  4. Docker/ioBroker keine Freigabe Port: 8082
    5.2k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wak
    schrieb am zuletzt editiert von wak
    ich habe den ioBroker in Docker auf einem MacBook installiert.
    Es läuft auch soweit alles, auch der WEB-Server, nur bekomme ich keine Verbindung zum vis-2 Editor (http://localhost:8082/vis-2/edit.html). Lizenz ist auch ok.
    Auch im Log wird bei den vergeblichen Verbindungsversuchen kein Eintrag gesetzt...
    Hat jemand einen Tipp für einen ioBroker-Anfänger ?
    2026-01-11 15:38:20.945 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" disabled
    2026-01-11 15:38:20.964 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
    2026-01-11 15:38:21.020 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
    2026-01-11 15:38:21.579 - info: vis-2.0 (275) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-01-11 15:38:21.732 - info: vis-2.0 (275) terminating
    2026-01-11 15:38:21.804 - info: vis-2.0 (275) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-01-11 15:38:22.020 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 275
    2026-01-11 15:38:22.192 - warn: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-11 15:38:22.193 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
    2026-01-11 15:38:24.847 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
    2026-01-11 15:38:27.370 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2363
    2026-01-11 15:38:31.467 - info: vis-2.0 (2363) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-11 15:38:32.111 - info: vis-2.0 (2363) vis-2 license is OK.
    • W wak
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wak
      Also wenn du im browser diesen Link auswählst, dann erscheint im so etwas wie die folgende Meldung (hier chrome)?
      • Ist der web-Adapter installiert und gestartet?
      • Den Upload mal erneut anstarten? Dauert evtl einen Moment. Knopf ist nur im Expertenmodus sichtbar
      • Den vis-Adapter restarten
      • Die Seite über den Link-Knopf bei den Instanzen aufrufen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @wak
        W Offline
        W Offline
        wak
        @OliverIO sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
        sieht bei Safari halt 'n bisschen anders aus ...
        Japp
        .... habe ich schon mehrfach durch, ohne Erfolg.
        • W wak
          Japp
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wak
          Mal einen anderen Browser (Chrome) getestet um Safari als Problem auszuschließen?
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @wak
            W Offline
            W Offline
            wak
            @Samson71 sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
            Leider auch über Firefox nicht und auch über'n Windows-Rechner wird keine Verbindung hergestellt.
            Bildschirmfoto 2026-01-11 um 16.10.45.png Bildschirmfoto 2026-01-11 um 16.13.20.png
            • W wak
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wak
              Also wenn der Server läuft (web/vis2 ist grün)
              keine Fehlermeldungen im iobroker log auftauchen,
              der browser mit dem server (lokal oder von anderem gerät)
              keine verbindung aufbauen kann, dann muss es wahrscheinlich an irgendwelchen security/firewall/AntiVirus einstellungen liegen.
              Bin allerdings wegen Mac da raus.
              Links im Profil
                @wak
                schlimmer ;-)
                @wak sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
                geht da überhaupt localhost vom macbook aus?
                  schlimmer ;-)
                  W Offline
                  W Offline
                  wak
                  @Homoran sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
                  Na zumindest über den Porto: 8081 funzt es ja ...
                  • W wak
                    da steht auch nicht localhost
                      W Offline
                      W Offline
                      wak
                      Das hatte ich nur als Platzhalter für meine IP eingesetzt...
                      Ich wollte damit keine Verwirrung stiften.
                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wak
                        ist dir aber gelungen 😉
                        der Aufruf localhost oder 127.0.0.1 ist wirklich nur auf dem Host selber erfolgreich
                        • W wak
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @wak
                          Und eine (interne) IP-Adresse (192.168.xxx.xxx) unkenntlich machen ist auch Blödsinn. Damit kann keiner was anfangen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            W Offline
                            W Offline
                            wak
                            T'schuldigung 🤭 😉
                              @wak
                              W Offline
                              W Offline
                              wak
                              ist auch Blödsinn.
                              Mea Culpa, ich hab's verstanden...
                              • W Offline
                                W Offline
                                wak
                                Nur warum funktioniert die Verbindung über 192.168.178.30:8081 zum ioBroker, aber über 192.168.178.30:8082 zum vis-2 Editor nicht ?
                                • W wak
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Screenshots von den web.0 Einstellungen bitte
                                  • sigi234S sigi234
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wak
                                    • W wak
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ok, passt.
                                      Was kommt in der Konsole bei F12?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ok, passt.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wak
                                        @sigi234 sagte in keine Verbindung zum vis 2 Editor:
                                        "Konsole" meint Terminal bei Apple ?
                                        • W wak
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Nein, dein Browser
