zu so einem Ergebnis führen.
            Dr. Bakterius
            @Homoran sagte in eCharts zeigt völlig falsche Werte an:
            Was meinst du damit? Die Daten stehen in einer MariaDB und werden vom SQL Adapter dort rein geschrieben. Die falsch angezeigten Werte sind in der DB nicht vorhanden.
              klar doch!
              Aber woher kommen diese Windgeschwindigkeiten?
              das ist dann allerdings seltsam.
              auch nicht ggf. falsch formstiert, dass z.B ein Komma als Tausendertrennzeichen interpretiert oder sonstwas zu fehlinterpretation des Wertes führt?
              ich hab bei Wasserständen über den Parser manchmal bei Problemen der Website solche Phänomene
              Eduard77E Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                klar doch!
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                @Homoran, @dr.-bakterius
                Ich habe das gleiche Problem mit eCharts, dass mir zwischen durch die falsche Werte angezeigt werden.
                So sieht es im History. Da wird die CPU Last nicht mehr als 18% angezeigt.
                Und so sieht es bei eCharts. Da werden 70% und Teilweise 140% angezeigt.
                • Eduard77E Eduard77
                  @Eduard77 sagte in eCharts zeigt völlig falsche Werte an:
                  wie exakt kannst du durch zoomen den Zeitpunkt des hohen Wertes bestimmen?
                  Was steht zu diesem Zeitpunkt in der Datenbank?
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77
                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                    @Homoran
                    Am Dienstag um 04:57 zeigt History Adapter 7% an.
                    eCharts zeigt um Di. 04:57 70% an.
                    Wahrscheinlich hat eCharts Probleme mit Zahlen ohne Nachkomma.
                      @Homoran
                      oder mit der Einheit!
                      Wird die mit gespeichert?
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @Homoran
                        Es wird mit gespeichert. Oder?
                          @Homoran
                          Oder
                          Ach, du nutzst ja gar nicht influx!
                          In history wird meines Wissens nur der Wert gespeichert
                            Oder
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            @Homoran, @mcu
                            ist das denn ein Bug von eCharts, oder mache ich was falsch?
                              klar doch!
                              Dr. Bakterius
                              Die Werte kommen von meiner HMIP-Wetterstation und beinhalten nur ganze Zahlen.
