  4. Zigbee manueller Eingriff nach Reboot
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 235 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    enschuldigt bitte meine Unwissenheit. Der Zigbee Adapter lief bei mir immer tadellos und ich musste nie spezielle Eingriffe machen - bis jetzt.
    Nachdem ich zwischen den Jahren den Adapter updaten musste, weil sonst mein neuer Bewegungsmelder (ein NAS-PS10B2 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-PS10B2.html) nicht erkannt wurde, ist irgendwie der Wurms drin.
    Der BWM wird zwar erkannt und ich kann ihn auch konfigurieren, aber mir scheint, dass die anderen Geräte drunter leiden. Mein Lichtschalter hat seitdem merkliche Verzögerung beim Schalten.
    Außerdem - und das stört mich eigentlich am meisten - hab ich seitdem unbeabsichtigte Reboots von iobroker. Nachdem Reboot muss ich auch immer erst wieder in den Zigbee-Adapter und auf das rote Symbol "Zigbee not running" klicken, dass alle Devices wieder aufgelistet werden. Das kann ich bei einem Adapterneustart auch nachstellen. Anbei ein paar Screenshots. Leider kommen die Reboots absolut unregelmäßig.
    Hier noch das Log nach einem Zigbee-Adapter-Neustart:
    admin
    v7.7.19
    Log-Größe: 4.4 MB
    Zeit
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:35:27.159	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7bd8a1 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7bd8a1/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:34:56.929	warn	DeviceConfigure:0xa4c138319617e8af TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138319617e8af/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC no resources' (26))
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:34:48.836	warn	DeviceConfigure:0xe0798dfffeb2ff29 01MINIZB Failed to configure. --> Bind 0xe0798dfffeb2ff29/1 genOnOff from '0x00124b0019369fc5/1' failed (--> 'SREQ: ZDO - BIND_REQUEST - 30fe29ffb2feff8d79e001060003c59f3619004b120001' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)')
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:34:48.812	warn	DeviceConfigure:0x94deb8fffe3162c4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0x94deb8fffe3162c4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":14140,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":34,"options":0,"radius":30,"len":15,"data":{"type":"Buffer","data":[16,14,0,4,0,0,0,1,0,5,0,7,0,254,255]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:28:57.844	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:28:46.588	error	Failed to stop zigbee (Error: Cannot backup - adapter not commissioned at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:71:19) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1032:16) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:363:28) at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:337:13) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:17) at async Promise.all (index 1) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:753:13))
    zigbee.0
    	2026-01-09 07:27:01.307	warn	Failed to check if update available for 'Coordinator' Cannot read properties of undefined (reading 'ota')
    Hier meine Installation:
    Plattform: linux
    RAM: 9.7 GB
    Node.js: v22.21.0
    NPM: 10.9.4
    • H Hansi1234
      admin
      v7.7.19
      Log-Größe: 4.4 MB
      Zeit
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Plattform: linux
      RAM: 9.7 GB
      Node.js: v22.21.0
      NPM: 10.9.4
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Hansi1234 sagte in Zigbee manueller Eingriff nach Reboot:
      Mal ein paar dumme Fragen:
      • auf welche Version des Adapters hast du aktualisiert ?
      • hast du die Release notes zur neuen Version des Adapters gelesen ?
      • hast du die Warnhinweise bei der Installation gelesen bevor du den Dialog geschlossen hast ?
      • hast du in der Doku des Adapters nachgeschaut ?
      Meine Glaskugel sagt, die Antworten sind:
      • 3.1.5
      • nein
      • nein
      • nein
      Die Meldung Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!, sowie dieser Text im Screenshot
      Weisen darauf hin das bei Deiner Konfiguration ein Haken fehlt. Darauf wird explizit beim Update auf eine 3.x Version hin gewiesen. Das ist in der Dokumentation auch beschrieben.
      Also:
      • Doku lesen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tree/master/docs/de oder https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki)
      • Haken setzen - dann ist das Problem mit dem Neustart des Adapters gegessen
      • Dann heraus finden warum dein ioBroker neu startet.
      A.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Guten Morgen, danke für deine schnelle Hilfe.
        Ich muss zugeben, dass ich die Notes überflogen hatte. Vor dem Update erstellte ich noch ein Snapshot in Proxmox und es schien alles ohne Probleme zu laufen.
        Nachdem ich jetzt den Haken gesetzt habe, hab ich auch keine Probleme mehr mit dem Netzwerk - als auch mit Neustarts.
        Vielen Dank nochmal
